  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J jwedenig
    @flexer
    Hi!
    Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
    Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    jwedenig
    #84
    @Flexer
    Habs gefunden!
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
      @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
      Gruß Bulli.
      #85
      @bulli-bultmann
      Hi
      gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
      Olli
        @bulli-bultmann
        Hi
        Olli
        #86
        hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
        Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
        Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #87
          @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
          Ausgabe:
          Hier kommen dieWert32.6und64
          Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            Ausgabe:
            #88
            @lobomau
            Hey,
            okay läuft langsam auch bei mir :-)
            Schade dass ich keinen DP habe der mir den Eröffnungswert ausgibt dass ich dann vergleichen kann.
            • FlexerF Flexer
              @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
              #89
              @flexer
              Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
              Dann könnte man das schön vergleichen :-)
              LG
                @flexer
                LG
                Stefan W
                #90
                Hey Leute,
                kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
                regex101.com
                Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
                Viele Grüße.
                • S Stefan W
                  Hey Leute,
                  regex101.com
                  Viele Grüße.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #91
                  @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                  diverse fehler
                  deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
                  meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
                  besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
                  die beste vorgehensweise ist:
                  1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
                  2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
                  3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
                  4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
                  besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    diverse fehler
                    Stefan W
                    #92
                    Vielen Dank für deine Antwort.
                    Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
                    • S Stefan W
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #93
                      @stefan-w
                      bei mir funktionierts
                      Links im Profil
                        @stefan-w
                        Stefan W
                        #94
                        @oliverio
                        Super danke Dir!
                        Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
                        • FlexerF Flexer
                          @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                          #95
                          @flexer
                          Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
                          Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht :-(
                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #96
                            @olli_m Hi Olli, mit dem Aktien Thema hab ich mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich kann mir das die Tage aber nochmal anschauen. Lief das die ganze Zeit ohne Probleme? Kommen jetzt keine Daten mehr?
                            Unterm Strich ist alles besser.
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              #97
                              @flexer
                              hab nochmal dein Script Vers1 neu reingeladen jetzt geht es :-)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @flexer
                                hippocampus 0
                                #98
                                @olli_m
                                Da leider der Yahoo Stock Adapter bei mir nicht funktioniert, wollte ich die Frage mit dem auslesen eines Kurses über eine Seite (z.B. https://site.financialmodelingprep.com/index-summary/^VIX) aktualisieren .
                                Das Auslesen sollte über den Parser Adapter mit der notwendigen RegEx Formatierung oder einem Script laufen.
                                Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)
                                • H hippocampus 0
                                  @olli_m
                                  #99
                                  @hippocampus-0 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                  Warum nicht?
                                    Warum nicht?
                                    hippocampus 0
                                    #100
                                    Da habe ich keine Ahnung. Es wird mir nichts ausgegeben, trotz Eingabe des Symbols ...
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hippocampus 0
                                      #101
                                      @hippocampus-0
                                      Im Log steht dann vermutlich sowas drin, oder?
                                      2024-04-16 20:20:37.051  - info: yahoo-stock-market.0 (543840) initialize yahoo-stock-market adapter
                                      2024-04-16 20:20:38.995  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error on APi Call for symbol: NVDA
                                      2024-04-16 20:20:38.996  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error: Invalid Crumb
                                      • H hippocampus 0
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #102
                                        @hippocampus-0
                                        "^VIX" wird wohl auch kaum richtig sein.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @hippocampus-0
                                          hippocampus 0
                                          #103
                                          @codierknecht
                                          Hallo. Der Ticker ist wie beschrieben korrekt.
                                          https://de.finance.yahoo.com/quote/^VIX?.tsrc=fin-srch
