  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
    #89
    @flexer
    Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
    Dann könnte man das schön vergleichen :-)
    LG
      @flexer
      LG
      Stefan W
      #90
      Hey Leute,
      kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
      regex101.com
      Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
      Viele Grüße.
      • S Stefan W
        Hey Leute,
        regex101.com
        Viele Grüße.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #91
        @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
        diverse fehler
        deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
        meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
        besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
        die beste vorgehensweise ist:
        1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
        2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
        3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
        4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
        besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          diverse fehler
          Stefan W
          #92
          Vielen Dank für deine Antwort.
          Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
          • S Stefan W
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #93
            @stefan-w
            bei mir funktionierts
            Links im Profil
              @stefan-w
              Stefan W
              #94
              @oliverio
              Super danke Dir!
              Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
              • FlexerF Flexer
                @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                #95
                @flexer
                Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
                Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht :-(
                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #96
                  @olli_m Hi Olli, mit dem Aktien Thema hab ich mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich kann mir das die Tage aber nochmal anschauen. Lief das die ganze Zeit ohne Probleme? Kommen jetzt keine Daten mehr?
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    #97
                    @flexer
                    hab nochmal dein Script Vers1 neu reingeladen jetzt geht es :-)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @flexer
                      hippocampus 0
                      #98
                      @olli_m
                      Da leider der Yahoo Stock Adapter bei mir nicht funktioniert, wollte ich die Frage mit dem auslesen eines Kurses über eine Seite (z.B. https://site.financialmodelingprep.com/index-summary/^VIX) aktualisieren .
                      Das Auslesen sollte über den Parser Adapter mit der notwendigen RegEx Formatierung oder einem Script laufen.
                      Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)
                      • H hippocampus 0
                        @olli_m
                        #99
                        @hippocampus-0 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                        Warum nicht?
                          Warum nicht?
                          hippocampus 0
                          #100
                          Da habe ich keine Ahnung. Es wird mir nichts ausgegeben, trotz Eingabe des Symbols ...
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hippocampus 0
                            #101
                            @hippocampus-0
                            Im Log steht dann vermutlich sowas drin, oder?
                            2024-04-16 20:20:37.051  - info: yahoo-stock-market.0 (543840) initialize yahoo-stock-market adapter
                            2024-04-16 20:20:38.995  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error on APi Call for symbol: NVDA
                            2024-04-16 20:20:38.996  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error: Invalid Crumb
                            • H hippocampus 0
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #102
                              @hippocampus-0
                              "^VIX" wird wohl auch kaum richtig sein.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @hippocampus-0
                                hippocampus 0
                                #103
                                @codierknecht
                                Hallo. Der Ticker ist wie beschrieben korrekt.
                                https://de.finance.yahoo.com/quote/^VIX?.tsrc=fin-srch
                                  @hippocampus-0
                                  hippocampus 0
                                  #104
                                  Genau
                                  • H hippocampus 0
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    #105
                                    Sah jedenfalls seltsam aus.
                                    Bei mir funktioniert's ... noch
                                    Aber Yahoo hat den Zugriff auf das API abgekündigt:
                                    https://github.com/gadicc/node-yahoo-finance2/issues/764
                                      hippocampus 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von hippocampus 0
                                      #106
                                      @Codierknecht @Thomas-Braun
                                      Bei der Seite financialmodelingprep kann man einen API Zugang kostenlos bekommen. Kann mir jemand helfen über die Seite vielleicht mit Hilfe vom Parser Adapter (und RegEx) oder einem Script (Blockfy) das Auslesen zu ermöglichen?
                                      Über Hilfe bin ich sehr dankbar 🙂
                                      • H hippocampus 0
                                        Codierknecht
                                        #107
                                        @hippocampus-0
                                        Da kommt doch JSON zurück.
                                        Das sollte mit Blockly oder JS gar kein Problem sein.
                                        Poste doch mal eine Antwort hier (in Code-Tags </>).
                                        Mit dem kostenlosen Key gibt's aber nur "End-Of-Day" Daten.
                                        const request = require("request");
                                        request('https://financialmodelingprep.com/api/v3/quote-short/AAPL?apikey=bliblablubb', async (error, response, result) => {
                                            if (result) {
                                                console.log(JSON.parse(result)[0].price);
                                            }).on("error", (e) => {
                                                console.error(e);
                                        Edit
                                        Aber danke für den Tipp.
                                        Wenn Yahoo dann das API einstampft, kann man mit diesem Endpunkt
                                        https://financialmodelingprep.com/api/v3/symbol/XETRA?apikey=
                                        eine Liste erhalten, die man nach dem gewünschten Symbol durchsuchen kann.
                                        Sollte man allerdings nicht zu häufig machen, sonst ist der Zugang vermutlich ruckzuck wieder zu.
                                        Vielleicht schreib' ich ja dafür mal 'nen Adapter.
                                          @hippocampus-0
                                              if (result) {
                                                  console.error(e);
                                          Edit
                                          hippocampus 0
                                          #108
                                          @codierknecht
                                          Hallo. Leider geht das Symbol ^VIX (also der Index) nicht bei der "Quote" Abteilung - und damit das Darstellen des Preises in der Abfrage :/ Hat jemand noch eine andere Idee für den Dateininput?
