  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Stefan W
    Hey Leute,
    kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
    regex101.com
    Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
    Viele Grüße.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #91
    @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
    diverse fehler
    deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
    meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
    besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
    die beste vorgehensweise ist:
    1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
    2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
    3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
    4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
    besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      diverse fehler
      Stefan W
      #92
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
      • S Stefan W
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #93
        @stefan-w
        bei mir funktionierts
        Links im Profil
          @stefan-w
          Stefan W
          #94
          @oliverio
          Super danke Dir!
          Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
          • FlexerF Flexer
            @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
            #95
            @flexer
            Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
            Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht :-(
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
              @flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #96
              @olli_m Hi Olli, mit dem Aktien Thema hab ich mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich kann mir das die Tage aber nochmal anschauen. Lief das die ganze Zeit ohne Probleme? Kommen jetzt keine Daten mehr?
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                #97
                @flexer
                hab nochmal dein Script Vers1 neu reingeladen jetzt geht es :-)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @flexer
                  hippocampus 0
                  #98
                  @olli_m
                  Da leider der Yahoo Stock Adapter bei mir nicht funktioniert, wollte ich die Frage mit dem auslesen eines Kurses über eine Seite (z.B. https://site.financialmodelingprep.com/index-summary/^VIX) aktualisieren .
                  Das Auslesen sollte über den Parser Adapter mit der notwendigen RegEx Formatierung oder einem Script laufen.
                  Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)
                  • H hippocampus 0
                    @olli_m
                    #99
                    @hippocampus-0 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                    Warum nicht?
                      Warum nicht?
                      hippocampus 0
                      #100
                      Da habe ich keine Ahnung. Es wird mir nichts ausgegeben, trotz Eingabe des Symbols ...
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hippocampus 0
                        #101
                        @hippocampus-0
                        Im Log steht dann vermutlich sowas drin, oder?
                        2024-04-16 20:20:37.051  - info: yahoo-stock-market.0 (543840) initialize yahoo-stock-market adapter
                        2024-04-16 20:20:38.995  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error on APi Call for symbol: NVDA
                        2024-04-16 20:20:38.996  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error: Invalid Crumb
                        • H hippocampus 0
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #102
                          @hippocampus-0
                          "^VIX" wird wohl auch kaum richtig sein.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @hippocampus-0
                            hippocampus 0
                            #103
                            @codierknecht
                            Hallo. Der Ticker ist wie beschrieben korrekt.
                            https://de.finance.yahoo.com/quote/^VIX?.tsrc=fin-srch
                              @hippocampus-0
                              hippocampus 0
                              #104
                              Genau
                              • H hippocampus 0
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                #105
                                Sah jedenfalls seltsam aus.
                                Bei mir funktioniert's ... noch
                                Aber Yahoo hat den Zugriff auf das API abgekündigt:
                                https://github.com/gadicc/node-yahoo-finance2/issues/764
                                  hippocampus 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von hippocampus 0
                                  #106
                                  @Codierknecht @Thomas-Braun
                                  Bei der Seite financialmodelingprep kann man einen API Zugang kostenlos bekommen. Kann mir jemand helfen über die Seite vielleicht mit Hilfe vom Parser Adapter (und RegEx) oder einem Script (Blockfy) das Auslesen zu ermöglichen?
                                  Über Hilfe bin ich sehr dankbar 🙂
                                  • H hippocampus 0
                                    Codierknecht
                                    #107
                                    @hippocampus-0
                                    Da kommt doch JSON zurück.
                                    Das sollte mit Blockly oder JS gar kein Problem sein.
                                    Poste doch mal eine Antwort hier (in Code-Tags </>).
                                    Mit dem kostenlosen Key gibt's aber nur "End-Of-Day" Daten.
                                    const request = require("request");
                                    request('https://financialmodelingprep.com/api/v3/quote-short/AAPL?apikey=bliblablubb', async (error, response, result) => {
                                        if (result) {
                                            console.log(JSON.parse(result)[0].price);
                                        }).on("error", (e) => {
                                            console.error(e);
                                    Edit
                                    Aber danke für den Tipp.
                                    Wenn Yahoo dann das API einstampft, kann man mit diesem Endpunkt
                                    https://financialmodelingprep.com/api/v3/symbol/XETRA?apikey=
                                    eine Liste erhalten, die man nach dem gewünschten Symbol durchsuchen kann.
                                    Sollte man allerdings nicht zu häufig machen, sonst ist der Zugang vermutlich ruckzuck wieder zu.
                                    Vielleicht schreib' ich ja dafür mal 'nen Adapter.
                                      @hippocampus-0
                                          if (result) {
                                              console.error(e);
                                      Edit
                                      hippocampus 0
                                      #108
                                      @codierknecht
                                      Hallo. Leider geht das Symbol ^VIX (also der Index) nicht bei der "Quote" Abteilung - und damit das Darstellen des Preises in der Abfrage :/ Hat jemand noch eine andere Idee für den Dateininput?
                                      • H hippocampus 0
                                        @codierknecht
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #109
                                        @hippocampus-0
                                        Was fehlt dir hier?
                                        Evtl hat der Adapter Schwierigkeiten mit dem Sonderzeichen?
                                        Sonderzeichen wird hier zwar normal angezeigt, aber in der echten url wird das Zeichen codiert.
                                        https://de.finance.yahoo.com/quote/%5EVIX?.tsrc=fin-srch
                                        Links im Profil
