  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    brokowsky
    Hallo Zusammen,
    leider funktioniert seit einigen Tagen mein Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Anscheinend wurde der Service von Yahoo eingestellt. (Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx) Kann das jemand bestätigen bzw. kennt jemand eine Alternative, von wo bzw. wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
    Danke und Gruß
    Ed
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Hallo Ed,
      Schau mal hier vorbei:
      https://www.alphavantage.co/ (bin mir nicht sicher ob man da einstellen kann von welcher Börse die Kurse geholt werden)
      Ansonsten kannst du mit dem Parser Adapter auch selber Webseiten auslesen. :)
      • inlineI Offline
        inlineI Offline
        inline
        Für meine Zwecke komme ich gut hin mit solchen links, die ich iframes anzeige:
        https://bfrank.ariva.de/deutsche_boerse … 0007236101
        Ralf
        Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
          pix
          habe mal auf die Schnelle den Parser Adapter für das Abholen des DAX-Wertes aus finanzen.net bemüht:
          URL: http://www.finanzen.net/index/DAX/30-Werte
          https://regex101.com/r/wtbKzc/1: \d{0,2}.\d{3}.\d{2}(?=PKT</span>)
          Role: Wert
          Type: Nummer mit Komma
          Unit: Pkt.
          Subs:
          Facor:
          Offset:
          Intervall: 600000 (alle 10 min)
          Und dann das gleiche nochmal für die Veränderung (natürlich anderer Name und andere Regex:
          https://regex101.com/r/wtbKzc/4: *[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=PKT</span><.col-xs-3)
          Role: Wert
          Unit: Pkt.
          Subs:
          Facor:
          Offset:
          Beim absoluten Trend ist es etwa schwieriger, da ein Plus oder ein Minus vorangestellt werden kann. Ein Plus macht vielleicht einen String draus (muss ich noch testen), ein Minus nicht.
          Beachte den trennenden Punkt im Namen. Dadurch kannst du einen "virtuellen" Unterordner in den Parser.0.Objekten erzeugen.
          Pix
            brokowsky
            Super, vielen Dank! Habe mir jetzt erst mal mit der API von https://www.alphavantage.co/ beholfen und das Yahoo - Script entsprechend angepasst. Mit dem Parser Adapter komme ich noch nicht so richtig klar… :(
            Nochmals danke!
            Ed
              pix
              Das klingt nach der richtigen Lösung.
              https://www.alphavantage.co/query?funct … pikey=demo
              Werde das auch mal testen.
              Pix
                brokowsky
                bei der Anpassung des Scripts zum Einlesen von Aktien - und Währungskursen bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine elegante Lösung gefunden habe - vielleicht kann mir ja jemand helfen:
                1. Situation bisher
                Ich hatte von Yahoo einen Aktienkurs sowie Bitcoin - und Dollarkurs gelesen. Dargestellt wurde das ganze in VIS wie oben für das Yahoo - Script diskutiert, inklusive der Ableitung der Farbe aus der Kursänderung (grün Gewinn, rot Verlust)
                Bei Nutzung der API - Aufrufe von https://www.alphavantage.co/ gibt es jeweils für Aktien (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo), digitale Währungen (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) und 'normale Währungen' wie den Dollar (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) unterschiedliche Aufrufe, deshalb habe ich das ganze auf jeweils eigene Scripts aufgeteilt.
                2. Problem
                Nun das Problem: Während für Aktien - und digitale Währungen Historien zurück gegeben werden, aus denen ich mir die Kursänderung zum Vortagswert berechnen kann, liefert der Aufruf für den Dollarkurs nur einen einzigen Tageskurs. Will ich eine Kursänderung ermitteln, muss ich mir also irgendwie den Wert vom/am Vortag merken. Hat da jemand eine Idee, wie ich das elegant lösen kann? Wollte das Speichern und Auslesen mit dem SQL - Adapter lösen, aber das Auslesen des Wertes vom Vortag scheint unheimlich aufwendig zu sein. Bin etwas ratlos....
                Danke vorab
                Ed
                  pix
                  habe das gleiche Problem beim Parsen des DAX aus der Webseite mit dem parser-Adapter. Ich habs erstmal gelassen. Ein Möglichkeit ist natürlich zB im Javascript mit Schedule() jeden Tag zu Börsenbeginn den Wert zu speichern und als Referenz für Kursschwankungen zu verwenden.
                  Hatte bisher keine Zeit, das einzubauen. Hoffe immer noch auf einen Dienst aus Deutschland, der JSON liefert und Kurse deutscher Börsen in EUR
                  Pix
                    tempestas
                    speichere doch den Vortageswert in einen state, z.B., jeweils zum Closing NYC
                      Schandmann
                      Hallo, ich habe eine Frage zum Parser-Adapter.
                      Ich würde gerne die Prozentuale Änderung auf folgender Seite auslesen:
                      https://www.nasdaq.com/de/symbol/pypl/premarket
                      Was genau muss beim Regex rein?
                      Vielen Dank für eure Mühe!!!
                      mfg Matze
                      • K Offline
                        krissi
                        Hi, könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen?
                        Ich bekomme auf der Seite
                        https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
                        mit Regex \d{0,1},\d{4}(?=NZD</span>) 2 Matches. Was muss ich da noch eintragen damit ich nur den ersten Match bekomme?
                        Danke und Gruß,
                        Krissi
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                          pix
                          du musst das global pattern flag am Ende (/g) weglassen, dann sucht er nur bis zum ersten Treffer: https://regex101.com/r/Tapddh/1
                          Pix
                          • K Offline
                            krissi
                            @pix:
                            Pix `
                            Danke, werde ich nachher mal probieren :)
                            • H Offline
                              hannoi
                              Gibt es im Bezug auf Aktienkurse einen aktuellen Ansatz/Adapter der einem die Aktien-Kurse anzeigt ?
                              Danke.
                              VG
                              Grüße
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Oh, da hänge ich mich mal dran !
                                Auf Github unter ioBroker/AdapterRequests sehe ich jedenfalls (noch) nichts
                                Gruß Dirk
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  Habe mal einen Request dazu eingestellt.
                                  Grüße
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    Hallo in die Runde,
                                    kann mir jemand sagen, welchen Regex ich für den Kurs auf folgender Seite bräuchte?
                                    https://www.finanzen.net/fonds/x_of_the_best_dynamisch
                                    Oder eine Seite wo ich Regex für iobroker verstehen kann. :)
                                    Vielen Dank
                                    • B brokowsky
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke und Gruß
                                      Ed
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nathandev
                                      @brokowsky
                                      I know https://financialmodelingprep.com/developer/docs offers free stock market data and currency prices that can be accessed through a multitude of different methods. Try that out!
                                      • P pix
                                        Role: Wert
                                        Unit: Pkt.
                                        Subs:
                                        Facor:
                                        Offset:
                                        Role: Wert
                                        Unit: Pkt.
                                        Subs:
                                        Facor:
                                        Offset:
                                        Pix
                                        t1m0
                                        @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
                                        Role: Wert
                                        Unit: Pkt.
                                        Subs:
                                        Facor:
                                        Offset:
                                        Role: Wert
                                        Unit: Pkt.
                                        Subs:
                                        Facor:
                                        Offset:
                                        Pix
                                        Blicke da irgendwie nicht durch... Ich möchte gernen den akutellen Aktienkurz von folgender Aktive einlesen https://www.finanzen.net/aktien/carnival_paired-aktie
                                        Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode? Raffe das irgendwie gar nicht 😡
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T t1m0
                                          Role: Wert
                                          Unit: Pkt.
                                          Subs:
                                          Facor:
                                          Offset:
                                          Role: Wert
                                          Unit: Pkt.
                                          Subs:
                                          Facor:
                                          Offset:
                                          Pix
                                          hans_999
                                          Gesperrt
                                          @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
                                          Dazu könnte dieser
                                          <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
                                          reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
