  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    habe das gleiche Problem beim Parsen des DAX aus der Webseite mit dem parser-Adapter. Ich habs erstmal gelassen. Ein Möglichkeit ist natürlich zB im Javascript mit Schedule() jeden Tag zu Börsenbeginn den Wert zu speichern und als Referenz für Kursschwankungen zu verwenden.
    Hatte bisher keine Zeit, das einzubauen. Hoffe immer noch auf einen Dienst aus Deutschland, der JSON liefert und Kurse deutscher Börsen in EUR
    Pix
      tempestas
      speichere doch den Vortageswert in einen state, z.B., jeweils zum Closing NYC
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        Schandmann
        Hallo, ich habe eine Frage zum Parser-Adapter.
        Ich würde gerne die Prozentuale Änderung auf folgender Seite auslesen:
        https://www.nasdaq.com/de/symbol/pypl/premarket
        Was genau muss beim Regex rein?
        Vielen Dank für eure Mühe!!!
        mfg Matze
          krissi
          Hi, könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen?
          Ich bekomme auf der Seite
          https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
          mit Regex \d{0,1},\d{4}(?=NZD</span>) 2 Matches. Was muss ich da noch eintragen damit ich nur den ersten Match bekomme?
          Danke und Gruß,
          Krissi
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • P Offline
            pix
            du musst das global pattern flag am Ende (/g) weglassen, dann sucht er nur bis zum ersten Treffer: https://regex101.com/r/Tapddh/1
            Pix
              krissi
              @pix:
              Pix `
              Danke, werde ich nachher mal probieren :)
              • H Offline
                hannoi
                Gibt es im Bezug auf Aktienkurse einen aktuellen Ansatz/Adapter der einem die Aktien-Kurse anzeigt ?
                Danke.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Oh, da hänge ich mich mal dran !
                  Auf Github unter ioBroker/AdapterRequests sehe ich jedenfalls (noch) nichts
                  Gruß Dirk
                  • H Offline
                    hannoi
                    Habe mal einen Request dazu eingestellt.
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      Hallo in die Runde,
                      kann mir jemand sagen, welchen Regex ich für den Kurs auf folgender Seite bräuchte?
                      https://www.finanzen.net/fonds/x_of_the_best_dynamisch
                      Oder eine Seite wo ich Regex für iobroker verstehen kann. :)
                      Vielen Dank
                      • B brokowsky
                        Hallo Zusammen,
                        leider funktioniert seit einigen Tagen mein Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Anscheinend wurde der Service von Yahoo eingestellt. (Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx) Kann das jemand bestätigen bzw. kennt jemand eine Alternative, von wo bzw. wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
                        Danke und Gruß
                        Ed
                        N Offline
                        N Offline
                        nathandev
                        @brokowsky
                        I know https://financialmodelingprep.com/developer/docs offers free stock market data and currency prices that can be accessed through a multitude of different methods. Try that out!
                        • P pix
                          habe mal auf die Schnelle den Parser Adapter für das Abholen des DAX-Wertes aus finanzen.net bemüht:
                          URL: http://www.finanzen.net/index/DAX/30-Werte
                          https://regex101.com/r/wtbKzc/1: \d{0,2}.\d{3}.\d{2}(?=PKT</span>)
                          Role: Wert
                          Type: Nummer mit Komma
                          Unit: Pkt.
                          Subs:
                          Facor:
                          Offset:
                          Intervall: 600000 (alle 10 min)
                          Und dann das gleiche nochmal für die Veränderung (natürlich anderer Name und andere Regex:
                          https://regex101.com/r/wtbKzc/4: *[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=PKT</span><.col-xs-3)
                          Role: Wert
                          Unit: Pkt.
                          Subs:
                          Facor:
                          Offset:
                          Beim absoluten Trend ist es etwa schwieriger, da ein Plus oder ein Minus vorangestellt werden kann. Ein Plus macht vielleicht einen String draus (muss ich noch testen), ein Minus nicht.
                          Beachte den trennenden Punkt im Namen. Dadurch kannst du einen "virtuellen" Unterordner in den Parser.0.Objekten erzeugen.
                          Pix
                          t1m0
                          @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
                          Role: Wert
                          Unit: Pkt.
                          Subs:
                          Facor:
                          Offset:
                          Role: Wert
                          Unit: Pkt.
                          Subs:
                          Facor:
                          Offset:
                          Pix
                          Blicke da irgendwie nicht durch... Ich möchte gernen den akutellen Aktienkurz von folgender Aktive einlesen https://www.finanzen.net/aktien/carnival_paired-aktie
                          Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode? Raffe das irgendwie gar nicht 😡
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T t1m0
                            Role: Wert
                            Unit: Pkt.
                            Subs:
                            Facor:
                            Offset:
                            Role: Wert
                            Unit: Pkt.
                            Subs:
                            Facor:
                            Offset:
                            Pix
                            hans_999
                            Gesperrt
                            @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
                            Dazu könnte dieser
                            <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
                            reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
                            • L Offline
                              lulu99
                              Moin.
                              Ich bin einfach zu blöd dazu, das zu verstehen.
                              Ich würde gerne von dieser Seite hier die Echtzeitkurse oben auslesen und anzeigen, z.B. DAX-Wert und Tendenz.
                              https://www.godmode-trader.de
                              Wie mache ich das?
                              Vielen Dank für jegliche Hilfe.
                              VG lulu
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hans_999
                                Dazu könnte dieser
                                t1m0
                                @hans_999 said in Einlesen von Aktienkursen:
                                Dazu könnte dieser
                                es funktioniert!!!! Vielen Lieben Dank für deine HILFE!!!!
                                • L lulu99
                                  Moin.
                                  Wie mache ich das?
                                  VG lulu
                                  pix
                                  schrieb am zuletzt editiert von pix
                                  @lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
                                  <span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
                                  als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
                                  Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
                                  Pix
                                  • P pix
                                    Pix
                                    hans_999
                                    Gesperrt
                                    Pix
                                    Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
                                    Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel
                                    <\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
                                    Siehe https://regex101.com/r/sgi3KW/1
                                    • L Offline
                                      lulu99
                                      Hallo pix und hans.
                                      Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
                                        Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
                                        <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
                                        Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GregorSG GregorS
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                          Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
                                          Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
                                          So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst ;)
                                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
