  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
    also diese 3 löschen?
    dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #81
    @Negalein
    Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
    Da ist nix stabil.
    Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
    Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Negalein
      Da ist nix stabil.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      kein Problem :)
      ° Fixer ---> iob fix
        Neue Version v008
        • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
        • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
        • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
        • multi day: scrollbalken ausgeblendet
        Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
        Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
        Noch ein Hinweis
        Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
        Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
        #83
        heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #84
          @Homoran
          ja genau.
          Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
          Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
          Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
          Links im Profil
            @Homoran
            ja genau.
            #85
            Das ist klar...und ok!
            Danke, dann spring ich mal weiter
              #86
              Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
              Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
              aber ich denke das bekomme ich noch hin
              Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
              Allerdings hatte ich hier
              den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
              Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #87
                @Homoran
                ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                Links im Profil
                  @Homoran
                  #88
                  ich hätte noch was 😉
                  • Medikamentenplan pro Patient
                  und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                  • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #89
                    @Homoran
                    Sehr gut.
                    Nehme ich auf.
                    Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                    Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #90
                      Neue Version 009
                      • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                      • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #91
                        Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                        Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                        Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                        Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                        So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                        Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                        Links im Profil
                          Tontechniker
                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                          #92
                          Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                          Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tontechniker
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #93
                            @Tontechniker
                            Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
                            Links im Profil
                              Tontechniker
                              #94
                              Tab in der Seitenleiste
                              • T Tontechniker
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                @Tontechnike
                                und welche Admin Version?
                                Links im Profil
                                  Tontechniker
                                  #96
                                  Admin 7.7.22
                                    Neue Version 009
                                    MCU
                                    #97
                                    @OliverIO Mit 0.0.9 gibt es keine Instanzoptionen mehr.17064b07-f02b-4592-b5ae-429ff979df51-image.png
                                    auch Admin 7.7.22
                                    • M MCU
                                      auch Admin 7.7.22
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #98
                                      @MCU
                                      ja das ist korrekt.
                                      In 009 hatte ich die Einstellungen angepasst was wo wie verfügbar sein soll.
                                      die seite ist als eigener tab in der iobroker admin seitenleiste verfügbar.
                                      allerdings geht in 009 das ebenfalls nicht, da durch die umstellung die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                                      das wird in der nächsten version repariert.
                                      Links im Profil
                                      • T Tontechniker
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #99
                                        @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                        durch eine umstellung in v009 wird die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #100
                                          Neue Version 0010
                                          Der Aufruf des Tabs wurde repariert.
                                          So sieht der Aufruf aus
                                          ggfs. muss der Tab über das Stift Icon unten rechts aktiviert werden.
                                          Funktional kam gegenüber v009 nichts mehr dazu
                                          Links im Profil
