  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version v008
    • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
    • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
    • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
    • multi day: scrollbalken ausgeblendet
    Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
    Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
    Noch ein Hinweis
    Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
    Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
    Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #80
    @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    also diese 3 löschen?
    dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #81
      @Negalein
      Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
      Da ist nix stabil.
      Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
      Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Negalein
        Da ist nix stabil.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #82
        kein Problem :)
          Neue Version v008
          Noch ein Hinweis
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #83
          heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #84
            @Homoran
            ja genau.
            Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
            Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
            Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
            Links im Profil
              @Homoran
              ja genau.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #85
              Das ist klar...und ok!
              Danke, dann spring ich mal weiter
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #86
                Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                aber ich denke das bekomme ich noch hin
                Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                Allerdings hatte ich hier
                den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #87
                  @Homoran
                  ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                  Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                  Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                  Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                  Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #88
                    ich hätte noch was 😉
                    • Medikamentenplan pro Patient
                    und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                    • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #89
                      @Homoran
                      Sehr gut.
                      Nehme ich auf.
                      Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                      Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #90
                        Neue Version 009
                        • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                        • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #91
                          Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                          Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                          Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                          Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                          So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                          Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                          Links im Profil
                            Tontechniker
                            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                            #92
                            Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                            Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tontechniker
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #93
                              @Tontechniker
                              Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
                              Links im Profil
                                Tontechniker
                                #94
                                Tab in der Seitenleiste
                                • T Tontechniker
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #95
                                  @Tontechnike
                                  und welche Admin Version?
                                  Links im Profil
                                    Tontechniker
                                    #96
                                    Admin 7.7.22
                                      Neue Version 009
                                      MCU
                                      #97
                                      @OliverIO Mit 0.0.9 gibt es keine Instanzoptionen mehr.17064b07-f02b-4592-b5ae-429ff979df51-image.png
                                      auch Admin 7.7.22
                                      • M MCU
                                        auch Admin 7.7.22
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #98
                                        @MCU
                                        ja das ist korrekt.
                                        In 009 hatte ich die Einstellungen angepasst was wo wie verfügbar sein soll.
                                        die seite ist als eigener tab in der iobroker admin seitenleiste verfügbar.
                                        allerdings geht in 009 das ebenfalls nicht, da durch die umstellung die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                                        das wird in der nächsten version repariert.
                                        Links im Profil
                                        • T Tontechniker
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #99
                                          @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                          durch eine umstellung in v009 wird die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                                          Links im Profil
