  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #90
    Neue Version 009
    • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
    • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #91
      Leider noch mal eine zusätzliche Information:
      Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
      Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
      Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
      So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
      Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
      Links im Profil
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #92
        Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
        Das Icon wird in der Visu dargestellt.
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #93
          @Tontechniker
          Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
          Links im Profil
            Tontechniker
            #94
            Tab in der Seitenleiste
            • T Tontechniker
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #95
              @Tontechnike
              und welche Admin Version?
              Links im Profil
                Tontechniker
                #96
                Admin 7.7.22
                • OliverIOO OliverIO
                  Neue Version 009
                  MCU
                  #97
                  @OliverIO Mit 0.0.9 gibt es keine Instanzoptionen mehr.17064b07-f02b-4592-b5ae-429ff979df51-image.png
                  auch Admin 7.7.22
                  • M MCU
                    auch Admin 7.7.22
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #98
                    @MCU
                    ja das ist korrekt.
                    In 009 hatte ich die Einstellungen angepasst was wo wie verfügbar sein soll.
                    die seite ist als eigener tab in der iobroker admin seitenleiste verfügbar.
                    allerdings geht in 009 das ebenfalls nicht, da durch die umstellung die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                    das wird in der nächsten version repariert.
                    Links im Profil
                    • T Tontechniker
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #99
                      @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                      durch eine umstellung in v009 wird die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #100
                        Neue Version 0010
                        Der Aufruf des Tabs wurde repariert.
                        So sieht der Aufruf aus
                        ggfs. muss der Tab über das Stift Icon unten rechts aktiviert werden.
                        Funktional kam gegenüber v009 nichts mehr dazu
                        Links im Profil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #101
                          Kommentar im Rahmen der Verschiebung in das Unterforum "Nicht im Repo"
                          Kann nur den bereits oben geschriebenen Kommentar wiederholen.
                          OliverIO sagte:
                          Links im Profil
