  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @OliverIO
    Wo ist der Bedeutungsunterschied zwischen rot, grün, grau?
    rot  - muss noch genommen werden
    grau - ist im Zeitbereich genommen zu werden
    grün - wurde genommen
    Kann man eine falsche Eingabe zurücksetzen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #70
    @MCU
    grau ist der Grundzustand vor dem geplanten Einnahmezeitpunkt.
    Im Standard ist ein Zeitraum von 120 Minuten vorgesehen in dem du einnehmen kannst, danach hakt das System das automatisch als vergessen ab und der Knopf wird rot.
    grün ist eingenommen
    rot ist vergessen oder auch absichtlich nicht eingenommen.
    Der Eingabezyklus des Buttons ist
    grau->grün->rot->grau
    dadurch kannst du korrigieren.
    Ausser bei "Nach Bedarf"
    Da müsste man dann im Protokoll löschen. Das ist noch nicht berücksichtigt.
    Das System hat viele Standardwerte, die du in der Planeingabe unter Advanced auch alle anpassen kannst. Siehe Bild oben, da ist der advanced Bereich aufgeklappt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @MCU
      MCU
      #71
      @OliverIO Ok. Wie läuft das mit den Packages?
      1 Packung ist ja die Tablettenpackung?
      Aktuell ist die aktuelle Anzahl der noch in der Packung befindlichen Tabletten bzw. Mengeneinheit?
      • M MCU
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #72
        @MCU sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
        ja,
        ich sehe, da gibt es noch keine Prüfung das Aktuell nicht größer wie Gesamt sein darf.
        Links im Profil
        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          ja,
          MCU
          #73
          @OliverIO Wird dann nach der Einnahme von dem Medikament eine Warnung ab einem Schwellenwert gepusht, dass man doch mal ne neue Packung von dem Medi holen muss?
          (geplant?)
          • M MCU
            (geplant?)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #74
            @MCU
            ja
            Anforderungen tracke ich im groben in der readme
            todo
            • ok, Adapter automatically detects missed doses
            • OK, Record the exact time of each dose
            • ok, Vis widgets are also available for dark mode
            • ok, Add missing data from the current data model to widgets
            • ok Note function for missed doses
            • ok,Count function for remaining contents of a pack
            • ok, Translation
            • ok,Correct the contents of a pack (lost/thrown away) überschreiben des current stands
            • ok,Report output
            • ok,Bruchteildosen
            • ok, Notitzfeld je Medikament
            • ok, Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die einnahme aufgezeichnet.
            • ok, Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
            • ok, Optional definition of custom/additional slots
            • Calculate dose reliability
            • Re-order reminder function
            • More options for intake schedule
            • Optional expansion of medication tracking with detailed information
            • More layout options
            • Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen
            • Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
            • Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
            • Im widget den nächsten Eingabeslot mit Uhrzeit und Zeitraum anzeigen. (Uhrzeit von/bis)
            Feature requests
            • automaticly create patients from iobroker users
            • trigger reminders for doses and other events (ordering)
            • Medikament aus Medikamentendatenbank suchen https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
            • Medikamenteninformation mit welchen Wirkstoffen. ggfs. Link auf Datenbank
            • Welcher Arzt hat verschrieben
            • Notiz je Einnahme?
            • Veränderung der Dosis über die Zeit je Medikament
            Links im Profil
              ja,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #75
              gerade noch schnell eingebaut, ist auf github
              Links im Profil
                hier eine neue version mit einem größeren update
                v005
                ok, Translation
                ok,Correct the contents of a pack (lost/thrown away) überschreiben des current wert
                ok,Report output
                ok,Bruchteildosen
                v006
                ok, neue slots in den widgets berücksichtigen + note +dosis anzeige
                fröhliches testen
                Die Hauptveränderungen sind im Patientenplan erfolgt
                was dann auch Auswirkungen auf die widgets hatte
                mittlerweile kann das widget auch mit einem dunklen theme umgehen
                Das Fragezeichen Icon "Einnahme nach Bedarf"
                Hier kann gerne ein Vorschlag gemacht werden, wie dieses Icon aussehen sollte.
                Dieser Knopf reagiert auch anders wie die anderen.
                Er kann mehrfach gedrückt werden. Jeder Druck wird als Einnahme gezählt.
                Auch hier wird eine fest, in der Konfiguration, vergebenen Dosis ausgegangen. Falls das auch Variable sein soll, empfehle ich die kleinst mögliche Menge vorzugeben und dann einfach mehrfach den Knopf drücken.
                #76
                @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                fröhliches testen
                erstmal das positive
                Die Farben bleiben jetzt stabil stehen!
                als ich die Timeslots bei jedem Medikament gesehen hatte, hatte ich schon befürchtet, die auch pberall ändern zu müssen!
                Wird aber bei einer Änderung bei allen über nommen 👍
                Dann ein paar Wünsche
                Die Historie
                enthält noch die fälschlicherweise als verpasst deklarierten Termine.
                kann man die (später) löschen/editieren?
                Ebenso bleibt bei den (mangels Editierbarkeit) gelöschten und neu angelegten Medikamenten eine ID stehen
                hier die selbe Frage
                ...und in der Historie "neueste zuerst" gilt wohl für die Tage!?? (nicht für die Einnahmen)
                morgens steht ganz oben...
                  fröhliches testen
                  Die Historie
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #77
                  @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                  Die Historie
                  ja, das hatte ich gestern noch in die Anforderungsliste mit aufgenommen.
                  Aus dem Report wird man Einträge löschen können. Allerdings werden fehlende Einträge durch den Adapter dann nach einer gewissen Zeit wieder als vergessen markiert.
                  Das 1-tages Widget wird Navigationspfeile erhalten, bei dem man auch mehrere Tage nach hinten wandern kann um dann das noch zu ändern.
                  Das Mehrtages widget kann man heute schon so einstellen, das es auch noch die vergangenen Tage anzeigen lassen kann.
                  Als Anforderung ist noch nicht umgesetzt, das der Aktuelle Tag und der aktuelle Slot noch extra hervorgehoben wird, das man das visuell besser erfassen kann, was gerade aktuell ist.
                  ok, werde ich noch mit aufnehmen, das nach dem löschen eines Medikaments, entweder aus dem Plan, wie auch aus der generellen Tabelle, werden auch alle Einnahme-Zeiten gelöscht.
                  Gedacht ist, das in der Reihenfolge der Slots auch die jeweiligen Einnahmen aufgelistet werden, also nicht in der Reihenfolge der Einnahme. Es kann gut sein, das es da noch nicht ganz rund läuft.
                  Wobei ich heute nochmal eine neue Version liefere, bei der wieder einiges weiterentwickelt wurde.
                  Hauptfokus ist jetzt der Trigger-Mechanismus
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #78
                    Neue Version v007
                    • ok, trigger reminders for doses
                    Ich habe versucht den Trigger-Mechanismus umzusetzen.
                    Aktuell nur die ERinnerungs-Events zur Medikamenteneinnahme
                    Es wird immer, für alle Patienten der Datenpunkt _reminder getriggert.
                    In diesen wird eine JSON-Struktur geschrieben, die alle Informationen enthält, die man zur Weiterverarbeitung für Audio-Ausgabe, Telegram, andere Messenger benötigt.
                    Es gibt mehrere Möglichkeiten die Events zu steuern
                    Hybrid = dort kann man aktuell über Prozentangaben (0, 0.66, 0.83,,,) vorgeben wann und wie oft man erinnert werden möchte.
                    Decay=jeweils nach der Hälfte der verbleibenden Zeit wird eine Erinnerung erzeugt, also bei 120 Minuten Einnahmezeit für einen Slot bei 0, nach 60, nach 90, nach 105, nach 115 Minuten.
                    Fixed=bspw alle 15 Minuten
                    zusätzlich kann noch die maximale Anzahl der Erinnerungen und den mindestabstand in Minuten zwischen 2 Erinnerungen
                    Das kann einmal je Patient global vorgegeben werden.
                    Kann je Medikament aber auch nochmal angepasst werden
                    Zusätzlich kann noch die Dringlichkeit /Severity angegeben werden in Abhängigkeit der Anzahl der verbleibenden Restminuten (urgent, warn,notice,info)
                    Hier habe ich noch relativ wenig getestet.
                    Die Funktionen sind ab jetzt im githuib verfügbar
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #79
                      Neue Version v008
                      • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
                      • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
                      • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
                      • multi day: scrollbalken ausgeblendet
                      Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
                      Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
                      Noch ein Hinweis
                      Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
                      Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
                      Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
                      Links im Profil
                      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version v008
                        Noch ein Hinweis
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #80
                        also diese 3 löschen?
                        dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #81
                          @Negalein
                          Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
                          Da ist nix stabil.
                          Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
                          Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
                          Links im Profil
                            @Negalein
                            Da ist nix stabil.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #82
                            kein Problem :)
                              Neue Version v008
                              Noch ein Hinweis
                              #83
                              heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #84
                                @Homoran
                                ja genau.
                                Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
                                Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
                                Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  ja genau.
                                  #85
                                  Das ist klar...und ok!
                                  Danke, dann spring ich mal weiter
                                    #86
                                    Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                                    Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                                    aber ich denke das bekomme ich noch hin
                                    Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                                    Allerdings hatte ich hier
                                    den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                                    Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #87
                                      @Homoran
                                      ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                                      Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                                      Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                                      Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                                      Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                        #88
                                        ich hätte noch was 😉
                                        • Medikamentenplan pro Patient
                                        und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                                        • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #89
                                          @Homoran
                                          Sehr gut.
                                          Nehme ich auf.
                                          Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                                          Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                                          Links im Profil
