  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #79
    Neue Version v008
    • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
    • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
    • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
    • multi day: scrollbalken ausgeblendet
    Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
    Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
    Noch ein Hinweis
    Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
    Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
    Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version v008
      Noch ein Hinweis
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #80
      @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
      also diese 3 löschen?
      dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #81
        @Negalein
        Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
        Da ist nix stabil.
        Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
        Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
        Links im Profil
          @Negalein
          Da ist nix stabil.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #82
          kein Problem :)
            Neue Version v008
            Noch ein Hinweis
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #83
            heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #84
              @Homoran
              ja genau.
              Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
              Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
              Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
              Links im Profil
                @Homoran
                ja genau.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #85
                Das ist klar...und ok!
                Danke, dann spring ich mal weiter
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #86
                  Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                  Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                  aber ich denke das bekomme ich noch hin
                  Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                  Allerdings hatte ich hier
                  den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                  Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #87
                    @Homoran
                    ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                    Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                    Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                    Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                    Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                    Links im Profil
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #88
                      ich hätte noch was 😉
                      • Medikamentenplan pro Patient
                      und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                      • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #89
                        @Homoran
                        Sehr gut.
                        Nehme ich auf.
                        Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                        Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #90
                          Neue Version 009
                          • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                          • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #91
                            Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                            Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                            Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                            Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                            So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                            Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                            Links im Profil
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              #92
                              Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                              Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #93
                                @Tontechniker
                                Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
                                Links im Profil
                                  Tontechniker
                                  #94
                                  Tab in der Seitenleiste
                                  • T Tontechniker
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #95
                                    @Tontechnike
                                    und welche Admin Version?
                                    Links im Profil
                                      Tontechniker
                                      #96
                                      Admin 7.7.22
                                        Neue Version 009
                                        MCU
                                        #97
                                        @OliverIO Mit 0.0.9 gibt es keine Instanzoptionen mehr.17064b07-f02b-4592-b5ae-429ff979df51-image.png
                                        auch Admin 7.7.22
                                        • M MCU
                                          auch Admin 7.7.22
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #98
                                          @MCU
                                          ja das ist korrekt.
                                          In 009 hatte ich die Einstellungen angepasst was wo wie verfügbar sein soll.
                                          die seite ist als eigener tab in der iobroker admin seitenleiste verfügbar.
                                          allerdings geht in 009 das ebenfalls nicht, da durch die umstellung die seite nun nicht mehr als index_m.html sondern als tab.html angesprochen wird.
                                          das wird in der nächsten version repariert.
                                          Links im Profil
