  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @MCU sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    Aktuell ist die aktuelle Anzahl der noch in der Packung befindlichen Tabletten bzw. Mengeneinheit?
    ja,
    ich sehe, da gibt es noch keine Prüfung das Aktuell nicht größer wie Gesamt sein darf.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #75
    gerade noch schnell eingebaut, ist auf github
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      hier eine neue version mit einem größeren update
      v005
      ok, Translation
      ok,Correct the contents of a pack (lost/thrown away) überschreiben des current wert
      ok,Report output
      ok,Bruchteildosen
      ok, Notitzfeld je Medikament
      v006
      ok, Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die einnahme aufgezeichnet.
      ok, Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
      ok, Optional definition of custom/additional slots
      ok, neue slots in den widgets berücksichtigen + note +dosis anzeige
      fröhliches testen
      Die Hauptveränderungen sind im Patientenplan erfolgt
      was dann auch Auswirkungen auf die widgets hatte
      mittlerweile kann das widget auch mit einem dunklen theme umgehen
      Das Fragezeichen Icon "Einnahme nach Bedarf"
      Hier kann gerne ein Vorschlag gemacht werden, wie dieses Icon aussehen sollte.
      Dieser Knopf reagiert auch anders wie die anderen.
      Er kann mehrfach gedrückt werden. Jeder Druck wird als Einnahme gezählt.
      Auch hier wird eine fest, in der Konfiguration, vergebenen Dosis ausgegangen. Falls das auch Variable sein soll, empfehle ich die kleinst mögliche Menge vorzugeben und dann einfach mehrfach den Knopf drücken.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #76
      @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
      fröhliches testen
      erstmal das positive
      Die Farben bleiben jetzt stabil stehen!
      die du in der Planeingabe unter Advanced auch alle anpassen kannst.
      als ich die Timeslots bei jedem Medikament gesehen hatte, hatte ich schon befürchtet, die auch pberall ändern zu müssen!
      Wird aber bei einer Änderung bei allen über nommen 👍
      Dann ein paar Wünsche
      Die Historie
      enthält noch die fälschlicherweise als verpasst deklarierten Termine.
      kann man die (später) löschen/editieren?
      Ebenso bleibt bei den (mangels Editierbarkeit) gelöschten und neu angelegten Medikamenten eine ID stehen
      hier die selbe Frage
      ...und in der Historie "neueste zuerst" gilt wohl für die Tage!?? (nicht für die Einnahmen)
      morgens steht ganz oben...
        fröhliches testen
        Die Historie
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #77
        @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
        Die Historie
        ja, das hatte ich gestern noch in die Anforderungsliste mit aufgenommen.
        Aus dem Report wird man Einträge löschen können. Allerdings werden fehlende Einträge durch den Adapter dann nach einer gewissen Zeit wieder als vergessen markiert.
        Das 1-tages Widget wird Navigationspfeile erhalten, bei dem man auch mehrere Tage nach hinten wandern kann um dann das noch zu ändern.
        Das Mehrtages widget kann man heute schon so einstellen, das es auch noch die vergangenen Tage anzeigen lassen kann.
        Als Anforderung ist noch nicht umgesetzt, das der Aktuelle Tag und der aktuelle Slot noch extra hervorgehoben wird, das man das visuell besser erfassen kann, was gerade aktuell ist.
        ok, werde ich noch mit aufnehmen, das nach dem löschen eines Medikaments, entweder aus dem Plan, wie auch aus der generellen Tabelle, werden auch alle Einnahme-Zeiten gelöscht.
        Gedacht ist, das in der Reihenfolge der Slots auch die jeweiligen Einnahmen aufgelistet werden, also nicht in der Reihenfolge der Einnahme. Es kann gut sein, das es da noch nicht ganz rund läuft.
        Wobei ich heute nochmal eine neue Version liefere, bei der wieder einiges weiterentwickelt wurde.
        Hauptfokus ist jetzt der Trigger-Mechanismus
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #78
          Neue Version v007
          • ok, trigger reminders for doses
          Ich habe versucht den Trigger-Mechanismus umzusetzen.
          Aktuell nur die ERinnerungs-Events zur Medikamenteneinnahme
          Es wird immer, für alle Patienten der Datenpunkt _reminder getriggert.
          In diesen wird eine JSON-Struktur geschrieben, die alle Informationen enthält, die man zur Weiterverarbeitung für Audio-Ausgabe, Telegram, andere Messenger benötigt.
          Es gibt mehrere Möglichkeiten die Events zu steuern
          Hybrid = dort kann man aktuell über Prozentangaben (0, 0.66, 0.83,,,) vorgeben wann und wie oft man erinnert werden möchte.
          Decay=jeweils nach der Hälfte der verbleibenden Zeit wird eine Erinnerung erzeugt, also bei 120 Minuten Einnahmezeit für einen Slot bei 0, nach 60, nach 90, nach 105, nach 115 Minuten.
          Fixed=bspw alle 15 Minuten
          zusätzlich kann noch die maximale Anzahl der Erinnerungen und den mindestabstand in Minuten zwischen 2 Erinnerungen
          Das kann einmal je Patient global vorgegeben werden.
          Kann je Medikament aber auch nochmal angepasst werden
          Zusätzlich kann noch die Dringlichkeit /Severity angegeben werden in Abhängigkeit der Anzahl der verbleibenden Restminuten (urgent, warn,notice,info)
          Hier habe ich noch relativ wenig getestet.
          Die Funktionen sind ab jetzt im githuib verfügbar
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #79
            Neue Version v008
            • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
            • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
            • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
            • multi day: scrollbalken ausgeblendet
            Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
            Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
            Noch ein Hinweis
            Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
            Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
            Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
            Links im Profil
            NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Neue Version v008
              Noch ein Hinweis
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #80
              also diese 3 löschen?
              dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #81
                @Negalein
                Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
                Da ist nix stabil.
                Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
                Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
                Links im Profil
                  @Negalein
                  Da ist nix stabil.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #82
                  kein Problem :)
                    Neue Version v008
                    Noch ein Hinweis
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #83
                    heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #84
                      @Homoran
                      ja genau.
                      Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
                      Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
                      Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        ja genau.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #85
                        Das ist klar...und ok!
                        Danke, dann spring ich mal weiter
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #86
                          Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                          Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                          aber ich denke das bekomme ich noch hin
                          Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                          Allerdings hatte ich hier
                          den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                          Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #87
                            @Homoran
                            ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                            Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                            Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                            Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                            Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                            Links im Profil
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #88
                              ich hätte noch was 😉
                              • Medikamentenplan pro Patient
                              und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                              • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #89
                                @Homoran
                                Sehr gut.
                                Nehme ich auf.
                                Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                                Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #90
                                  Neue Version 009
                                  • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                                  • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #91
                                    Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                                    Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                                    Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                                    Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                                    So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                                    Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                                    Links im Profil
                                      Tontechniker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                      #92
                                      Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                                      Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tontechniker
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #93
                                        @Tontechniker
                                        Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
                                        Links im Profil
                                          Tontechniker
                                          #94
                                          Tab in der Seitenleiste
