  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @MCU sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    Aktuell ist die aktuelle Anzahl der noch in der Packung befindlichen Tabletten bzw. Mengeneinheit?
    ja,
    ich sehe, da gibt es noch keine Prüfung das Aktuell nicht größer wie Gesamt sein darf.
    MCU
    #73
    @OliverIO Wird dann nach der Einnahme von dem Medikament eine Warnung ab einem Schwellenwert gepusht, dass man doch mal ne neue Packung von dem Medi holen muss?
    (geplant?)
    • M MCU
      (geplant?)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #74
      @MCU
      ja
      Anforderungen tracke ich im groben in der readme
      todo
      • ok, Adapter automatically detects missed doses
      • OK, Record the exact time of each dose
      • ok, Vis widgets are also available for dark mode
      • ok, Add missing data from the current data model to widgets
      • ok Note function for missed doses
      • ok,Count function for remaining contents of a pack
      • ok, Translation
      • ok,Correct the contents of a pack (lost/thrown away) überschreiben des current stands
      • ok,Report output
      • ok,Bruchteildosen
      • ok, Notitzfeld je Medikament
      • ok, Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die einnahme aufgezeichnet.
      • ok, Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
      • ok, Optional definition of custom/additional slots
      • Calculate dose reliability
      • Re-order reminder function
      • More options for intake schedule
      • Optional expansion of medication tracking with detailed information
      • More layout options
      • Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen
      • Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
      • Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
      • Im widget den nächsten Eingabeslot mit Uhrzeit und Zeitraum anzeigen. (Uhrzeit von/bis)
      Feature requests
      • automaticly create patients from iobroker users
      • trigger reminders for doses and other events (ordering)
      • Medikament aus Medikamentendatenbank suchen https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
      • Medikamenteninformation mit welchen Wirkstoffen. ggfs. Link auf Datenbank
      • Welcher Arzt hat verschrieben
      • Notiz je Einnahme?
      • Veränderung der Dosis über die Zeit je Medikament
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        ja,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #75
        gerade noch schnell eingebaut, ist auf github
        Links im Profil
          hier eine neue version mit einem größeren update
          v005
          ok, Translation
          ok,Correct the contents of a pack (lost/thrown away) überschreiben des current wert
          ok,Report output
          ok,Bruchteildosen
          v006
          ok, neue slots in den widgets berücksichtigen + note +dosis anzeige
          fröhliches testen
          Die Hauptveränderungen sind im Patientenplan erfolgt
          was dann auch Auswirkungen auf die widgets hatte
          mittlerweile kann das widget auch mit einem dunklen theme umgehen
          Das Fragezeichen Icon "Einnahme nach Bedarf"
          Hier kann gerne ein Vorschlag gemacht werden, wie dieses Icon aussehen sollte.
          Dieser Knopf reagiert auch anders wie die anderen.
          Er kann mehrfach gedrückt werden. Jeder Druck wird als Einnahme gezählt.
          Auch hier wird eine fest, in der Konfiguration, vergebenen Dosis ausgegangen. Falls das auch Variable sein soll, empfehle ich die kleinst mögliche Menge vorzugeben und dann einfach mehrfach den Knopf drücken.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #76
          @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
          fröhliches testen
          erstmal das positive
          Die Farben bleiben jetzt stabil stehen!
          die du in der Planeingabe unter Advanced auch alle anpassen kannst.
          als ich die Timeslots bei jedem Medikament gesehen hatte, hatte ich schon befürchtet, die auch pberall ändern zu müssen!
          Wird aber bei einer Änderung bei allen über nommen 👍
          Dann ein paar Wünsche
          Die Historie
          enthält noch die fälschlicherweise als verpasst deklarierten Termine.
          kann man die (später) löschen/editieren?
          Ebenso bleibt bei den (mangels Editierbarkeit) gelöschten und neu angelegten Medikamenten eine ID stehen
          hier die selbe Frage
          ...und in der Historie "neueste zuerst" gilt wohl für die Tage!?? (nicht für die Einnahmen)
          morgens steht ganz oben...
            fröhliches testen
            Die Historie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #77
            @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
            Die Historie
            ja, das hatte ich gestern noch in die Anforderungsliste mit aufgenommen.
            Aus dem Report wird man Einträge löschen können. Allerdings werden fehlende Einträge durch den Adapter dann nach einer gewissen Zeit wieder als vergessen markiert.
            Das 1-tages Widget wird Navigationspfeile erhalten, bei dem man auch mehrere Tage nach hinten wandern kann um dann das noch zu ändern.
            Das Mehrtages widget kann man heute schon so einstellen, das es auch noch die vergangenen Tage anzeigen lassen kann.
            Als Anforderung ist noch nicht umgesetzt, das der Aktuelle Tag und der aktuelle Slot noch extra hervorgehoben wird, das man das visuell besser erfassen kann, was gerade aktuell ist.
            ok, werde ich noch mit aufnehmen, das nach dem löschen eines Medikaments, entweder aus dem Plan, wie auch aus der generellen Tabelle, werden auch alle Einnahme-Zeiten gelöscht.
            Gedacht ist, das in der Reihenfolge der Slots auch die jeweiligen Einnahmen aufgelistet werden, also nicht in der Reihenfolge der Einnahme. Es kann gut sein, das es da noch nicht ganz rund läuft.
            Wobei ich heute nochmal eine neue Version liefere, bei der wieder einiges weiterentwickelt wurde.
            Hauptfokus ist jetzt der Trigger-Mechanismus
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #78
              Neue Version v007
              • ok, trigger reminders for doses
              Ich habe versucht den Trigger-Mechanismus umzusetzen.
              Aktuell nur die ERinnerungs-Events zur Medikamenteneinnahme
              Es wird immer, für alle Patienten der Datenpunkt _reminder getriggert.
              In diesen wird eine JSON-Struktur geschrieben, die alle Informationen enthält, die man zur Weiterverarbeitung für Audio-Ausgabe, Telegram, andere Messenger benötigt.
              Es gibt mehrere Möglichkeiten die Events zu steuern
              Hybrid = dort kann man aktuell über Prozentangaben (0, 0.66, 0.83,,,) vorgeben wann und wie oft man erinnert werden möchte.
              Decay=jeweils nach der Hälfte der verbleibenden Zeit wird eine Erinnerung erzeugt, also bei 120 Minuten Einnahmezeit für einen Slot bei 0, nach 60, nach 90, nach 105, nach 115 Minuten.
              Fixed=bspw alle 15 Minuten
              zusätzlich kann noch die maximale Anzahl der Erinnerungen und den mindestabstand in Minuten zwischen 2 Erinnerungen
              Das kann einmal je Patient global vorgegeben werden.
              Kann je Medikament aber auch nochmal angepasst werden
              Zusätzlich kann noch die Dringlichkeit /Severity angegeben werden in Abhängigkeit der Anzahl der verbleibenden Restminuten (urgent, warn,notice,info)
              Hier habe ich noch relativ wenig getestet.
              Die Funktionen sind ab jetzt im githuib verfügbar
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #79
                Neue Version v008
                • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
                • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
                • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
                • multi day: scrollbalken ausgeblendet
                Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
                Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
                Noch ein Hinweis
                Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
                Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
                Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
                Links im Profil
                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Neue Version v008
                  Noch ein Hinweis
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #80
                  also diese 3 löschen?
                  dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #81
                    @Negalein
                    Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
                    Da ist nix stabil.
                    Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
                    Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
                    Links im Profil
                      @Negalein
                      Da ist nix stabil.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #82
                      kein Problem :)
                        Neue Version v008
                        Noch ein Hinweis
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #83
                        heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #84
                          @Homoran
                          ja genau.
                          Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
                          Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
                          Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
                          Links im Profil
                            @Homoran
                            ja genau.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #85
                            Das ist klar...und ok!
                            Danke, dann spring ich mal weiter
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #86
                              Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                              Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                              aber ich denke das bekomme ich noch hin
                              Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                              Allerdings hatte ich hier
                              den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                              Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #87
                                @Homoran
                                ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                                Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                                Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                                Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                                Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #88
                                  ich hätte noch was 😉
                                  • Medikamentenplan pro Patient
                                  und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                                  • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #89
                                    @Homoran
                                    Sehr gut.
                                    Nehme ich auf.
                                    Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                                    Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #90
                                      Neue Version 009
                                      • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                                      • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #91
                                        Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                                        Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                                        Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                                        Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                                        So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                                        Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                                        Links im Profil
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          #92
                                          Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                                          Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
