  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #78
    Neue Version v007
    • ok, trigger reminders for doses
    Ich habe versucht den Trigger-Mechanismus umzusetzen.
    Aktuell nur die ERinnerungs-Events zur Medikamenteneinnahme
    Es wird immer, für alle Patienten der Datenpunkt _reminder getriggert.
    In diesen wird eine JSON-Struktur geschrieben, die alle Informationen enthält, die man zur Weiterverarbeitung für Audio-Ausgabe, Telegram, andere Messenger benötigt.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten die Events zu steuern
    Hybrid = dort kann man aktuell über Prozentangaben (0, 0.66, 0.83,,,) vorgeben wann und wie oft man erinnert werden möchte.
    Decay=jeweils nach der Hälfte der verbleibenden Zeit wird eine Erinnerung erzeugt, also bei 120 Minuten Einnahmezeit für einen Slot bei 0, nach 60, nach 90, nach 105, nach 115 Minuten.
    Fixed=bspw alle 15 Minuten
    zusätzlich kann noch die maximale Anzahl der Erinnerungen und den mindestabstand in Minuten zwischen 2 Erinnerungen
    Das kann einmal je Patient global vorgegeben werden.
    Kann je Medikament aber auch nochmal angepasst werden
    Zusätzlich kann noch die Dringlichkeit /Severity angegeben werden in Abhängigkeit der Anzahl der verbleibenden Restminuten (urgent, warn,notice,info)
    Hier habe ich noch relativ wenig getestet.
    Die Funktionen sind ab jetzt im githuib verfügbar
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #79
      Neue Version v008
      • ok, Im Bericht einen Eintrag/Fehleinnahme löschen + suche und filterung
      • ok, Im widget den aktuellen Einnahmeslot leuchtend markieren
      • ok, Im Day-widget navigationspfeile für nächster Tag/vorheriger Tag
      • multi day: scrollbalken ausgeblendet
      Bearbeitung der Historie mit Suche und Filterung
      Die Widgets wurden auch entsprechend verbessert
      Noch ein Hinweis
      Ich habe umfangreichere Testdaten hinzugefügt.
      Dazu müssen alle Datenpunkte des Adapters gelöscht werden.
      Dann erzeugt der Adapter die Testdaten die relativ viele verschiedene Szenarien zum Testen abdecken.
      Links im Profil
      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version v008
        Noch ein Hinweis
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #80
        @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
        also diese 3 löschen?
        dann muss aber Patient und Medis wieder neu angelegt werden?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #81
          @Negalein
          Ja, wir sind hier in einer Alpha Version.
          Da ist nix stabil.
          Es lohnt sich noch nicht dauerhaft irgend etwas anzulegen.
          Nur zum Testen und zu schauen ob die eigenen Szenarien passen
          Links im Profil
            @Negalein
            Da ist nix stabil.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #82
            kein Problem :)
              Neue Version v008
              Noch ein Hinweis
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #83
              heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich die Testdaten nicht verwenden will, die DPs nicht löschen muss, aber das Update trotzdem läuft.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #84
                @Homoran
                ja genau.
                Die Testdaten werden nur angelegt, wenn die Datenpunkte nicht vorhanden sind.
                Wenn da schon was ist, wird nix extra angelegt-
                Es kann allerdings sein, das wenn sich die Datenstruktur ändert, das dann deine bisher angelegten Daten nicht mehr funktionieren. Dann musst wieder neu anlegen.
                Links im Profil
                  @Homoran
                  ja genau.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #85
                  Das ist klar...und ok!
                  Danke, dann spring ich mal weiter
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #86
                    Ich hab jetzt die 0.0.8 installiert.
                    Da ist auf den ersten Blick einiges passiert wobei man für das Verständnis wohl doch die Testdaten gebraucht hätte 😀
                    aber ich denke das bekomme ich noch hin
                    Beim ersten (Fehl-) Versuch wurde es dann klar.
                    Allerdings hatte ich hier
                    den Schieber genau falsch verstanden (Zum Standard aktivieren)
                    Die dann erscheinenden Optionen haben das allerdings geklärt
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #87
                      @Homoran
                      ja die deutsche Übersetzung ist verbesserungswürdig.
                      Bei den medizinischen Begriffen habe ich zusätzlich noch ChatGPT bemüht (was wirklich gut funkioniert)
                      Aber die optimierung der (deutschen) Übersetzung würde ich auch erst gegen Ende machen.
                      Aktuell ist bei mir die Oberfläche alles auf Englisch
                      Aber ich denke wir sind auch schon bei 80%-90% der geplanten Features
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #88
                        ich hätte noch was 😉
                        • Medikamentenplan pro Patient
                        und etwas abgewandelt wenn das auch für andere interessant ist.:
                        • "Bestückungsplan" für die Wochenration.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #89
                          @Homoran
                          Sehr gut.
                          Nehme ich auf.
                          Wäre dann aber eher was für die AdminUI.
                          Würde ich als zusätzlichen Abschnitt im Plan hinzufügen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #90
                            Neue Version 009
                            • ok,wenn Medikament aus der generellen Liste wie auch aus dem Plan gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Einnahmezeiten gelöscht
                            • ok, Bestückungsplan für 1-4 Wochen + Druckfunktion
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #91
                              Leider noch mal eine zusätzliche Information:
                              Ich habe soeben das Protokoll zum dev-Meeting (konnte leider nicht selbst teilnehmen) gelesen.
                              Da wurde wohl beschlossen (wie auch immer ggfs. zu lesen ist), das react aus dem adapter-creator entfernt werden soll, da die aktuelle Konfiguration so auch nicht funktioniert.
                              Da ich allerdings befürchte, stand da jetzt so nicht im Protokoll, das react dann mittelfristig von iobroker nicht mehr unterstützt wird, frage ich mich ob es Sinn macht diesen Adapter mit react weiterzuentwickeln.
                              So in die Richtung, nach einer Weisheit der Dakota-Indianer:
                              Wenn du merkst das du ein totes Pferd reitest, dann steig ab :)
                              Links im Profil
                                Tontechniker
                                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                #92
                                Habe die 009 istalliert und bekomme beim Aufruf des Adapters in IoBroker unten stehende Meldung. Der Adapter zeigt grün.
                                Das Icon wird in der Visu dargestellt.
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tontechniker
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #93
                                  @Tontechniker
                                  Rufst du die Adapter konfig auf oder das Tab in der seitenleiste ?
                                  Links im Profil
                                    Tontechniker
                                    #94
                                    Tab in der Seitenleiste
                                    • T Tontechniker
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #95
                                      @Tontechnike
                                      und welche Admin Version?
                                      Links im Profil
                                        Tontechniker
                                        #96
                                        Admin 7.7.22
                                          Neue Version 009
                                          MCU
                                          #97
                                          @OliverIO Mit 0.0.9 gibt es keine Instanzoptionen mehr.17064b07-f02b-4592-b5ae-429ff979df51-image.png
                                          auch Admin 7.7.22
