  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    @OliverIO sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    habe ich einen neuen Adapter begonnen.
    Super Idee, aber wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora!! 😉
    Das sieht man schon an den ersten Wünschen.
    ich mach dann gleich mal weiter!
    Hast du auch an halbe oder viertel Tabletten gedacht?
    @sigi234 sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
    Dies kann natürlich auch beliebig komplex ausgeweitet werden mit weiteren pharmakologischen Daten, wie unerwünschte Wirkungen, Kontraindikationen,.... (siehe Beipack oder Rote/Gelbe Liste)
    Man kann es natürlich wie die Generika machen, und direkt nur den Wirkstoffnamen verwenden (mache ich immer für mich), bei Kombipräparaten auch nicht immer einfach|
    Interessant wären dann aber eher die unterschiedlichen Zusatzstoffe verschiedener Hersteller/ Präparate, also doch wieder Handelsnamen (wenn man denn als Kassenpatient immer die selben bekäme....), ist aber wirklich oversized für den Adapter.
    Für welche Krankheit es verschrieben wurde, oder es genutzt werden kann?
    Letzteres ist auch nicht so einfach, wenn man die offLabel Verwendung noch hinzu nimmt.
    Und welcher Hausarzt bzw wer hat und wann das Medikament verschrieben.
    das ist auf jeden Fall höchst interessant!
    Dann wäre aber auch eine Historie für mögliche Dosisänderungen sehr nutzbringend. Vor allem wenn Hausarzt, Krankenhaus und Facharzt sich da mit einmischen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Homoran sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    ja glaube ich, der adapter entsteht mit Hilfe der KI, aber ich glaube das war mit dabei, wenn dann wird es nachgezogen.
    siehe Link zu einer Datenbank bspw
    https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
    Ich nehm mal ein Notitzfeld mit auf, da kann man eintragen was man will
    ok
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      ok
      DIMDI ist gut
      • NegaleinN Negalein
        jetzt kommt noch was von mir ;)
        automatische Email (mit vorher erstelltem HTML-Template) an den Hausarzt, wenn Med XY nur noch xx Stück vorhanden sind.
        So bekomm ich das neue Rezept gleich auf die Ecard gebucht.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Negalein sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
        ja, wobei ich das nicht für jeden einzelne Kommunikationsdienst direkt einbauen werde.
        Geplant ist ein Trigger-Datenpunkt mit json Zusatzinformation.
        Der kann dann mit einem Skript ausgewertet werden und an jeden beliebigen Kommunikationsadapter angebunden werden.
        Ich denke es wird verschiedene Typen von Ereignissen geben (Bestellung, Einnahmeerinnerung,...)
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Vielen Dank für eure Ergänzungen.
          Dann wird es wohl doch nicht nur ein Nischen-Adapter
          Leider wird der Test noch ein paar wenige Tage dauern, da ich, wie oben geschrieben habe, erst mal nochmal umstellen muss.
          Der Adapter hat im Debug schon funktioniert, wenn er aber richtig installiert wird benötigt er wohl das aktualisierte react-framework welches durch iobroker/adapter-react-v5 mitkommt. (das mit der ukrainischen sprache war nur ein symptom daraus)
          Leider sind das umfangreichere Umstellungen, bei dem der komplette Source nochmal angepasst werden muss. Aber ich denke dann nächste Woche ist das abgeschlossen.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            jetzt ging es doch schneller. hab noch ein wenig zeit gefunden.
            Nun könnt ihr es nochmal von github probieren
            Links im Profil
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
              läuft :)
              noch paar Vorschläge:
              1 ---> hier würde mir noch "bei Bedarf" fehlen
              2 ---> freie Zeiteingabe
              ° Fixer ---> iob fix
                läuft :)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Negalein sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                habe ich ergänzt:
                Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die Uhrzeit der Einnahme aufgezeichnet.
                ja steht schon in der todo liste
                • Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
                • Optional definition of custom/additional slots
                Links im Profil
                  Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
                  Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
                  Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
                  Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
                  Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
                  Aktuell kann man bereits
                  • Medikamente anlegen-
                  • Patienten anlegen
                  • Medikamente einem Patienten zuordnen
                  • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
                  • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
                  • Den Einnahmerythmus wählen
                  Bereits vorbereitet wurde auch:
                  • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
                  • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
                  Die Todo-Liste umfasst:
                  • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
                  • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
                  • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
                  • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
                  • Notizfunktion für versäumte Dosen.
                  • Weitere Layoutoptionen.
                  • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
                  • Berichtsausgabe.
                  • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
                  • Nachbestellerinnerung.
                  • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
                  • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
                  • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
                  • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
                  • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
                  • Übersetzung
                  Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
                  2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
                  Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
                  vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
                  Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  sollte das Widget schon vorhanden sein?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Negalein
                    ja ein bild hatte ich im ersten post auch schon dazu gepostet.
                    aktuell halt nur rudimentäre funktionen.
                    ist sozusagen ein proof of concept
                    Links im Profil
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab ich gesehn.
                      hab das Widget trotz mehrfachem Upload nicht
                        hab ich gesehn.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Negalein
                        ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
                        ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
                        das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
                        da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
                        Links im Profil
                        NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          sind da :)
                          gleich 2 Anmerkungen
                          • Zeilenabstand zwischen Name und Datum könnte etwas mehr sein
                          • bei längeren Medi-Namen ist 0 Abstand zu den Kästchen
                            sind da :)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Negalein
                            sind da :)
                            gut
                            lass uns erst das funktionale machen.
                            design schliff kommt dann eher zum schluss.
                            wer weiß ob ich das html wegen späterer fetures nochmal anders aufbauen muss, da wäre dann die zeit aktuell verschwendet.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              v0.0.4 kann heruntergeladen werden
                              • ok, Adapter automatically detects missed doses
                              • OK, Record the exact time of each dose
                              • ok, Vis widgets are also available for dark mode
                              • ok, Add missing data from the current data model to widgets
                              • ok Note function intakes
                              • ok,Count function for remaining contents of a pack (implemented, but not tested)
                              • ok, translation
                              • ok icon hinzugefügt
                              Die Verfügbarkeit der widgets in vis dürfte auch behoben sein. es hat die restart funktion nach install gefehlt.
                              Links im Profil
                                • ok, translation
                                @OliverIO ich hab den Adapter noch nicht installiert.
                                die hab ich verloren 😀
                                wie sieht es mit den "Wirkstoffkonzentrationen" aus?
                                z.B. ASS100/ASS400, IBU400/IBU600, L-Thyroxin 50/75/100/150...
                                Sollen die als getrennte Medikamente angelegt werden und tauchen dann so im Widget auf?
                                Sind Tropfen vorgesehen, wenn ja wie?
                                z.B. bei Metamizol/Novaminsulfon/Novalgin 500; morgens 30, mittags, abends, zur Nacht je 20
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Homoran
                                  Ja unterschiedliche wirkstoffkonzentrationen sind separate Medikamente. Ich habe da jetzt keine hierarchische Erfassung gebaut.
                                  Es sind bereits verschiedene Einheiten berücksichtigt
                                  Muss da mal die Übersetzung von gestern prüfen ob das ordentlich übersetzt wurde.
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    super!
                                    aber wie trägt man denn im widget unterschiedliche Anzahl Tropfen ein?
                                    auch
                                    oder verstehe ich da etwas falsch?
                                      @Jey-Cee
                                      ja sehe es.
                                      leerer instanz setting dialog ist ok. gibt es aktuell keine
                                      beim aufruf des tabs gibt es ein fehler mit der ukrainischen übersetzung.
                                      ich schaue
                                      hm,
                                      der adapter creator erzeugt noch mit den alten adapter-react und nicht mit adapter-react-v5 bibliothek.
                                      da muss ich erst umbauen
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      hm,
                                      Ja, @Apollon77 hat die ganzen REACT Issues mit 'Help needed' markiert. Wenn du da was beitragen kannst / willst red bzw, schreib dich mit Apollon77 zusammen. Er kann (soweit mir beknnat) an REACT Dingen nichts sinnvoll anpassen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        hm,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @mcm1957
                                        Ja, dazu muss man zunächst mal besprechen wie, speziell im Admin Bereich der source code organisiert werden soll.
                                        Gefühlt sind da ein paar Sachen durcheinander.
                                        Aktuell haben wir hier (einzeln oder beides)
                                        • Adapter config
                                        • Adapter tab
                                        Und das jeweils als
                                        • react alt mit crao
                                        • react neu mit vite
                                        • js/materialize
                                        • jsonconfig
                                        Und das alles im gleichen Verzeichnis,
                                        Da ist es manchmal etwas schwierig in anderen Adaptern das alles richtig zuzuordnen.
                                        Vorschlag
                                        Separate Verzeichnisse für js/materialize und react
                                        /src-admin-config
                                        /src-admin-tab
                                        • anpassen/erweiterung der Tools damit die Verzeichnisse parametrisiert übergeben werden können, so das der Build dann in /admin bereitsteht (die Tools müssen immer noch den aktuellen Zustand unterstützen)
                                        Die jsonconfig Dateien für config und tab bleiben in /admin
                                        Ggfs noch zu überlegen, wo der source für jsonconfig custom widgets liegt (ich denke auch in (src-admin-config)
                                        Vorteile gegenüber heute ist, das andere Entwickler einfacher nachschauen können wie andere etwas gelöst haben oder auch bei Übernahme der source besser organisiert ist und einarbeitungszeit reduziert wird.
                                        Links im Profil
                                          super!
                                          auch
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                          super!
                                          auch
                                          Also als erstes legst du ein Medikament an. Aktuell einfach nur ein Name bzw. weitere Angaben die du selbst entscheidest. Aspirin 5mg und Aspirin 10mg wären dann 2 Medikamente
                                          Wenn man dann einen Plan anlegt, wählt man ein Medikament aus und definiert in welchem Slot, wieviel von der in der Packung definierten Einheit eingenommen wird. Einheit wäre die Liste die du oben gesehen hast. Das ist aber mehr nur Information. Dem System ist es egal ob es Tabletten oder ml sind.
                                          Wenn du dann einmal eingenommen hast, zieht das System den Wert von der noch übrigen Menge ab.
                                          Das System kann aktuell dann für je ein Medikament auch mehrere Packungen verwalten und zeiht nach Einnahme dann auch immer aus der ältesten Packung ab.
                                          Die Einnahme sollte ja möglichst einfach sein (also ein Knopfdruck) und nicht jedesmal in einer Eingabe Session enden.
                                          Diese kleine bestandsverwaltung zielt darauf dann rechtzeitig neu zu bestellen.
                                          Erstmal will ich alles sehr einfach halten.
                                          Besondere Fälle, die eine komplexe Eingabe/Menüführung notwendig macht, erst nach einer Bewertung, so das der Adapter/die Widgets nicht überladen werden.
                                          Hier der Screenshot der planeingabe. Allerdings habe ich mittlerweile das auswahlfeld der Einheit weiter nach oben geschoben.
                                          Aktuell entwickelt sich das dynamisch. Auch das datenmodell ist noch nicht wirklich stabil.
                                          Links im Profil
