  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Homoran sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    hier in D m6ss man sowieso einmal im Quartal seine Karte einlesen lassen
    bei uns auch
    und die Packungen sind mit 96 oder 100 Tabletten darauf ausgelegt.
    ich hab welche mit 10/Pkg, 30/Pkg, ...
    Außerdem würde mir mein Hausarzt, bzw. das Personal, bei meinem Bedarf auf den Kopf steigen, wenn zweimal die Woche ne Mail käme
    könnt ihr nur 1 Pkg. bestellen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Negalein sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    gibt es auch, aber nicht bei Dauermedikation.
    ja (pro Medikament)
      ja (pro Medikament)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ok, da ist D echt anders.
      Bekomm (auch Dauer) nur die handelsüblichen Pkg.
      ja (pro Medikament)
      Cracy! Bekomm zb 4 Pkg (im Urlaub vom Doc sogar 8), 3 Fläschchen, ...
      ° Fixer ---> iob fix
        ja (pro Medikament)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da wäre mir als Patient die Zuzahlung viel zu hoch
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ja, wär mir auch lieber
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            Hallo, interessant wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
            Und welcher Hausarzt bzw wer hat und wann das Medikament verschrieben.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sigi234 sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
            @OliverIO
            Hab ich mal aufgeschrieben.
            Hatte schon gedacht das Medikament ggfs aus einer Datenbank nachschlagen lassen
            wie bspw https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @OliverIO sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
              habe ich einen neuen Adapter begonnen.
              Super Idee, aber wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora!! 😉
              Das sieht man schon an den ersten Wünschen.
              ich mach dann gleich mal weiter!
              Hast du auch an halbe oder viertel Tabletten gedacht?
              Dies kann natürlich auch beliebig komplex ausgeweitet werden mit weiteren pharmakologischen Daten, wie unerwünschte Wirkungen, Kontraindikationen,.... (siehe Beipack oder Rote/Gelbe Liste)
              Man kann es natürlich wie die Generika machen, und direkt nur den Wirkstoffnamen verwenden (mache ich immer für mich), bei Kombipräparaten auch nicht immer einfach|
              Interessant wären dann aber eher die unterschiedlichen Zusatzstoffe verschiedener Hersteller/ Präparate, also doch wieder Handelsnamen (wenn man denn als Kassenpatient immer die selben bekäme....), ist aber wirklich oversized für den Adapter.
              Für welche Krankheit es verschrieben wurde, oder es genutzt werden kann?
              Letzteres ist auch nicht so einfach, wenn man die offLabel Verwendung noch hinzu nimmt.
              das ist auf jeden Fall höchst interessant!
              Dann wäre aber auch eine Historie für mögliche Dosisänderungen sehr nutzbringend. Vor allem wenn Hausarzt, Krankenhaus und Facharzt sich da mit einmischen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              ja glaube ich, der adapter entsteht mit Hilfe der KI, aber ich glaube das war mit dabei, wenn dann wird es nachgezogen.
              siehe Link zu einer Datenbank bspw
              Ich nehm mal ein Notitzfeld mit auf, da kann man eintragen was man will
              ok
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                ok
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                DIMDI ist gut
                  jetzt kommt noch was von mir ;)
                  automatische Email (mit vorher erstelltem HTML-Template) an den Hausarzt, wenn Med XY nur noch xx Stück vorhanden sind.
                  So bekomm ich das neue Rezept gleich auf die Ecard gebucht.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ja, wobei ich das nicht für jeden einzelne Kommunikationsdienst direkt einbauen werde.
                  Geplant ist ein Trigger-Datenpunkt mit json Zusatzinformation.
                  Der kann dann mit einem Skript ausgewertet werden und an jeden beliebigen Kommunikationsadapter angebunden werden.
                  Ich denke es wird verschiedene Typen von Ereignissen geben (Bestellung, Einnahmeerinnerung,...)
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Vielen Dank für eure Ergänzungen.
                    Dann wird es wohl doch nicht nur ein Nischen-Adapter
                    Leider wird der Test noch ein paar wenige Tage dauern, da ich, wie oben geschrieben habe, erst mal nochmal umstellen muss.
                    Der Adapter hat im Debug schon funktioniert, wenn er aber richtig installiert wird benötigt er wohl das aktualisierte react-framework welches durch iobroker/adapter-react-v5 mitkommt. (das mit der ukrainischen sprache war nur ein symptom daraus)
                    Leider sind das umfangreichere Umstellungen, bei dem der komplette Source nochmal angepasst werden muss. Aber ich denke dann nächste Woche ist das abgeschlossen.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      jetzt ging es doch schneller. hab noch ein wenig zeit gefunden.
                      Nun könnt ihr es nochmal von github probieren
                      Links im Profil
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                        läuft :)
                        noch paar Vorschläge:
                        1 ---> hier würde mir noch "bei Bedarf" fehlen
                        2 ---> freie Zeiteingabe
                          läuft :)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Negalein sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                          habe ich ergänzt:
                          Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die Uhrzeit der Einnahme aufgezeichnet.
                          ja steht schon in der todo liste
                          • Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
                          • Optional definition of custom/additional slots
                          Links im Profil
                            Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
                            Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
                            Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
                            Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
                            Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
                            Aktuell kann man bereits
                            • Medikamente anlegen-
                            • Patienten anlegen
                            • Medikamente einem Patienten zuordnen
                            • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
                            • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
                            • Den Einnahmerythmus wählen
                            Bereits vorbereitet wurde auch:
                            • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
                            • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
                            Die Todo-Liste umfasst:
                            • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
                            • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
                            • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
                            • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
                            • Notizfunktion für versäumte Dosen.
                            • Weitere Layoutoptionen.
                            • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
                            • Berichtsausgabe.
                            • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
                            • Nachbestellerinnerung.
                            • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
                            • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
                            • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
                            • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
                            • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
                            • Übersetzung
                            Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
                            2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
                            Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
                            vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
                            Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            sollte das Widget schon vorhanden sein?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Negalein
                              ja ein bild hatte ich im ersten post auch schon dazu gepostet.
                              aktuell halt nur rudimentäre funktionen.
                              ist sozusagen ein proof of concept
                              Links im Profil
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab ich gesehn.
                                hab das Widget trotz mehrfachem Upload nicht
                                  hab ich gesehn.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Negalein
                                  ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
                                  ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
                                  das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
                                  da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
                                  Links im Profil
                                  NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    sind da :)
                                    gleich 2 Anmerkungen
                                    • Zeilenabstand zwischen Name und Datum könnte etwas mehr sein
                                    • bei längeren Medi-Namen ist 0 Abstand zu den Kästchen
                                      sind da :)
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Negalein
                                      sind da :)
                                      gut
                                      lass uns erst das funktionale machen.
                                      design schliff kommt dann eher zum schluss.
                                      wer weiß ob ich das html wegen späterer fetures nochmal anders aufbauen muss, da wäre dann die zeit aktuell verschwendet.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        v0.0.4 kann heruntergeladen werden
                                        • ok, Adapter automatically detects missed doses
                                        • OK, Record the exact time of each dose
                                        • ok, Vis widgets are also available for dark mode
                                        • ok, Add missing data from the current data model to widgets
                                        • ok Note function intakes
                                        • ok,Count function for remaining contents of a pack (implemented, but not tested)
                                        • ok, translation
                                        • ok icon hinzugefügt
                                        Die Verfügbarkeit der widgets in vis dürfte auch behoben sein. es hat die restart funktion nach install gefehlt.
                                        Links im Profil
                                          • ok, translation
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @OliverIO ich hab den Adapter noch nicht installiert.
                                          die hab ich verloren 😀
                                          wie sieht es mit den "Wirkstoffkonzentrationen" aus?
                                          z.B. ASS100/ASS400, IBU400/IBU600, L-Thyroxin 50/75/100/150...
                                          Sollen die als getrennte Medikamente angelegt werden und tauchen dann so im Widget auf?
                                          Sind Tropfen vorgesehen, wenn ja wie?
                                          z.B. bei Metamizol/Novaminsulfon/Novalgin 500; morgens 30, mittags, abends, zur Nacht je 20
