  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Asgothian sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    Hmm.. aktuell sehen die sehr leer aus:
    Bei mir das selbe
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Jey-Cee
    ja sehe es.
    leerer instanz setting dialog ist ok. gibt es aktuell keine
    beim aufruf des tabs gibt es ein fehler mit der ukrainischen übersetzung.
    ich schaue
    hm,
    der adapter creator erzeugt noch mit den alten adapter-react und nicht mit adapter-react-v5 bibliothek.
    da muss ich erst umbauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
      https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
      Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
      Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
      Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
      https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
      Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
      Aktuell kann man bereits
      • Medikamente anlegen-
      • Patienten anlegen
      • Medikamente einem Patienten zuordnen
      • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
      • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
      • Den Einnahmerythmus wählen
      Bereits vorbereitet wurde auch:
      • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
      • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
      Die Todo-Liste umfasst:
      • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
      • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
      • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
      • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
      • Notizfunktion für versäumte Dosen.
      • Weitere Layoutoptionen.
      • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
      • Berichtsausgabe.
      • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
      • Nachbestellerinnerung.
      • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
      • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
      • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
      • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
      • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
      • Übersetzung
      Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
      2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
      Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
      vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
      Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @OliverIO
      Hallo, interessant wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
      Und welcher Hausarzt bzw wer hat und wann das Medikament verschrieben.
        • Patienten anlegen
        • Berichtsausgabe.
        • Übersetzung
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @OliverIO sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
        Super Idee, aber wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora!! 😉
        Das sieht man schon an den ersten Wünschen.
        ich mach dann gleich mal weiter!
        Hast du auch an halbe oder viertel Tabletten gedacht?
        @sigi234 sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
        Dies kann natürlich auch beliebig komplex ausgeweitet werden mit weiteren pharmakologischen Daten, wie unerwünschte Wirkungen, Kontraindikationen,.... (siehe Beipack oder Rote/Gelbe Liste)
        Man kann es natürlich wie die Generika machen, und direkt nur den Wirkstoffnamen verwenden (mache ich immer für mich), bei Kombipräparaten auch nicht immer einfach|
        Interessant wären dann aber eher die unterschiedlichen Zusatzstoffe verschiedener Hersteller/ Präparate, also doch wieder Handelsnamen (wenn man denn als Kassenpatient immer die selben bekäme....), ist aber wirklich oversized für den Adapter.
        Für welche Krankheit es verschrieben wurde, oder es genutzt werden kann?
        Letzteres ist auch nicht so einfach, wenn man die offLabel Verwendung noch hinzu nimmt.
        das ist auf jeden Fall höchst interessant!
        Dann wäre aber auch eine Historie für mögliche Dosisänderungen sehr nutzbringend. Vor allem wenn Hausarzt, Krankenhaus und Facharzt sich da mit einmischen.
        sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Homoran sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
          Jupp, 0,50 oder 0,25
          Aber auch bei Bedarf
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            jetzt kommt noch was von mir ;)
            automatische Email (mit vorher erstelltem HTML-Template) an den Hausarzt, wenn Med XY nur noch xx Stück vorhanden sind.
            So bekomm ich das neue Rezept gleich auf die Ecard gebucht.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Negalein sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
              Ja, sehr Wichtig auch für mich.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das könnte für A in Ordnung sein, hier in D m6ss man sowieso einmal im Quartal seine Karte einlesen lassen, und die Packungen sind mit 96 oder 100 Tabletten darauf ausgelegt.
                Außerdem würde mir mein Hausarzt, bzw. das Personal, bei meinem Bedarf auf den Kopf steigen, wenn zweimal die Woche ne Mail käme
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  bei uns auch
                  ich hab welche mit 10/Pkg, 30/Pkg, ...
                  könnt ihr nur 1 Pkg. bestellen?
                    bei uns auch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    gibt es auch, aber nicht bei Dauermedikation.
                    ja (pro Medikament)
                      ja (pro Medikament)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, da ist D echt anders.
                      Bekomm (auch Dauer) nur die handelsüblichen Pkg.
                      ja (pro Medikament)
                      Cracy! Bekomm zb 4 Pkg (im Urlaub vom Doc sogar 8), 3 Fläschchen, ...
                        ja (pro Medikament)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da wäre mir als Patient die Zuzahlung viel zu hoch
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ja, wär mir auch lieber
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @OliverIO
                            Hab ich mal aufgeschrieben.
                            Hatte schon gedacht das Medikament ggfs aus einer Datenbank nachschlagen lassen
                            wie bspw https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
                            Links im Profil
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ja glaube ich, der adapter entsteht mit Hilfe der KI, aber ich glaube das war mit dabei, wenn dann wird es nachgezogen.
                              siehe Link zu einer Datenbank bspw
                              Ich nehm mal ein Notitzfeld mit auf, da kann man eintragen was man will
                              ok
                              Links im Profil
                                ok
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                DIMDI ist gut
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  ja, wobei ich das nicht für jeden einzelne Kommunikationsdienst direkt einbauen werde.
                                  Geplant ist ein Trigger-Datenpunkt mit json Zusatzinformation.
                                  Der kann dann mit einem Skript ausgewertet werden und an jeden beliebigen Kommunikationsadapter angebunden werden.
                                  Ich denke es wird verschiedene Typen von Ereignissen geben (Bestellung, Einnahmeerinnerung,...)
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Vielen Dank für eure Ergänzungen.
                                    Dann wird es wohl doch nicht nur ein Nischen-Adapter
                                    Leider wird der Test noch ein paar wenige Tage dauern, da ich, wie oben geschrieben habe, erst mal nochmal umstellen muss.
                                    Der Adapter hat im Debug schon funktioniert, wenn er aber richtig installiert wird benötigt er wohl das aktualisierte react-framework welches durch iobroker/adapter-react-v5 mitkommt. (das mit der ukrainischen sprache war nur ein symptom daraus)
                                    Leider sind das umfangreichere Umstellungen, bei dem der komplette Source nochmal angepasst werden muss. Aber ich denke dann nächste Woche ist das abgeschlossen.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      jetzt ging es doch schneller. hab noch ein wenig zeit gefunden.
                                      Nun könnt ihr es nochmal von github probieren
                                      Links im Profil
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                        läuft :)
                                        noch paar Vorschläge:
                                        1 ---> hier würde mir noch "bei Bedarf" fehlen
                                        2 ---> freie Zeiteingabe
                                          läuft :)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Negalein sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                          habe ich ergänzt:
                                          Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die Uhrzeit der Einnahme aufgezeichnet.
                                          ja steht schon in der todo liste
                                          • Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
                                          • Optional definition of custom/additional slots
                                          Links im Profil
