  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @OliverIO sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    habe ich einen neuen Adapter begonnen.
    Super Idee, aber wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora!! 😉
    Das sieht man schon an den ersten Wünschen.
    ich mach dann gleich mal weiter!
    Hast du auch an halbe oder viertel Tabletten gedacht?
    @sigi234 sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
    Dies kann natürlich auch beliebig komplex ausgeweitet werden mit weiteren pharmakologischen Daten, wie unerwünschte Wirkungen, Kontraindikationen,.... (siehe Beipack oder Rote/Gelbe Liste)
    Man kann es natürlich wie die Generika machen, und direkt nur den Wirkstoffnamen verwenden (mache ich immer für mich), bei Kombipräparaten auch nicht immer einfach|
    Interessant wären dann aber eher die unterschiedlichen Zusatzstoffe verschiedener Hersteller/ Präparate, also doch wieder Handelsnamen (wenn man denn als Kassenpatient immer die selben bekäme....), ist aber wirklich oversized für den Adapter.
    Für welche Krankheit es verschrieben wurde, oder es genutzt werden kann?
    Letzteres ist auch nicht so einfach, wenn man die offLabel Verwendung noch hinzu nimmt.
    Und welcher Hausarzt bzw wer hat und wann das Medikament verschrieben.
    das ist auf jeden Fall höchst interessant!
    Dann wäre aber auch eine Historie für mögliche Dosisänderungen sehr nutzbringend. Vor allem wenn Hausarzt, Krankenhaus und Facharzt sich da mit einmischen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
    Jupp, 0,50 oder 0,25
    Aber auch bei Bedarf
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      jetzt kommt noch was von mir ;)
      automatische Email (mit vorher erstelltem HTML-Template) an den Hausarzt, wenn Med XY nur noch xx Stück vorhanden sind.
      So bekomm ich das neue Rezept gleich auf die Ecard gebucht.
      ° Fixer ---> iob fix
      sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Negalein sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
        Ja, sehr Wichtig auch für mich.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das könnte für A in Ordnung sein, hier in D m6ss man sowieso einmal im Quartal seine Karte einlesen lassen, und die Packungen sind mit 96 oder 100 Tabletten darauf ausgelegt.
          Außerdem würde mir mein Hausarzt, bzw. das Personal, bei meinem Bedarf auf den Kopf steigen, wenn zweimal die Woche ne Mail käme
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            bei uns auch
            ich hab welche mit 10/Pkg, 30/Pkg, ...
            könnt ihr nur 1 Pkg. bestellen?
              bei uns auch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              gibt es auch, aber nicht bei Dauermedikation.
              ja (pro Medikament)
                ja (pro Medikament)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ok, da ist D echt anders.
                Bekomm (auch Dauer) nur die handelsüblichen Pkg.
                ja (pro Medikament)
                Cracy! Bekomm zb 4 Pkg (im Urlaub vom Doc sogar 8), 3 Fläschchen, ...
                  ja (pro Medikament)
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  da wäre mir als Patient die Zuzahlung viel zu hoch
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ja, wär mir auch lieber
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      Hallo, interessant wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @OliverIO
                      Hab ich mal aufgeschrieben.
                      Hatte schon gedacht das Medikament ggfs aus einer Datenbank nachschlagen lassen
                      wie bspw https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja glaube ich, der adapter entsteht mit Hilfe der KI, aber ich glaube das war mit dabei, wenn dann wird es nachgezogen.
                        siehe Link zu einer Datenbank bspw
                        Ich nehm mal ein Notitzfeld mit auf, da kann man eintragen was man will
                        ok
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          ok
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          DIMDI ist gut
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ja, wobei ich das nicht für jeden einzelne Kommunikationsdienst direkt einbauen werde.
                            Geplant ist ein Trigger-Datenpunkt mit json Zusatzinformation.
                            Der kann dann mit einem Skript ausgewertet werden und an jeden beliebigen Kommunikationsadapter angebunden werden.
                            Ich denke es wird verschiedene Typen von Ereignissen geben (Bestellung, Einnahmeerinnerung,...)
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Vielen Dank für eure Ergänzungen.
                              Dann wird es wohl doch nicht nur ein Nischen-Adapter
                              Leider wird der Test noch ein paar wenige Tage dauern, da ich, wie oben geschrieben habe, erst mal nochmal umstellen muss.
                              Der Adapter hat im Debug schon funktioniert, wenn er aber richtig installiert wird benötigt er wohl das aktualisierte react-framework welches durch iobroker/adapter-react-v5 mitkommt. (das mit der ukrainischen sprache war nur ein symptom daraus)
                              Leider sind das umfangreichere Umstellungen, bei dem der komplette Source nochmal angepasst werden muss. Aber ich denke dann nächste Woche ist das abgeschlossen.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                jetzt ging es doch schneller. hab noch ein wenig zeit gefunden.
                                Nun könnt ihr es nochmal von github probieren
                                Links im Profil
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                  läuft :)
                                  noch paar Vorschläge:
                                  1 ---> hier würde mir noch "bei Bedarf" fehlen
                                  2 ---> freie Zeiteingabe
                                    läuft :)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Negalein sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                    habe ich ergänzt:
                                    Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die Uhrzeit der Einnahme aufgezeichnet.
                                    ja steht schon in der todo liste
                                    • Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
                                    • Optional definition of custom/additional slots
                                    Links im Profil
                                      Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
                                      Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
                                      Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
                                      Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
                                      Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
                                      Aktuell kann man bereits
                                      • Medikamente anlegen-
                                      • Patienten anlegen
                                      • Medikamente einem Patienten zuordnen
                                      • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
                                      • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
                                      • Den Einnahmerythmus wählen
                                      Bereits vorbereitet wurde auch:
                                      • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
                                      • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
                                      Die Todo-Liste umfasst:
                                      • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
                                      • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
                                      • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
                                      • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
                                      • Notizfunktion für versäumte Dosen.
                                      • Weitere Layoutoptionen.
                                      • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
                                      • Berichtsausgabe.
                                      • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
                                      • Nachbestellerinnerung.
                                      • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
                                      • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
                                      • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
                                      • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
                                      • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
                                      • Übersetzung
                                      Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
                                      2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
                                      Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
                                      vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
                                      Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      sollte das Widget schon vorhanden sein?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Negalein
                                        ja ein bild hatte ich im ersten post auch schon dazu gepostet.
                                        aktuell halt nur rudimentäre funktionen.
                                        ist sozusagen ein proof of concept
                                        Links im Profil
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          hab ich gesehn.
                                          hab das Widget trotz mehrfachem Upload nicht
