  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    jetzt kommt noch was von mir ;)
    automatische Email (mit vorher erstelltem HTML-Template) an den Hausarzt, wenn Med XY nur noch xx Stück vorhanden sind.
    So bekomm ich das neue Rezept gleich auf die Ecard gebucht.
    ° Fixer ---> iob fix
    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Negalein sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
      Ja, sehr Wichtig auch für mich.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Das könnte für A in Ordnung sein, hier in D m6ss man sowieso einmal im Quartal seine Karte einlesen lassen, und die Packungen sind mit 96 oder 100 Tabletten darauf ausgelegt.
        Außerdem würde mir mein Hausarzt, bzw. das Personal, bei meinem Bedarf auf den Kopf steigen, wenn zweimal die Woche ne Mail käme
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Homoran sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
          bei uns auch
          ich hab welche mit 10/Pkg, 30/Pkg, ...
          könnt ihr nur 1 Pkg. bestellen?
            bei uns auch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            gibt es auch, aber nicht bei Dauermedikation.
            ja (pro Medikament)
              ja (pro Medikament)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, da ist D echt anders.
              Bekomm (auch Dauer) nur die handelsüblichen Pkg.
              ja (pro Medikament)
              Cracy! Bekomm zb 4 Pkg (im Urlaub vom Doc sogar 8), 3 Fläschchen, ...
                ja (pro Medikament)
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                da wäre mir als Patient die Zuzahlung viel zu hoch
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ja, wär mir auch lieber
                  • sigi234S sigi234
                    @OliverIO
                    Hallo, interessant wäre auch bei den Medikamenten welchen Wirkstoff sie haben und für welche Krankheit.
                    Und welcher Hausarzt bzw wer hat und wann das Medikament verschrieben.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @sigi234 sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
                    @OliverIO
                    Hab ich mal aufgeschrieben.
                    Hatte schon gedacht das Medikament ggfs aus einer Datenbank nachschlagen lassen
                    wie bspw https://portal.dimdi.de/amguifree/?accessid=amis_off_am_ppv&lang=de
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @OliverIO sagte in Test Adapter iobroker.med-plan:
                      habe ich einen neuen Adapter begonnen.
                      Super Idee, aber wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora!! 😉
                      Das sieht man schon an den ersten Wünschen.
                      ich mach dann gleich mal weiter!
                      Hast du auch an halbe oder viertel Tabletten gedacht?
                      Dies kann natürlich auch beliebig komplex ausgeweitet werden mit weiteren pharmakologischen Daten, wie unerwünschte Wirkungen, Kontraindikationen,.... (siehe Beipack oder Rote/Gelbe Liste)
                      Man kann es natürlich wie die Generika machen, und direkt nur den Wirkstoffnamen verwenden (mache ich immer für mich), bei Kombipräparaten auch nicht immer einfach|
                      Interessant wären dann aber eher die unterschiedlichen Zusatzstoffe verschiedener Hersteller/ Präparate, also doch wieder Handelsnamen (wenn man denn als Kassenpatient immer die selben bekäme....), ist aber wirklich oversized für den Adapter.
                      Für welche Krankheit es verschrieben wurde, oder es genutzt werden kann?
                      Letzteres ist auch nicht so einfach, wenn man die offLabel Verwendung noch hinzu nimmt.
                      das ist auf jeden Fall höchst interessant!
                      Dann wäre aber auch eine Historie für mögliche Dosisänderungen sehr nutzbringend. Vor allem wenn Hausarzt, Krankenhaus und Facharzt sich da mit einmischen.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ja glaube ich, der adapter entsteht mit Hilfe der KI, aber ich glaube das war mit dabei, wenn dann wird es nachgezogen.
                      siehe Link zu einer Datenbank bspw
                      Ich nehm mal ein Notitzfeld mit auf, da kann man eintragen was man will
                      ok
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        ok
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        DIMDI ist gut
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ja, wobei ich das nicht für jeden einzelne Kommunikationsdienst direkt einbauen werde.
                          Geplant ist ein Trigger-Datenpunkt mit json Zusatzinformation.
                          Der kann dann mit einem Skript ausgewertet werden und an jeden beliebigen Kommunikationsadapter angebunden werden.
                          Ich denke es wird verschiedene Typen von Ereignissen geben (Bestellung, Einnahmeerinnerung,...)
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Vielen Dank für eure Ergänzungen.
                            Dann wird es wohl doch nicht nur ein Nischen-Adapter
                            Leider wird der Test noch ein paar wenige Tage dauern, da ich, wie oben geschrieben habe, erst mal nochmal umstellen muss.
                            Der Adapter hat im Debug schon funktioniert, wenn er aber richtig installiert wird benötigt er wohl das aktualisierte react-framework welches durch iobroker/adapter-react-v5 mitkommt. (das mit der ukrainischen sprache war nur ein symptom daraus)
                            Leider sind das umfangreichere Umstellungen, bei dem der komplette Source nochmal angepasst werden muss. Aber ich denke dann nächste Woche ist das abgeschlossen.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              jetzt ging es doch schneller. hab noch ein wenig zeit gefunden.
                              Nun könnt ihr es nochmal von github probieren
                              Links im Profil
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                läuft :)
                                noch paar Vorschläge:
                                1 ---> hier würde mir noch "bei Bedarf" fehlen
                                2 ---> freie Zeiteingabe
                                  läuft :)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Negalein sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                  habe ich ergänzt:
                                  Als Slot noch bei Bedarf ergänzen. Wenn im widget gedrückt wird, wird mehrfach die Uhrzeit der Einnahme aufgezeichnet.
                                  ja steht schon in der todo liste
                                  • Custom definition of time slots for morning, noon, evening, and night
                                  • Optional definition of custom/additional slots
                                  Links im Profil
                                    Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
                                    Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
                                    Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
                                    Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
                                    Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
                                    Aktuell kann man bereits
                                    • Medikamente anlegen-
                                    • Patienten anlegen
                                    • Medikamente einem Patienten zuordnen
                                    • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
                                    • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
                                    • Den Einnahmerythmus wählen
                                    Bereits vorbereitet wurde auch:
                                    • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
                                    • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
                                    Die Todo-Liste umfasst:
                                    • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
                                    • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
                                    • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
                                    • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
                                    • Notizfunktion für versäumte Dosen.
                                    • Weitere Layoutoptionen.
                                    • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
                                    • Berichtsausgabe.
                                    • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
                                    • Nachbestellerinnerung.
                                    • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
                                    • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
                                    • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
                                    • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
                                    • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
                                    • Übersetzung
                                    Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
                                    2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
                                    Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
                                    vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
                                    Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    sollte das Widget schon vorhanden sein?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Negalein
                                      ja ein bild hatte ich im ersten post auch schon dazu gepostet.
                                      aktuell halt nur rudimentäre funktionen.
                                      ist sozusagen ein proof of concept
                                      Links im Profil
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab ich gesehn.
                                        hab das Widget trotz mehrfachem Upload nicht
                                          hab ich gesehn.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Negalein
                                          ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
                                          ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
                                          das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
                                          da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
                                          Links im Profil
                                          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
