  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Inspiriert von diesem Thread habe ich einen neuen Adapter begonnen.
    https://forum.iobroker.net/topic/83482/pillen-erinnerung-und-periodenkalender
    Ziel ist es die Überwachung der Medikamenteneinnahme über den iobroker komfortabel zu tracken. Mit einem VPN oder den cloudzugriff ist die Erfassung auch überall verfügbar.
    Der Adapter ist aktuell in einem frühen Alphastatus. Ziel ist es interessierte bei der Entwicklung und Gestaltung mitwirken zu lassen.
    Installiert werden kann er aktuell nur von github über den Expertenmodus im iobroker
    https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan/tree/master
    Der Adapter fügt selbst Testdaten hinzu, die im Verlauf gelöscht werden können. Aber zum testen ist es so einfacher
    Aktuell kann man bereits
    • Medikamente anlegen-
    • Patienten anlegen
    • Medikamente einem Patienten zuordnen
    • Aus 4 Einnahmeslots (morgends,mittags,abends,nachts) wählen.
    • Die Dosis allgemein oder Slot-individuell wählen
    • Den Einnahmerythmus wählen
    Bereits vorbereitet wurde auch:
    • eine kleine Bestandsverwaltung, bei der Packungen angelegt werden können
    • diese individuell markiert werden können (falls mehrere gleiche vorhanden sind)
    Die Todo-Liste umfasst:
    • Der Adapter erkennt automatisch versäumte Dosen.
    • Erfasst die genaue Einnahmezeit jeder Dosis.
    • Vis-Widgets sind auch im Dunkelmodus verfügbar.
    • Fügt fehlende Daten aus dem aktuellen Datenmodell zu den Widgets hinzu.
    • Notizfunktion für versäumte Dosen.
    • Weitere Layoutoptionen.
    • Einnahmezuverlässigkeit berechnen.
    • Berichtsausgabe.
    • Zählfunktion für den Restinhalt einer Packung.
    • Nachbestellerinnerung.
    • Packungsinhalt korrigieren (verloren/weggeworfen).
    • ggfs benutzerdefinierte Definition von Zeitfenstern für Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
    • Optionale Definition von benutzerdefinierten/zusätzlichen Zeitfenstern.
    • Weitere Optionen für den Einnahmeplan.
    • Optionale Erweiterung der Medikamentenverfolgung mit detaillierten Informationen.
    • Übersetzung
    Aktuell sehen die Erfassungsmasken, die als zusätzlicher Tab umgesetzt wurden, so aus:
    2 Widgets (1-Tagesplan und Multitagesplan) mit rudimentärer Funktionalität wurde ebenfalls vorbereitet.
    Aktuell nur für vis1 und ein helles layout
    vgl auch die Todo-Liste für die nächsten Schritte
    Ich freue mich auf eure Meinungen, Anregungen und Testergebnisse
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    sollte das Widget schon vorhanden sein?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Negalein
      ja ein bild hatte ich im ersten post auch schon dazu gepostet.
      aktuell halt nur rudimentäre funktionen.
      ist sozusagen ein proof of concept
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        hab ich gesehn.
        hab das Widget trotz mehrfachem Upload nicht
          hab ich gesehn.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Negalein
          ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
          ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
          das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
          da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
          Links im Profil
          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            sind da :)
            gleich 2 Anmerkungen
            • Zeilenabstand zwischen Name und Datum könnte etwas mehr sein
            • bei längeren Medi-Namen ist 0 Abstand zu den Kästchen
              sind da :)
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Negalein
              sind da :)
              gut
              lass uns erst das funktionale machen.
              design schliff kommt dann eher zum schluss.
              wer weiß ob ich das html wegen späterer fetures nochmal anders aufbauen muss, da wäre dann die zeit aktuell verschwendet.
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                v0.0.4 kann heruntergeladen werden
                • ok, Adapter automatically detects missed doses
                • OK, Record the exact time of each dose
                • ok, Vis widgets are also available for dark mode
                • ok, Add missing data from the current data model to widgets
                • ok Note function intakes
                • ok,Count function for remaining contents of a pack (implemented, but not tested)
                • ok, translation
                • ok icon hinzugefügt
                Die Verfügbarkeit der widgets in vis dürfte auch behoben sein. es hat die restart funktion nach install gefehlt.
                Links im Profil
                  • ok, translation
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @OliverIO ich hab den Adapter noch nicht installiert.
                  hab noch ein wenig zeit gefunden.
                  die hab ich verloren 😀
                  wie sieht es mit den "Wirkstoffkonzentrationen" aus?
                  z.B. ASS100/ASS400, IBU400/IBU600, L-Thyroxin 50/75/100/150...
                  Sollen die als getrennte Medikamente angelegt werden und tauchen dann so im Widget auf?
                  Sind Tropfen vorgesehen, wenn ja wie?
                  z.B. bei Metamizol/Novaminsulfon/Novalgin 500; morgens 30, mittags, abends, zur Nacht je 20
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Homoran
                    Ja unterschiedliche wirkstoffkonzentrationen sind separate Medikamente. Ich habe da jetzt keine hierarchische Erfassung gebaut.
                    Es sind bereits verschiedene Einheiten berücksichtigt
                    Muss da mal die Übersetzung von gestern prüfen ob das ordentlich übersetzt wurde.
                    Links im Profil
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      super!
                      aber wie trägt man denn im widget unterschiedliche Anzahl Tropfen ein?
                      auch
                      oder verstehe ich da etwas falsch?
                        @Jey-Cee
                        ja sehe es.
                        leerer instanz setting dialog ist ok. gibt es aktuell keine
                        beim aufruf des tabs gibt es ein fehler mit der ukrainischen übersetzung.
                        ich schaue
                        hm,
                        der adapter creator erzeugt noch mit den alten adapter-react und nicht mit adapter-react-v5 bibliothek.
                        da muss ich erst umbauen
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        hm,
                        Ja, @Apollon77 hat die ganzen REACT Issues mit 'Help needed' markiert. Wenn du da was beitragen kannst / willst red bzw, schreib dich mit Apollon77 zusammen. Er kann (soweit mir beknnat) an REACT Dingen nichts sinnvoll anpassen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          hm,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcm1957
                          Ja, dazu muss man zunächst mal besprechen wie, speziell im Admin Bereich der source code organisiert werden soll.
                          Gefühlt sind da ein paar Sachen durcheinander.
                          Aktuell haben wir hier (einzeln oder beides)
                          • Adapter config
                          • Adapter tab
                          Und das jeweils als
                          • react alt mit crao
                          • react neu mit vite
                          • js/materialize
                          • jsonconfig
                          Und das alles im gleichen Verzeichnis,
                          Da ist es manchmal etwas schwierig in anderen Adaptern das alles richtig zuzuordnen.
                          Vorschlag
                          Separate Verzeichnisse für js/materialize und react
                          /src-admin-config
                          /src-admin-tab
                          • anpassen/erweiterung der Tools damit die Verzeichnisse parametrisiert übergeben werden können, so das der Build dann in /admin bereitsteht (die Tools müssen immer noch den aktuellen Zustand unterstützen)
                          Die jsonconfig Dateien für config und tab bleiben in /admin
                          Ggfs noch zu überlegen, wo der source für jsonconfig custom widgets liegt (ich denke auch in (src-admin-config)
                          Vorteile gegenüber heute ist, das andere Entwickler einfacher nachschauen können wie andere etwas gelöst haben oder auch bei Übernahme der source besser organisiert ist und einarbeitungszeit reduziert wird.
                          Links im Profil
                            super!
                            auch
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                            super!
                            auch
                            Also als erstes legst du ein Medikament an. Aktuell einfach nur ein Name bzw. weitere Angaben die du selbst entscheidest. Aspirin 5mg und Aspirin 10mg wären dann 2 Medikamente
                            Wenn man dann einen Plan anlegt, wählt man ein Medikament aus und definiert in welchem Slot, wieviel von der in der Packung definierten Einheit eingenommen wird. Einheit wäre die Liste die du oben gesehen hast. Das ist aber mehr nur Information. Dem System ist es egal ob es Tabletten oder ml sind.
                            Wenn du dann einmal eingenommen hast, zieht das System den Wert von der noch übrigen Menge ab.
                            Das System kann aktuell dann für je ein Medikament auch mehrere Packungen verwalten und zeiht nach Einnahme dann auch immer aus der ältesten Packung ab.
                            Die Einnahme sollte ja möglichst einfach sein (also ein Knopfdruck) und nicht jedesmal in einer Eingabe Session enden.
                            Diese kleine bestandsverwaltung zielt darauf dann rechtzeitig neu zu bestellen.
                            Erstmal will ich alles sehr einfach halten.
                            Besondere Fälle, die eine komplexe Eingabe/Menüführung notwendig macht, erst nach einer Bewertung, so das der Adapter/die Widgets nicht überladen werden.
                            Hier der Screenshot der planeingabe. Allerdings habe ich mittlerweile das auswahlfeld der Einheit weiter nach oben geschoben.
                            Aktuell entwickelt sich das dynamisch. Auch das datenmodell ist noch nicht wirklich stabil.
                            Links im Profil
                              super!
                              auch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @OliverIO vielen Dank! Insbesondere für den Screenshot mit den "Mengen".
                              Auf den bisherigen Screenshots (vermutlich des Vis-Widgets) waren diese nicht zu sehen.
                              Böse Frage! 😉
                              Dort wird also nur bestätigt dass man das Medikament eingenommen hat. Wieviel man nehmen muss, muss man selber wissen?
                              Das hatte mich irritiert
                                Böse Frage! 😉
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Nein, aber die Infos werden Feature für Feature hinzugefügt.
                                Erst Backend, dann Frontend.
                                Ist ja alles noch nicht vollständig
                                Links im Profil
                                  Tontechniker
                                  Wie bekomme ich das widget in VIS?
                                  • T Tontechniker
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                      @Negalein
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hatten wir früher schon mal:
                                        Tontechniker
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                        Danke für eure Hinweise!
                                        Ich bemerke gerade, dass ihr von der VIS 1 schreibt. Ich habe noch die Version VIS 1.5.6 . Wenn es mit dieser Version funktionieren sollte, wo ist der restart-Knopf von der VIS? Restart IoBroker hat nichts geändert.
                                        Hans
                                        Edit:
                                        Nochmal alles neu gestartet und siehe da, jetzt hat es funktioniert.
                                        Herzlichen Dank für eure Hilfe!
                                        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          Hans
                                          Edit:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Tontechniker
                                          Gerne dann auch Kritik und Vorschläge hier posten
                                          Übers Wochenende ist erst einmal Pause, nächste Woche kommt der nächste Entwicklungsschritt
                                          Links im Profil
