  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran
    Ja unterschiedliche wirkstoffkonzentrationen sind separate Medikamente. Ich habe da jetzt keine hierarchische Erfassung gebaut.
    Es sind bereits verschiedene Einheiten berücksichtigt
    Muss da mal die Übersetzung von gestern prüfen ob das ordentlich übersetzt wurde.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    super!
    aber wie trägt man denn im widget unterschiedliche Anzahl Tropfen ein?
    auch
    oder verstehe ich da etwas falsch?
      @Jey-Cee
      ja sehe es.
      leerer instanz setting dialog ist ok. gibt es aktuell keine
      beim aufruf des tabs gibt es ein fehler mit der ukrainischen übersetzung.
      ich schaue
      hm,
      der adapter creator erzeugt noch mit den alten adapter-react und nicht mit adapter-react-v5 bibliothek.
      da muss ich erst umbauen
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      hm,
      Ja, @Apollon77 hat die ganzen REACT Issues mit 'Help needed' markiert. Wenn du da was beitragen kannst / willst red bzw, schreib dich mit Apollon77 zusammen. Er kann (soweit mir beknnat) an REACT Dingen nichts sinnvoll anpassen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        hm,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcm1957
        Ja, dazu muss man zunächst mal besprechen wie, speziell im Admin Bereich der source code organisiert werden soll.
        Gefühlt sind da ein paar Sachen durcheinander.
        Aktuell haben wir hier (einzeln oder beides)
        • Adapter config
        • Adapter tab
        Und das jeweils als
        • react alt mit crao
        • react neu mit vite
        • js/materialize
        • jsonconfig
        Und das alles im gleichen Verzeichnis,
        Da ist es manchmal etwas schwierig in anderen Adaptern das alles richtig zuzuordnen.
        Vorschlag
        Separate Verzeichnisse für js/materialize und react
        /src-admin-config
        /src-admin-tab
        • anpassen/erweiterung der Tools damit die Verzeichnisse parametrisiert übergeben werden können, so das der Build dann in /admin bereitsteht (die Tools müssen immer noch den aktuellen Zustand unterstützen)
        Die jsonconfig Dateien für config und tab bleiben in /admin
        Ggfs noch zu überlegen, wo der source für jsonconfig custom widgets liegt (ich denke auch in (src-admin-config)
        Vorteile gegenüber heute ist, das andere Entwickler einfacher nachschauen können wie andere etwas gelöst haben oder auch bei Übernahme der source besser organisiert ist und einarbeitungszeit reduziert wird.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          super!
          auch
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
          super!
          auch
          Also als erstes legst du ein Medikament an. Aktuell einfach nur ein Name bzw. weitere Angaben die du selbst entscheidest. Aspirin 5mg und Aspirin 10mg wären dann 2 Medikamente
          Wenn man dann einen Plan anlegt, wählt man ein Medikament aus und definiert in welchem Slot, wieviel von der in der Packung definierten Einheit eingenommen wird. Einheit wäre die Liste die du oben gesehen hast. Das ist aber mehr nur Information. Dem System ist es egal ob es Tabletten oder ml sind.
          Wenn du dann einmal eingenommen hast, zieht das System den Wert von der noch übrigen Menge ab.
          Das System kann aktuell dann für je ein Medikament auch mehrere Packungen verwalten und zeiht nach Einnahme dann auch immer aus der ältesten Packung ab.
          Die Einnahme sollte ja möglichst einfach sein (also ein Knopfdruck) und nicht jedesmal in einer Eingabe Session enden.
          Diese kleine bestandsverwaltung zielt darauf dann rechtzeitig neu zu bestellen.
          Erstmal will ich alles sehr einfach halten.
          Besondere Fälle, die eine komplexe Eingabe/Menüführung notwendig macht, erst nach einer Bewertung, so das der Adapter/die Widgets nicht überladen werden.
          Hier der Screenshot der planeingabe. Allerdings habe ich mittlerweile das auswahlfeld der Einheit weiter nach oben geschoben.
          Aktuell entwickelt sich das dynamisch. Auch das datenmodell ist noch nicht wirklich stabil.
          Links im Profil
            super!
            auch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @OliverIO vielen Dank! Insbesondere für den Screenshot mit den "Mengen".
            Auf den bisherigen Screenshots (vermutlich des Vis-Widgets) waren diese nicht zu sehen.
            Böse Frage! 😉
            Dort wird also nur bestätigt dass man das Medikament eingenommen hat. Wieviel man nehmen muss, muss man selber wissen?
            Das hatte mich irritiert
              Böse Frage! 😉
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Nein, aber die Infos werden Feature für Feature hinzugefügt.
              Erst Backend, dann Frontend.
              Ist ja alles noch nicht vollständig
              Links im Profil
                Tontechniker
                Wie bekomme ich das widget in VIS?
                • T Tontechniker
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @Negalein
                    ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
                    ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
                    das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
                    da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    hatten wir früher schon mal:
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      Danke für eure Hinweise!
                      Ich bemerke gerade, dass ihr von der VIS 1 schreibt. Ich habe noch die Version VIS 1.5.6 . Wenn es mit dieser Version funktionieren sollte, wo ist der restart-Knopf von der VIS? Restart IoBroker hat nichts geändert.
                      Hans
                      Edit:
                      Nochmal alles neu gestartet und siehe da, jetzt hat es funktioniert.
                      Herzlichen Dank für eure Hilfe!
                      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tontechniker
                        Hans
                        Edit:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Tontechniker
                        Gerne dann auch Kritik und Vorschläge hier posten
                        Übers Wochenende ist erst einmal Pause, nächste Woche kommt der nächste Entwicklungsschritt
                        Links im Profil
                        • T Tontechniker
                          Hans
                          Edit:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          auch wenn es jetzt bei dir klappt, hier für die Nachwelt
                          OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Homoran
                            seit der letzten Version sollte das mit dem Restart durch sein,
                            der Adapter macht das selber.
                            Links im Profil
                              Tontechniker
                              @Homoran
                              Danke ich war "blind"!!!
                                @Homoran
                                MCU
                                @OliverIO Wird es auch eine html-Version geben? Jarvis
                                • M MCU
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @MCU
                                  Eher nicht.
                                  Ich mache ja vis1 und vis2 Widgets.
                                  Aber theoretisch könnte man den Widget Code mit ein wenig Transformation in ein JavaScript Script umarbeiten.
                                  Links im Profil
                                    @MCU
                                    Eher nicht.
                                    MCU
                                    @OliverIO Hab schon mal was vorbereitet
                                    Kommt jetzt ein wenig auf die Zustände an, die Du zulässt.
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @MCU
                                      Datenmodell ist noch nichts stabil.
                                      Links im Profil
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Hab es jetzt mal installiert und die Pillen für die nächste Woche sortiert.
                                        zwei Dinge sind mir aufgefallen
                                        • für die Eingabe von 0.5 muss ich erst die 5 eintragen, dann erst kann ich davor fie 0 und den Dezimalpunkt setzen
                                        • Hab mich bei der Eingabe des Namens vertippt aber schon übernommen. (Wo) kann man editieren?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          Weiß jetzt nicht was das responsive in deiner Darstellung macht. Aber die up/down Tasten des Feldes sind auf 0,25 eingestellt.
                                          Aber ich schaue mal, ob man das optimieren kann
                                          Editieren geht aktuell nicht.
                                          Wenn du beim Namen eintippen bist hast du ja noch keinen Plan. Daher könnte man auch wieder löschen und neu anlegen.
                                          Aber evtl bekomme ich da so ein in Place edit hin
                                          Links im Profil
