  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    Es sind bereits verschiedene Einheiten berücksichtigt
    super!
    aber wie trägt man denn im widget unterschiedliche Anzahl Tropfen ein?
    auch
    unterschiedliche wirkstoffkonzentrationen sind separate Medikamente
    oder verstehe ich da etwas falsch?
    Also als erstes legst du ein Medikament an. Aktuell einfach nur ein Name bzw. weitere Angaben die du selbst entscheidest. Aspirin 5mg und Aspirin 10mg wären dann 2 Medikamente
    Wenn man dann einen Plan anlegt, wählt man ein Medikament aus und definiert in welchem Slot, wieviel von der in der Packung definierten Einheit eingenommen wird. Einheit wäre die Liste die du oben gesehen hast. Das ist aber mehr nur Information. Dem System ist es egal ob es Tabletten oder ml sind.
    Wenn du dann einmal eingenommen hast, zieht das System den Wert von der noch übrigen Menge ab.
    Das System kann aktuell dann für je ein Medikament auch mehrere Packungen verwalten und zeiht nach Einnahme dann auch immer aus der ältesten Packung ab.
    Die Einnahme sollte ja möglichst einfach sein (also ein Knopfdruck) und nicht jedesmal in einer Eingabe Session enden.
    Diese kleine bestandsverwaltung zielt darauf dann rechtzeitig neu zu bestellen.
    Erstmal will ich alles sehr einfach halten.
    Besondere Fälle, die eine komplexe Eingabe/Menüführung notwendig macht, erst nach einer Bewertung, so das der Adapter/die Widgets nicht überladen werden.
    Hier der Screenshot der planeingabe. Allerdings habe ich mittlerweile das auswahlfeld der Einheit weiter nach oben geschoben.
    Aktuell entwickelt sich das dynamisch. Auch das datenmodell ist noch nicht wirklich stabil.
    #41
    @OliverIO vielen Dank! Insbesondere für den Screenshot mit den "Mengen".
    Auf den bisherigen Screenshots (vermutlich des Vis-Widgets) waren diese nicht zu sehen.
    Böse Frage! 😉
    Dort wird also nur bestätigt dass man das Medikament eingenommen hat. Wieviel man nehmen muss, muss man selber wissen?
    Das hatte mich irritiert
      Böse Frage! 😉
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      Nein, aber die Infos werden Feature für Feature hinzugefügt.
      Erst Backend, dann Frontend.
      Ist ja alles noch nicht vollständig
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Tontechniker
        #43
        Wie bekomme ich das widget in VIS?
        • T Tontechniker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
          ° Fixer ---> iob fix
            @Negalein
            ah, die frage war rethorisch gestellt. das ist im text meist nicht gut zu verstehen.
            ich habe das gerade auf meinem testserver (also nicht die dev/debugging instanz) ausprobiert. da waren die widgets da. evtl musst du mal den restart-knopf von vis1 drücken.
            das ist ein effekt den ich festgestellt habe aber noch nicht im detail untersucht habe,
            da ich diesmal (wegen KI) die widgets mal anders aufgebaut habe wie sonst.
            #45
            hatten wir früher schon mal:
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #46
              Danke für eure Hinweise!
              Ich bemerke gerade, dass ihr von der VIS 1 schreibt. Ich habe noch die Version VIS 1.5.6 . Wenn es mit dieser Version funktionieren sollte, wo ist der restart-Knopf von der VIS? Restart IoBroker hat nichts geändert.
              Hans
              Edit:
              Nochmal alles neu gestartet und siehe da, jetzt hat es funktioniert.
              Herzlichen Dank für eure Hilfe!
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                Hans
                Edit:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @Tontechniker
                Gerne dann auch Kritik und Vorschläge hier posten
                Übers Wochenende ist erst einmal Pause, nächste Woche kommt der nächste Entwicklungsschritt
                Links im Profil
                • T Tontechniker
                  Hans
                  Edit:
                  #48
                  auch wenn es jetzt bei dir klappt, hier für die Nachwelt
                  OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @Homoran
                    seit der letzten Version sollte das mit dem Restart durch sein,
                    der Adapter macht das selber.
                    Links im Profil
                      Tontechniker
                      #50
                      @Homoran
                      Danke ich war "blind"!!!
                        @Homoran
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #51
                        @OliverIO Wird es auch eine html-Version geben? Jarvis
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @MCU
                          Eher nicht.
                          Ich mache ja vis1 und vis2 Widgets.
                          Aber theoretisch könnte man den Widget Code mit ein wenig Transformation in ein JavaScript Script umarbeiten.
                          Links im Profil
                            @MCU
                            Eher nicht.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #53
                            @OliverIO Hab schon mal was vorbereitet
                            Kommt jetzt ein wenig auf die Zustände an, die Du zulässt.
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @MCU
                              Datenmodell ist noch nichts stabil.
                              Links im Profil
                                #55
                                Hab es jetzt mal installiert und die Pillen für die nächste Woche sortiert.
                                zwei Dinge sind mir aufgefallen
                                • für die Eingabe von 0.5 muss ich erst die 5 eintragen, dann erst kann ich davor fie 0 und den Dezimalpunkt setzen
                                • Hab mich bei der Eingabe des Namens vertippt aber schon übernommen. (Wo) kann man editieren?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @Homoran
                                  Weiß jetzt nicht was das responsive in deiner Darstellung macht. Aber die up/down Tasten des Feldes sind auf 0,25 eingestellt.
                                  Aber ich schaue mal, ob man das optimieren kann
                                  Editieren geht aktuell nicht.
                                  Wenn du beim Namen eintippen bist hast du ja noch keinen Plan. Daher könnte man auch wieder löschen und neu anlegen.
                                  Aber evtl bekomme ich da so ein in Place edit hin
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    #57
                                    die up/down Tasten
                                    what?
                                    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      die up/down Tasten
                                      what?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #58
                                      @Homoran In den Instanzeinstellungen
                                        die up/down Tasten
                                        what?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @Homoran
                                        für einheitliche Dosis in allen slots sollte es so aussehen,
                                        evtl sind die nur aktiv, wenn das feld ausgewählt ist
                                        Links im Profil
                                        • M MCU
                                          #60
                                          @MCU
                                          @oliverio
                                          nee, hab ich nirgends. ich nehm mal nen anderen Browser
