  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test/Support Adapter iobroker.med-plan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
101 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Tontechniker
    Danke für eure Hinweise!
    Ich bemerke gerade, dass ihr von der VIS 1 schreibt. Ich habe noch die Version VIS 1.5.6 . Wenn es mit dieser Version funktionieren sollte, wo ist der restart-Knopf von der VIS? Restart IoBroker hat nichts geändert.
    Hans
    Edit:
    Nochmal alles neu gestartet und siehe da, jetzt hat es funktioniert.
    Herzlichen Dank für eure Hilfe!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Tontechniker sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
    auch wenn es jetzt bei dir klappt, hier für die Nachwelt
    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran
      seit der letzten Version sollte das mit dem Restart durch sein,
      der Adapter macht das selber.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Tontechniker
        @Homoran
        Danke ich war "blind"!!!
        • OliverIOO OliverIO
          @Homoran
          MCU
          @OliverIO Wird es auch eine html-Version geben? Jarvis
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @MCU
            Eher nicht.
            Ich mache ja vis1 und vis2 Widgets.
            Aber theoretisch könnte man den Widget Code mit ein wenig Transformation in ein JavaScript Script umarbeiten.
            Links im Profil
              @MCU
              Eher nicht.
              MCU
              @OliverIO Hab schon mal was vorbereitet
              Kommt jetzt ein wenig auf die Zustände an, die Du zulässt.
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @MCU
                Datenmodell ist noch nichts stabil.
                Links im Profil
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hab es jetzt mal installiert und die Pillen für die nächste Woche sortiert.
                  zwei Dinge sind mir aufgefallen
                  • für die Eingabe von 0.5 muss ich erst die 5 eintragen, dann erst kann ich davor fie 0 und den Dezimalpunkt setzen
                  • Hab mich bei der Eingabe des Namens vertippt aber schon übernommen. (Wo) kann man editieren?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Homoran
                    Weiß jetzt nicht was das responsive in deiner Darstellung macht. Aber die up/down Tasten des Feldes sind auf 0,25 eingestellt.
                    Aber ich schaue mal, ob man das optimieren kann
                    Editieren geht aktuell nicht.
                    Wenn du beim Namen eintippen bist hast du ja noch keinen Plan. Daher könnte man auch wieder löschen und neu anlegen.
                    Aber evtl bekomme ich da so ein in Place edit hin
                    Links im Profil
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @OliverIO sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                      die up/down Tasten
                      what?
                      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        die up/down Tasten
                        what?
                        MCU
                        @Homoran In den Instanzeinstellungen
                          die up/down Tasten
                          what?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Homoran
                          für einheitliche Dosis in allen slots sollte es so aussehen,
                          evtl sind die nur aktiv, wenn das feld ausgewählt ist
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @MCU
                            @oliverio
                            nee, hab ich nirgends. ich nehm mal nen anderen Browser
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @OliverIO tut mir leid! muss ich mir wohl morgen bei Obi ein paar Feile kaufen 😉
                                @MCU
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran
                                so eingabe habe ich verbessert
                                das in place edit hab ich ebenfalls eingebaut, so kann der patientenname dann noch geändert werden.
                                kommt dann mit der nächsten Version 0.0.5
                                auf welchem browser und endgerät machst du das?
                                habe bei desktop browser jetzt chrome firefox und opera probiert.
                                entweder wurde die pfeilchen direkt angezeight, aber spätestens beim ins feld klicken.
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Samsung Tab S5e mit firefox und duckduckgo (intern chrome) im Mobilen und im Desktop modus.
                                  Später wird es auch -wie wohl bei einigen Usern- auf einem Wandtablet ein-/ausgegeben.
                                  Das ist bei mir ein altes Megapad.
                                  Auf jeden Fall ist das Widget wie versprochen auch ohne vis-Neustart da!
                                  Hab noch nicht ganz raus, warum die Farben immer wieder zurückspringen auf rot
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    ok also android.
                                    das wäre dann webview (auch wenn firefox draufsteht).
                                    das müsste evtl jemand anderes noch mit verifizieren.
                                    Habe da aktuell nur ein amazon fire hd tablet zum probieren.
                                    @Homoran sagte in Test/Support Adapter iobroker.med-plan:
                                    Sehr gut
                                    Es ist eine Funktion eingebaut, die vergessene Termine automatisch als vergessen markiert. Ich muss nachschauen, es sind glaube ich 2h nach der slot-Standardzeit
                                    Das kann man später dann noch konfigurieren.
                                    Ich schreibe mal noch als Feature auf, das dieser automatismus wählbar ist, ob man das haben will oder nicht.
                                    Links im Profil
                                      @Homoran
                                      ok also android.
                                      Sehr gut
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ok, da war was.
                                      ist hier android 11, ich glaub ab 13 hat sich da was geändert.
                                      Tab S10lite liegt schon hier, ich warte nur noch auf den patch vom 5.12. bevor ich das nutze.
                                      Stay tuned, ich nehme mal das FP5 mit Android 15 und FF mobile
                                      EDIT:
                                      leider negativ
                                      Aber Pfeile sind mir unwichtig, wenn ich die Zahlen normal eintippen kann
                                        ok, da war was.
                                        EDIT:
                                        leider negativ
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #66
                                        @Homoran dann schauen wir mal bei 0.0.5 wie es da bei dir aussieht.
                                        Links im Profil
                                          @Homoran
                                          ok also android.
                                          Sehr gut
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #67
                                          Irgendwas stimmt da noch nicht.
                                          hab heute früh das erste Medikament auf grün gestellt.
                                          Als ich die nächsten genommen habe, war das erste auch wieder schwarz.
                                          Alle (wieder) auf grün gestellt
                                          Jetzt sind alle rot
