  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
535 Beiträge 19 Kommentatoren 69.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    PoolControl v0.3.1 veröffentlicht
    Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:
    Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
    Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
    Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.
    Später mal für die Widgets:
    Da denke ich an:
    Steuerungs Widgets
    Info Widgets
    Grafik Widgets
    Statistik Widgest
    Hallo Sigi234,
    danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
    Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.
    Bei den Steuer-Widgets ist der Plan, dass jedes Modul sein eigenes komplettes Widget bekommt:
    🧩 Pumpe-Widget: Alle Funktionen rund um die Pumpe (Ein/Aus, Automatik/Manuell, aktuelle Leistung, Grund des Betriebs usw.)
    🌡️ Temperatur-Widget: Übersicht und Steuerung der Sensoren (Oberfläche, Rücklauf, Kollektor usw.)
    ⏱️ Runtime-Widget: Alle Informationen zur Laufzeit- und Zeitsteuerung (Tageslaufzeit, Restzeit, Zeitfenster, Nachpumpen usw.)
    ☀️ Solar-Widget: Steuerung und Status der Solarregelung (Hysterese, Einschalt-/Ausschaltgrenzen, Warnung)
    💬 Sprach-Widget: Aktivierung von Sprach- und Benachrichtigungsausgaben
    Dazu kommen später die Info-Widgets (z. B. Gesamtstatus, Warnmeldungen, Saisonstatus) und Grafik-Widgets (Verläufe, Solarertrag, Temperaturen, Laufzeiten usw.).
    Im Hintergrund bereite ich das bereits technisch vor:
    Im Ordner control.* werden aktuell alle leicht steuerbaren Datenpunkte gesammelt, also solche, die direkt aus VIS geschaltet werden können (z. B. Saisonstart, Rückspülen, Wartungsmodus, Pumpenstart).
    Die tiefgreifenden Steuerungen bleiben in den jeweiligen Funktions-Ordnern wie pump., solar. oder runtime.*, damit die Struktur sauber bleibt.
    Dein Hinweis zur Übersicht ist absolut richtig – die Datenpunkte werden immer mehr, aber genau deshalb wird das Widget-System so aufgebaut, dass man später alles bequem über eine klare VIS-Oberfläche bedienen kann, ohne sich durch den Objektbaum klicken zu müssen.
    Viele Grüße
    Dirk
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #101
    Hallo Sigi234,
    Cool, jetzt fehlt mir nur mehr ein DP wo ich einen Coktail bestellen kann. 🍸
    Immer Daten sichern!
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hallo Sigi234,
      DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #102
      Hallo Sigi234,
      Warte, den bau ich. Soll der eine Klingel auslösen oder per Alexa die Frau rufen 🤡
      Ha, zum Glück liest meine hier nicht mit
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        Hallo Sigi234,
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #103
        Hallo Sigi234,
        Meine auch nicht.
        Aber da habe ich wieder ein paar Gedanken:
        Easy Mode? Meine Nachbarn haben nur einen kleinen Pool ohne Temperaturfühler usw...
        Scenensteuerung - Licht an, Musik an
        • sigi234S sigi234
          Hallo Sigi234,
          Meine auch nicht.
          DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #104
          Hallo Sigi,
          danke dir wieder für deine Ideen! 😊
          Den Punkt mit der Szenensteuerung finde ich grundsätzlich interessant – vor allem das Thema Lichtsteuerung passt da sehr gut rein.
          Ich könnte mir vorstellen, dass wir das später einmal mit dem Wasserstandsensor kombinieren, den ich ohnehin noch bauen möchte – zusätzlich zu den anderen geplanten Boxen wie Temperatur-Box, Drucksensor-Box, Chemie-Box und Taster-Box.
          Der Wasserstandsensor könnte dann nicht nur den Füllstand erfassen, sondern auch erkennen, wenn unregelmäßige Wellenbewegungen im Wasser auftreten. Daraus ließe sich dann ableiten, dass abends gebadet wird.
          In Kombination mit einer einstellbaren Uhrzeit könnte der Adapter das Poollicht dann automatisch aktivieren, sobald er merkt, dass der Pool genutzt wird.
          Das ist aktuell natürlich noch Zukunftsmusik, aber solche Ideen merke ich mir mit, damit wir später sehen, was davon technisch sinnvoll umsetzbar ist.
          Was den Easy-Mode betrifft: der passt eigentlich nicht so recht zum PoolControl-Adapter, weil er für komplexere Anlagen mit Sensorik und Automatik gedacht ist.
          Wer nur eine einfache Pumpe ohne Sensoren betreiben möchte, kann das viel einfacher über eine Zeitschaltuhr oder einen Shelly-Schalter lösen – das ist für solche Fälle die deutlich unkompliziertere Lösung.
          Viele Grüße
          Dirk
            🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht
            Stabilisierung des FrostHelpers
            Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
            In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
            Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.
            🔧 Änderungen
            Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
            → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.
            Rundung auf ganze °C hinzugefügt
            → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.
            Keine neuen States oder Einstellungen nötig.
            Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.
            🧪 Wirkung
            Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
            Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.
            📦 Version
            v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
            (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
            🔧 Ausblick
            Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
            Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
            Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.
            Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
            Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.
            D
            D
            DennisMenger
            #105
            @DasBo1975
            Darf ich fragen wo nach der FrostHelper geht bzw. nach welchem Wert dann die Pumpe eingeschaltet wird?
            Viele Grüße
            Dennis
            • D DennisMenger
              @DasBo1975
              Viele Grüße
              Dennis
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #106
              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
              @DasBo1975
              Hallo Dennis,
              der FrostHelper überwacht die Außentemperatur (temperature.outside.current) und vergleicht sie mit der in der Instanz eingestellten Frostschutz-Grenze.
              Sobald die Außentemperatur unter diesen Wert fällt, schaltet der Adapter die Pumpe automatisch ein, um Frostschäden zu vermeiden.
              Erst wenn die Temperatur wieder mindestens 2 °C über der eingestellten Grenze liegt, wird sie automatisch ausgeschaltet.
              Damit wird verhindert, dass die Pumpe ständig an- und ausgeht – das ist die feste Hysterese.
              Der FrostHelper arbeitet unabhängig vom Pumpenmodus, also auch dann, wenn die Pumpe manuell oder zeitgesteuert betrieben wird.
              Entscheidend ist nur, dass in der Instanz die Checkbox „Frostschutz aktivieren“ eingeschaltet ist.
              Ich habe mich hier ganz bewusst dafür entschieden, die Außentemperatur als Referenz zu nehmen,
              weil Vorlauf-, Rücklauf- oder Pooltemperaturen viel träger reagieren und damit zu spät auf Frost reagieren würden.
              Die Außenluft kühlt dagegen als Erstes ab – und genau dort entsteht die eigentliche Frostgefahr an den Rohrleitungen und am Filter.
              Wenn kein Außentemperatursensor vorhanden ist, wird der Frostschutz einfach übersprungen und im Log als Hinweis ausgegeben.
              Wichtig ist auch, dass der Außentemperatursensor so positioniert ist, dass er wirklich die Außenlufttemperatur misst – also nicht in direkter Nähe zu einer Hauswand, einem Heizraum oder anderen wärmeabstrahlenden Flächen.
              Ein zu warmer Einbauort kann die Messwerte deutlich verfälschen und den Frostschutz dadurch zu spät aktivieren.
              Viele Grüße
              Dirk
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                #107
                🔧 Hinweis zur Version 0.3.1
                Kleine Info am Rande:
                Wer sich die Version 0.3.1 bereits heute Vormittag heruntergeladen hat,
                sollte sie sich bitte noch einmal neu installieren,
                da ein kleiner Bug im FrostHelper behoben wurde.
                Der Bug betraf eine Kleinigkeit in der Hysterese-Berechnung des FrostHelpers.
                Ich hatte dort anfangs nicht auf Ganzzahlen gerundet, was in seltenen Fällen zu minimalen Schwankungen beim Ein- und Ausschalten geführt hat.
                Das ist inzwischen korrigiert, damit die Temperaturwerte sauber verarbeitet werden.
                Die aktuelle Version ist bereits online und kann ganz normal über die gewohnte Update-Funktion geladen werden.
                Viele Grüße
                Dirk
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  Viele Grüße
                  Dirk
                  W
                  W
                  Willi-Wunder
                  #108
                  @dasbo1975
                  Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:
                  1. Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
                  2. Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
                  3. Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?
                  Vielen Dank für die Entwicklung :-)
                  Gruß Willi
                  sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Willi-Wunder
                    @dasbo1975
                    Gruß Willi
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #109
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:
                    Welches Bild?
                    • W Willi-Wunder
                      @dasbo1975
                      Gruß Willi
                      DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #110
                      Gruß Willi
                      Hallo Willi,
                      vielen Dank für dein nettes Feedback – freut mich wirklich sehr, dass dir der Adapter gefällt 😊
                      Zu deinen Fragen:
                      1️⃣ Leistungswerte / kWh
                      Der Adapter erwartet derzeit einen Energiewert in kWh.
                      Wenn dein Shelly nur Watt liefert, kannst du dir in ioBroker ganz einfach einen Alias-Datenpunkt anlegen, der den Wert passend umrechnet.
                      Dann funktioniert das problemlos mit dem Verbrauchs- und Kostenbereich.
                      2️⃣ Mehrere Verbraucher
                      Momentan wertet der Adapter nur die Poolpumpe aus, da er sich noch in der Testphase befindet und sie der Hauptverbraucher ist.
                      Wenn später zusätzliche Geräte wie Wärmepumpe, Heizstab oder Beleuchtung hinzukommen, werden auch für diese eigene Bereiche entstehen, in denen Energieverbrauch und Kosten separat aufgeführt werden.
                      3️⃣ Darstellung in VIS
                      Eine eigene VIS-Darstellung ist aktuell noch nicht enthalten.
                      Sobald der Adapter technisch vollständig und stabil läuft, wird es aber auch eine offizielle Visualisierung geben.
                      Bis dahin kannst du dir natürlich mit den vorhandenen Widgets (z. B. Material Design oder hqWidgets) eigene Anzeigen aufbauen – die benötigten States stellt der Adapter ja bereits bereit.
                      Vielen Dank nochmal für deine Rückmeldung und fürs Ausprobieren – das motiviert enorm, weiter an PoolControl zu feilen!
                      Dirk (DasBo1975)
                      • sigi234S sigi234
                        @dasbo1975
                        Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                        W
                        W
                        Willi-Wunder
                        #111
                        @dasbo1975
                        Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.
                        Habe Respekt für jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch für andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen :-)
                        • W Willi-Wunder
                          @dasbo1975
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #112
                          @dasbo1975
                          Danke für dein Lob.
                          Ja, es geht viel Zeit dabei drauf, gerade wenn man sich vorher noch nie mit einer Zeile Code beschäftigt hat.
                          Aber ich finde es ist es Wert. So kommen wir alle weiter und IoBroker profitiert davon
                          • DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #113
                            💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?
                            auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
                            Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.
                            Beispiele wären zum Beispiel:
                            • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
                            • Pumpenmodus
                            • Aktivieren der Solarsteuerung
                            Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.
                            👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
                            control.*
                            sehen möchtet.
                            (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)
                            Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.
                            Viele Grüße
                            Dirk (DasBo1975)
                            W sigi234S L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Pumpenmodus
                              control.*
                              sehen möchtet.
                              Viele Grüße
                              Dirk (DasBo1975)
                              W
                              W
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                              #114
                              @dasbo1975
                              Pumpe Ein/Aus
                              Intervall Pumpe Ein/Aus
                              Pool Licht Ein/Aus
                              Wärmepumpe Ein/Aus
                              Temperatur Wärmepumpe einstellen
                              Gruß Willi
                                • Pumpenmodus
                                control.*
                                sehen möchtet.
                                Viele Grüße
                                Dirk (DasBo1975)
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #115
                                @dasbo1975
                                Pumpe EIN/AUS
                                Pumpenmodus
                                Solarsteuerung aktivieren
                                Sprachausgaben aktiv
                                Poolsaison aktiv
                                Rückspülung starten
                                Wartungsmodus aktiv
                                Pool Licht Ein/Aus
                                Wärmepumpe Ein/Aus
                                Frostschutz aktiv
                                  • Pumpenmodus
                                  control.*
                                  sehen möchtet.
                                  Viele Grüße
                                  Dirk (DasBo1975)
                                  L
                                  L
                                  looxer01
                                  #116
                                  Pumpenmodus
                                  bei mir ist die Heizungssteuerung abhängig von der Umwälzpumpe.
                                  Wenn die Umwälzpumpe läuft, dann kann ich die Heizung (wärmetauscher) einschalten.
                                  Der Wärmetauscher ist ein State-Datenpunkt (true/false)
                                  Ebenso ist die Umwältzpumpe ein State-Datenpunkt.
                                  Der bleibt dann solange eingeschaltet bis entweder
                                  • die Pumpe ausgeschaltet wird
                                  • oder die Wasserzieltemperatur erreicht ist.
                                  Für mich ist das die Kernlogik für die Heizung.
                                  Bin ich der Einzige bei dem das so läuft ?
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    Pumpenmodus
                                    vG Looxer
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #117
                                    @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    vG Looxer
                                    Hallo Looxer,
                                    zur Zeit geht es nur um die bislang bestehenden Datenpunkte die dann als Spiegelung (Alias) mit in den Bereich Control kommen. Eine Logik für Wärmepumpen bzw. Heizung steht auf der ToDo, ist aber noch nicht in arbeit.
                                    LG Dirk
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #118
                                      🧩 Info zur aktuellen Bereinigung der Hardware-Struktur
                                      Im aktuellen Stand des PoolControl-Adapters wurde die bisherige Hardware-Struktur entfernt.
                                      Das betrifft den gesamten Ordner hardware.* sowie den Datenpunkt
                                      control.hardware.use_tempbox.
                                      Diese Objekte werden nicht mehr benötigt und sollten manuell gelöscht werden:
                                      poolcontrol.hardware
                                      poolcontrol.control.hardware.use_tempbox
                                      Die Änderung dient der Vereinfachung und Entlastung des Systems –
                                      alle bisherigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.
                                      Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Hardware-Bereich wieder integriert,
                                      dann aber in einer überarbeiteten und effizienteren Form.
                                      Vielen Dank an alle Tester fürs Mitdenken, Feedback und die laufende Unterstützung! 🙏
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #119
                                        @dasbo1975
                                        Hallo, bekomme jetzt folgendes:
                                        [2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                                        [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.771	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper] initialisiert
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.683	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.681	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.347	info	Adapter gestartet
                                        poolcontrol.0
                                        2025-10-21 00:50:20.339	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:50:19.062	info	instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:54.402	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-10-21 00:49:53.883	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	info	Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 ()
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                        host.SmartHome
                                        2025-10-21 00:49:48.732	error	Caught by controller[0]:
                                        Immer Daten sichern!
                                        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dasbo1975
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #120
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                          @dasbo1975
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          Hi Sigi,
                                          die Meldungen sind keine Fehler, sondern entstehen durch eine Datenflut im Bereich pump.learning.
                                          Dieser Ordner sollte vom Debug-Programm eigentlich gar nicht mit überwacht werden – das ist noch ein kleiner Bug, den ich bald behebe.
                                          Solange das noch nicht gefixt ist, bitte den Ordner pump im Debug-Programm nicht auswählen.
                                          Viele Grüße
                                          Dirk
                                          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
