  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    🆕 ioBroker.poolcontrol – Version 0.2.0 veröffentlicht
    Ich habe soeben die neue Version 0.2.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
    Sie steht ab sofort auf GitHub und npm zur Verfügung.
    Mit dieser Version gibt es einen komplett neuen Diagnosebereich SystemCheck.
    Er dient dazu, interne Abläufe zu beobachten und gezielt zu analysieren – also ideal für alle, die genauer sehen wollen, was der Adapter im Hintergrund macht.
    Man kann damit z. B. nachvollziehen, wann und wie sich Werte oder Zustände im laufenden Betrieb verändern.
    ⚙️ So benutzt ihr den SystemCheck
    Im Objektbaum findet ihr den neuen Kanal poolcontrol.0.SystemCheck.debug_logs.
    Beim Datenpunkt target_area könnt ihr den gewünschten Bereich auswählen, z. B. pump, solar, temperature usw.
    Danach startet der Adapter automatisch das Logging für diesen Bereich.
    Das fortlaufende Log erscheint im Textfeld log.
    Mit clear lässt sich das Log jederzeit manuell löschen.
    Wenn ihr mir helfen wollt, bestimmte Situationen oder Fehler besser zu verstehen,
    könnt ihr mir einfach das Log aus diesem Bereich schicken – das hilft mir enorm bei der Analyse,
    vor allem bei Dingen, die nur in bestimmten Umgebungen oder Setups auftreten.
    🌟 Was ist neu in 0.2.0
    Neuer Diagnosebereich SystemCheck (Diagnose und Tools)
    Fortlaufendes Debug-Log mit wählbarem Überwachungsbereich
    Manuelles Löschen des Logs über den Button clear
    Alle bisherigen Debug-Funktionen aus zz_debuglogs integriert
    Vorbereitung für zukünftige Diagnose-Erweiterungen (z. B. Export, Plausibilitäts-Checks)
    🔹 GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
    🔹 npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.poolcontrol
    Ich freue mich über jedes Feedback und über Logs aus echten Systemen –
    besonders, wenn ihr den neuen SystemCheck ausprobiert.
    So können wir gemeinsam herausfinden, wo der Adapter noch feiner werden kann 💧🔧
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #61
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Na ja, viel steht da nicht drinnen?
    Immer Daten sichern!
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      Aktuelle Test Version 1.4.5
      Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
      Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
      Adapter-Beschreibung
      Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
      Zu den Funktionen gehören:
      • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
      • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
      • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
      • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
      • Laufzeit- und Umwälzberechnung
      • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
      • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
      Changelog (Auszug)
      • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
      • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
      • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #62
      @dasbo1975
      Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
      D W 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #63
        @sigi234
        richtig, das wäre auch der beste Fall.
        Der Debug-Zusatz überwacht im Hintergrund die States aus dem jeweils aktiven Bereich (z. B. Pumpe, Solar, Temperatur usw.) und schreibt ins Log, wenn dort ungewöhnliche oder zu häufige Änderungen auftreten.
        Damit sehen wir zum Beispiel, wenn sich die Pumpe ungewollt kurz einschaltet oder flackert, also für einen Bruchteil einer Sekunde ein- und sofort wieder aus geht. Solche Minischaltungen würden im normalen Betrieb gar nicht auffallen, können aber Hinweise auf falsche Rückmeldungen oder Timing-Probleme geben.
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          Changelog (Auszug)
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #64
          @dasbo1975
          Da haben wir noch was:
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
          poolcontrol.0
          	2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
          • sigi234S sigi234
            @dasbo1975
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #65
            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
            Ist notiert. Eine Bereinigte Version ist schon auf dem Weg nach Github. Dann bitte einmal den Ordner Runtime löschen damit die bereinigten Datenpunkte dort sauber wieder angelegt werden.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              C
              C
              claus1993
              #66
              wir wollen uns im Winter einen kleinen Pool bauen und ich hatte schon überlegt wie ich das in ioBroker integrieren kann. Mit dem Adapter bin ich natürlich froh das ich mir hier jetzt keine Gedanken mehr machen muss :-) Danke @DasBo1975
              Eine Idee hatte ich schon,. keine Ahnung jedoch ob das Sinn macht aber das werdet ihr mir bestimmt sagen. Wenn ich eine Solarsteuerung habe, läuft die Pumpe und somit die Umwälzung aufgrund des Temperaturunterschiedes. Wenn ich jetzt diese Laufzeit und die automatische Laufzeit anhand der Zeitsteuerung aufsummiere, erhalte ich eine Umwälzung des Poolwasser von > 100%. Kann man nicht die Menge des umgewälzten Poolwasser aufgrund der Solarsteuerung aufaddieren und dann Abends noch eine zeitliche Umwälzung steuern, sodass ich auf 100% Umwälzung komme.
              Was meint ihr, macht das Sinn und könnte man das im Adapter integrieren?
              • C claus1993
                DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #67
                @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                Hi Claus,
                deine Idee war echt klasse – genau daraus ist inzwischen die Logik im Adapter entstanden 👍
                Der ControlHelper prüft jetzt jeden Tag automatisch, ob die gewünschte Umwälzmenge erreicht wurde.
                Wenn nicht, kann man wählen:
                Automatikmodus: Der Adapter pumpt die fehlende Menge selbstständig nach (z. B. am Abend).
                Manuell: Du bekommst eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass noch eine bestimmte Menge fehlt und die Pumpe manuell eingeschaltet werden soll.
                Nur Benachrichtigung: Es wird nichts nachgepumpt, aber du erhältst einen Tagesbericht.
                Die Uhrzeit für diese tägliche Prüfung ist frei einstellbar (Standard = 18:00 Uhr), und die Laufzeit aus der Solarsteuerung wird automatisch mit eingerechnet.
                So erreichst du am Ende des Tages immer rund 100 % Umwälzung – ohne doppelt zu pumpen.
                Viele Grüße
                Bo
                • L
                  L
                  looxer01
                  #68
                  sehr schön wie sich das entwickelt :)
                  Bei mir ist es so, dass ich eine Umwälzpumpe habe. Diese ist unabhängig von der Heizung.
                  Das bedeutet, dass beim Einschalten der Pumpe nicht automatisch das Wasser beheizt wird.
                  Das will ich auch nicht immer.
                  Die Heizung wird also separat geschaltet und auch nur, wenn tatsächlich geheizt werden soll
                  • z.B. soll nicht geheizt werden, wenn ich für eine Zeit die Wassertemperatur niedrig belasse
                  • oder wenn die Wassertemperatur bereits hoch genug ist. Dabei soll aber ggf wegen der Mindestlaufzeit der Umwälzpumpe
                    die Umwälzung weiter erfolgen
                  Das heißt ich habe 2 datenpunkte
                  1. Umwälzpumpe
                  2. Heizung.
                  Hast du so etwas bereits vorgesehen ?
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    1. Umwälzpumpe
                    2. Heizung.
                    vG Looxer
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #69
                    @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                    1. Umwälzpumpe
                    2. Heizung.
                    vG Looxer
                    Hi
                    Gut das du das noch mal betonst mit 2 Datenpunkten. Das ist zur Zeit so noch nicht enthalten. Aber angedacht. z.B als Wärmepumpe. Aber als reine Heizung so wie du es beschreibst noch nicht.
                    Welche Daten liefert denn dein Heizungsdatenpunkt? Ein/Aus oder Temperatur?
                    LG
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      1. Umwälzpumpe
                      2. Heizung.
                      vG Looxer
                      Hi
                      LG
                      L
                      L
                      looxer01
                      #70
                      ist ein State (also an aus).
                      Die Heizung soll eben solange auf "an" stehen bis die Ziel-temperatur erreicht ist.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        vG Looxer
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #71
                        vG Looxer
                        Ahh ok, verstanden. Ich packe es mal mit auf die ToDo Liste
                          vG Looxer
                          L
                          L
                          looxer01
                          #72
                          Danke dir.
                          noch ergänzend dazu. Vorausetzung für das setzen des States für die Heizung ist natürlich, dass die Umwälzpumpe läuft.
                          Ansonsten fließt ja kein Wasser durch den Wärmetauscher
                          vG Looxer
                          • DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #73
                            Version 0.2.1
                            ist am Start.
                            • kleine Schönheitsreparaturen
                            • Bugfixes
                            • Log leiser gemacht
                            zu beziehen über github
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #74
                              Kleines Update (Bugfix, keine Versionsänderung)
                              Auf GitHub steht jetzt eine überarbeitete Version des Adapters bereit.
                              Die Steuer-Helper (Control, Solar, Frost) wurden intern angepasst:
                              Die Vorrangsteuerung läuft nun über den neuen Datenpunkt pump.active_helper.
                              Dadurch erkennen Solar- und Froststeuerung zuverlässig, wenn der ControlHelper aktiv ist (z. B. bei Rückspülung oder Wartung) und pausieren automatisch.
                              👉 Kein Versionssprung nötig, nur ein Bugfix-Commit.
                              Wer den Adapter bereits nutzt, kann einfach den aktuellen Stand von GitHub laden.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #75
                                @dasbo1975
                                Hallo, da kommen mir noch ein paar Gedanken:
                                • Poollicht
                                • Gegenstromanlage
                                • Wasserfall
                                • Poolreinigung bzw. Roboter
                                • Poolüberdachung
                                • Poolheizung
                                • C
                                  C
                                  claus1993
                                  #76
                                  @DasBo1975
                                  erstmal Danke für die Integration meines Vorschlages zur Regelung der Pumpe!
                                  Was die Gedanken von @sigi234 betrifft könnte ich noch hinzufügen,
                                  • Whirlpool Pump Jet
                                  • Whirlpool Pump Air
                                  • UV-Light
                                  Alternativ könnte man auch einfach definierbare Schalter einbauen. Hierzu gibst du über die Einstellungen in der Instanz Namen ein und wählst den dazugehörigen Schaltaktor aus. Erweitern könnte man es noch mit einem Datenpunkt und eine Verzögerung mit dem du den Schalter schalten möchtest.
                                  Zur Verständlichung ein Beispiel.
                                  • Name: UV-Licht
                                  • Aktor: Shelly der die UV Lampe schaltet
                                  • Datenpunkt: der Schelly der meine Umwälzpume steuert.
                                  • Verzögerung: 0 Sekunden da die UV-Lampe zusammen mit der Pumpe laufen soll.
                                    Bei einer Wärmepumpe würde ich eine Verzögerung von 30 Sekunden ansetzen damit diese nich in einen Error läuft.
                                  • DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #77
                                    Danke euch beiden, @sigi234 und @claus1993, für eure ausführlichen Vorschläge und Gedanken!
                                    Ich hab mir alles notiert – das sind richtig gute Ansätze, auch wenn manche davon schon in sehr spezielle Bereiche gehen.
                                    Ich werde mir in Ruhe anschauen, was davon sich sinnvoll in das bestehende Konzept integrieren lässt, ohne den Adapter zu überladen.
                                    Euer Feedback ist auf jeden Fall sehr wertvoll und fließt in die weiteren Planungen mit ein. 👍
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #78
                                      PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉
                                      ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.
                                      Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
                                      👉 den Bereich „Control“
                                      🆕 Neu in Version 0.2.2
                                      Automatische Rückspülerinnerung
                                      Der Adapter erinnert jetzt selbständig an fällige Rückspülungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.
                                      • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lässt sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
                                      • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
                                      • Sobald der Zeitraum überschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
                                      • Beim Start einer Rückspülung wird die Erinnerung automatisch zurückgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.
                                      Damit ist jetzt ein vollständiger automatischer Zyklus möglich:
                                      Erinnerung → Rückspülen → Reset → neuer Zyklus.
                                      ⚙️ Der neue Bereich Control
                                      Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
                                      Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene für alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.
                                      Die Unterstruktur sieht so aus:
                                      control
                                      ├─ season
                                      ├─ pump
                                      ├─ energy
                                      └─ circulation
                                      🧭 Überblick
                                      Bereich Beschreibung
                                      control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
                                      control.pump.backwash_start Startet manuell eine Rückspülung mit der eingestellten Dauer.
                                      control.pump.backwash_duration Dauer der Rückspülung in Minuten.
                                      control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine Rückspülung läuft.
                                      control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische Rückspülerinnerung.
                                      control.pump.backwash_interval_days Intervall für die Rückspülerinnerung (z. B. 7 Tage).
                                      control.pump.backwash_last_date Datum der letzten Rückspülung. Wird automatisch aktualisiert.
                                      control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine Rückspülung fällig ist.
                                      control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
                                      control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen für Control-Ereignisse ein oder aus.
                                      control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollständig zurück.
                                      control.circulation.mode Legt fest, wie die tägliche Umwälzprüfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
                                      control.circulation.check_time Uhrzeit für den täglichen Umwälzungs-Check.
                                      control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.
                                      🖱️ Steuerung über VIS / Blockly / Admin
                                      Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
                                      direkt im Admin-Objektbaum, über Blockly-Skripte, als auch über eine VIS-Oberfläche bedient werden.
                                      Beispielsweise lässt sich:
                                      • die Rückspülung per Button starten,
                                      • der Wartungsmodus aktivieren,
                                      • oder der Tages-Umwälzungsbericht auslösen.
                                      Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.
                                      🔮 Ausblick – was als Nächstes kommt
                                      Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen übernommen.
                                      Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen für zukünftige Versionen:
                                      • Heizungs- / Wärmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
                                      • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe läuft bei Solarstrom länger)
                                      • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
                                      • Visualisierung & Widgets für VIS / VIS 2
                                      • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
                                      • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, Fontäne, Whirlpool u. a.)
                                      💬 GitHub
                                      Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfügbar:
                                      • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                      Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
                                      Viele Grüße
                                      Bo
                                      sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #79
                                        Bugfixes 09.10.2025
                                        Interne Sprach-Statusdatenpunkte (SolarActive, TimeActive, FrostActive) wurden nun schreibgeschützt gesetzt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.
                                          control
                                          ├─ season
                                          ├─ pump
                                          ├─ energy
                                          └─ circulation
                                          🧭 Überblick
                                          💬 GitHub
                                          Viele Grüße
                                          Bo
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #80
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          84.0k
                                          1.4m
