  4. Test Adapter PoolControl
    2.6k
    4.6k
    4.0k
testerpoolpoolcontrolsolar
515 Beiträge 19 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉
    ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.
    Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
    👉 den Bereich „Control“
    🆕 Neu in Version 0.2.2
    Automatische Rückspülerinnerung
    Der Adapter erinnert jetzt selbständig an fällige Rückspülungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.
    • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lässt sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
    • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
    • Sobald der Zeitraum überschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
    • Beim Start einer Rückspülung wird die Erinnerung automatisch zurückgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.
    Damit ist jetzt ein vollständiger automatischer Zyklus möglich:
    Erinnerung → Rückspülen → Reset → neuer Zyklus.
    ⚙️ Der neue Bereich Control
    Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
    Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene für alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.
    Die Unterstruktur sieht so aus:
    control
    ├─ season
    ├─ pump
    ├─ energy
    └─ circulation
    🧭 Überblick
    Bereich Beschreibung
    control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
    control.pump.backwash_start Startet manuell eine Rückspülung mit der eingestellten Dauer.
    control.pump.backwash_duration Dauer der Rückspülung in Minuten.
    control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine Rückspülung läuft.
    control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische Rückspülerinnerung.
    control.pump.backwash_interval_days Intervall für die Rückspülerinnerung (z. B. 7 Tage).
    control.pump.backwash_last_date Datum der letzten Rückspülung. Wird automatisch aktualisiert.
    control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine Rückspülung fällig ist.
    control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
    control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen für Control-Ereignisse ein oder aus.
    control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollständig zurück.
    control.circulation.mode Legt fest, wie die tägliche Umwälzprüfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
    control.circulation.check_time Uhrzeit für den täglichen Umwälzungs-Check.
    control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.
    🖱️ Steuerung über VIS / Blockly / Admin
    Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
    direkt im Admin-Objektbaum, über Blockly-Skripte, als auch über eine VIS-Oberfläche bedient werden.
    Beispielsweise lässt sich:
    • die Rückspülung per Button starten,
    • der Wartungsmodus aktivieren,
    • oder der Tages-Umwälzungsbericht auslösen.
    Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.
    🔮 Ausblick – was als Nächstes kommt
    Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen übernommen.
    Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen für zukünftige Versionen:
    • Heizungs- / Wärmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
    • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe läuft bei Solarstrom länger)
    • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
    • Visualisierung & Widgets für VIS / VIS 2
    • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
    • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, Fontäne, Whirlpool u. a.)
    💬 GitHub
    Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfügbar:
    • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
    Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
    Viele Grüße
    Bo
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #81
    @dasbo1975
    ich würde mich hier auch mal einbringen.
    Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
    Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
    z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
    genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.
    Grüße und Danke im Voraus
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #82
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Wurde geändert
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • Homer.J.H Homer.J.
        @dasbo1975
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #83
        @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:
        @dasbo1975
        Anfrage zur 0–100 %-Pumpensteuerung
        Hallo @homer.j,
        dein Vorschlag mit der 0–100 %-Pumpensteuerung ist sehr interessant und grundsätzlich gut machbar.
        Damit ich das sauber in die bestehende Struktur einbauen kann, müsste ich vorher kurz wissen,
        wie du das aktuell technisch gelöst hast:
        Hast du bereits einen vorhandenen Datenpunkt (z. B. über Modbus, MQTT oder ESP),
        über den deine Pumpe mit einem Prozentwert (0–100 %) angesteuert wird?
        Dann würde ich diesen Fremd-Datenpunkt in der Adapter-Konfiguration auswählbar machen
        (z. B. „Objekt-ID Drehzahlsteuerung“),
        und der Adapter würde dort automatisch den Sollwert schreiben.
        Oder soll der Adapter die komplette Logik selbst übernehmen,
        also abhängig vom Redox- und pH-Wert selbst berechnen,
        mit welcher Leistung die Pumpe laufen soll?
        In diesem Fall würde ich ein separates Regel-Modul (ChemControl) dafür bauen,
        das diese Werte auswertet und die Drehzahl entsprechend anpasst.
        Welche Variante trifft bei dir zu?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #84
          🧩 Ausblick auf Version 0.3.0 – Erweiterte Pumpenlauf- und Durchschnittserkennung
          In der kommenden Version möchte ich zusätzlich eine Durchschnittsleistungs-Erkennung für die Pumpe einbauen.
          Damit wird der Adapter nicht nur erkennen, ob die Pumpe läuft, sondern auch, wie konstant sie sich im Vergleich zu ihrem bisherigen Betriebsverhalten verhält.
          Die Idee ist, dass der Adapter über einen längeren Zeitraum (z. B. mehrere Tage oder Wochen) automatisch mitlernt,
          in welchem Leistungsbereich sich die Pumpe im Normalbetrieb tatsächlich bewegt – unabhängig von der in der Instanz hinterlegten Nennleistung.
          📊 Durchschnitts- und Vergleichswerte
          Dazu wird ein eigener Datenpunkt angelegt, zum Beispiel:
          pump.average_power_longterm → Durchschnittsverbrauch der Pumpe über den Lernzeitraum
          pump.deviation_status → Textstatus „Pumpe läuft im Durchschnittsnormbereich“ oder „Pumpe außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“
          Der Adapter vergleicht also laufend den aktuellen Leistungswert (z. B. aus der Messsteckdose) mit dem langfristig ermittelten Durchschnittswert.
          Liegt der aktuelle Verbrauch innerhalb einer definierten Toleranz (z. B. ±10 %), bleibt der Status „im Durchschnittsnormbereich“.
          Liegt er deutlich darüber oder darunter, wird automatisch der Status „außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“ gesetzt.
          Damit lassen sich über längere Zeiträume Tendenzen erkennen,
          etwa wenn der Filter zunehmend verschmutzt oder der Durchfluss nachlässt.
          Diese Werte dienen nicht als Fehler oder Alarm, sondern rein als Informationsanzeige im Bereich Status –
          ähnlich einer kleinen „Gesundheitsanzeige“ der Pumpe.
          💧 Reale Umwälzung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme
          Darüber hinaus soll künftig die tägliche Umwälzung nicht mehr nur anhand der Nennleistung berechnet werden,
          sondern dynamisch auf Grundlage der tatsächlich gemessenen Leistungsaufnahme.
          Aus dem realen Verbrauch wird der geschätzte aktuelle Durchfluss in Litern pro Stunde abgeleitet,
          und dieser Wert fließt direkt in die Berechnung der realen täglichen Umwälzung ein.
          So wird sichtbar, wie sich der tatsächliche Wasserdurchsatz im Laufe des Tages verändert –
          zum Beispiel durch steigenden Filterdruck, Temperaturänderungen oder Pumpenalterung.
          Die bisherige statische Berechnung wird damit Schritt für Schritt durch eine realitätsnahe, lernende Auswertung ersetzt.
          Langfristig kann diese Logik später auch dazu genutzt werden, automatisch Hinweise zu geben,
          z. B. „Filterdurchfluss sinkt – Rückspülen empfohlen“,
          aber zunächst steht die reine Analyse und Anzeige im Vordergrund.
            @dasbo1975
            Hallo @homer.j,
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #85
            @dasbo1975
            Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
            ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )
            Der Datenpunkt sieht so aus.
            Wert:
            2004.48mV
            Typ:
            number
            Zeitstempel:
            7 hours ago
            Bestätigt:
            Bestätigt (true)
            Zuletzt geändert:
            7 hours ago
            Qualität:
            0x00 - good
            Von:
            system.adapter.openknx.0
            Benutzer:
            system.user.admin
            hier mal ein Teil vom Script ich schreibe den mV Datenpunkt nochmal in % um da ich es auch über andere Geräte steuere.
            on({ id: [].concat(['openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP']), change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              if ((getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP').val >= 751) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 20)) {
                setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 20);
                setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, false);
                console.info('Filter auf 20%');
              } else if (((getState(obj.id).val >= 701) && (getState(obj.id).val < 750)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 30)) {
                setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 30);
                setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, true);
                console.info('Filter auf 30%');
              } else if (((getState(obj.id).val >= 651) && (getState(obj.id).val < 700)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 40)) {
                setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 40);
                console.info('Filter auf 40%');
              } else if (((getState(obj.id).val >= 601) && (getState(obj.id).val < 650)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 50)) {
                setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 50);
                console.info('Filter auf 50%');
              } else if ((getState(obj.id).val <= 600) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 60)) {
                setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 60);
                console.info('Filter auf 60%');
            Hier noch der Redoxwert als Datenpunkt.
            Wert:
            769.92mV
            Typ:
            number
            Zeitstempel:
            a few seconds ago
            Bestätigt:
            Bestätigt (true)
            Zuletzt geändert:
            28 minutes ago
            Qualität:
            0x00 - good
            Von:
            Benutzer:
            system.user.admin
            Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
            Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid
            Grüße
              @dasbo1975
              Wert:
              2004.48mV
              Typ:
              number
              Zeitstempel:
              7 hours ago
              Bestätigt:
              Bestätigt (true)
              Zuletzt geändert:
              7 hours ago
              Qualität:
              0x00 - good
              Von:
              Benutzer:
              system.user.admin
              Wert:
              769.92mV
              Typ:
              number
              Zeitstempel:
              a few seconds ago
              Bestätigt:
              Bestätigt (true)
              Zuletzt geändert:
              28 minutes ago
              Qualität:
              0x00 - good
              Von:
              Benutzer:
              system.user.admin
              Grüße
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #86
              @dasbo1975
              Grüße
              Danke dir, das ist wirklich spannend und sehr hilfreich!
              Den Bereich Redox- bzw. ORP-Werte habe ich intern tatsächlich schon vorgesehen, allerdings bislang noch nicht aktiv umgesetzt – vor allem nicht in Verbindung mit KNX oder analogen 0–10-V-Ausgängen.
              Ich möchte im Moment erst einmal den Fokus auf die Hauptfunktionen legen, die für den Großteil der Pools relevant sind, also Pumpe, Solar, Umwälzung, Steuerlogik und die Sprachausgaben.
              Deine Umsetzung über den MDT-AIO-Aktor und die Umrechnung der mV-Werte ist aber ein super Beispiel, wie sich das künftig direkt im Adapter abbilden ließe. Ich nehme deinen Vorschlag auf jeden Fall mit auf meine Merkliste – eventuell kommt das dann später als eigener Bereich (z. B. „RedoxHelper“) oder als erweiterte Konfigurationsoption.
              Vielen Dank auf jeden Fall für deine ausführliche Beschreibung und das Skriptbeispiel – das hilft mir wirklich sehr bei der Planung der nächsten Schritte!
                @dasbo1975
                Grüße
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #87
                @dasbo1975
                Super freut mich wenn es mit umgesetzt wird.
                Grüße
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                  #88
                  🧠 PoolControl – Version 0.3.0 ist da!
                  Ich habe heute die neue Version 0.3.0 veröffentlicht.
                  Diese Version bringt das erste lernfähige System in den PoolControl-Adapter und erweitert die bisherigen Pumpenfunktionen deutlich.
                  🔹 Was ist neu?
                  • Reelle Durchflussberechnung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme
                  • Neuer Bereich pump.live für Echtzeit-Werte (Leistung, Durchfluss, Prozentleistung)
                  • Neuer Bereich pump.learning für Lern- und Analysewerte
                    • Automatisches Erkennen des Normalbereichs (Leistung / Durchfluss ± 15 %)
                    • Berechnung prozentualer Abweichungen
                    • Textbasierte Bewertung:
                      „Pumpe läuft im Normalbereich“,
                      „unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck)“ oder
                      „oberhalb des Normalbereichs (möglicher Luftstau)“
                  • Die tägliche Umwälzung nutzt jetzt den realen Durchflusswert
                  • Alles arbeitet ereignisgesteuert – keine Timer, kein unnötiges Polling
                  💬 Wie funktioniert das Lernen?
                  Das Lernsystem startet erst beim ersten Ausschalten der Pumpe.
                  Während des Laufens werden die Live-Werte gesammelt.
                  Sobald die Pumpe stoppt, berechnet der Adapter den Durchschnitt des letzten Laufs
                  und aktualisiert die Lernwerte in pump.learning.
                  Bei jedem weiteren Pumpenstopp werden diese Durchschnittswerte automatisch angepasst
                  und der Normalbereich (± 15 %) neu bestimmt.
                  So lernt der Adapter mit jedem Zyklus ein Stück genauer,
                  welche Werte für deine Pumpe typisch sind.
                  💡 Fazit
                  Mit dieser Version beginnt die lernfähige Phase von PoolControl:
                  Die Pumpe weiß nun selbst, was für sie „normal“ ist. 😎
                  Ich freue mich über Rückmeldungen, Tests und Vorschläge hier im Forum!
                  Die Version steht über npm @latest oder direkt über GitHub zur Installation bereit.
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #89
                    🧩 Ausblick: Geplante und in Arbeit befindliche Konzepte für den PoolControl-Adapter
                    Mit der fertiggestellten Version 0.3.0 („Pumpen-Lernsystem & Livewerte“)
                    läuft der PoolControl-Adapter nun stabil im Produktivsystem.
                    Parallel dazu entstehen aktuell mehrere Konzeptdateien,
                    die die künftige Entwicklung und Modulstruktur festlegen.
                    Diese Konzepte sind noch nicht umgesetzt,
                    aber bereits vollständig geplant und technisch vorbereitet:
                    🔧 Zukünftige Module (in Planung)
                    COP-Berechnung
                    → Energieeffizienz- und Leistungsbewertung für Wärmepumpen und Solarerträge
                    JSON & HTML-Generator
                    → Automatische Erstellung von Auswertungs- und HTML-Dateien für externe Darstellung
                    Solar-Ertragsberechnung
                    → Analyse der täglichen Solarleistung und Wirkungsgradüberwachung
                    System-Health-Monitoring
                    → Überwachung von Pumpen, Sensoren, Heizsystem und Gesamtzustand des PoolControl-Adapters
                    Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                    → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit
                    KI-Sprachsystem (Blueprint & Konzept)
                    → Lernfähiges, natürlich klingendes Sprach- und Textsystem für Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und Interaktion
                    Diese Module werden schrittweise ab Version 0.4.x integriert.
                    Ziel ist ein vollständig modulares, intelligentes und selbstüberwachendes PoolControl-System.
                    💬 Feedback, Ideen oder Vorschläge aus der Community sind ausdrücklich willkommen!
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      COP-Berechnung
                      claus1993
                      #90
                      @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:
                      Hallo @DasBo1975
                      könntest du bei diesem Punkt bitte auch berücksichtigen das die Wärmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der Umwälzpumpe startet. In meinem Falle läuft die Wärmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die Wärmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.
                      Danke und Grüße.
                      • C claus1993
                        Hallo @DasBo1975
                        Danke und Grüße.
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #91
                        @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Hallo @DasBo1975
                        Danke und Grüße.
                        guter Hinweis. Wird gleich notiert
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #92
                          🧱 Ankündigung – PoolControl Hardwareprojekte Winter 2025/26
                          Neben der laufenden Software-Entwicklung meines PoolControl-Adapters beginne ich in der Wintersaison 2025/26 mit der Konstruktion und Dokumentation verschiedener 3D-druckbarer Gehäuse- und Sensormodule.
                          Ziel ist es, den Aufbau der Sensorik rund um den Adapter vollständig modular, nachbaubar und langlebig zu gestalten.
                          🧩 Geplante Hardware-Module
                          1️⃣ ESP32-Sensorgehäuse (Temperaturmodul)
                          • Aufnahme für ein ESP32 DevKit C
                          • Anschluss von sechs wasserdichten DS18B20-Temperatursensoren
                            (Grund, Oberfläche, Kollektor, Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur)
                          • Magnethalterung zur einfachen Befestigung an der Poolwand für die beiden Sensoren Grund und Oberfläche
                          • LED-Statusanzeigen und Metall-Taster im Deckel
                          • Integriertes System zur Kabel-Zugentlastung
                          • Kompakte Bauform für dauerhafte Installation im Technikbereich
                          2️⃣ ESP32-Level-Gehäuse (Wasserstandssensor)
                          • Für Ultraschall- oder Drucksensor zur Füllstandsermittlung
                          • Integrierte Zugentlastung und LED-Anzeige
                          • Optionales Konzept für Mini-Solarpanel- oder Batteriebetrieb
                          🔧 Geplante Erweiterungen
                          Darüber hinaus sind weitere ESP32-basierte Gehäuse für zusätzliche Sensorik und Messsysteme angedacht,
                          z. B. für chemische Werte (pH / Redox), Drucksensoren, Strommessung oder Wetterdaten.
                          Alle Module werden vollständig selbst konstruiert (PETG / ASA) und erhalten ein
                          einheitliches Zugentlastungs- und LED-Montagesystem, das sich nahtlos in die restliche PoolControl-Hardware einfügt.
                          🌐 Integration in ioBroker
                          Alle ESP32-Module werden so konzipiert, dass sie sich über ESPHome direkt und zuverlässig in ioBroker einbinden lassen.
                          Damit können Temperatur-, Pegel- oder Zusatzsensoren ohne großen Aufwand in den PoolControl-Adapter integriert und ausgewertet werden.
                          📦 Veröffentlichung
                          Nach erfolgreicher Testphase werden die Gehäuse im
                          GitHub-Repository von PoolControl unter
                          /docs/Hardware/ als FreeCAD- (.FCStd) und STL-Dateien
                          zum freien Download bereitgestellt.
                          🛠️ Mein Ziel
                          „So wenig Zukauf wie möglich – so viel Eigenbau wie nötig.“
                          Alle Module sollen mit handelsüblichen 3D-Druckern nachgedruckt werden können,
                          damit auch andere Nutzer ihre Sensor- und Steuertechnik rund um PoolControl einfach erweitern können.
                          • sigi234S sigi234
                            @dasbo1975
                            Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #93
                            @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                              vom Adapter
                              von welchem?
                              • D DennisMenger
                                sigi234S Offline
                                sigi234S Offline
                                sigi234
                                #95
                                Der Adapter hat noch keine eigene Widget.
                                Immer Daten sichern!
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #96
                                  Genau. Der Adapter hat zur Zeit noch keine eigenen Widgets. Es sind aber welche geplant. Diese kommen aber erst ganz zum Schluss.
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #97
                                    Jetzt muss der Adapter, so wie er auf GitHub steht, erstmal ausgiebig getestet werden. Zeitgleich bin ich gerade dabei eine TasterBox zu kreieren die man im Technikraum platzieren kann.
                                    Mit der Box, auf ESP 32 Basis kann man dann direkt an der Pumpe funktionieren wie zum Beispiel das Rückspülen oder den Wartungsmodus starten.
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #98
                                      🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht
                                      Stabilisierung des FrostHelpers
                                      Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
                                      In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
                                      Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.
                                      🔧 Änderungen
                                      Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
                                      → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.
                                      Rundung auf ganze °C hinzugefügt
                                      → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.
                                      Keine neuen States oder Einstellungen nötig.
                                      Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.
                                      🧪 Wirkung
                                      Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
                                      Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.
                                      📦 Version
                                      v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
                                      (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                      🔧 Ausblick
                                      Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
                                      Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
                                      Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.
                                      Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
                                      Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.
                                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        🔧 Änderungen
                                        🧪 Wirkung
                                        📦 Version
                                        🔧 Ausblick
                                        sigi234S Offline
                                        sigi234S Offline
                                        sigi234
                                        #99
                                        Hallo, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht:
                                        Gut wäre es wenn man eine Art User-Controll hätte wo man den Adapter dann unter VIS2 steuern kann.
                                        Manchmal ist es nicht so einfach ersichtlich an den DP's.Denke aber die DP die nicht steuerbar sind sind Schreibgeschütz?
                                        Es werden ja immer mehr DP und da kommen noch sicher einige dazu.
                                        Später mal für die Widgets:
                                        Da denke ich an:
                                        Steuerungs Widgets
                                        Info Widgets
                                        Grafik Widgets
                                        Statistik Widgest
                                        • sigi234S sigi234
                                          Da denke ich an:
                                          Steuerungs Widgets
                                          Info Widgets
                                          Grafik Widgets
                                          Statistik Widgest
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #100
                                          Da denke ich an:
                                          Steuerungs Widgets
                                          Info Widgets
                                          Grafik Widgets
                                          Statistik Widgest
                                          Hallo Sigi234,
                                          danke dir für dein wieder sehr gutes Feedback und die Idee mit den User-Controls!
                                          Ich plane genau das, was du beschreibst – allerdings nicht nur für VIS 2, sondern auch für VIS 1, damit es für alle Nutzer funktioniert. Es soll also künftig eine Reihe von Steuer-Widgets, Info-Widgets und Grafik-Widgets geben, die den Adapter deutlich einfacher bedien- und überschaubar machen.
                                          Bei den Steuer-Widgets ist der Plan, dass jedes Modul sein eigenes komplettes Widget bekommt:
                                          🧩 Pumpe-Widget: Alle Funktionen rund um die Pumpe (Ein/Aus, Automatik/Manuell, aktuelle Leistung, Grund des Betriebs usw.)
                                          🌡️ Temperatur-Widget: Übersicht und Steuerung der Sensoren (Oberfläche, Rücklauf, Kollektor usw.)
                                          ⏱️ Runtime-Widget: Alle Informationen zur Laufzeit- und Zeitsteuerung (Tageslaufzeit, Restzeit, Zeitfenster, Nachpumpen usw.)
                                          ☀️ Solar-Widget: Steuerung und Status der Solarregelung (Hysterese, Einschalt-/Ausschaltgrenzen, Warnung)
                                          💬 Sprach-Widget: Aktivierung von Sprach- und Benachrichtigungsausgaben
                                          Dazu kommen später die Info-Widgets (z. B. Gesamtstatus, Warnmeldungen, Saisonstatus) und Grafik-Widgets (Verläufe, Solarertrag, Temperaturen, Laufzeiten usw.).
                                          Im Hintergrund bereite ich das bereits technisch vor:
                                          Im Ordner control.* werden aktuell alle leicht steuerbaren Datenpunkte gesammelt, also solche, die direkt aus VIS geschaltet werden können (z. B. Saisonstart, Rückspülen, Wartungsmodus, Pumpenstart).
                                          Die tiefgreifenden Steuerungen bleiben in den jeweiligen Funktions-Ordnern wie pump., solar. oder runtime.*, damit die Struktur sauber bleibt.
                                          Dein Hinweis zur Übersicht ist absolut richtig – die Datenpunkte werden immer mehr, aber genau deshalb wird das Widget-System so aufgebaut, dass man später alles bequem über eine klare VIS-Oberfläche bedienen kann, ohne sich durch den Objektbaum klicken zu müssen.
                                          Viele Grüße
                                          Dirk
