  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #78
    PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉
    ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.
    Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
    👉 den Bereich „Control“
    🆕 Neu in Version 0.2.2
    Automatische Rückspülerinnerung
    Der Adapter erinnert jetzt selbständig an fällige Rückspülungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.
    • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lässt sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
    • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
    • Sobald der Zeitraum überschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
    • Beim Start einer Rückspülung wird die Erinnerung automatisch zurückgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.
    Damit ist jetzt ein vollständiger automatischer Zyklus möglich:
    Erinnerung → Rückspülen → Reset → neuer Zyklus.
    ⚙️ Der neue Bereich Control
    Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
    Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene für alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.
    Die Unterstruktur sieht so aus:
    control
    ├─ season
    ├─ pump
    ├─ energy
    └─ circulation
    🧭 Überblick
    Bereich Beschreibung
    control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
    control.pump.backwash_start Startet manuell eine Rückspülung mit der eingestellten Dauer.
    control.pump.backwash_duration Dauer der Rückspülung in Minuten.
    control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine Rückspülung läuft.
    control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische Rückspülerinnerung.
    control.pump.backwash_interval_days Intervall für die Rückspülerinnerung (z. B. 7 Tage).
    control.pump.backwash_last_date Datum der letzten Rückspülung. Wird automatisch aktualisiert.
    control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine Rückspülung fällig ist.
    control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
    control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen für Control-Ereignisse ein oder aus.
    control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollständig zurück.
    control.circulation.mode Legt fest, wie die tägliche Umwälzprüfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
    control.circulation.check_time Uhrzeit für den täglichen Umwälzungs-Check.
    control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.
    🖱️ Steuerung über VIS / Blockly / Admin
    Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
    direkt im Admin-Objektbaum, über Blockly-Skripte, als auch über eine VIS-Oberfläche bedient werden.
    Beispielsweise lässt sich:
    • die Rückspülung per Button starten,
    • der Wartungsmodus aktivieren,
    • oder der Tages-Umwälzungsbericht auslösen.
    Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.
    🔮 Ausblick – was als Nächstes kommt
    Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen übernommen.
    Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen für zukünftige Versionen:
    • Heizungs- / Wärmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
    • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe läuft bei Solarstrom länger)
    • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
    • Visualisierung & Widgets für VIS / VIS 2
    • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
    • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, Fontäne, Whirlpool u. a.)
    💬 GitHub
    Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfügbar:
    • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
    Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
    Viele Grüße
    Bo
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #79
      Bugfixes 09.10.2025
      Interne Sprach-Statusdatenpunkte (SolarActive, TimeActive, FrostActive) wurden nun schreibgeschützt gesetzt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.
      • DasBo1975D DasBo1975
        control
        ├─ season
        ├─ pump
        ├─ energy
        └─ circulation
        🧭 Überblick
        💬 GitHub
        Viele Grüße
        Bo
        sigi234S
        sigi234S
        #80
        @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
        poolcontrol.0
        	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
        poolcontrol.0
        	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
        poolcontrol.0
        	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
        poolcontrol.0
        	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          control
          ├─ season
          ├─ pump
          ├─ energy
          └─ circulation
          🧭 Überblick
          💬 GitHub
          Viele Grüße
          Bo
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          #81
          @dasbo1975
          ich würde mich hier auch mal einbringen.
          Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
          Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
          z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
          genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.
          Grüße und Danke im Voraus
          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
          • DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #82
            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            poolcontrol.0
            Wurde geändert
            • Homer.J.H Homer.J.
              @dasbo1975
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #83
              @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:
              @dasbo1975
              Anfrage zur 0–100 %-Pumpensteuerung
              Hallo @homer.j,
              dein Vorschlag mit der 0–100 %-Pumpensteuerung ist sehr interessant und grundsätzlich gut machbar.
              Damit ich das sauber in die bestehende Struktur einbauen kann, müsste ich vorher kurz wissen,
              wie du das aktuell technisch gelöst hast:
              Hast du bereits einen vorhandenen Datenpunkt (z. B. über Modbus, MQTT oder ESP),
              über den deine Pumpe mit einem Prozentwert (0–100 %) angesteuert wird?
              Dann würde ich diesen Fremd-Datenpunkt in der Adapter-Konfiguration auswählbar machen
              (z. B. „Objekt-ID Drehzahlsteuerung“),
              und der Adapter würde dort automatisch den Sollwert schreiben.
              Oder soll der Adapter die komplette Logik selbst übernehmen,
              also abhängig vom Redox- und pH-Wert selbst berechnen,
              mit welcher Leistung die Pumpe laufen soll?
              In diesem Fall würde ich ein separates Regel-Modul (ChemControl) dafür bauen,
              das diese Werte auswertet und die Drehzahl entsprechend anpasst.
              Welche Variante trifft bei dir zu?
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #84
                🧩 Ausblick auf Version 0.3.0 – Erweiterte Pumpenlauf- und Durchschnittserkennung
                In der kommenden Version möchte ich zusätzlich eine Durchschnittsleistungs-Erkennung für die Pumpe einbauen.
                Damit wird der Adapter nicht nur erkennen, ob die Pumpe läuft, sondern auch, wie konstant sie sich im Vergleich zu ihrem bisherigen Betriebsverhalten verhält.
                Die Idee ist, dass der Adapter über einen längeren Zeitraum (z. B. mehrere Tage oder Wochen) automatisch mitlernt,
                in welchem Leistungsbereich sich die Pumpe im Normalbetrieb tatsächlich bewegt – unabhängig von der in der Instanz hinterlegten Nennleistung.
                📊 Durchschnitts- und Vergleichswerte
                Dazu wird ein eigener Datenpunkt angelegt, zum Beispiel:
                pump.average_power_longterm → Durchschnittsverbrauch der Pumpe über den Lernzeitraum
                pump.deviation_status → Textstatus „Pumpe läuft im Durchschnittsnormbereich“ oder „Pumpe außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“
                Der Adapter vergleicht also laufend den aktuellen Leistungswert (z. B. aus der Messsteckdose) mit dem langfristig ermittelten Durchschnittswert.
                Liegt der aktuelle Verbrauch innerhalb einer definierten Toleranz (z. B. ±10 %), bleibt der Status „im Durchschnittsnormbereich“.
                Liegt er deutlich darüber oder darunter, wird automatisch der Status „außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“ gesetzt.
                Damit lassen sich über längere Zeiträume Tendenzen erkennen,
                etwa wenn der Filter zunehmend verschmutzt oder der Durchfluss nachlässt.
                Diese Werte dienen nicht als Fehler oder Alarm, sondern rein als Informationsanzeige im Bereich Status –
                ähnlich einer kleinen „Gesundheitsanzeige“ der Pumpe.
                💧 Reale Umwälzung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme
                Darüber hinaus soll künftig die tägliche Umwälzung nicht mehr nur anhand der Nennleistung berechnet werden,
                sondern dynamisch auf Grundlage der tatsächlich gemessenen Leistungsaufnahme.
                Aus dem realen Verbrauch wird der geschätzte aktuelle Durchfluss in Litern pro Stunde abgeleitet,
                und dieser Wert fließt direkt in die Berechnung der realen täglichen Umwälzung ein.
                So wird sichtbar, wie sich der tatsächliche Wasserdurchsatz im Laufe des Tages verändert –
                zum Beispiel durch steigenden Filterdruck, Temperaturänderungen oder Pumpenalterung.
                Die bisherige statische Berechnung wird damit Schritt für Schritt durch eine realitätsnahe, lernende Auswertung ersetzt.
                Langfristig kann diese Logik später auch dazu genutzt werden, automatisch Hinweise zu geben,
                z. B. „Filterdurchfluss sinkt – Rückspülen empfohlen“,
                aber zunächst steht die reine Analyse und Anzeige im Vordergrund.
                  @dasbo1975
                  Hallo @homer.j,
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #85
                  @dasbo1975
                  Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
                  ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )
                  Der Datenpunkt sieht so aus.
                  Wert:
                  2004.48mV
                  Typ:
                  number
                  Zeitstempel:
                  7 hours ago
                  Bestätigt:
                  Bestätigt (true)
                  Zuletzt geändert:
                  7 hours ago
                  Qualität:
                  0x00 - good
                  Von:
                  system.adapter.openknx.0
                  Benutzer:
                  system.user.admin
                  hier mal ein Teil vom Script ich schreibe den mV Datenpunkt nochmal in % um da ich es auch über andere Geräte steuere.
                  on({ id: [].concat(['openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    if ((getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP').val >= 751) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 20)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 20);
                      setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, false);
                      console.info('Filter auf 20%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 701) && (getState(obj.id).val < 750)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 30)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 30);
                      setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, true);
                      console.info('Filter auf 30%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 651) && (getState(obj.id).val < 700)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 40)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 40);
                      console.info('Filter auf 40%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 601) && (getState(obj.id).val < 650)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 50)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 50);
                      console.info('Filter auf 50%');
                    } else if ((getState(obj.id).val <= 600) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 60)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 60);
                      console.info('Filter auf 60%');
                  Hier noch der Redoxwert als Datenpunkt.
                  Wert:
                  769.92mV
                  Typ:
                  number
                  Zeitstempel:
                  a few seconds ago
                  Bestätigt:
                  Bestätigt (true)
                  Zuletzt geändert:
                  28 minutes ago
                  Qualität:
                  0x00 - good
                  Von:
                  Benutzer:
                  system.user.admin
                  Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                  Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid
                    @dasbo1975
                    Wert:
                    2004.48mV
                    Typ:
                    number
                    Zeitstempel:
                    7 hours ago
                    Bestätigt:
                    Bestätigt (true)
                    Zuletzt geändert:
                    7 hours ago
                    Qualität:
                    0x00 - good
                    Von:
                    Benutzer:
                    system.user.admin
                    Wert:
                    769.92mV
                    Typ:
                    number
                    Zeitstempel:
                    a few seconds ago
                    Bestätigt:
                    Bestätigt (true)
                    Zuletzt geändert:
                    28 minutes ago
                    Qualität:
                    0x00 - good
                    Von:
                    Benutzer:
                    system.user.admin
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #86
                    @dasbo1975
                    Danke dir, das ist wirklich spannend und sehr hilfreich!
                    Den Bereich Redox- bzw. ORP-Werte habe ich intern tatsächlich schon vorgesehen, allerdings bislang noch nicht aktiv umgesetzt – vor allem nicht in Verbindung mit KNX oder analogen 0–10-V-Ausgängen.
                    Ich möchte im Moment erst einmal den Fokus auf die Hauptfunktionen legen, die für den Großteil der Pools relevant sind, also Pumpe, Solar, Umwälzung, Steuerlogik und die Sprachausgaben.
                    Deine Umsetzung über den MDT-AIO-Aktor und die Umrechnung der mV-Werte ist aber ein super Beispiel, wie sich das künftig direkt im Adapter abbilden ließe. Ich nehme deinen Vorschlag auf jeden Fall mit auf meine Merkliste – eventuell kommt das dann später als eigener Bereich (z. B. „RedoxHelper“) oder als erweiterte Konfigurationsoption.
                    Vielen Dank auf jeden Fall für deine ausführliche Beschreibung und das Skriptbeispiel – das hilft mir wirklich sehr bei der Planung der nächsten Schritte!
                      @dasbo1975
                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      #87
                      @dasbo1975
                      Super freut mich wenn es mit umgesetzt wird.
                      • DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                        #88
                        🧠 PoolControl – Version 0.3.0 ist da!
                        Ich habe heute die neue Version 0.3.0 veröffentlicht.
                        Diese Version bringt das erste lernfähige System in den PoolControl-Adapter und erweitert die bisherigen Pumpenfunktionen deutlich.
                        🔹 Was ist neu?
                        • Reelle Durchflussberechnung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme
                        • Neuer Bereich pump.live für Echtzeit-Werte (Leistung, Durchfluss, Prozentleistung)
                        • Neuer Bereich pump.learning für Lern- und Analysewerte
                          • Automatisches Erkennen des Normalbereichs (Leistung / Durchfluss ± 15 %)
                          • Berechnung prozentualer Abweichungen
                          • Textbasierte Bewertung:
                            „Pumpe läuft im Normalbereich“,
                            „unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck)“ oder
                            „oberhalb des Normalbereichs (möglicher Luftstau)“
                        • Die tägliche Umwälzung nutzt jetzt den realen Durchflusswert
                        • Alles arbeitet ereignisgesteuert – keine Timer, kein unnötiges Polling
                        💬 Wie funktioniert das Lernen?
                        Das Lernsystem startet erst beim ersten Ausschalten der Pumpe.
                        Während des Laufens werden die Live-Werte gesammelt.
                        Sobald die Pumpe stoppt, berechnet der Adapter den Durchschnitt des letzten Laufs
                        und aktualisiert die Lernwerte in pump.learning.
                        Bei jedem weiteren Pumpenstopp werden diese Durchschnittswerte automatisch angepasst
                        und der Normalbereich (± 15 %) neu bestimmt.
                        So lernt der Adapter mit jedem Zyklus ein Stück genauer,
                        welche Werte für deine Pumpe typisch sind.
                        💡 Fazit
                        Mit dieser Version beginnt die lernfähige Phase von PoolControl:
                        Die Pumpe weiß nun selbst, was für sie „normal“ ist. 😎
                        Ich freue mich über Rückmeldungen, Tests und Vorschläge hier im Forum!
                        Die Version steht über npm @latest oder direkt über GitHub zur Installation bereit.
                        • DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #89
                          🧩 Ausblick: Geplante und in Arbeit befindliche Konzepte für den PoolControl-Adapter
                          Mit der fertiggestellten Version 0.3.0 („Pumpen-Lernsystem & Livewerte“)
                          läuft der PoolControl-Adapter nun stabil im Produktivsystem.
                          Parallel dazu entstehen aktuell mehrere Konzeptdateien,
                          die die künftige Entwicklung und Modulstruktur festlegen.
                          Diese Konzepte sind noch nicht umgesetzt,
                          aber bereits vollständig geplant und technisch vorbereitet:
                          🔧 Zukünftige Module (in Planung)
                          COP-Berechnung
                          → Energieeffizienz- und Leistungsbewertung für Wärmepumpen und Solarerträge
                          JSON & HTML-Generator
                          → Automatische Erstellung von Auswertungs- und HTML-Dateien für externe Darstellung
                          Solar-Ertragsberechnung
                          → Analyse der täglichen Solarleistung und Wirkungsgradüberwachung
                          System-Health-Monitoring
                          → Überwachung von Pumpen, Sensoren, Heizsystem und Gesamtzustand des PoolControl-Adapters
                          Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                          → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit
                          KI-Sprachsystem (Blueprint & Konzept)
                          → Lernfähiges, natürlich klingendes Sprach- und Textsystem für Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und Interaktion
                          Diese Module werden schrittweise ab Version 0.4.x integriert.
                          Ziel ist ein vollständig modulares, intelligentes und selbstüberwachendes PoolControl-System.
                          💬 Feedback, Ideen oder Vorschläge aus der Community sind ausdrücklich willkommen!
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            COP-Berechnung
                            C
                            C
                            claus1993
                            #90
                            @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:
                            Hallo @DasBo1975
                            könntest du bei diesem Punkt bitte auch berücksichtigen das die Wärmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der Umwälzpumpe startet. In meinem Falle läuft die Wärmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die Wärmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.
                            Danke und Grüße.
                            • C claus1993
                              Hallo @DasBo1975
                              Danke und Grüße.
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #91
                              @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                              Hallo @DasBo1975
                              Danke und Grüße.
                              guter Hinweis. Wird gleich notiert
                              • DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #92
                                🧱 Ankündigung – PoolControl Hardwareprojekte Winter 2025/26
                                Neben der laufenden Software-Entwicklung meines PoolControl-Adapters beginne ich in der Wintersaison 2025/26 mit der Konstruktion und Dokumentation verschiedener 3D-druckbarer Gehäuse- und Sensormodule.
                                Ziel ist es, den Aufbau der Sensorik rund um den Adapter vollständig modular, nachbaubar und langlebig zu gestalten.
                                🧩 Geplante Hardware-Module
                                1️⃣ ESP32-Sensorgehäuse (Temperaturmodul)
                                • Aufnahme für ein ESP32 DevKit C
                                • Anschluss von sechs wasserdichten DS18B20-Temperatursensoren
                                  (Grund, Oberfläche, Kollektor, Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur)
                                • Magnethalterung zur einfachen Befestigung an der Poolwand für die beiden Sensoren Grund und Oberfläche
                                • LED-Statusanzeigen und Metall-Taster im Deckel
                                • Integriertes System zur Kabel-Zugentlastung
                                • Kompakte Bauform für dauerhafte Installation im Technikbereich
                                2️⃣ ESP32-Level-Gehäuse (Wasserstandssensor)
                                • Für Ultraschall- oder Drucksensor zur Füllstandsermittlung
                                • Integrierte Zugentlastung und LED-Anzeige
                                • Optionales Konzept für Mini-Solarpanel- oder Batteriebetrieb
                                🔧 Geplante Erweiterungen
                                Darüber hinaus sind weitere ESP32-basierte Gehäuse für zusätzliche Sensorik und Messsysteme angedacht,
                                z. B. für chemische Werte (pH / Redox), Drucksensoren, Strommessung oder Wetterdaten.
                                Alle Module werden vollständig selbst konstruiert (PETG / ASA) und erhalten ein
                                einheitliches Zugentlastungs- und LED-Montagesystem, das sich nahtlos in die restliche PoolControl-Hardware einfügt.
                                🌐 Integration in ioBroker
                                Alle ESP32-Module werden so konzipiert, dass sie sich über ESPHome direkt und zuverlässig in ioBroker einbinden lassen.
                                Damit können Temperatur-, Pegel- oder Zusatzsensoren ohne großen Aufwand in den PoolControl-Adapter integriert und ausgewertet werden.
                                📦 Veröffentlichung
                                Nach erfolgreicher Testphase werden die Gehäuse im
                                GitHub-Repository von PoolControl unter
                                /docs/Hardware/ als FreeCAD- (.FCStd) und STL-Dateien
                                zum freien Download bereitgestellt.
                                🛠️ Mein Ziel
                                „So wenig Zukauf wie möglich – so viel Eigenbau wie nötig.“
                                Alle Module sollen mit handelsüblichen 3D-Druckern nachgedruckt werden können,
                                damit auch andere Nutzer ihre Sensor- und Steuertechnik rund um PoolControl einfach erweitern können.
                                • sigi234S sigi234
                                  @dasbo1975
                                  Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                                  D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                  #93
                                  @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?
                                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    #94
                                    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    vom Adapter
                                    von welchem?
                                    • D DennisMenger
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #95
                                      Der Adapter hat noch keine eigene Widget.
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #96
                                        Genau. Der Adapter hat zur Zeit noch keine eigenen Widgets. Es sind aber welche geplant. Diese kommen aber erst ganz zum Schluss.
                                        • DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #97
                                          Jetzt muss der Adapter, so wie er auf GitHub steht, erstmal ausgiebig getestet werden. Zeitgleich bin ich gerade dabei eine TasterBox zu kreieren die man im Technikraum platzieren kann.
                                          Mit der Box, auf ESP 32 Basis kann man dann direkt an der Pumpe funktionieren wie zum Beispiel das Rückspülen oder den Wartungsmodus starten.
                                          84.1k
