  4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    5.9k
89 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcm1957
    ist zwar nur ne KI Antwort auf die schnelle, aber die Antwort bewegt sich in dem Bereich was ich erwartet habe.
    d.h. wenn die hashes und muster der Dateien dann im scanner angekommen sind, können die diese Dateien auch erkennen.
    zumindest unter windows
    Vom Verhalten her machen diese Skripte eigentlich nix anderes wie die Adapter auch: meistens requests ausführen.
    @ alle
    Welchen Virenscanner habt ihr so unter Linux installiert?
    Zumindest scheint npm audit sowas ähnliches zu machen.
    Gute Frage 👍 – ich breche es mal in zwei Perspektiven runter:
    1. Was Kaspersky typischerweise macht
    • Echtzeitschutz / On-Access-Scanner: prüft Dateien, die auf die Platte geschrieben oder aus dem Netzwerk geladen werden (auch node_modules beim npm install).
    • Signatur- und Heuristik-Scan: schaut nach bekannten Malware-Mustern, verdächtigen Strukturen (z. B. „Dropper“ in JavaScript-Dateien) oder ob sich ein Prozess ungewöhnlich verhält.
    • Verhaltensanalyse (System Watcher): erkennt, wenn ein Script plötzlich Daten exfiltriert, sich in Autostart einträgt, Kryptominer startet o. ä.
    2. Was Kaspersky nicht speziell macht
    • Es gibt keine dedizierte „npm-Paketprüfung“.
    • Kaspersky weiß also nicht, ob du gerade eslint-config-prettier Version X oder left-pad Version Y installiert hast.
    • Stattdessen prüft es die resultierenden Dateien (z. B. .js im node_modules-Ordner) so wie jede andere Datei.
    3. Abgrenzung zu spezialisierten Tools
    • npm audit, yarn audit oder Services wie Snyk sind dafür gedacht, verwundbare oder kompromittierte Versionen von npm-Paketen anhand von Datenbanken zu erkennen.
    • AV-Software wie Kaspersky erkennt dagegen eher bekannte Malware-Signaturen oder auffälliges Verhalten – nicht unbedingt, dass ein Paket z. B. durch eine Supply-Chain-Attacke kompromittiert wurde, solange der Code nicht bereits als „bösartig“ bekannt ist.
    👉 Fazit:
    Kaspersky durchsucht zwar auch die Dateien in node_modules, aber nicht mit dem Fokus „npm package security“. Für den gezielten Check auf kompromittierte Pakete brauchst du Security-Scanner aus dem Node-Ökosystem.
    #41
    @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
    ich fürchte auf einem Raspi wird hier wahrscheinlich kein Virenscanner laufen.
    gibt's da überhaupt was brauchbares?
    Auf einer Synology hatte ich mal vor Jahr(zehnt)en den dort als Paket vefügbaren freien Av Installiert.
    der war nach 24h noch nicht fertig mit dem Plattenscan.
    ClamAV gibt es auch für Raspberrypi OS. Aber war der nicht auch nur ein Bremsklotz?
    • M msauer
      NPM Audit, ausgeführt in /opt/iobroker meldet mir
      83 vulnerabilities (17 low, 13 moderate, 46 high, 7 critical)
      To address issues that do not require attention, run:
      npm audit fix
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
      Some issues need review, and may require choosing
      Für einige (ms <2.0.0, nedb *) scheint es (noch) keinen Fix zu geben.
      Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #42
      @msauer
      sieht bei mir nicht besser aus...
      Wenn du ein npm audit fix --force machst wird dein ioBroker einen sehr alten Stand haben, da es versucht das System entsprechend mit Downgrades grade zu biegen... Und das können auch schon sehr alte Versionen sein...
      Also besser sein lassen...
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #43
        @oliverio said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
        Ohne Garantie, aber das skript könnte überflüssig sein,
        da npm audit genau das macht, sofern die pakete bei npm in der security datenbank eingetragen ist. Ich gehe davon aus, das es so ist
        npm audit meldet bei meinem Produktivsystem eine Unmenge von Issues diverser Severities. Für User m.E. unverständlich. Für einen Check im Rahmen des Releases eher zuviel / undurchsichtig.
        npm audit --fix aktualisiert munter drauf los. Hab das mal auf einen Adapter in einer Dev Umgebung losgelassen. Ergebnis war zwar dass alle Issues behoben waren ABER es wurde nichts in package.json aktualisisert (da war auch nichts zu tun) sondern nur packages in node_modules und das package-lock.json. Da weder das package-lock noch die node_modules Files zum User gehen war das ne nop Operation.
        Bleibt die Möglichkeit dass user selbst mittels npm audit --fix ihr Echtsystem modifizieren. Empfehlen würde ich das nicht - keine Ahnung was da npm einfach so aktualisiert. Solange das nicht 100% klar ist würd ich eindeutig Hände Weg sagen. Sub sub dependencies einfach aktualisieren kann gut gehen - aber garantieren würd ich nicht dass da nichts kaputtverbessert wird.
        Persönlich möchte keinen Fehlermeldungen von so einem System nachlaufen :-(
        Aber ev. hat da ja schon mal wer mehr Details nachgeforscht. Wir / man kann gerne im Zuge des Releaseverfahrens was checken - nur muss es sinnvoll sein udn für den Dev behebbare Probleme melden. Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        ArmilarA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          @albert
          du kannst meiner Meinung nach schon updates machen.
          wichtiger ist systeme aktuell zu halten, da auch in veraltenden paketen/systeme schwachstellen entdeckt werden können.
          super dramatisch ist es nun nicht, aber eine rest gefahr besteht.
          PS an Alle:
          Ein wichtiger Effekt der uns wahrscheinlich alle zu einem gewissen Anteil betrifft der die aktuelle Situation in der Welt oder auch lokal beobachtet.
          Wenn man genug Nachrichten dramatischer Natur liest, denkt man, alles ist ganz übel, obwohl es eigentlich nicht ganz so ist.
          Nennt sich Mean world syndrom
          albert
          #44
          @oliverio Danke!
          Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
          npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
          mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • M msauer
            npm audit fix
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #45
            @msauer said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
            Ich würde davon dringend abraten. npm audit --fix aktuelisiert quer durch den Gemüsegarten. Ob das ausschließlich funktionierende Updates sind kann npm nicht prüfen. Ergo musst da dann schaun was noch geht ...
            Das KANN gut gehen, beherbergt m.E. aber ein großes Risiko dass da was inkompatibles reinkommt. Und das bezieht sich jetzt schon mal auf --fix ohen --force. Mit --force wirds wohl noch ne Stufe riskanter. Bedenke auch dass nicht alle Issues für ioBroker wirklich kritisch sind. Wenn ein Issue z.B. "nur" ein Denial of Service auslöst können die meisten ioBroker Installation durchaus dmait leben da sie a) kaum Daten von unbekannten, insbesondere böswilligen Quellen empfangen und b) eine Störung der Funktion keine unmittelbare Katastrophe ist. Bei einem Webservice eines Shops map das ganz anders aussehen,
            • mcm1957M mcm1957
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #46
              @mcm1957 sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
              und das dürfte das Hauptproblem sein...
              Diese Liste wird in der Regel aktuell gehalten...
              https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
              ist mit aktuell 477 NPM Paketen nicht grade kurz und wächst noch weiter...
              • A albert
                @oliverio Danke!
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #47
                @albert said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                @oliverio Danke!
                Dann sollte alles i.O. sein.
                npm audit und die sort gelisteten vulnarabilities erleichtern oder verhindern in keiner Weise dass du in Zukunft ein bösartiges Paket installierst. Dass npm audit vulnarbilities meldet ist eher als normal anzusehen. Eine saubere Bereinigung kann hier eigentlich nur der Entwickler des betroffenen Pakats vornehmen,
                • ArmilarA Armilar
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  @armilar said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                  Ja, nur da hilft npm audit praktisch nichts.
                  Persönlich würde ich DRINGEND davon ABRATEN auf einem produktiven Sytem eben mal mit npm audit --fix was zu verändern.
                  Kann zwar jeder machen was er will - aber bitte nachher nicht heulen wenn nichts mehr geht.
                  ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #49
                    @mcm1957
                    Ja, ich würde mir davon ebenso abraten... Wie das System früher mal war, weiß ich ja ;-)
                    • mcm1957M mcm1957
                      msauer
                      #50
                      @mcm1957 Ich habe vorher einen Snapshot gemacht. War auch gut so. Es wurden teils uralte Adapter Versionen installiert...Lief natürlich nachher nix mehr.
                      Also wieder einen Rollback gemacht.
                      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                      • M msauer
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #51
                        @msauer
                        Danke für Info. Ev. lesen es genug BEVOR sie ihr System schrotten :-)
                        • mcm1957M mcm1957
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #52
                          @mcm1957
                          Hmm ....
                          martin@iobroker-test-sicher:~$ npm audit --verbose
                          npm verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                          npm info using npm@10.9.3
                          npm info using node@v22.19.0
                          npm verbose title npm audit
                          npm verbose argv "audit" "--loglevel" "verbose"
                          npm verbose logfile logs-max:10 dir:/home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-
                          npm verbose logfile /home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-debug-0.log
                          npm http fetch POST 200 https://registry.npmjs.org/-/npm/v1/security/advisories/bulk 941ms
                          found 0 vulnerabilities
                          npm verbose cwd /home/martin
                          npm verbose os Linux 6.8.12-15-pve
                          npm verbose node v22.19.0
                          npm verbose npm  v10.9.3
                          npm verbose exit 0
                          npm info ok
                          • mcm1957M mcm1957
                            @msauer
                            #53
                            Und weil wir gerade bei Checks und Audits sind:
                            Im iob diag gibt es ja auch einen solchen Test, der bezieht sich aber NUR auf die nodejs-Version und dort bekannte Sicherheitsprobleme. Da wird nicht auf die einzelnen Module geschaut.
                            • MartinPM MartinP
                              @mcm1957
                              Hmm ....
                              npm verbose exit 0
                              npm info ok
                              #54
                              @martinp sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                              Du stehst im falschen Verzeichnis...
                              Stell dich dahin, wo der ioBroker wohnt, dann wird da auch was ausgespuckt.
                              • A albert
                                @oliverio Danke!
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #55
                                gelöscht als ergebnis von 2 parallel geöffneten kommentarfenstern
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • M msauer
                                  npm audit fix
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @albert sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                  ja das sieht für die meisten ähnlich aus.
                                  57 vulnerabilities (11 low, 15 moderate, 28 high, 3 critical)
                                  primär ist der audit befehl für die entwickler. dann ist das skript doch nicht ganz so schlecht, allerdings zeigt es nur einen teil, nicht aktuellen stand der wahrheit.
                                  die meisten probleme sind nicht wirklich kritisch, da es nicht bedeutet, das problem in funktionen steckt die nicht verwendet werden. behoben werden sollten sie dennoch, aber:
                                  da die verwendeten abhängigkeiten eine baumstruktur abbilden, also packet ist von packet ist von packet abhängig, ist es nicht so einfach das zu beheben. insbesondere benötigt man die mithelfe von den maintainer der anderen packete (diese dann aber auch wieder der maintainer deren verwendeten packete).
                                  für viele probleme gibt es bereits verbesserte packete, allerdings durch die vielfältige verflechtungen muss immer der kleinste gemeinsame nenner genommen werden, so das oft wegen wenigen blockierern das neuere/bessere packet nicht verwendet werden kann.
                                  die selbe problematik hat man auch unter windows (DLL Hölle genannt, kenne ich aber auch noch ähnlich bei PHP) bei python weiß ich nicht, aber bei npm nun auch. das war aber absehbar.
                                  die folgende grafik zeigt das sehr gut
                                  https://blog.mi.hdm-stuttgart.de/index.php/2022/02/25/software-dependencies-die-gefahr-aus-der-tiefe/
                                  Links im Profil
                                    #57
                                    Gleiches 'Phänomen' bei Linux Distributionen, da halt statt 'DLL Hölle' die 'Dependency Hell'. Die wird umso größer, je mehr Paketquellen von Dritten und/oder vorherigen Releases da angelegt sind.
                                      @thomas-braun sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                      Mittlerweile ist die Zahl der infizierten Pakete auf fast 500 angewachsen. Sicherheitsunternehmen raten Entwicklern und Devops-Teams dringend, ihre Entwicklungsumgebungen zu überprüfen und Pakete an als gutartig bekannte Versionen zu "pinnen". Eine umfangreiche Liste mit 477 zwischenzeitlich betroffenen Paketen pflegt das Team von Socket.dev.
                                      Quelle: https://www.heise.de/news/Neuer-NPM-Grossangriff-Selbst-vermehrende-Malware-infiziert-Dutzende-Pakete-10651111.html
                                      Hier ein zum Stand aktualisierte Skripte
                                      https://github.com/oweitman/compromisedPackages
                                      Basis war die Liste von
                                      das problem mit den Zeilenumbrüchen im shell script dürfte behoben sein.
                                      Im readme steht wie man die skripte ausführen kann ohne installation
                                      die powershellversion dauert ein wenig. ich versuche das bei gelegenheit zu optimieren
                                      dr rocktor2D Offline
                                      dr rocktor2
                                      #58
                                      @oliverio
                                      Moin,
                                      ich war mal so frei das bash-Skript auf die aktuelle Länge der Liste der zu erweitern.
                                      Credits to oweitman
                                      VG
                                      D
                                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dr rocktor2D dr rocktor2
                                        @oliverio
                                        Moin,
                                        Credits to oweitman
                                        VG
                                        D
                                        #59
                                        @dr-rocktor2 Danke für die Mühe!
                                        @oliverio
                                        Wir haben bis zur Überprüfung den Link zum Skript entfernt.
                                        Das Skript wurde von @dutchman auf Github als PR zum bestehenden Skript angeboten.
                                        Dort kannst du es weiter verfolgen
                                        D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          derrapf
                                          #60
                                          Ich bin jetzt ziemlich verunsichert.
                                          Es stehen Updates an, aber ich hab sicherheiitshalber noch nichts gemacht.
                                          Kann man updaten?
                                          Bzw. wie kann ich feststellen welches Addon ich gefahrlos updaten kann?
                                          Oder soll ich erstmal warten?
                                          Gruss Ralf
