  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
    5.3k
209 Beiträge 22 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 33 Watching
  • T ticaki
    0.5.0 (2025-09-26)
    • (ticaki) Icons provided by @icebear added fixes #31
    Da ich das ganze selbst bewerte und kein Wetterfrosch bin - fehlende Icons - sonnenschein bei Blitz und Donner - bitte bescheid sagen - gerne auch bei kleineren Unstimmigkeiten. :)
    EDIT:
    Noch was zum welche Icons dominieren bei daily ich hab da 24 Werte im besten Fall. (Anzahl vorkommen oder %)
    1. Orkan bei Wind stärker als 118km/h (1)
    2. Blitz(10%)
    3. Hagel(1)
    4. snow(2/10%)
    5. sleet(2/10%)
    6. rain(2/10%)
    7. drizzle(2/10%)
    8. smoke(3/10%
    9. clouds(30%)
    10. strongWind stärker als ca. 66kmh
    11. breezyWind stärker als ca. 33kmh
    12. sunny
    smoke gibts zwar nicht, aber ich lasse es mal drin. Hm hatte strong wind eigentlich vor die Wolken gesetzt und auch noch for den regen. Egal - wird wohl noch mehr angepasst werden
    Bitte kommentieren
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #101
    @ticaki .. braucht ihr für den Adapter also keine Icons mehr ?! Verstehe ich das richtig?
    #TeamInventwo
    • Autodarts by inventwo
    • FoxESS Cloud by inventwo
    • vis-inventwo & vis-2-widgets-inventwo
    • vis-icontwo & vis-2-widgets-icontwo
    • skvarelS skvarel
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #102
      @skvarel
      Bin nur ich :) Ich wollte das so einbauen wie ich geschrieben habe. Das hier ist jetzt ein einziges Iconset und wenn ich Zugriff auf welche aus deinem Adapter habe baue ich das gerne ein.
      Benötigen - hm - ich würde mich freuen wenn das gehen würde :)
      EDIT: Wenn das geht, baue ich das wie gesagt in jeden Wetteradapter ein auf den ich zugriff habe.
      Spenden
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @skvarel
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #103
        @ticaki .. ab Dienstag nehme ich mir die Zeit!
        #TeamInventwo
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #104
          Gibt noch ein update um node:fetch Aufrufe robuster zu machen.
          Spenden
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            ich komm da gerade nicht so mit, bei den Wettersymbolen...
            ein binding auf das icon funktioniert nicht.. auf das iconUrl schon
            und die rollen sollten angepasst werden.. mal neben bei..
            ist ja eine bunte Mischung
            -1
            • arteckA arteck
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #106
              @arteck
              Die Rollen für die Icons sind korrekt
              Spenden
              • T ticaki
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                @ticaki die sind auch falsch
                dann wieder
                ahh warte ich habs..
                unter
                brightsky.0.daily.00.night
                ist es richtig (als beispiel)
                unter
                nicht
                brightsky.0.daily.00.day
                scheint auch ok zu sein
                hab die GIT version um 6 Uhr gezogen
                • arteckA arteck
                  dann wieder
                  unter
                  unter
                  nicht
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #108
                  @arteck
                  Da sind Fehler bei wind - da fehlt überall das wind
                  weather.icon.name gibts nicht mit forecast.x
                  Die Day und Night sind ebenfalls falsch - da fehlt
                  Baue ich nicht ein, entweder alles mit day und night oder nix...
                  Und median wollte ich in die docu per PR hinzufügen, wüsste jetzt nicht was dagegen spricht.
                  Behobene Fehler - fehlendes wind, fehlendes gust - bisste durcheinander bei weather.direction und value.direction - fehlendes value.pressure, weather.icon.name - forecast entfernt.
                  EDIT: Und hab die werte für 10 Minuten und 30 Minuten auf value gesetzt und den 60Minuten wert auf die passende Role
                  EDIT2: Da war noch ein Fehler drin - und max gust - könnte man ja noch hinzufügen - was ich dann auch tue.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #109
                    0.6.0 (2025-09-30)
                    • (ticaki) Added weather radar feature with 2-hour precipitation forecast
                    • (ticaki) Radar data shows precipitation in mm with average, min, max, and median values
                    • (ticaki) Configurable radar polling interval (5+ minutes, auto-rotates data every 5 min)
                    • (ticaki) Added max precipitation forecast states for next 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 minutes
                    Spenden
                    • T ticaki
                      0.6.0 (2025-09-30)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #110
                      @ticaki
                      kannst du bitte für die Date Werte das auch machen:
                      (ticaki) Added human-readable time formats (HH:MM:SS) for duration fields
                      Am Beispiel unten ist es für VIS nicht Ideal wie die DP jetzt sind:
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #111
                        @sigi234
                        Kann ich einbauen - aber gibts da kein read wie beim alias, wenn es das gibt sollte:
                        val != null ? new Date(val).toLocaleString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) : ''
                        das ordentlich darstellen.
                        Spenden
                        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                          Das weis ich nicht , sind Widget vom Inventwo Adapter.
                          Ev. kann da @skvarel was dazu sagen?
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            MartyBr
                            #113
                            @ticaki
                            Das ist ein toller Adapter! Eine Bitte habe ich noch in Anlehnung an den daswetter-Adapter:
                            Könntest du den Wochentag noch in lesbarer Form unter Daily einfügen?
                            Das macht es einfacher in VIS-Übersichten den Wochentag anzuzeigen.
                            Ansonsten nutze ich den Adapter schon in meinem Prod.System (bis auf den Wochentag, den ich noch aus daswetter beziehe :grin: )
                            Martin
                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #114
                              MAche ich gerne - es wäre wirklich sehr hilfreich wenn du solche Wünsche als Issue beschreiben würdest - z.B. Wochentag in iobroker systemsprache in Lang und kurz unter daily hinzufügen - vielleicht noch etwas mehr text.
                              Dann hefte ich da copilot dran und korrigiere abends noch was er verbrochen hat - für solche kleinigkeiten geht das ganz gut - vorallem für Kleinigkeiten, die sich präzise Beschreiben lassen.
                              Blöd ist das man aufpassen muß keine doppeldeutigkeit zu erzeugen - Astronomiedaten unter daily hinzufügen (mit etwas mehr text) im pirate-weather hat mir dann die Jahreshöchstwerte geliefert - war ja richtig - im prinzip :rolling_on_the_floor_laughing:
                              Spenden
                              • T ticaki
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #115
                                @ticaki
                                Mache ich gerne.
                                Edit:
                                Der Eintrag steht jetzt als einsamer Eintrag unter Issue.
                                Martin
                                • T ticaki
                                  Aktuelle Test Version v1.1.x
                                  Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
                                  Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                                  Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' :eyes:
                                  Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
                                  Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
                                  Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
                                  Bitte von Github installieren.
                                  Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #116
                                  @ticaki
                                  Hallo, ich habe einige Werte als (null)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #117
                                    @sigi234
                                    Das ist der Wert der von DWD gekommen ist, wüsste nicht was ich da machen könnte
                                    Edit hm hab ne idee
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      Edit hm hab ne idee
                                      MartyBr
                                      #118
                                      @ticaki
                                      Der Wochentag wird nun in Long wie auch in Short angezeigt. Leider nicht in der Systemsprache:
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #119
                                        @martybr
                                        ups :) da muß ich ja noch ein flag setzen - update auf dem weg.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #120
                                          Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar :)
                                          Spenden
                                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.5k
