  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
    5.4k
209 Beiträge 22 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 33 Watching
  • BushveldB Bushveld
    Hallo @ticaki
    erst mal ein frohes neues Jahr!
    Nach einer ganzen Weile des Testens finde ich die 1.x version immer noch super gut. Hast du einen Plan wann du die releast?
    In der letzten Zeit sind die Vorhersagen etwas ungenauer, aber das liegt scheinbar an den auf dem API Serv ausgewählten SourceIds.
    Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #201
    @Bushveld sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
    Hallo @ticaki
    War Absicht, habs wirklich nicht vergessen ^^
    Ich gucke mal die Tage.
    Spenden
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #202
      Ich persönlich finde den bright sky adapter eine echte Bereicherung. Gefühlt denke ich sind die Daten auch besser als die vom dasWetter Adapter.
      Nun aber zu meiner Frage: Ich würde gerne den Niederschlagswert als Grafik darstellen (so ähnlich wie hier):
      Am Ende eine Art Forecast wann es regnet oder schneit.
      Beim DasWetter Adapter gibt dazu ein Widget das einen unterstützt. Wie bekomme ich so einen Forecast beim Bright Sky adapter umgesetzt.
      Ich habe das mit allen möglichen Widgets schon versucht inkl. einem Diagramm, aber es will nicht wirklich gelingen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        RandyAndy
        #203
        Hab es dann doch alleine hingebracht. Balken wären mir lieber gewesen, aber das scheint wirklich nicht zu gehen. Aber so wie es jetzt ist geht es auch.
        Und so sieht die gesamte Seite aus
        • N Offline
          N Offline
          Norb 0
          #204
          bei mir sind die Werte für Luftfeuchtigkeit ab Tag 1 leer:
          In den Datenpunkten daily -> xx -> day stehen auch überall null Werte:
          Ist das bekannt?
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #205
            Meines Wissens haben die Wetterstationen eine unterschiedliche Anzahl an veröffentlichten Werten - muß mal schauen obs andere gibt, oder du vielleicht den radius erhöhst.
            Spenden
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #206
              Gerade den Adapter installiert und das im Log erhalten nachdem ich zwei DWD Stationen hinzugefügt habe:
              2026-02-02 20:56:05.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-02-02 20:56:09.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 in version "1.0.0" started with pid 75356
              2026-02-02 20:56:12.418 - info: brightsky.0 (75356) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              2026-02-02 20:56:16.893 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
              Message: Error fetching current weather data: 404 Not Found
              Stack: Error: Error fetching current weather data: 404 Not Found
              at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:701:15)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
              at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:574:5)
              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:198:7)
              2026-02-02 20:56:19.974 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
              Message: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
              Stack: Error: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
              at Brightsky.weatherHourlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:618:15)
              at async Brightsky.weatherHourlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:596:5)
              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:202:7)
              2026-02-02 20:56:23.030 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
              Message: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
              Stack: Error: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
              at Brightsky.weatherDailyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:272:15)
              at async Brightsky.weatherDailyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:227:5)
              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:206:7)
              2026-02-02 20:56:30.610 - info: brightsky.0 (75356) Adapter started with configuration: Position: 50.8877114,6.1238384, WMO Station ID: , DWD Station ID: 02179,08933, Currently data enabled. Poll interval: 60 minutes - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled - Radar data enabled. Poll interval: 10 minutes. Max distance: 5000 meters.
              2026-02-02 20:56:30.611 - info: brightsky.0 (75356) Using WMO Station ID: 02179,08933
              Was mache ich denn falsch?
              EDIT: Issue created https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/91
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #207
                Habe noch ein Issue geöffnet das bei mir die Objecte unter "current - daily - <zum Beispiel> 00 - day" alle den Wert null haben.
                So ist das bei allen von 00 bis 07.
                https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/90
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #208
                  @wendy2702 das muß ich mir noch ansehen
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #209
                    1.1.0 (2026-03-23)
                    • (ticaki) Fixed: DWD station ID was incorrectly logged as WMO station ID fixes #91
                    • (cavernerg) Added nested hourly forecast data under daily.XX.hourly.YY (0 = disabled)
                    • (cavernerg) Added configurable number of forecast days (forecastDays, default 7)
                    • (cavernerg) Admin UI restructured into labeled sections (Location, Forecast, Current Weather, Radar)
                    Spenden
                    32.7k
                    82.5k
