Betatest Bright Sky v1.1.x
Wenn man den Umkreis benutzt, sollten bei unvollständige Daten andere Station einspringen, hab das aber auch noch nicht so ganz verstanden.
@ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
ich fürchte das klappt nicht.
@Homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
sollten bei unvollständige Daten andere Station einspringen,ich fürchte das klappt nicht.
Habe noch nicht den ganzen relevanten code Teile durch, befürchte aber das @Homoran Recht hat.
Ich bin noch eine Woche unterwegs dann kann ich noch mal eintauchenAnm. Die neue 1.x alpha arbeitet genial gut !
Hallo @ticaki
erst mal ein frohes neues Jahr!
Nach einer ganzen Weile des Testens finde ich die 1.x version immer noch super gut. Hast du einen Plan wann du die releast?
In der letzten Zeit sind die Vorhersagen etwas ungenauer, aber das liegt scheinbar an den auf dem API Serv ausgewählten SourceIds.
Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her.. -
Ich habe mal installiert und bin ersteinmal sehr begeistert. vielen Dank. werde die nächsten Tage beobachten und vor allem die Solar vorhersagen werde ich mir ansehen. Bin gespannt ob die Vorhersagen mit der Produktion meines Balkonkraftwerkes übereinstimmen
Hallo @ticaki
Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..@Bushveld sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
Hallo @ticaki
Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..War Absicht, habs wirklich nicht vergessen ^^
Ich gucke mal die Tage.
Ich persönlich finde den bright sky adapter eine echte Bereicherung. Gefühlt denke ich sind die Daten auch besser als die vom dasWetter Adapter.
Nun aber zu meiner Frage: Ich würde gerne den Niederschlagswert als Grafik darstellen (so ähnlich wie hier):
Am Ende eine Art Forecast wann es regnet oder schneit.
Beim DasWetter Adapter gibt dazu ein Widget das einen unterstützt. Wie bekomme ich so einen Forecast beim Bright Sky adapter umgesetzt.
Ich habe das mit allen möglichen Widgets schon versucht inkl. einem Diagramm, aber es will nicht wirklich gelingen. -
Gerade den Adapter installiert und das im Log erhalten nachdem ich zwei DWD Stationen hinzugefügt habe:
2026-02-02 20:56:05.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-02-02 20:56:09.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 in version "1.0.0" started with pid 75356 2026-02-02 20:56:12.418 - info: brightsky.0 (75356) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 2026-02-02 20:56:16.893 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error Message: Error fetching current weather data: 404 Not Found Stack: Error: Error fetching current weather data: 404 Not Found at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:701:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:574:5) at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:198:7) 2026-02-02 20:56:19.974 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error Message: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found Stack: Error: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found at Brightsky.weatherHourlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:618:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async Brightsky.weatherHourlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:596:5) at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:202:7) 2026-02-02 20:56:23.030 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error Message: Error fetching daily weather data: 404 Not Found Stack: Error: Error fetching daily weather data: 404 Not Found at Brightsky.weatherDailyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:272:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async Brightsky.weatherDailyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:227:5) at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:206:7) 2026-02-02 20:56:30.610 - info: brightsky.0 (75356) Adapter started with configuration: Position: 50.8877114,6.1238384, WMO Station ID: , DWD Station ID: 02179,08933, Currently data enabled. Poll interval: 60 minutes - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled - Radar data enabled. Poll interval: 10 minutes. Max distance: 5000 meters. 2026-02-02 20:56:30.611 - info: brightsky.0 (75356) Using WMO Station ID: 02179,08933
Was mache ich denn falsch?
EDIT: Issue created https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/91
Habe noch ein Issue geöffnet das bei mir die Objecte unter "current - daily - <zum Beispiel> 00 - day" alle den Wert null haben.
So ist das bei allen von 00 bis 07.
@wendy2702 das muß ich mir noch ansehen
1.1.0 (2026-03-23)
- (ticaki) Fixed: DWD station ID was incorrectly logged as WMO station ID fixes #91
- (cavernerg) Added nested hourly forecast data under
daily.XX.hourly.YY(0 = disabled) - (cavernerg) Added configurable number of forecast days (
forecastDays, default 7) - (cavernerg) Admin UI restructured into labeled sections (Location, Forecast, Current Weather, Radar)
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Guten Morgen @ticaki
Installiert ist Version v1.2.0
Seit kurzen bekomme ich folgende Errormelung:Name: Error Message: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error Stack: Error: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:781:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:756:5) -
Seit kurzen bekomme ich folgende Errormelung:Name: Error Message: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error Stack: Error: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:781:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:756:5)Guten Morgen @ticaki
Seit kurzen bekomme ich folgende Errormelung:Name: Error Message: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error Stack: Error: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:781:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:756:5)Das war ein Server ausfall heute nacht von ca. 5 Stunden.
