  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    ticaki
    #195
    Wenn man den Umkreis benutzt, sollten bei unvollständige Daten andere Station einspringen, hab das aber auch noch nicht so ganz verstanden.
    Spenden
    • T ticaki
      #196
      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
      ich fürchte das klappt nicht.
      BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
        BushveldB Offline
        BushveldB Offline
        Bushveld
        #197
        @Homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
        Habe noch nicht den ganzen relevanten code Teile durch, befürchte aber das @Homoran Recht hat.
        Ich bin noch eine Woche unterwegs dann kann ich noch mal eintauchen
        Anm. Die neue 1.x alpha arbeitet genial gut !
          ticaki
          #198
          Das ersetzt erfolgt vom api-server - aber wie gesagt ich hab keine ahnung wie das funktioniert
          Spenden
          • BushveldB Offline
            BushveldB Offline
            Bushveld
            #199
            Hallo @ticaki
            erst mal ein frohes neues Jahr!
            Nach einer ganzen Weile des Testens finde ich die 1.x version immer noch super gut. Hast du einen Plan wann du die releast?
            In der letzten Zeit sind die Vorhersagen etwas ungenauer, aber das liegt scheinbar an den auf dem API Serv ausgewählten SourceIds.
            Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..
              Dragon
              #200
              Ich habe mal installiert und bin ersteinmal sehr begeistert. vielen Dank. werde die nächsten Tage beobachten und vor allem die Solar vorhersagen werde ich mir ansehen. Bin gespannt ob die Vorhersagen mit der Produktion meines Balkonkraftwerkes übereinstimmen
              • BushveldB Bushveld
                Hallo @ticaki
                ticaki
                #201
                @Bushveld sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
                Hallo @ticaki
                War Absicht, habs wirklich nicht vergessen ^^
                Ich gucke mal die Tage.
                Spenden
                • R Offline
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  #202
                  Ich persönlich finde den bright sky adapter eine echte Bereicherung. Gefühlt denke ich sind die Daten auch besser als die vom dasWetter Adapter.
                  Nun aber zu meiner Frage: Ich würde gerne den Niederschlagswert als Grafik darstellen (so ähnlich wie hier):
                  Am Ende eine Art Forecast wann es regnet oder schneit.
                  Beim DasWetter Adapter gibt dazu ein Widget das einen unterstützt. Wie bekomme ich so einen Forecast beim Bright Sky adapter umgesetzt.
                  Ich habe das mit allen möglichen Widgets schon versucht inkl. einem Diagramm, aber es will nicht wirklich gelingen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    RandyAndy
                    #203
                    Hab es dann doch alleine hingebracht. Balken wären mir lieber gewesen, aber das scheint wirklich nicht zu gehen. Aber so wie es jetzt ist geht es auch.
                    Und so sieht die gesamte Seite aus
                    • N Offline
                      N Offline
                      Norb 0
                      #204
                      bei mir sind die Werte für Luftfeuchtigkeit ab Tag 1 leer:
                      In den Datenpunkten daily -> xx -> day stehen auch überall null Werte:
                      Ist das bekannt?
                        ticaki
                        #205
                        Meines Wissens haben die Wetterstationen eine unterschiedliche Anzahl an veröffentlichten Werten - muß mal schauen obs andere gibt, oder du vielleicht den radius erhöhst.
                        Spenden
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #206
                          Gerade den Adapter installiert und das im Log erhalten nachdem ich zwei DWD Stationen hinzugefügt habe:
                          2026-02-02 20:56:05.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-02-02 20:56:09.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 in version "1.0.0" started with pid 75356
                          2026-02-02 20:56:12.418 - info: brightsky.0 (75356) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-02-02 20:56:16.893 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                          Message: Error fetching current weather data: 404 Not Found
                          Stack: Error: Error fetching current weather data: 404 Not Found
                          at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:701:15)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                          at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:574:5)
                          at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:198:7)
                          2026-02-02 20:56:19.974 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                          Message: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
                          Stack: Error: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
                          at Brightsky.weatherHourlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:618:15)
                          at async Brightsky.weatherHourlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:596:5)
                          at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:202:7)
                          2026-02-02 20:56:23.030 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                          Message: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
                          Stack: Error: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
                          at Brightsky.weatherDailyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:272:15)
                          at async Brightsky.weatherDailyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:227:5)
                          at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:206:7)
                          2026-02-02 20:56:30.610 - info: brightsky.0 (75356) Adapter started with configuration: Position: 50.8877114,6.1238384, WMO Station ID: , DWD Station ID: 02179,08933, Currently data enabled. Poll interval: 60 minutes - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled - Radar data enabled. Poll interval: 10 minutes. Max distance: 5000 meters.
                          2026-02-02 20:56:30.611 - info: brightsky.0 (75356) Using WMO Station ID: 02179,08933
                          Was mache ich denn falsch?
                          EDIT: Issue created https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/91
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #207
                            Habe noch ein Issue geöffnet das bei mir die Objecte unter "current - daily - <zum Beispiel> 00 - day" alle den Wert null haben.
                            So ist das bei allen von 00 bis 07.
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/90
                              ticaki
                              #208
                              @wendy2702 das muß ich mir noch ansehen
                              Spenden
                                ticaki
                                #209
                                1.1.0 (2026-03-23)
                                • (ticaki) Fixed: DWD station ID was incorrectly logged as WMO station ID fixes #91
                                • (cavernerg) Added nested hourly forecast data under daily.XX.hourly.YY (0 = disabled)
                                • (cavernerg) Added configurable number of forecast days (forecastDays, default 7)
                                • (cavernerg) Admin UI restructured into labeled sections (Location, Forecast, Current Weather, Radar)
                                Spenden
                                  SuFra
                                  #210
                                  Guten Morgen @ticaki
                                  Installiert ist Version v1.2.0
                                  Seit kurzen bekomme ich folgende Errormelung:
                                  Name: Error Message: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error Stack: Error: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:781:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:756:5)
                                  HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                  LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                  VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                    ticaki
                                    #211
                                    Hab den fehler mit radar bei mir ebenfalls - hab mal claude drauf angesetzt
                                    Spenden
                                    • S SuFra
                                      ticaki
                                      #212
                                      @SuFra sagte:
                                      Das war ein Server ausfall heute nacht von ca. 5 Stunden.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @SuFra sagte:
                                        SuFra
                                        #213
                                        @ticaki Ja, bekomme den Fehler jetzt nicht mehr.
                                        Danke für die Antwort.
