  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    ticaki
    #193
    Da müssten wir schauen ob du vielleicht was im Admin falsch eingegeben hast.
    Die Rechnung findest du ganz unten im Code Zeile 2128 - 2 Funktionen
    Spenden
    • BushveldB Offline
      BushveldB Offline
      Bushveld
      #194
      Hallo @ticaki
      nun habe ich mich durch die gesamte Berechnung gewühlt und 4 Pannel, mit korrektem Ort, Ausrichtung, Fläche, Wirkungsgrad und 2 Wechselrichtern nachgerechnet mit mehreren Array. Die Werte sind die gleichen wie gestern.
      Zuerst einmal: jemehr ich vom Code verstanden habe desto mehr hast Spaß gemacht. Ich mag nicht so superlativisch daherkommen, aber sagen will ich doch dass ich bright-sky nun richtig gut finde! Danke Dir!
      Nun zu den Ergebnissen: ich bin beim Rechnen mit einem Korridor von +/- 5% an die realen Werte rangekommen.
      Hier mal ein paar Arrays:
      09:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.036,0.131,0.219,0.278,0.3,0.269,0.192,0.097,0.017,0,0,0,0,0,0,0]
      14:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.264,0.189,0.097,0.017,0,0,0,0,0,0,0]
      17:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.33,0.265,0.159,0.019,0,0,0,0,0,0,0]
      21:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.33,0.265,0.159,0.027,0,0,0,0,0,0,0]
      Man sieht schön wie die historischen Werte konstant bleiben und zwangsläufig die verbleibende Prognose immer genauer wurde. Die +/- 5% Abweichungen stammen aus Differenzen der vom DWD gelieferten Werte. Das ist zum Teil der Tatsache geschuldet dass ich weiter entfernte Stationen zum Testen nehmen musste um vollständige Arrays mit Werten zu erhalten.
      Diese unvollständigen Arrays waren dann scheinbar auch die Ursache für die zuvor von mir beobachteten abfallenden Werte.
      Die Logik um die Backupstation habe ich mir noch nicht angesehen. Wäre es evtl. einen Überlegung wert noch einen Fehlerprüfung einzubauen wenn eine Station unvollständige Daten liefert und damit unbemerkt die Prognosewerte falsch ausweist??
      Im Code habe ich ein paar Kleinigkeiten gesehen (nur formaler Kram, Kommentare, Variabelnnamen, Sprachmix... ) wenn du magst kann ich im Dez ein PR schicken. Ich bin die nächsten Tage leider unterwegs und kann vermutlich nicht viel machen.
      Noch mal vielen Dank!
      Michael
        ticaki
        #195
        Wenn man den Umkreis benutzt, sollten bei unvollständige Daten andere Station einspringen, hab das aber auch noch nicht so ganz verstanden.
        Spenden
        • T ticaki
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #196
          @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
          ich fürchte das klappt nicht.
          BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
            BushveldB Offline
            BushveldB Offline
            Bushveld
            #197
            @Homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
            Habe noch nicht den ganzen relevanten code Teile durch, befürchte aber das @Homoran Recht hat.
            Ich bin noch eine Woche unterwegs dann kann ich noch mal eintauchen
            Anm. Die neue 1.x alpha arbeitet genial gut !
              ticaki
              #198
              Das ersetzt erfolgt vom api-server - aber wie gesagt ich hab keine ahnung wie das funktioniert
              Spenden
              • BushveldB Offline
                BushveldB Offline
                Bushveld
                #199
                Hallo @ticaki
                erst mal ein frohes neues Jahr!
                Nach einer ganzen Weile des Testens finde ich die 1.x version immer noch super gut. Hast du einen Plan wann du die releast?
                In der letzten Zeit sind die Vorhersagen etwas ungenauer, aber das liegt scheinbar an den auf dem API Serv ausgewählten SourceIds.
                Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..
                  Dragon
                  #200
                  Ich habe mal installiert und bin ersteinmal sehr begeistert. vielen Dank. werde die nächsten Tage beobachten und vor allem die Solar vorhersagen werde ich mir ansehen. Bin gespannt ob die Vorhersagen mit der Produktion meines Balkonkraftwerkes übereinstimmen
                  • BushveldB Bushveld
                    Hallo @ticaki
                    ticaki
                    #201
                    @Bushveld sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
                    Hallo @ticaki
                    War Absicht, habs wirklich nicht vergessen ^^
                    Ich gucke mal die Tage.
                    Spenden
                    • R Offline
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      #202
                      Ich persönlich finde den bright sky adapter eine echte Bereicherung. Gefühlt denke ich sind die Daten auch besser als die vom dasWetter Adapter.
                      Nun aber zu meiner Frage: Ich würde gerne den Niederschlagswert als Grafik darstellen (so ähnlich wie hier):
                      Am Ende eine Art Forecast wann es regnet oder schneit.
                      Beim DasWetter Adapter gibt dazu ein Widget das einen unterstützt. Wie bekomme ich so einen Forecast beim Bright Sky adapter umgesetzt.
                      Ich habe das mit allen möglichen Widgets schon versucht inkl. einem Diagramm, aber es will nicht wirklich gelingen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RandyAndy
                        RandyAndy
                        #203
                        Hab es dann doch alleine hingebracht. Balken wären mir lieber gewesen, aber das scheint wirklich nicht zu gehen. Aber so wie es jetzt ist geht es auch.
                        Und so sieht die gesamte Seite aus
                        • N Offline
                          N Offline
                          Norb 0
                          #204
                          bei mir sind die Werte für Luftfeuchtigkeit ab Tag 1 leer:
                          In den Datenpunkten daily -> xx -> day stehen auch überall null Werte:
                          Ist das bekannt?
                            ticaki
                            #205
                            Meines Wissens haben die Wetterstationen eine unterschiedliche Anzahl an veröffentlichten Werten - muß mal schauen obs andere gibt, oder du vielleicht den radius erhöhst.
                            Spenden
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #206
                              Gerade den Adapter installiert und das im Log erhalten nachdem ich zwei DWD Stationen hinzugefügt habe:
                              2026-02-02 20:56:05.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-02-02 20:56:09.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.brightsky.0 in version "1.0.0" started with pid 75356
                              2026-02-02 20:56:12.418 - info: brightsky.0 (75356) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-02-02 20:56:16.893 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                              Message: Error fetching current weather data: 404 Not Found
                              Stack: Error: Error fetching current weather data: 404 Not Found
                              at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:701:15)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                              at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:574:5)
                              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:198:7)
                              2026-02-02 20:56:19.974 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                              Message: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
                              Stack: Error: Error fetching hourly weather data: 404 Not Found
                              at Brightsky.weatherHourlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:618:15)
                              at async Brightsky.weatherHourlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:596:5)
                              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:202:7)
                              2026-02-02 20:56:23.030 - error: brightsky.0 (75356) Name: Error
                              Message: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
                              Stack: Error: Error fetching daily weather data: 404 Not Found
                              at Brightsky.weatherDailyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:272:15)
                              at async Brightsky.weatherDailyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:227:5)
                              at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:206:7)
                              2026-02-02 20:56:30.610 - info: brightsky.0 (75356) Adapter started with configuration: Position: 50.8877114,6.1238384, WMO Station ID: , DWD Station ID: 02179,08933, Currently data enabled. Poll interval: 60 minutes - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled - Radar data enabled. Poll interval: 10 minutes. Max distance: 5000 meters.
                              2026-02-02 20:56:30.611 - info: brightsky.0 (75356) Using WMO Station ID: 02179,08933
                              Was mache ich denn falsch?
                              EDIT: Issue created https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/91
                                wendy2702W Offline
                                #207
                                Habe noch ein Issue geöffnet das bei mir die Objecte unter "current - daily - <zum Beispiel> 00 - day" alle den Wert null haben.
                                So ist das bei allen von 00 bis 07.
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/issues/90
                                  ticaki
                                  #208
                                  @wendy2702 das muß ich mir noch ansehen
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #209
                                    1.1.0 (2026-03-23)
                                    • (ticaki) Fixed: DWD station ID was incorrectly logged as WMO station ID fixes #91
                                    • (cavernerg) Added nested hourly forecast data under daily.XX.hourly.YY (0 = disabled)
                                    • (cavernerg) Added configurable number of forecast days (forecastDays, default 7)
                                    • (cavernerg) Admin UI restructured into labeled sections (Location, Forecast, Current Weather, Radar)
                                    Spenden
                                      SuFra
                                      #210
                                      Guten Morgen @ticaki
                                      Installiert ist Version v1.2.0
                                      Seit kurzen bekomme ich folgende Errormelung:
                                      Name: Error Message: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error Stack: Error: Error fetching current weather data: 500 Internal Server Error at Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:781:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:756:5)
                                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                        ticaki
                                        #211
                                        Hab den fehler mit radar bei mir ebenfalls - hab mal claude drauf angesetzt
                                        Spenden
                                        • S SuFra
                                          ticaki
                                          #212
                                          @SuFra sagte:
                                          Das war ein Server ausfall heute nacht von ca. 5 Stunden.
                                          Spenden
