  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
    5.4k
209 Beiträge 22 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 33 Watching
  • BushveldB Offline
    BushveldB Offline
    Bushveld
    #181
    Hallo
    (1) bisher war brightsky.0.daily.00.solar_estimateForHomoran immer genauer an meinen echten Werten als brightsky.0.daily.00.solar_estimate
    Wird hier für solar_estimateForHomoran anders gerechnet als für solar_estimate? Wenn ja dann wäre ein mehr sprechender Name und umbenennen besser.
    Könntest du bitte, wenn anders gerechnet wird, den Unterschied beschreiben? Derzeit nutze ich in der Tat solar_estimateForHomoran da dieses die für mich passendsten Werte liefert.
    (2) Übrigens, die "ForHomoran" Objekte im ioBroker wurden nicht gelöscht mit dem Update auf die 1.0.0-beta-0.
    (3) Bei den Einstellungen schreibst du:
    Verwende benutzerdefiniertes Intervall für Tagesübersichten (0 aus) - nicht empfohlen
    Wie wäre es mit:
    Verwende ein benutzerdefiniertes Aktualisierunsintervall für Tagesübersichten.
    Empfehlung: (0 aus) die Daten werden dann um 0:00,5:00 und 18:00 Uhr aktualisiert.
    (4) Frage: warum ist die das Nachführen der Tagesübersichten z.b. in einem stündlichen Intervall nicht empfohlen?
    (5) In brightsky.0.daily.00.solar_estimate (Solar Estimate daily total) sah ich um 23:04 Uhr einen Wert von 0 kWh um 21:43 Uhr stand hier noch: 20,741 kWh
    Da es ein daily total ist hätte ich erwartet den Summenwert des Ertrags zu sehen (bis 24:00 Uhr) was hier ~22 kWh sein sollte. Das Updateinterval habe ich auf 1h gesetzt.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #182
      1. wird entfernt daher wieso noch drüber sprechen.
      2. Ja, die werden zu früh im Code entfernt - da weiß der Adapter noch nicht das es sie gibt :D
      3. ist nicht empfohlen - drüber steht wie die Intervalle sind - das hat keiner einzustellen, sonst hätte ich es nicht versteckt.
      4. Weil es in meinen Augen quark ist eine tägliche Übersicht stündlich zu aktualisieren und unnötige Last auf den Servern erzeugt für 99% der Anwendungen. Ausnahme deine Anwendung
      5. Deshalb 5,18,0 damit ich keine Probleme mit Zeitzonen bekomme. Denke mal das es ein Zeitzonen problem ist
      Spenden
      BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        BushveldB Offline
        BushveldB Offline
        Bushveld
        #183
        Hallo @ticaki
        zu 1) brightsky.0.daily.00.solar_estimateForHomoran liefert bessere Werte als brightsky.0.daily.00.solar_estimate wird hier anders gerechnet?
        Wenn ja würde ich gerne wissen was anders gemacht wird und ggf. vorschlagen den Wert als eine weitere Option für solar_estimate unter einem besseren Namen zu erhalten.
        zu 4) halte ich im Auge und liefere dann mal eine Übersicht der Effekte, wenn das für dich und andere ok ist kannst du die beta ja mal zwei, drei Wochen so stehen lassen dann kann der Effekt auch mit Zahlen belegt oder entkräftet werden. ich bin der letzte der sinnlose Ressourcenvernichtung gut findet
        zu 5) ist mir noch nicht erklärbar, ich beobachte mal
        • BushveldB Bushveld
          Hallo @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #184
          @Bushveld
          1. Da wurde AFAIK nichts anders gemacht, war der selbe Code nur halt um ausschließlich 5 Uhr.
          2. KA wieviele irgendwann den Adapter benutze - wenn 1 Person stündlich das wetter abfragt ist das wurscht - wenns tausende machen sieht man dass dann schon in der Lastauswertung. :)
          const dataDay = Math.floor(new Date(item.timestamp).getTime() / (24 * 60 * 60 * 1000));
          Da wird berechnet obs in 00, 01 usw solll - wird die Zeitzone nicht berücksichtig. Mal gucken wie ich das am besten mache.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #185
            1.0.0-beta.1 (2025-11-16)
            • (ticaki) fixed: states/timezone/translation
            Jetzt gibts erstmal nur "falsche" Ergebnisse am Tag der Zeitumstellung.
            Spenden
            • BushveldB Offline
              BushveldB Offline
              Bushveld
              schrieb am zuletzt editiert von Bushveld
              #186
              Hallo @ticaki irgendwas stimmt da nicht in brightsky.0.daily.00.solar_estimate (Solar estimate daily total) steht aktuell 0 kWh. Beim daily total würde ich damit rechnen dass die Werte bis 24:00 Uhr aufsummiert dort stehen.
              Das scheint aber nicht der Fall zu sein. könntest du bei Gelegenheit den Wert bitte mal prüfen?
              Diesen Wert suche ich die prognostiziert Summe des Solarertrags.
              Mit einen stündlichen Updateintervall müsste sich die Prognose zusammensetzen aus den realen historischen Werten und den zukünftigen Reststunden des Tages als reine Prognose.
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #187
                so sieht es bei mir aus
                Spenden
                • T ticaki
                  BushveldB Offline
                  BushveldB Offline
                  Bushveld
                  #188
                  @ticaki
                  Die Wert WAREN über den Tag gefüllt und sind dann runter auf 0 ???
                  Wir sprechen hier über brightsky.0.daily.00.solar_estimate also 00 hast du das angeschaut?
                  Alle Werte > 00 sind bei mir noch gefüllt.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #189
                    Natürlich sind das oben die Werte von brightsky.0.daily.00
                    Bitte beachte das die Daten je nach Wetterstation unvollständig sein können.
                    Spenden
                    • BushveldB Offline
                      BushveldB Offline
                      Bushveld
                      #190
                      Hallo @ticaki, ich bin mir recht sicher dass es nicht an unvollständigen Daten liegt.
                      Ich habe zum Testen das Update-Intervall auf 1h gesetzt.
                      Der Wert von solar_estimate ist relativ realistisch gestartet war um die Mittagszeit passend und seither sinkt der Wert wieder. Das kann so nicht stimmen, laut der Beschreibung ist das ein daily total. Durch die stündlichen update kann es immer zu Anpassungen kommen, aber nicht zu einem Sinken bis auf 0 so wie es gestern der Fall war und sich heute abzeichnet.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #191
                        @Bushveld
                        Könnte es wenn die verwendete Station keine historisierten Daten ausliefert. Gib mir mal die stationid von der die Daten kommen.
                        Btw mein Screenshot da oben war zeitnah erstellt zu dem geschrieben Beitrag, also kann’s nicht an der Rechnung liegen.
                        Ich gucke es mir nochmal an
                        EDIT: Hab jetzt nochmal rein geguckt und bei mir stimmts - du kannst gerne mal debug an machen und den Adapter starten und dann in dem log das mit Processing daily data for day 0: gucken was bei solar steht sieht bei mir so aus:
                        "solar":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.007,0.041,0.055,0.087,0.155,0.123,0.103,0.079,0.037,0,0,null,null,null,null]
                        Spenden
                        • BushveldB Offline
                          BushveldB Offline
                          Bushveld
                          #192
                          Hallo vielen Dank für den Hinweis, evtl. sind da in der Tat null werte gekommen. Das kann ich nicht ganz sicher sagen da es verschiedene source_id s gitb über den Tag.
                          Ich habe nur die den Umkreis vergrößert in der Hoffnung dass bessere Stationen gefunden werden. Das habe ich mir im Code noch nicht angesehen wir du das zauberst.
                          Bei meinem aktuellen Lauf bekomme ich dann das folgende Array zurück:
                          "solar": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.001, 0.014, 0.042, 0.09, 0.131, 0.107, 0.196,
                          0.119, 0.037, 0.01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
                          Wenn ich es richtig verstehe dann werden in https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/blob/main/src/main.ts#L409-L427 die Werte summiert dann komme ich 0,747 kWh/m² bei 30m² mit 20% wirkungsgrad komme ich auf ~4, kWh was ungefähr passt.
                          Nun steht aber in solar_estimate 14,2 kWh wie kommt das dann zustande? Ich muss zu geben dass ich nicht mehr im Code gesucht habe, muss morgen früh raus :-(
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #193
                            Da müssten wir schauen ob du vielleicht was im Admin falsch eingegeben hast.
                            Die Rechnung findest du ganz unten im Code Zeile 2128 - 2 Funktionen
                            Spenden
                            • BushveldB Offline
                              BushveldB Offline
                              Bushveld
                              #194
                              Hallo @ticaki
                              nun habe ich mich durch die gesamte Berechnung gewühlt und 4 Pannel, mit korrektem Ort, Ausrichtung, Fläche, Wirkungsgrad und 2 Wechselrichtern nachgerechnet mit mehreren Array. Die Werte sind die gleichen wie gestern.
                              Zuerst einmal: jemehr ich vom Code verstanden habe desto mehr hast Spaß gemacht. Ich mag nicht so superlativisch daherkommen, aber sagen will ich doch dass ich bright-sky nun richtig gut finde! Danke Dir!
                              Nun zu den Ergebnissen: ich bin beim Rechnen mit einem Korridor von +/- 5% an die realen Werte rangekommen.
                              Hier mal ein paar Arrays:
                              09:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.036,0.131,0.219,0.278,0.3,0.269,0.192,0.097,0.017,0,0,0,0,0,0,0]
                              14:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.264,0.189,0.097,0.017,0,0,0,0,0,0,0]
                              17:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.33,0.265,0.159,0.019,0,0,0,0,0,0,0]
                              21:00 "solar": [0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.101,0.324,0.361,0.387,0.381,0.33,0.265,0.159,0.027,0,0,0,0,0,0,0]
                              Man sieht schön wie die historischen Werte konstant bleiben und zwangsläufig die verbleibende Prognose immer genauer wurde. Die +/- 5% Abweichungen stammen aus Differenzen der vom DWD gelieferten Werte. Das ist zum Teil der Tatsache geschuldet dass ich weiter entfernte Stationen zum Testen nehmen musste um vollständige Arrays mit Werten zu erhalten.
                              Diese unvollständigen Arrays waren dann scheinbar auch die Ursache für die zuvor von mir beobachteten abfallenden Werte.
                              Die Logik um die Backupstation habe ich mir noch nicht angesehen. Wäre es evtl. einen Überlegung wert noch einen Fehlerprüfung einzubauen wenn eine Station unvollständige Daten liefert und damit unbemerkt die Prognosewerte falsch ausweist??
                              Im Code habe ich ein paar Kleinigkeiten gesehen (nur formaler Kram, Kommentare, Variabelnnamen, Sprachmix... ) wenn du magst kann ich im Dez ein PR schicken. Ich bin die nächsten Tage leider unterwegs und kann vermutlich nicht viel machen.
                              Noch mal vielen Dank!
                              Michael
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #195
                                Wenn man den Umkreis benutzt, sollten bei unvollständige Daten andere Station einspringen, hab das aber auch noch nicht so ganz verstanden.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  #196
                                  @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
                                  ich fürchte das klappt nicht.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    BushveldB Offline
                                    BushveldB Offline
                                    Bushveld
                                    #197
                                    @Homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
                                    Habe noch nicht den ganzen relevanten code Teile durch, befürchte aber das @Homoran Recht hat.
                                    Ich bin noch eine Woche unterwegs dann kann ich noch mal eintauchen
                                    Anm. Die neue 1.x alpha arbeitet genial gut !
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #198
                                      Das ersetzt erfolgt vom api-server - aber wie gesagt ich hab keine ahnung wie das funktioniert
                                      Spenden
                                      • BushveldB Offline
                                        BushveldB Offline
                                        Bushveld
                                        #199
                                        Hallo @ticaki
                                        erst mal ein frohes neues Jahr!
                                        Nach einer ganzen Weile des Testens finde ich die 1.x version immer noch super gut. Hast du einen Plan wann du die releast?
                                        In der letzten Zeit sind die Vorhersagen etwas ungenauer, aber das liegt scheinbar an den auf dem API Serv ausgewählten SourceIds.
                                        Ich habe es nicht geschafft mir verlässlich auszugeben welche Daten von welche Quelle stammen. Das geht munter hin und her..
                                          Dragon
                                          #200
                                          Ich habe mal installiert und bin ersteinmal sehr begeistert. vielen Dank. werde die nächsten Tage beobachten und vor allem die Solar vorhersagen werde ich mir ansehen. Bin gespannt ob die Vorhersagen mit der Produktion meines Balkonkraftwerkes übereinstimmen
                                          32.7k
                                          82.5k
