Betatest Bright Sky v1.1.x
SUPER!
Ich war vor kurzem noch beim DWD auf der Website, da meine geparsten Daten nicht immer richtig liefen.Da hab ich nach offenen Daten gesucht und auch ein API gefundrn, mit dem ich aber nicht (sofort) klar kam und hab es erst mal auf Eis gelegt.
Dann brauch ich da ja nicht mehr ran, obwohl...
@armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD
ist nicht unbedingt mein Favorit.
Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei -
SUPER!
Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei@homoran
lass mich raten du willst die auswählen können? :D -
@ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
EDIT:
Current ist Köln/Bonn!!und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
@ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
lass mich raten du willst die auswählen können? :DDu hast dir aber anscheinend noch einiges vorgenommen, wenn ich mir die Datenpunkte ansehen, von denen erst viele noch
nullwaren, sich aber langsam füllen.z.B. das Wetter-icon.....
10513 ist Köln/Bonn
hab's editiert gehabt
unter current ist Kön Bonn, unter forecast ist Ville.
Ihr seid ja schneller, als die Polizei erlaubt. Da ist ja schon wieder ein Update 😉
aber auch
brightsky.0 2025-08-19 21:41:20.137 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. admin.0 2025-08-19 21:40:52.462 warn brightsky has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}] brightsky.0 2025-08-19 21:40:49.670 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:40:49.669 warn Invalid WMO station ID. Using default value of "". brightsky.0 2025-08-19 21:38:53.694 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:38:53.693 warn Invalid WMO station ID. Using default value of "". brightsky.0 2025-08-19 21:14:49.817 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:13:07.505 error Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404} brightsky.0 2025-08-19 21:13:04.291 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. -
10513 ist Köln/Bonn
aber auch
brightsky.0 2025-08-19 21:41:20.137 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. admin.0 2025-08-19 21:40:52.462 warn brightsky has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}] brightsky.0 2025-08-19 21:40:49.670 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:40:49.669 warn Invalid WMO station ID. Using default value of "". brightsky.0 2025-08-19 21:38:53.694 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:38:53.693 warn Invalid WMO station ID. Using default value of "". brightsky.0 2025-08-19 21:14:49.817 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute. brightsky.0 2025-08-19 21:13:07.505 error Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404} brightsky.0 2025-08-19 21:13:04.291 warn Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.@homoran ist ja schön das ihr lat und long immer durch unsinn ersetzt. aber ich kopiere den unsinn da jetzt nicht raus suche mir koordinaten nur um dann das falsche ergebniss zu sehen - selbst ist der man - link im browser öffnen und gucken was der schreibt :P
jsonConfig ist gefixt
dwd_station_id ist eingebaut aber noch nicht getestet
muß auch noch die lat long deaktivieren wenn man eine der stationen eingibt - die spielen dann keine rolle mehr -
10513 ist Köln/Bonn
aber auch
@armilar bei mir nicht :cry:
Current
hourly
ich mach morgen weiter!
du hast ja schon wieder was neues in der Konfig -
@homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
2025-08-19 21:13:07.505 error Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404} brightsky.0
Mit Link meine ich - in dieser Fehlermeldung versteckt sich das:
"url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000"jetzt kopiert man den Link in den Browser und die Antwort hilft mir und auch euch weiter. Wenn die Koordinaten nicht unterstützt werden steht da:
{"detail":"No sources match your criteria"} -
{"detail":"No sources match your criteria"}@ticaki DANKE!
ist wohl schon zu spät, da hätte ich selbst drauf kommen müssen...und ja, das passiert bei dem URL aus dem Log
Kurzzusammengefasst:
v0.2.0
- dwd station id kann eingegeben werden
- wmo station id kann eingegeben werden
- links auf Listen für beides hinzugefügt
- current, hourly, daily kann abgewählt werden
- info text hinzugefügt
bei den beiden Stations IDs kann eine kommagetrennte liste verwendet werden.
02345,01111das ist eine prioritäten liste nicht eine anzeige liste :)
Die ID's sind 5 stellig, bei Bedarf mit 0 vorne auffüllen.
Koordinaten und die Stationen sind ein entweder oder - ist ein station ausgefüllt wird diese verwendet, wenn nicht die Koordinaten.EDIT: der DWD Link wurde getauscht, im ersten Link haben ein paar 100/1000 Stationen gefehlt.
v0.2.0
@ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
v0.2.0Läuft. Info ist da aber nicht Richtig? Current habe ich abgewählt.
brightsky.0 2025-08-20 11:38:26.377 info Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created. brightsky.0 2025-08-20 11:38:17.641 info starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#6547eca25fd5fd367f7a8918c6c91cedb52ff00c) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.774 info terminating brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.266 info terminating brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.260 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
brightsky.0 2025-08-20 11:38:26.377 info Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created. brightsky.0 2025-08-20 11:38:17.641 info starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#6547eca25fd5fd367f7a8918c6c91cedb52ff00c) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.774 info terminating brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.266 info terminating brightsky.0 2025-08-20 11:36:45.260 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@sigi234
Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig :) -
@sigi234
Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig :)Ok, bin ein wenig pingelig. :grinning:
Habe noch einige Null Werte:
@sigi234
2025-08-20 12:00:03.335 - info: brightsky.0 (371389) Adapter started with configuration: Position: ...,..., WMO Station ID: 11035, DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled., Max distance: 50000 meters. 2025-08-20 12:00:03.335 - info: brightsky.0 (371389) Using WMO Station ID: 11035so sieht es jetzt aus - ist auf github
null werte stehen da weil es keine werte von der api gibt - z.B. humidity wird aktuell nicht in den Vorhersagen mit geliefert - lass ich aber drin, weil es könnte ja sein das sie ab morgen mitgeliefert werden. :)
Perfekt! :+1:
Bin heute noch zu nix gekommen, schaff ich auch nicht.
Einzig etwas ist beim drübersehen aufgefallen
sind da die Einheiten bei daily falsch, oder die Werte?
ja
Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
- kWh/m²
oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
- kW/m² ausgedrückt werden
