Betatest Bright Sky v1.1.x
ja
Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
- kWh/m²
oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
- kW/m² ausgedrückt werden
@armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
ist es das?
ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m² -
ist es das?
ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²prognostiziert ist wohl der bessere Begriff für einen Forecast der kommenden Stunden
EDIT: würde den auch als reine kW/m² darstellen
Tatsächliche Einheit für Stunden ist allerdings wie folgt angegeben:
Wäre aber ebenfalls so wie du das bereits interpretierst auch die maximale Sonneleistung eines Tages in kW/m²
ist es das?
ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²Solar ist ein summenwert und das h ist wegen müdigkeit entfernt worden - ja macht keinen Sinn - ich schreibe bei den summenwerten jetzt noch in common.names das es summenwerte sind.
Edit: Ich hab das h jetzt hin gemacht, wenn ihr euch geeinigt habe, mache ich es dann so wie ihr sagt :D
EDIT2:
ausserdem sunrise und sunset zu daily hinzugefügt, wird aus den Koordinaten berechnet. -
EDIT2:
ausserdem sunrise und sunset zu daily hinzugefügt, wird aus den Koordinaten berechnet.@ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
woher nimmst du das?
Ich hab leider auch nur mein "Gefühl" und keine Fakten.
Hier ein kräftig auf allen Beinen hinkendes Beispiel:
Die höchste Sonnenleistung auf meiner Solaranlage waren 4.35 kW / 23m²
Bei einem Wirkungsgrad von knapp 25% wären das etwa 0.756kW/m² Sonnenleistungohne jegliches Summieren
passt also hervorragend zu dem Adapterwert -
passt also hervorragend zu dem Adapterwert@homoran
Ich glaube ich hab gerade nen Knoten im Kopf - Ich summiere die Stunden kWh/m2 werte und erhalte dann den geschätzten Tageswert. das sind dann kwh/m2/tag also was der zähler im schrank sich an einem tag bewegt. -
Ich glaube ich hab gerade nen Knoten im Kopf - Ich summiere die Stunden kWh/m2 werte und erhalte dann den geschätzten Tageswert. das sind dann kwh/m2/tag also was der zähler im schrank sich an einem tag bewegt.@ticaki das ist radiation! die ist in kWh/m²
ich rede von solar Max, die ist IMHO keine Summe, und ein einmaliger Leistungswert in kW/m² -
ich rede von solar Max, die ist IMHO keine Summe, und ein einmaliger Leistungswert in kW/m²@homoran
Das ist der höchste Stundenwert der rein kommt. Daily wird aus STundenwerten berechnet und alle mix max werte sind jeweils der kleinste bzw. höchste Stundenwert. -
Das ist der höchste Stundenwert der rein kommt. Daily wird aus STundenwerten berechnet und alle mix max werte sind jeweils der kleinste bzw. höchste Stundenwert.@ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
also ein Zeitraum?
Da müssten wir mal bei einen Bier lange drüber sprechen
ich behaupte es ist ein Momentanwert, ggf. wenige Minuten.
Der maximale Wert eben -
also ein Zeitraum?
@armilar ja!
Natürlich liegt der max Wert auch in einer Stunde.
bei optimalem Verlauf hast du einen Parabelverlauf mit einen Maximum.
Wenn du die Parabel in einstündige Timeslices teilst liegt das Maximum in einem Slice, ist aber nach meinem Verständnis nicht die Summe davonEDIT
demnach doch eine Summe :thinking_face:EDIT2
aber beim Tag dann doch nicht :joy: -
also ein Zeitraum?
Der maximale Wert eben@homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
also ein Zeitraum?
Nochmal, was es genau ist kannst du hier anfangen dich durch zu klicken und uns dann nächstes Jahr bescheid sagen wenn du unten angekommen bist :D . Ich vermute das es die höchste kw/h Leistung ist die rein kommt - nicht das maximum an kw sondern die kw/h der Stunde.
also ein Zeitraum?
@ticaki Danke für den Link.
Den ziehe ich mir mal in einer ruhigen Minute (oder Stunde) rein.Ich war von der Einheit ausgegangen, das wäre eine Leistung.
https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben. -
https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben.@ticaki Danke, habs schon gefunden.
In der API ist daily gar nicht dabei, und nur da gibt's den solar max.ich komme mit dem herauskürzen der h in der Einheit noch nicht zurecht
kWh/m²/h sieht logisch aus, fühlt sich aber falsch anAber genug diskutiert
ich weiss jetzt wie der Wert zu verstehen ist, das reicht!
DANKE
DANKE
In der API ist daily gar nicht dabei, und nur da gibt's den solar max.Habs nur Zig mal geschrieben. Daily wird im Adapter mit von mir bestimmten berechnungsfunktionen erzeugt - Solar max ist der höchste kwh/m2 Wert der in der Stundenübersicht übermittelt wird.
wenn ich also 1,2,3 und sonst 21 mal 0 mit hourly bekomme steht da 3 - bei solar steht 6
Sorry 😞
Das gab ich so nicht verstanden gehabt.
Sorry 😞
Sorry 😞
Kein Problem. Ich schreibe es mal deutlicher irgendwo hin :)
EDIT: Wenn du noch weitere min/max oder median oder whatever brauchst, einfach fragen. Der Code ist ja schon geschrieben muß dann nur ein bissle was anpassen. War auch am überlegen ob temperatur_max_time nützlich wäre.
Weil ich es gestern gefragt wurde:
Dieser Adapter hier zeigt Solarwerte an die sich für Prognosen eignen könnten, Pirate-weather nicht.
@Armilar ist da an Langzeitvergleichen zwischen den beiden Adaptern dran. (und den anderen 3 die es noch gibt)
