  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T ticaki
    Solar ist ein summenwert und das h ist wegen müdigkeit entfernt worden - ja macht keinen Sinn - ich schreibe bei den summenwerten jetzt noch in common.names das es summenwerte sind.
    Edit: Ich hab das h jetzt hin gemacht, wenn ihr euch geeinigt habe, mache ich es dann so wie ihr sagt :D
    EDIT2:
    ausserdem sunrise und sunset zu daily hinzugefügt, wird aus den Koordinaten berechnet.
    @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
    woher nimmst du das?
    Ich hab leider auch nur mein "Gefühl" und keine Fakten.
    Hier ein kräftig auf allen Beinen hinkendes Beispiel:
    Die höchste Sonnenleistung auf meiner Solaranlage waren 4.35 kW / 23m²
    Bei einem Wirkungsgrad von knapp 25% wären das etwa 0.756kW/m² Sonnenleistung
    ohne jegliches Summieren
    passt also hervorragend zu dem Adapterwert
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ich glaube ich hab gerade nen Knoten im Kopf - Ich summiere die Stunden kWh/m2 werte und erhalte dann den geschätzten Tageswert. das sind dann kwh/m2/tag also was der zähler im schrank sich an einem tag bewegt.
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki das ist radiation! die ist in kWh/m²
        ich rede von solar Max, die ist IMHO keine Summe, und ein einmaliger Leistungswert in kW/m²
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Das ist der höchste Stundenwert der rein kommt. Daily wird aus STundenwerten berechnet und alle mix max werte sind jeweils der kleinste bzw. höchste Stundenwert.
          Spenden
          • T ticaki
            also ein Zeitraum?
            Da müssten wir mal bei einen Bier lange drüber sprechen
            ich behaupte es ist ein Momentanwert, ggf. wenige Minuten.
            Der maximale Wert eben
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              also ein Zeitraum?
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              Denke das trifft es:
              EDIT war etwas wenig Überschrift ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @armilar ja!
                Natürlich liegt der max Wert auch in einer Stunde.
                bei optimalem Verlauf hast du einen Parabelverlauf mit einen Maximum.
                Wenn du die Parabel in einstündige Timeslices teilst liegt das Maximum in einem Slice, ist aber nach meinem Verständnis nicht die Summe davon
                EDIT
                demnach doch eine Summe 🤔
                EDIT2
                aber beim Tag dann doch nicht 😂
                  also ein Zeitraum?
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                  also ein Zeitraum?
                  Nochmal, was es genau ist kannst du hier anfangen dich durch zu klicken und uns dann nächstes Jahr bescheid sagen wenn du unten angekommen bist :D . Ich vermute das es die höchste kw/h Leistung ist die rein kommt - nicht das maximum an kw sondern die kw/h der Stunde.
                  https://brightsky.dev/docs/#/
                  Spenden
                  • T ticaki
                    also ein Zeitraum?
                    @ticaki Danke für den Link.
                    Den ziehe ich mir mal in einer ruhigen Minute (oder Stunde) rein.
                    Ich war von der Einheit ausgegangen, das wäre eine Leistung.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki Danke, habs schon gefunden.
                        In der API ist daily gar nicht dabei, und nur da gibt's den solar max.
                        ich komme mit dem herauskürzen der h in der Einheit noch nicht zurecht
                        kWh/m²/h sieht logisch aus, fühlt sich aber falsch an
                        Aber genug diskutiert
                        ich weiss jetzt wie der Wert zu verstehen ist, das reicht!
                        DANKE
                          DANKE
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Habs nur Zig mal geschrieben. Daily wird im Adapter mit von mir bestimmten berechnungsfunktionen erzeugt - Solar max ist der höchste kwh/m2 Wert der in der Stundenübersicht übermittelt wird.
                          wenn ich also 1,2,3 und sonst 21 mal 0 mit hourly bekomme steht da 3 - bei solar steht 6
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Sorry 😞
                            Das gab ich so nicht verstanden gehabt.
                              Sorry 😞
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Sorry 😞
                              Kein Problem. Ich schreibe es mal deutlicher irgendwo hin :)
                              EDIT: Wenn du noch weitere min/max oder median oder whatever brauchst, einfach fragen. Der Code ist ja schon geschrieben muß dann nur ein bissle was anpassen. War auch am überlegen ob temperatur_max_time nützlich wäre.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @MartyBr @mcm1957
                                Danke Martin, das ging ja fix :)
                                Adapter ist im latest aufgenommen worden, dürfte ab morgen verfügbar sein
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @MartyBr @mcm1957
                                  MartyBr
                                  @ticaki
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Weil ich es gestern gefragt wurde:
                                    Dieser Adapter hier zeigt Solarwerte an die sich für Prognosen eignen könnten, Pirate-weather nicht.
                                    @Armilar ist da an Langzeitvergleichen zwischen den beiden Adaptern dran. (und den anderen 3 die es noch gibt)
                                    Spenden
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      da arbeite ich gerade dran 😁
                                      muss noch big data sammeln um den Zusammenhang festzuzurren.
                                      BTW die hourly Werte für solar hast du platt über die Einstrahlungszeit aufgrund "eines gewissen Algorithmus' " verteilt?
                                      Denen liegen keine unterschiedlichen Forecasts zugrunde?
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Ich bearbeite nur Daily, bzw. der Datenbaum daily ist komplett auf meinem Mist gewachsen.
                                        Alle anderen Datenbäume sind so wie sie rein kommen. Nix gerundet, keine Einheiten verändert.
                                        EDIT: Der Vollständigkeit halber:
                                        Fast korrekt in currently, gibt es im Original keinen wind_bearing_text
                                                            result.data.weather.wind_bearing_text = this.getWindBearingText(
        result.data.weather.wind_direction_10 ?? undefined,
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Aaaah!
                                          hourly kommt so vom DWD?
                                          darauf kann ich dann aufbauen
