  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
    @sigi234
    Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig :)
    Ok, bin ein wenig pingelig. 😀
    Habe noch einige Null Werte:
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @sigi234
    2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Adapter started with configuration: Position: ...,..., WMO Station ID: 11035, DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled., Max distance: 50000 meters.
    2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Using WMO Station ID: 11035
    so sieht es jetzt aus - ist auf github
    null werte stehen da weil es keine werte von der api gibt - z.B. humidity wird aktuell nicht in den Vorhersagen mit geliefert - lass ich aber drin, weil es könnte ja sein das sie ab morgen mitgeliefert werden. :)
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Perfekt! 👍
        Bin heute noch zu nix gekommen, schaff ich auch nicht.
        Einzig etwas ist beim drübersehen aufgefallen
        sind da die Einheiten bei daily falsch, oder die Werte?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          ja
          Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
          Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
          • kWh/m²
          oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
          • kW/m² ausgedrückt werden
          • ArmilarA Armilar
            ja
            • kWh/m²
            @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
            ist es das?
            ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              ist es das?
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              prognostiziert ist wohl der bessere Begriff für einen Forecast der kommenden Stunden
              EDIT: würde den auch als reine kW/m² darstellen
              Tatsächliche Einheit für Stunden ist allerdings wie folgt angegeben:
              Wäre aber ebenfalls so wie du das bereits interpretierst auch die maximale Sonneleistung eines Tages in kW/m²
                ist es das?
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Solar ist ein summenwert und das h ist wegen müdigkeit entfernt worden - ja macht keinen Sinn - ich schreibe bei den summenwerten jetzt noch in common.names das es summenwerte sind.
                Edit: Ich hab das h jetzt hin gemacht, wenn ihr euch geeinigt habe, mache ich es dann so wie ihr sagt :D
                EDIT2:
                ausserdem sunrise und sunset zu daily hinzugefügt, wird aus den Koordinaten berechnet.
                Spenden
                • T ticaki
                  EDIT2:
                  woher nimmst du das?
                  Ich hab leider auch nur mein "Gefühl" und keine Fakten.
                  Hier ein kräftig auf allen Beinen hinkendes Beispiel:
                  Die höchste Sonnenleistung auf meiner Solaranlage waren 4.35 kW / 23m²
                  Bei einem Wirkungsgrad von knapp 25% wären das etwa 0.756kW/m² Sonnenleistung
                  ohne jegliches Summieren
                  passt also hervorragend zu dem Adapterwert
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Ich glaube ich hab gerade nen Knoten im Kopf - Ich summiere die Stunden kWh/m2 werte und erhalte dann den geschätzten Tageswert. das sind dann kwh/m2/tag also was der zähler im schrank sich an einem tag bewegt.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki das ist radiation! die ist in kWh/m²
                      ich rede von solar Max, die ist IMHO keine Summe, und ein einmaliger Leistungswert in kW/m²
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Das ist der höchste Stundenwert der rein kommt. Daily wird aus STundenwerten berechnet und alle mix max werte sind jeweils der kleinste bzw. höchste Stundenwert.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          also ein Zeitraum?
                          Da müssten wir mal bei einen Bier lange drüber sprechen
                          ich behaupte es ist ein Momentanwert, ggf. wenige Minuten.
                          Der maximale Wert eben
                            also ein Zeitraum?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Denke das trifft es:
                            EDIT war etwas wenig Überschrift ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar ja!
                              Natürlich liegt der max Wert auch in einer Stunde.
                              bei optimalem Verlauf hast du einen Parabelverlauf mit einen Maximum.
                              Wenn du die Parabel in einstündige Timeslices teilst liegt das Maximum in einem Slice, ist aber nach meinem Verständnis nicht die Summe davon
                              EDIT
                              demnach doch eine Summe 🤔
                              EDIT2
                              aber beim Tag dann doch nicht 😂
                                also ein Zeitraum?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                                also ein Zeitraum?
                                Nochmal, was es genau ist kannst du hier anfangen dich durch zu klicken und uns dann nächstes Jahr bescheid sagen wenn du unten angekommen bist :D . Ich vermute das es die höchste kw/h Leistung ist die rein kommt - nicht das maximum an kw sondern die kw/h der Stunde.
                                https://brightsky.dev/docs/#/
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  also ein Zeitraum?
                                  @ticaki Danke für den Link.
                                  Den ziehe ich mir mal in einer ruhigen Minute (oder Stunde) rein.
                                  Ich war von der Einheit ausgegangen, das wäre eine Leistung.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki Danke, habs schon gefunden.
                                      In der API ist daily gar nicht dabei, und nur da gibt's den solar max.
                                      ich komme mit dem herauskürzen der h in der Einheit noch nicht zurecht
                                      kWh/m²/h sieht logisch aus, fühlt sich aber falsch an
                                      Aber genug diskutiert
                                      ich weiss jetzt wie der Wert zu verstehen ist, das reicht!
                                      DANKE
                                        DANKE
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Habs nur Zig mal geschrieben. Daily wird im Adapter mit von mir bestimmten berechnungsfunktionen erzeugt - Solar max ist der höchste kwh/m2 Wert der in der Stundenübersicht übermittelt wird.
                                        wenn ich also 1,2,3 und sonst 21 mal 0 mit hourly bekomme steht da 3 - bei solar steht 6
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Sorry 😞
                                          Das gab ich so nicht verstanden gehabt.
