  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    SUPER!
    Ich war vor kurzem noch beim DWD auf der Website, da meine geparsten Daten nicht immer richtig liefen.
    Da hab ich nach offenen Daten gesucht und auch ein API gefundrn, mit dem ich aber nicht (sofort) klar kam und hab es erst mal auf Eis gelegt.
    Dann brauch ich da ja nicht mehr ran, obwohl...
    @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
    die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD
    ist nicht unbedingt mein Favorit.
    Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    lass mich raten du willst die auswählen können? :D
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
      die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
      und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
      EDIT:
      Current ist Köln/Bonn!!
      und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
      • T ticaki
        @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
        Du hast dir aber anscheinend noch einiges vorgenommen, wenn ich mir die Datenpunkte ansehen, von denen erst viele noch null waren, sich aber langsam füllen.
        z.B. das Wetter-icon.....
        • T ticaki
          @armilar
          @sigi234
          das gilt aber nur für hourly - current geht nur in Deutschland
          wmo station ist eingebaut - sollte da noch nen link auf die stationsübersicht einbauen
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @ticaki
          Beispiel für z.B. Insbruck:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            10513 ist Köln/Bonn
            • ArmilarA Armilar
              10513 ist Köln/Bonn
              10513 ist Köln/Bonn
              hab's editiert gehabt
              unter current ist Kön Bonn, unter forecast ist Ville.
              Ihr seid ja schneller, als die Polizei erlaubt. Da ist ja schon wieder ein Update 😉
              aber auch
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:41:20.137	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
              admin.0
              	2025-08-19 21:40:52.462	warn	brightsky has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:40:49.670	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:40:49.669	warn	Invalid WMO station ID. Using default value of "".
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:38:53.694	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:38:53.693	warn	Invalid WMO station ID. Using default value of "".
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:14:49.817	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:13:07.505	error	Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
              brightsky.0
              	2025-08-19 21:13:04.291	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                10513 ist Köln/Bonn
                aber auch
                brightsky.0
                admin.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @homoran ist ja schön das ihr lat und long immer durch unsinn ersetzt. aber ich kopiere den unsinn da jetzt nicht raus suche mir koordinaten nur um dann das falsche ergebniss zu sehen - selbst ist der man - link im browser öffnen und gucken was der schreibt :P
                jsonConfig ist gefixt
                dwd_station_id ist eingebaut aber noch nicht getestet
                muß auch noch die lat long deaktivieren wenn man eine der stationen eingibt - die spielen dann keine rolle mehr
                Spenden
                  10513 ist Köln/Bonn
                  aber auch
                  brightsky.0
                  admin.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Current
                  und Forecast
                  Beide Köln/Bonn ;-)
                  • ArmilarA Armilar
                    Current
                    und Forecast
                    Beide Köln/Bonn ;-)
                    @armilar bei mir nicht 😢
                    Current
                    hourly
                    ich mach morgen weiter!
                    du hast ja schon wieder was neues in der Konfig
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                      2025-08-19 21:13:07.505 error Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404} brightsky.0
                      Mit Link meine ich - in dieser Fehlermeldung versteckt sich das:
                      jetzt kopiert man den Link in den Browser und die Antwort hilft mir und auch euch weiter. Wenn die Koordinaten nicht unterstützt werden steht da: {"detail":"No sources match your criteria"}
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki DANKE!
                        ist wohl schon zu spät, da hätte ich selbst drauf kommen müssen
                        ...und ja, das passiert bei dem URL aus dem Log
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Kurzzusammengefasst:
                          v0.2.0
                          • dwd station id kann eingegeben werden
                          • wmo station id kann eingegeben werden
                          • links auf Listen für beides hinzugefügt
                          • current, hourly, daily kann abgewählt werden
                          • info text hinzugefügt
                          bei den beiden Stations IDs kann eine kommagetrennte liste verwendet werden. 02345,01111 das ist eine prioritäten liste nicht eine anzeige liste :)
                          Die ID's sind 5 stellig, bei Bedarf mit 0 vorne auffüllen.
                          Koordinaten und die Stationen sind ein entweder oder - ist ein station ausgefüllt wird diese verwendet, wenn nicht die Koordinaten.
                          EDIT: der DWD Link wurde getauscht, im ersten Link haben ein paar 100/1000 Stationen gefehlt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            v0.2.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                            v0.2.0
                            Läuft. Info ist da aber nicht Richtig? Current habe ich abgewählt.
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:38:26.377	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:38:17.641	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#6547eca25fd5fd367f7a8918c6c91cedb52ff00c) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:36:45.774	info	terminating
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:36:45.267	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:36:45.266	info	terminating
                            brightsky.0
                            	2025-08-20 11:36:45.260	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • sigi234S sigi234
                              v0.2.0
                              brightsky.0
                              brightsky.0
                              brightsky.0
                              brightsky.0
                              brightsky.0
                              brightsky.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @sigi234
                              Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Ok, bin ein wenig pingelig. 😀
                                Habe noch einige Null Werte:
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @sigi234
                                  2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Adapter started with configuration: Position: ...,..., WMO Station ID: 11035, DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled., Max distance: 50000 meters.
                                  2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Using WMO Station ID: 11035
                                  so sieht es jetzt aus - ist auf github
                                  null werte stehen da weil es keine werte von der api gibt - z.B. humidity wird aktuell nicht in den Vorhersagen mit geliefert - lass ich aber drin, weil es könnte ja sein das sie ab morgen mitgeliefert werden. :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Perfekt! 👍
                                      Bin heute noch zu nix gekommen, schaff ich auch nicht.
                                      Einzig etwas ist beim drübersehen aufgefallen
                                      sind da die Einheiten bei daily falsch, oder die Werte?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        ja
                                        Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
                                        Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
                                        • kWh/m²
                                        oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
                                        • kW/m² ausgedrückt werden
                                        • ArmilarA Armilar
                                          ja
                                          • kWh/m²
                                          @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                                          ist es das?
                                          ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
