  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • BushveldB Bushveld
    Eine Vorhersage kommt immer einiges früher, damit man sich darauf einstellen kann.
    Deswegen ist der Wert um 05:00 auch festgepinnt gewesen, um am Abend noch die Genauigkeit der Vorhersage bewerten zu können.
    Stimme dir zu wenn das Ziel das Messen der Qualität der Vorhersage sein soll ist der von mir gemachte Vorschlag nicht brauchbar und ein anderer usecase.
    Ein ständiges Nachführen eine Vorhersage mittels aktueller Werte konterkariert die Bezeichnung Vorhersage!
    Nein denn es bleibt eine Vorhersage, nur eben eine die ggf. unscharfe Altlasten bereinigt hat.
    Die Diskussion ist aber müßig der Anwendungsfall ist ein Randfall und der Aufwand der Implementierung sicher hoch.
    ticaki
    #173
    @bushveld
    Das ist doch schon drin, in der GitHub Version. halt nicht so wie du denkst. Die Abfrage um 5 enthält von 0-5 historisierte Tatsächliche Wert und von 5-24 Voraussagen. Lese was ich oben geschrieben habe bei dem work in progress
    Spenden
    BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @bushveld
      BushveldB Offline
      BushveldB Offline
      Bushveld
      #174
      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
      Der benutzerdefinierte Interval erscheint nur als einstellmöglichkeit, wenn expertMode an ist - sonst schreibt da jeder was rein
      und der Interval ist das minimum von jetzt + Intervalstunden und 24:00:00 - Nach dem ersten Tageswechsel startet er immer mit der basis 0:00.
      Hm - Damit meine ich - beim Starten des adapters ist der nächste Interval jetzt + eingestellter Wert auf volle stunde abgerundet - ab dem Tageswechel ist es ein vielfaches vom eingestelltem Wert.
      Updateverzögerung und -streuung ist bei Daily jetzt 30-60 Sekunden.
      EDIT:
      Ich werde den stundeninterval nicht nutzen - da kann man nicht um 5:00 (sommer sonnenaufgang) und 18:00 einstelllen - das geht nur mit Stündlich und das brauche ich net.
      Ich muss zugeben das ein paar mal gelesen zu haben. Ich bin mir nicht sicher ob ich's verstanden habe. Werde es ausprobieren müssen.
      D.h. es wird um 18:00 Uhr nicht mehr zurück gesetzt?
        EDIT:
        ticaki
        #175
        @bushveld
        :) Ja bin nicht gut im schnell mal was kompliziertes erklären.
        Der Stundeninterval von oben eingestellt auf 5h - wird ab dem nächsten Tag um 0, 5, 10,15,20 Uhr aktualisieren.
        Am ersten ist es abhängig vom Zeitpunkt des Adapter starts.
        Zu dem 2. Punkt
        Die Tageswerte werden aus stündlichen Werten berechnet - von diesem Adapter - bedeutet wenn jetzt Daily aktualisiert wird, sind alle Daten bis jetzt gemessene Werte und alles ab jetzt voraussagen.
        Es gibt von brightSky keine Täglichen Voraussagen sondern nur stündliche - wenn du Zum Zeitpunkt X das aktualsierst ist alles vorher ne Tatsache und alles in der Zukunft geraten.
        Spenden
        • T ticaki
          @bushveld
          Zu dem 2. Punkt
          BushveldB Offline
          BushveldB Offline
          Bushveld
          #176
          @ticaki
          Hi hast du einen Plan wann du die 1.0.x releast, oder wie kann ich die Version neben der 0.6.x testen?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @ticaki
            ticaki
            #177
            @bushveld
            Am Wochenende wenn ich es schaffe
            Spenden
              @ticaki
              ticaki
              #178
              @bushveld
              Ich will doch mehr Zeit haben um mir zu überlegen was ich alles breaking mache :)
              Ich hab mal eine Testrelease gemacht - installieren kannst du das:
              Expert an -> adapter -> github katze -> benutzerdefinierte Installation:
              iobroker.brightsky@next
              Eintragen und installieren
              1.0.0-alpha.0 (2025-11-15)
              • (ticaki) Customisable update interval for Daily (expert)
              • (ticaki) BREAKING: remove forHomoran states
              Spenden
              • T ticaki
                @bushveld
                klassisch
                #179
                .... was ich alles breaking mache :)
                breaking?
                Was ist der Default Value für "update interval for Daily (expert)". Was passiert wenn ich nirgendwo etwas eingebe?
                • K klassisch
                  breaking?
                  ticaki
                  #180
                  @klassisch sagte in Betatest Bright Sky v0.6.x:
                  breaking?
                  Breaking bedeutet inkompatibel zur Vorversion. Das entfernen der forHomoran states ist ein break - wenn ich die role von sunset/sunrise ändere ist das ein anderer break. Bei letzterem findet der nspanel Adapter die states nicht mehr, bis ich es anpasse
                  Damit kannst du den 5/18/0 Uhr interval in einen ändern der alle X Stunden aktualisiert - Option erscheint nur wenn expert an ist, Verwendung ist nicht empfohlen. Ah, da fällt mir ein das ich im Beschreibungstext 0=off noch in 0=default interval ändern wollte. :)
                  Dieses Release ist nicht im latest
                  Spenden
                  • BushveldB Offline
                    BushveldB Offline
                    Bushveld
                    #181
                    Hallo
                    (1) bisher war brightsky.0.daily.00.solar_estimateForHomoran immer genauer an meinen echten Werten als brightsky.0.daily.00.solar_estimate
                    Wird hier für solar_estimateForHomoran anders gerechnet als für solar_estimate? Wenn ja dann wäre ein mehr sprechender Name und umbenennen besser.
                    Könntest du bitte, wenn anders gerechnet wird, den Unterschied beschreiben? Derzeit nutze ich in der Tat solar_estimateForHomoran da dieses die für mich passendsten Werte liefert.
                    (2) Übrigens, die "ForHomoran" Objekte im ioBroker wurden nicht gelöscht mit dem Update auf die 1.0.0-beta-0.
                    (3) Bei den Einstellungen schreibst du:
                    Verwende benutzerdefiniertes Intervall für Tagesübersichten (0 aus) - nicht empfohlen
                    Wie wäre es mit:
                    Verwende ein benutzerdefiniertes Aktualisierunsintervall für Tagesübersichten.
                    Empfehlung: (0 aus) die Daten werden dann um 0:00,5:00 und 18:00 Uhr aktualisiert.
                    (4) Frage: warum ist die das Nachführen der Tagesübersichten z.b. in einem stündlichen Intervall nicht empfohlen?
                    (5) In brightsky.0.daily.00.solar_estimate (Solar Estimate daily total) sah ich um 23:04 Uhr einen Wert von 0 kWh um 21:43 Uhr stand hier noch: 20,741 kWh
                    Da es ein daily total ist hätte ich erwartet den Summenwert des Ertrags zu sehen (bis 24:00 Uhr) was hier ~22 kWh sein sollte. Das Updateinterval habe ich auf 1h gesetzt.
                      ticaki
                      #182
                      1. wird entfernt daher wieso noch drüber sprechen.
                      2. Ja, die werden zu früh im Code entfernt - da weiß der Adapter noch nicht das es sie gibt :D
                      3. ist nicht empfohlen - drüber steht wie die Intervalle sind - das hat keiner einzustellen, sonst hätte ich es nicht versteckt.
                      4. Weil es in meinen Augen quark ist eine tägliche Übersicht stündlich zu aktualisieren und unnötige Last auf den Servern erzeugt für 99% der Anwendungen. Ausnahme deine Anwendung
                      5. Deshalb 5,18,0 damit ich keine Probleme mit Zeitzonen bekomme. Denke mal das es ein Zeitzonen problem ist
                      Spenden
                      • T ticaki
                        BushveldB Offline
                        BushveldB Offline
                        Bushveld
                        #183
                        Hallo @ticaki
                        zu 1) brightsky.0.daily.00.solar_estimateForHomoran liefert bessere Werte als brightsky.0.daily.00.solar_estimate wird hier anders gerechnet?
                        Wenn ja würde ich gerne wissen was anders gemacht wird und ggf. vorschlagen den Wert als eine weitere Option für solar_estimate unter einem besseren Namen zu erhalten.
                        zu 4) halte ich im Auge und liefere dann mal eine Übersicht der Effekte, wenn das für dich und andere ok ist kannst du die beta ja mal zwei, drei Wochen so stehen lassen dann kann der Effekt auch mit Zahlen belegt oder entkräftet werden. ich bin der letzte der sinnlose Ressourcenvernichtung gut findet
                        zu 5) ist mir noch nicht erklärbar, ich beobachte mal
                          Hallo @ticaki
                          ticaki
                          #184
                          @Bushveld
                          1. Da wurde AFAIK nichts anders gemacht, war der selbe Code nur halt um ausschließlich 5 Uhr.
                          2. KA wieviele irgendwann den Adapter benutze - wenn 1 Person stündlich das wetter abfragt ist das wurscht - wenns tausende machen sieht man dass dann schon in der Lastauswertung. :)
                          const dataDay = Math.floor(new Date(item.timestamp).getTime() / (24 * 60 * 60 * 1000));
                          Da wird berechnet obs in 00, 01 usw solll - wird die Zeitzone nicht berücksichtig. Mal gucken wie ich das am besten mache.
                          Spenden
                            ticaki
                            #185
                            1.0.0-beta.1 (2025-11-16)
                            • (ticaki) fixed: states/timezone/translation
                            Jetzt gibts erstmal nur "falsche" Ergebnisse am Tag der Zeitumstellung.
                            Spenden
                            • BushveldB Offline
                              BushveldB Offline
                              Bushveld
                              schrieb am zuletzt editiert von Bushveld
                              #186
                              Hallo @ticaki irgendwas stimmt da nicht in brightsky.0.daily.00.solar_estimate (Solar estimate daily total) steht aktuell 0 kWh. Beim daily total würde ich damit rechnen dass die Werte bis 24:00 Uhr aufsummiert dort stehen.
                              Das scheint aber nicht der Fall zu sein. könntest du bei Gelegenheit den Wert bitte mal prüfen?
                              Diesen Wert suche ich die prognostiziert Summe des Solarertrags.
                              Mit einen stündlichen Updateintervall müsste sich die Prognose zusammensetzen aus den realen historischen Werten und den zukünftigen Reststunden des Tages als reine Prognose.
                                ticaki
                                #187
                                so sieht es bei mir aus
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  BushveldB Offline
                                  BushveldB Offline
                                  Bushveld
                                  #188
                                  @ticaki
                                  Die Wert WAREN über den Tag gefüllt und sind dann runter auf 0 ???
                                  Wir sprechen hier über brightsky.0.daily.00.solar_estimate also 00 hast du das angeschaut?
                                  Alle Werte > 00 sind bei mir noch gefüllt.
                                    ticaki
                                    #189
                                    Natürlich sind das oben die Werte von brightsky.0.daily.00
                                    Bitte beachte das die Daten je nach Wetterstation unvollständig sein können.
                                    Spenden
                                    • BushveldB Offline
                                      BushveldB Offline
                                      Bushveld
                                      #190
                                      Hallo @ticaki, ich bin mir recht sicher dass es nicht an unvollständigen Daten liegt.
                                      Ich habe zum Testen das Update-Intervall auf 1h gesetzt.
                                      Der Wert von solar_estimate ist relativ realistisch gestartet war um die Mittagszeit passend und seither sinkt der Wert wieder. Das kann so nicht stimmen, laut der Beschreibung ist das ein daily total. Durch die stündlichen update kann es immer zu Anpassungen kommen, aber nicht zu einem Sinken bis auf 0 so wie es gestern der Fall war und sich heute abzeichnet.
                                        ticaki
                                        #191
                                        @Bushveld
                                        Könnte es wenn die verwendete Station keine historisierten Daten ausliefert. Gib mir mal die stationid von der die Daten kommen.
                                        Btw mein Screenshot da oben war zeitnah erstellt zu dem geschrieben Beitrag, also kann’s nicht an der Rechnung liegen.
                                        Ich gucke es mir nochmal an
                                        EDIT: Hab jetzt nochmal rein geguckt und bei mir stimmts - du kannst gerne mal debug an machen und den Adapter starten und dann in dem log das mit Processing daily data for day 0: gucken was bei solar steht sieht bei mir so aus:
                                        "solar":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.007,0.041,0.055,0.087,0.155,0.123,0.103,0.079,0.037,0,0,null,null,null,null]
                                        Spenden
                                        • BushveldB Offline
                                          BushveldB Offline
                                          Bushveld
                                          #192
                                          Hallo vielen Dank für den Hinweis, evtl. sind da in der Tat null werte gekommen. Das kann ich nicht ganz sicher sagen da es verschiedene source_id s gitb über den Tag.
                                          Ich habe nur die den Umkreis vergrößert in der Hoffnung dass bessere Stationen gefunden werden. Das habe ich mir im Code noch nicht angesehen wir du das zauberst.
                                          Bei meinem aktuellen Lauf bekomme ich dann das folgende Array zurück:
                                          "solar": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.001, 0.014, 0.042, 0.09, 0.131, 0.107, 0.196,
                                          0.119, 0.037, 0.01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
                                          Wenn ich es richtig verstehe dann werden in https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/blob/main/src/main.ts#L409-L427 die Werte summiert dann komme ich 0,747 kWh/m² bei 30m² mit 20% wirkungsgrad komme ich auf ~4, kWh was ungefähr passt.
                                          Nun steht aber in solar_estimate 14,2 kWh wie kommt das dann zustande? Ich muss zu geben dass ich nicht mehr im Code gesucht habe, muss morgen früh raus :-(
