  4. Shelly Adapter - genereller Support
    5.8k
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • M musicnrw
    @mcm1957, genau die Einstellungen habe ich umgesetzt. Wenn ich am Shelly den Knopf (Reset-Button) kurz drücke, dmit er aufwacht, sehe ich das Gerät mit aktivem WLAN im iobroker. Aber das bleibt eben nur für die kurze Zeit, bis er wieder in den deep-sleep-Modus geht. Es kommen in der "wachen" Zeit leider auch keine Messwerte rein.
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    #301
    @musicnrw sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    Hi, @mcm1957
    dasselbe Problem habe ich mit dem batteriebetriebenen Shelly Smoke auch. Gibt es da eine Lösung?
    Gruß,
    Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • M musicnrw
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #302
      es kommen nur Messwerte rein wenn sie sich auch geändert haben ansonsten nicht auch wenn du ihn aufweckst falls der Wert sich nicht verändert hat wirst du auch nichts im Iobroker sehen. So ist das jedefalls bei mir.
      du kannst ihn an ein Netzteil hängen dann kommen Daten öfters rein.
      Bitte lesen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-h-t-gen3
      letzte Änderung war um 7.07 jetzt haben wir fast 9.00 Uhr.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        Hi, @mcm1957
        Gruß,
        Fuzzy
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #303
        @fuzzy1955 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        Hi, @mcm1957
        Gruß,
        Fuzzy
        Welches Problem hast du auch?
        Die batteriebetriebenen Geräte wachen nur kurzzeitig auf und gehen dann wieder in den seep sleep. Im deep-sleep Zustand trennen die Shellies die WLAN Verbindung um Energie zu sparen. Dies ist von Shelly so implementiert und aus Gründen der Batterielebensdauer auch so sinnvoll. Diese Trennung der WLAN Verbindung ist kein Problem sondern "per Design" so vorgesehen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M musicnrw
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #304
          Also der shelly sollte wie folgt lt. Doku senden:
          Measuring and reporting
          On batteries
          When running on batteries the Device behaves as follows:
          Wakes up every minute to do a measurement. If there is a 0.2 °C temperature or 3% humidity difference the screen updates. The default threshold for reporting is a change of 0.5 °C or 5%. If the change is less there will be no report sent.
          If for two hours there is no report based on threshold values, the Device unconditionally (disregarding threshold values) reports its status to Shelly Cloud and other connected channels.
          Due to self-heating a cool down period of 5 minutes is imposed. During this period the Device would not wake up at all.
          On USB power supply
          If powered via its USB port the Device will wake up every 5 minutes, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
          User initiated report
          If the user presses the Reset button (behind the cover) the Device will wake up, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
          Wenn du auch beim Drücken des Reset Buttons keine geänderten Werte siehst dann stimmt was nicht - wobei du beachten musst dass die 5 Minuten jeden Update in der Zeit blockt. Sinnvoller Weise würde ich daher die Teperatur vor dem Drücken merkbar ändern (kurz warm anblasen od in den Kühlschrank legen).
          Wenn da nichst kommt bitte
          • gib mal die Adpater Version an die du benutzt
          • aktiveiere das Log mit LEVEL DEBUG
          Im Log muss der Connect des Shellies auftauchen. Weiters wird gelogged was er sendet. Prüf mal ob das ankommt oder ob der Shelly den ioBroker Host gar nicht erreicht. Und NEIN das Online Symbol sagt nichts darüber aus ob die MQTT Verbindung richtig eingestellt ist. Online / offline wird via ping / http geprüft. Also schau sicherheitshalber nochmal die IP und vor allem den Port den du im Shelly eingetragen hast genau an.
          • mcm1957M mcm1957
            Hi, @mcm1957
            Gruß,
            Fuzzy
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            #305
            @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
            Ja, das ist mir klar. Das Problem ist: Ich bringe den batteriebetriebenen Shelly Smoke bei Rauchalarm nicht zum Reagieren.
            FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #306
              ... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
              Iobroker:
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #307
                Damit wir alle vom selben Gerät reden:
                Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2) ?
                An sich sollten beide supported sein.
                Beim Gen 2 gilt dasseleb wie eben erst geschrieben - also bitte nochmals explizit die MQTT Daten prüfen.
                Beim Gen 1 hängts davon ab ob du COAP oder MQTT benutzt. Bei COAP bitte sicherstellen dass unicast ausgewählt ist.
                Wenn da Daten nicht ankommen gilt auch hier:
                Bitte ein DEBUG LOG erstellen und den Shelly aktivieren - ich weiß leider nicht wie man beim Smoke einen Testalarm auslösen kann (abgesehen von anrauchen oder Testspray).
                • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #308
                  Die nachfolgende Diskussion zum Thema "Welche Rauchmelderalternative zu Shelly" wurde abgespaltet und findet sich nun hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/83226/welchen-rauchmelder
                    musicnrw
                    #309
                    Jetzt nochmal zum Shelly H&T G3, also dem Ursprungspost:
                    Als ich MQTT im Shelly eingerichtet und aktiviert habe, sind ja initial Messwerte für Temperatur und Luftfeuchte übertragen worden. Von daher muss die Kommunikation ja funktioniert haben mit iobroker. Aber eben nur 1x!
                    Ich habe das Log mal angehängt, vielleicht findet jemand etwas verdächtiges:
                      "deviceInfo": {
                        "name": null,
                        "id": "shellyhtg3-e4b3233c89bc",
                        "mac": "E4B3233C89BC",
                        "slot": 0,
                        "key": "eyJhbGciOiJFUzM4NCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE3MzI3OTI0MDUsIm1hYyI6IkU0QjMyMzNDODlCQyIsIm0iOiJTM1NOLTBVMTJBIiwiYiI6IjIzNTAtQnJvYWR3ZWxsIiwiZnAiOiIwNzYzZGRhMiJ9.mvoIO2SxrWZfARG8MhlNwBPwP_RymUFGHaryVsE5TOg1mtCrb-LG9DRclbh50AVNk7B9gd6Vn9z-gIj9XBoIBF68qvu3--uJfQaPXmJc3u-cGpmaRbZEBD3R52OX0Aai",
                        "batch": "2350-Broadwell",
                        "fw_sbits": "04",
                        "model": "S3SN-0U12A",
                        "gen": 3,
                        "fw_id": "20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5",
                        "ver": "1.7.4-beta1",
                        "app": "HTG3",
                        "auth_en": false,
                        "auth_domain": null
                      "logs": [
                          "data": "Connected.",
                          "ts": 1765778710.47,
                          "level": 2,
                          "fd": 1
                          "seq": 140,
                          "ts": 1765778711.095,
                          "level": 2,
                          "data": "shelly_debug.cpp:236    Streaming logs to 192.168.178.20:42339",
                          "fd": 2
                          "seq": 141,
                          "ts": 1765778712.01,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,t1",
                          "fd": 2
                          "seq": 142,
                          "ts": 1765778712.014,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P",
                          "fd": 2
                          "seq": 143,
                          "ts": 1765778714.653,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3fcc2328): Announced ShellyHTG3-E4B3233C89BC any@any (fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc)",
                          "fd": 2
                          "seq": 144,
                          "ts": 1765778715.463,
                          "level": 2,
                          "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778715.460,\"ut\":10463234,\"hf\":109540,\"hmf\":100208,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                          "fd": 2
                          "seq": 145,
                          "ts": 1765778715.465,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6360: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto1 (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                          "fd": 2
                          "seq": 146,
                          "ts": 1765778715.653,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 94784",
                          "fd": 2
                          "seq": 147,
                          "ts": 1765778715.885,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6360: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                          "fd": 2
                          "seq": 148,
                          "ts": 1765778715.894,
                          "level": 2,
                          "data": "shelly_notification:164 Status change of sys: {\"available_updates\":{\"stable\":{\"version\":\"1.7.1\"}}}",
                          "fd": 2
                          "seq": 149,
                          "ts": 1765778720.142,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_rpc_inst.c:243     shelly.checkforupdate [6@02a3bf84-02ca-41dc-bc8a-b77a444d1c7a] via WS_in 192.168.178.20:57487",
                          "fd": 2
                          "seq": 150,
                          "ts": 1765778720.143,
                          "level": 2,
                          "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778720.137,\"ut\":15140900,\"hf\":107776,\"hmf\":94784,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                          "fd": 2
                          "seq": 151,
                          "ts": 1765778720.144,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6404: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto_ui (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                          "fd": 2
                          "seq": 152,
                          "ts": 1765778720.491,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 93616",
                          "fd": 2
                          "seq": 153,
                          "ts": 1765778720.567,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6404: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                          "fd": 2
                          "seq": 154,
                          "ts": 1765778728.771,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_mqtt_conn.c:674    MQTT0: Connecting to 192.168.178.50:1882 (192.168.178.50:1882)",
                          "fd": 2
                          "seq": 155,
                          "ts": 1765778728.781,
                          "level": 0,
                          "data": "shos_mqtt_conn.c:506    MQTT0: Connect status 4",
                          "fd": 2
                          "seq": 156,
                          "ts": 1765778728.782,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 34986 ms",
                          "fd": 2
                          "seq": 157,
                          "ts": 1765778728.785,
                          "level": 2,
                          "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 55273 ms",
                          "fd": 2
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #310
                            "seq": 154,
                            "level": 2,
                            "fd": 2
                            "seq": 155,
                            "level": 0,
                            "fd": 2
                            "seq": 156,
                            "level": 2,
                            "fd": 2
                            "seq": 157,
                            "level": 2,
                            "fd": 2
                      Sieht für mich eher nach mqtt connect Problemen denn nach Datenaustausch aus. Nur ich kann das Shell Log nur oberflächslich interpretieren.
                      Bitte häng ein Log des Shelly ADAPTERs mit level DEBUG an. Wichtig wäre der Zeitraum wo sich der H&T mit dem Adapter verbindet (das sollte eigentlich bei Tastendruck passieren). Gibt es sonst Meldungen im ioBroker Log (vom Shelly Adapter)? Welche Version des Shelly Adapters läuft bei dir?
                      • M musicnrw
                          "deviceInfo": {
                            "name": null,
                            "slot": 0,
                            "fw_sbits": "04",
                            "gen": 3,
                            "app": "HTG3",
                            "auth_en": false,
                            "auth_domain": null
                          "logs": [
                              "level": 2,
                              "fd": 1
                              "seq": 140,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 141,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 142,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 143,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 144,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 145,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 146,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 147,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 148,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 149,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 150,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 151,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 152,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 153,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 154,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 155,
                              "level": 0,
                              "fd": 2
                              "seq": 156,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                              "seq": 157,
                              "level": 2,
                              "fd": 2
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #311
                        ... mal ne Frage ist der Shelly Adapter dauerhaft grün
                        hast du noch andere Shelly daran?
                        Ist der HT wenn du den Reset Knopf drückst erreichbar wenn du auf seine Webseite gehst?
                        Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Grüße
                          Fabio
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #312
                          @Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                          Es geht um nen Shelly H&T Gen 3. Da das (wenn ich nichts verwechsel) ein Batteriegerät ist ist es normal, wenn der nicht dauernd erreichbar ist.
                          Ist sicher sinnvoll mal zu verifizieren
                          Was mir aber abgeht ist die Info ob der H&T Gen 3 beim Drücken des Knopfes sich mit dem ioBroker Adapter verbindet. Das muss im Log (des Adapters) aufscheinen. Deher die Bitte nach einem vollständigen Log mit Levek DEBUG (ggF gefiltert auf die Shelly Instanz).
                          Wenn da kein Connect UND auch sonst keine Fehlermeldung (z.B: Passowrt falsch) aufscheint dann waren bisher immer diese DInge schuld:
                          • falsche IP des ioBroker Hosts
                          • falcher Port
                          • mqtt überhaupt deaktiviert
                          • 'spezielles Netzwerk' das den Datenverkehr nicht durchgelassen / richtig geroutet hat (z,B. auch Docker o.ä. mit fehlerhafter Einstellung.)
                          • mcm1957M mcm1957
                            • falcher Port
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #313
                            ... das weiß ich, es geht mir darum ob der Adapter dauerhaft grün ist. Es könnte durchaus sein das wenn er gelb ist die Daten nicht bekommt wenn der HT sendet. Wie gesagt das ist nur eine Vemutung.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              #314
                              @Fabio
                              @mcm1957
                              Hi Fabio, hi Martin,
                              ich habe ja einige Shellies am Adapter hängen und der bleibt grün, wenn sich die vier batteriebetriebenen Shelly Smoke Gen2 (im Test) in den Ruhezustand begeben. Nur in den Objekten wird der Rauchmelder grau. Sobald einer aufwacht, wird der Shelly grün.
                              Shelly ruht:
                              Shelly wacht auf:
                                @Fabio
                                @mcm1957
                                Shelly ruht:
                                Shelly wacht auf:
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #315
                                @Fabio
                                @mcm1957
                                Shelly ruht:
                                Shelly wacht auf:
                                Danke für deine Antwort, aber die Frage hatte ich an @musicnrw gestellt
                                Iobroker:
                                • K Offline
                                  Kellerkind-86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                                  #316
                                  Guten Morgen,
                                  ich verstehe aktuell nicht ganz, warum es sich so verhält. Ich musste einen neuen Shelly-Aktor (Gen4) einsetzen, da der alte defekt war. Inzwischen habe ich alles wieder per MQTT eingebunden. Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, da mir der Aktor – ebenso wie die anderen – korrekt angezeigt wird.
                                  Allerdings lässt sich über den Datenpunkt
                                  shelly.0.shelly2pmg4#206ef1014644#1.Cover0.Position
                                  die Position nicht steuern. Eine andere Rolllade, ebenfalls mit einem Gen4-Aktor, funktioniert über genau diesen Datenpunkt ohne Probleme.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Welche Informationen oder Screenshots sollte ich am besten bereitstellen, damit ihr euch ein genaueres Bild machen könnt?
                                  Sorry und danke vorab!
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    Guten Morgen,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #317
                                    @Kellerkind-86 sagte in Shelly Shutter Problem:
                                    Kalibrierungsfahrt?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Kalibrierungsfahrt?
                                      Kellerkind-86
                                      #318
                                      @crunchip sagte in Shelly Shutter Problem:
                                      Kalibrierungsfahrt?
                                      hatte ich gemacht, da ich auf der weboberfläche das ganze per prozent einstellen konnte. aber hab jetzt gerade mal auf die beta version geupdated.. jetzt gehts.
                                      Gruß Marcell
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        #319
                                        ich benötige mal wieder Hilfe. Ich versuche vergeblich den Shelly Thermostat über den Shelly Adapter zu steuern. Leider gelingt mir das nicht. Das Bluetooth Gateway ist über den Shelly Adapter auch eingebunden und wird gefunden.
                                        Ich verwende den Shelly Adapter 10.5.2 (also recht neu).
                                        Zusätzlich habe ich das Skript von hier, Version 1.2 eingebunden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                        hilft aber nichts.
                                        Kann mir da jemand helfen ?
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #320
                                          Nein, das Gerät wird vom Adapter (noch) nicht unterstützt.
                                          Schau mal in die Liste der unterstützen Geräte - dort ist es nicht gelistet.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#bluetooth-low-energy-blu
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                                          Zusätzlich unterstützt der Adapter zumindest derzeit keinerlei Kommunikation VOM Adapger ZUM BLE Gerät. Eine sinnvolel Einbindung von BLE Geräten die Daten empfangen sollen erfordert daher mit Sicherheit mehr Aufwand als eine 0815 Konfiguration.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
