  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M musicnrw
    @mcm1957, genau die Einstellungen habe ich umgesetzt. Wenn ich am Shelly den Knopf (Reset-Button) kurz drücke, dmit er aufwacht, sehe ich das Gerät mit aktivem WLAN im iobroker. Aber das bleibt eben nur für die kurze Zeit, bis er wieder in den deep-sleep-Modus geht. Es kommen in der "wachen" Zeit leider auch keine Messwerte rein.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #304
    @musicnrw sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    Also der shelly sollte wie folgt lt. Doku senden:
    Measuring and reporting
    On batteries
    When running on batteries the Device behaves as follows:
    Wakes up every minute to do a measurement. If there is a 0.2 °C temperature or 3% humidity difference the screen updates. The default threshold for reporting is a change of 0.5 °C or 5%. If the change is less there will be no report sent.
    If for two hours there is no report based on threshold values, the Device unconditionally (disregarding threshold values) reports its status to Shelly Cloud and other connected channels.
    Due to self-heating a cool down period of 5 minutes is imposed. During this period the Device would not wake up at all.
    On USB power supply
    If powered via its USB port the Device will wake up every 5 minutes, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
    User initiated report
    If the user presses the Reset button (behind the cover) the Device will wake up, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
    Wenn du auch beim Drücken des Reset Buttons keine geänderten Werte siehst dann stimmt was nicht - wobei du beachten musst dass die 5 Minuten jeden Update in der Zeit blockt. Sinnvoller Weise würde ich daher die Teperatur vor dem Drücken merkbar ändern (kurz warm anblasen od in den Kühlschrank legen).
    Wenn da nichst kommt bitte
    • gib mal die Adpater Version an die du benutzt
    • aktiveiere das Log mit LEVEL DEBUG
    Im Log muss der Connect des Shellies auftauchen. Weiters wird gelogged was er sendet. Prüf mal ob das ankommt oder ob der Shelly den ioBroker Host gar nicht erreicht. Und NEIN das Online Symbol sagt nichts darüber aus ob die MQTT Verbindung richtig eingestellt ist. Online / offline wird via ping / http geprüft. Also schau sicherheitshalber nochmal die IP und vor allem den Port den du im Shelly eingetragen hast genau an.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @fuzzy1955 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      Hi, @mcm1957
      dasselbe Problem habe ich mit dem batteriebetriebenen Shelly Smoke auch. Gibt es da eine Lösung?
      Gruß,
      Fuzzy
      Welches Problem hast du auch?
      Die batteriebetriebenen Geräte wachen nur kurzzeitig auf und gehen dann wieder in den seep sleep. Im deep-sleep Zustand trennen die Shellies die WLAN Verbindung um Energie zu sparen. Dies ist von Shelly so implementiert und aus Gründen der Batterielebensdauer auch so sinnvoll. Diese Trennung der WLAN Verbindung ist kein Problem sondern "per Design" so vorgesehen.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      #305
      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      Ja, das ist mir klar. Das Problem ist: Ich bringe den batteriebetriebenen Shelly Smoke bei Rauchalarm nicht zum Reagieren.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #306
        ... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #307
          Damit wir alle vom selben Gerät reden:
          Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2) ?
          An sich sollten beide supported sein.
          Beim Gen 2 gilt dasseleb wie eben erst geschrieben - also bitte nochmals explizit die MQTT Daten prüfen.
          Beim Gen 1 hängts davon ab ob du COAP oder MQTT benutzt. Bei COAP bitte sicherstellen dass unicast ausgewählt ist.
          Wenn da Daten nicht ankommen gilt auch hier:
          Bitte ein DEBUG LOG erstellen und den Shelly aktivieren - ich weiß leider nicht wie man beim Smoke einen Testalarm auslösen kann (abgesehen von anrauchen oder Testspray).
          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #308
            Die nachfolgende Diskussion zum Thema "Welche Rauchmelderalternative zu Shelly" wurde abgespaltet und findet sich nun hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/83226/welchen-rauchmelder
              musicnrw
              #309
              Jetzt nochmal zum Shelly H&T G3, also dem Ursprungspost:
              Als ich MQTT im Shelly eingerichtet und aktiviert habe, sind ja initial Messwerte für Temperatur und Luftfeuchte übertragen worden. Von daher muss die Kommunikation ja funktioniert haben mit iobroker. Aber eben nur 1x!
              Ich habe das Log mal angehängt, vielleicht findet jemand etwas verdächtiges:
                "deviceInfo": {
                  "name": null,
                  "id": "shellyhtg3-e4b3233c89bc",
                  "mac": "E4B3233C89BC",
                  "slot": 0,
                  "key": "eyJhbGciOiJFUzM4NCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE3MzI3OTI0MDUsIm1hYyI6IkU0QjMyMzNDODlCQyIsIm0iOiJTM1NOLTBVMTJBIiwiYiI6IjIzNTAtQnJvYWR3ZWxsIiwiZnAiOiIwNzYzZGRhMiJ9.mvoIO2SxrWZfARG8MhlNwBPwP_RymUFGHaryVsE5TOg1mtCrb-LG9DRclbh50AVNk7B9gd6Vn9z-gIj9XBoIBF68qvu3--uJfQaPXmJc3u-cGpmaRbZEBD3R52OX0Aai",
                  "batch": "2350-Broadwell",
                  "fw_sbits": "04",
                  "model": "S3SN-0U12A",
                  "gen": 3,
                  "fw_id": "20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5",
                  "ver": "1.7.4-beta1",
                  "app": "HTG3",
                  "auth_en": false,
                  "auth_domain": null
                "logs": [
                    "data": "Connected.",
                    "ts": 1765778710.47,
                    "level": 2,
                    "fd": 1
                    "seq": 140,
                    "ts": 1765778711.095,
                    "level": 2,
                    "data": "shelly_debug.cpp:236    Streaming logs to 192.168.178.20:42339",
                    "fd": 2
                    "seq": 141,
                    "ts": 1765778712.01,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,t1",
                    "fd": 2
                    "seq": 142,
                    "ts": 1765778712.014,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P",
                    "fd": 2
                    "seq": 143,
                    "ts": 1765778714.653,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3fcc2328): Announced ShellyHTG3-E4B3233C89BC any@any (fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc)",
                    "fd": 2
                    "seq": 144,
                    "ts": 1765778715.463,
                    "level": 2,
                    "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778715.460,\"ut\":10463234,\"hf\":109540,\"hmf\":100208,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                    "fd": 2
                    "seq": 145,
                    "ts": 1765778715.465,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6360: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto1 (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                    "fd": 2
                    "seq": 146,
                    "ts": 1765778715.653,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 94784",
                    "fd": 2
                    "seq": 147,
                    "ts": 1765778715.885,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6360: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                    "fd": 2
                    "seq": 148,
                    "ts": 1765778715.894,
                    "level": 2,
                    "data": "shelly_notification:164 Status change of sys: {\"available_updates\":{\"stable\":{\"version\":\"1.7.1\"}}}",
                    "fd": 2
                    "seq": 149,
                    "ts": 1765778720.142,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_rpc_inst.c:243     shelly.checkforupdate [6@02a3bf84-02ca-41dc-bc8a-b77a444d1c7a] via WS_in 192.168.178.20:57487",
                    "fd": 2
                    "seq": 150,
                    "ts": 1765778720.143,
                    "level": 2,
                    "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778720.137,\"ut\":15140900,\"hf\":107776,\"hmf\":94784,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                    "fd": 2
                    "seq": 151,
                    "ts": 1765778720.144,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6404: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto_ui (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                    "fd": 2
                    "seq": 152,
                    "ts": 1765778720.491,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 93616",
                    "fd": 2
                    "seq": 153,
                    "ts": 1765778720.567,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6404: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                    "fd": 2
                    "seq": 154,
                    "ts": 1765778728.771,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_mqtt_conn.c:674    MQTT0: Connecting to 192.168.178.50:1882 (192.168.178.50:1882)",
                    "fd": 2
                    "seq": 155,
                    "ts": 1765778728.781,
                    "level": 0,
                    "data": "shos_mqtt_conn.c:506    MQTT0: Connect status 4",
                    "fd": 2
                    "seq": 156,
                    "ts": 1765778728.782,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 34986 ms",
                    "fd": 2
                    "seq": 157,
                    "ts": 1765778728.785,
                    "level": 2,
                    "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 55273 ms",
                    "fd": 2
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #310
                      "seq": 154,
                      "level": 2,
                      "fd": 2
                      "seq": 155,
                      "level": 0,
                      "fd": 2
                      "seq": 156,
                      "level": 2,
                      "fd": 2
                      "seq": 157,
                      "level": 2,
                      "fd": 2
                Sieht für mich eher nach mqtt connect Problemen denn nach Datenaustausch aus. Nur ich kann das Shell Log nur oberflächslich interpretieren.
                Bitte häng ein Log des Shelly ADAPTERs mit level DEBUG an. Wichtig wäre der Zeitraum wo sich der H&T mit dem Adapter verbindet (das sollte eigentlich bei Tastendruck passieren). Gibt es sonst Meldungen im ioBroker Log (vom Shelly Adapter)? Welche Version des Shelly Adapters läuft bei dir?
                • M musicnrw
                    "deviceInfo": {
                      "name": null,
                      "slot": 0,
                      "fw_sbits": "04",
                      "gen": 3,
                      "app": "HTG3",
                      "auth_en": false,
                      "auth_domain": null
                    "logs": [
                        "level": 2,
                        "fd": 1
                        "seq": 140,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 141,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 142,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 143,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 144,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 145,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 146,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 147,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 148,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 149,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 150,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 151,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 152,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 153,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 154,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 155,
                        "level": 0,
                        "fd": 2
                        "seq": 156,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                        "seq": 157,
                        "level": 2,
                        "fd": 2
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #311
                  ... mal ne Frage ist der Shelly Adapter dauerhaft grün
                  hast du noch andere Shelly daran?
                  Ist der HT wenn du den Reset Knopf drückst erreichbar wenn du auf seine Webseite gehst?
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #312
                    @Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                    Es geht um nen Shelly H&T Gen 3. Da das (wenn ich nichts verwechsel) ein Batteriegerät ist ist es normal, wenn der nicht dauernd erreichbar ist.
                    Ist sicher sinnvoll mal zu verifizieren
                    Was mir aber abgeht ist die Info ob der H&T Gen 3 beim Drücken des Knopfes sich mit dem ioBroker Adapter verbindet. Das muss im Log (des Adapters) aufscheinen. Deher die Bitte nach einem vollständigen Log mit Levek DEBUG (ggF gefiltert auf die Shelly Instanz).
                    Wenn da kein Connect UND auch sonst keine Fehlermeldung (z.B: Passowrt falsch) aufscheint dann waren bisher immer diese DInge schuld:
                    • falsche IP des ioBroker Hosts
                    • falcher Port
                    • mqtt überhaupt deaktiviert
                    • 'spezielles Netzwerk' das den Datenverkehr nicht durchgelassen / richtig geroutet hat (z,B. auch Docker o.ä. mit fehlerhafter Einstellung.)
                    • mcm1957M mcm1957
                      • falcher Port
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #313
                      ... das weiß ich, es geht mir darum ob der Adapter dauerhaft grün ist. Es könnte durchaus sein das wenn er gelb ist die Daten nicht bekommt wenn der HT sendet. Wie gesagt das ist nur eine Vemutung.
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        #314
                        @Fabio
                        @mcm1957
                        Hi Fabio, hi Martin,
                        ich habe ja einige Shellies am Adapter hängen und der bleibt grün, wenn sich die vier batteriebetriebenen Shelly Smoke Gen2 (im Test) in den Ruhezustand begeben. Nur in den Objekten wird der Rauchmelder grau. Sobald einer aufwacht, wird der Shelly grün.
                        Shelly ruht:
                        Shelly wacht auf:
                          @Fabio
                          @mcm1957
                          Shelly ruht:
                          Shelly wacht auf:
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #315
                          @Fabio
                          @mcm1957
                          Shelly ruht:
                          Shelly wacht auf:
                          Danke für deine Antwort, aber die Frage hatte ich an @musicnrw gestellt
                          Iobroker:
                            Kellerkind-86
                            schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                            #316
                            Guten Morgen,
                            ich verstehe aktuell nicht ganz, warum es sich so verhält. Ich musste einen neuen Shelly-Aktor (Gen4) einsetzen, da der alte defekt war. Inzwischen habe ich alles wieder per MQTT eingebunden. Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, da mir der Aktor – ebenso wie die anderen – korrekt angezeigt wird.
                            Allerdings lässt sich über den Datenpunkt
                            shelly.0.shelly2pmg4#206ef1014644#1.Cover0.Position
                            die Position nicht steuern. Eine andere Rolllade, ebenfalls mit einem Gen4-Aktor, funktioniert über genau diesen Datenpunkt ohne Probleme.
                            Woran könnte das liegen?
                            Welche Informationen oder Screenshots sollte ich am besten bereitstellen, damit ihr euch ein genaueres Bild machen könnt?
                            Sorry und danke vorab!
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              Guten Morgen,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #317
                              @Kellerkind-86 sagte in Shelly Shutter Problem:
                              Kalibrierungsfahrt?
                                Kalibrierungsfahrt?
                                Kellerkind-86
                                #318
                                @crunchip sagte in Shelly Shutter Problem:
                                Kalibrierungsfahrt?
                                hatte ich gemacht, da ich auf der weboberfläche das ganze per prozent einstellen konnte. aber hab jetzt gerade mal auf die beta version geupdated.. jetzt gehts.
                                Gruß Marcell
                                • R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  #319
                                  ich benötige mal wieder Hilfe. Ich versuche vergeblich den Shelly Thermostat über den Shelly Adapter zu steuern. Leider gelingt mir das nicht. Das Bluetooth Gateway ist über den Shelly Adapter auch eingebunden und wird gefunden.
                                  Ich verwende den Shelly Adapter 10.5.2 (also recht neu).
                                  Zusätzlich habe ich das Skript von hier, Version 1.2 eingebunden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                  hilft aber nichts.
                                  Kann mir da jemand helfen ?
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #320
                                    Nein, das Gerät wird vom Adapter (noch) nicht unterstützt.
                                    Schau mal in die Liste der unterstützen Geräte - dort ist es nicht gelistet.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#bluetooth-low-energy-blu
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                                    Zusätzlich unterstützt der Adapter zumindest derzeit keinerlei Kommunikation VOM Adapger ZUM BLE Gerät. Eine sinnvolel Einbindung von BLE Geräten die Daten empfangen sollen erfordert daher mit Sicherheit mehr Aufwand als eine 0815 Konfiguration.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      #321
                                      @mcm1957
                                      Danke für die Info. Ich interpretiere mal das (noch) daran wird gearbeitet.
                                      • R Offline
                                        robbsen
                                        #322
                                        Hallo zusammen,ich nutze einen Shelly Pro 3EM, der die Phasen bekanntlich ab Werk nicht saldiert (zumindest nicht in der Form, wie ich es für eine Echtzeit-Auswertung benötige).
                                        Daher verwende ich ein Skript, das die Werte der drei Phasen ($L1, L2, L3$) direkt auf dem Gerät saldiert und das Ergebnis in virtuelle Komponenten (Virtual Components) schreibt.
                                        Mein Problem: Ich nutze in ioBroker den Shelly Adapter (v10.5.2). Obwohl der Adapter neu gestartet wurde und die Kommunikation steht, werden meine manuell erstellten virtuellen Komponenten (IDs 200–208) nicht als Datenpunkte angelegt oder übernommen. Aktuelle Recherchen meinerseits ergaben, dass der Adapter dies eventuell gar nicht unterstützt und man für den Pro 3EM wohl oder übel auf den reinen MQTT-Adapter umsteigen muss, um diese individuellen IDs auszulesen.
                                        Habt ihr Erfahrungen mit dieser Konstellation oder gibt es einen Trick, wie der Shelly-Adapter die virtuellen Komponenten doch noch erkennt? Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        Warum ich die Saldierung direkt auf dem Shelly und nicht in ioBroker mache: Sichtbarkeit: Die saldierten Werte (Gesamtleistung und korrigierter Zählerstand) sind so direkt in der Shelly App/Weboberfläche sichtbar. Performance: Die CPU des Shelly übernimmt die Arbeit; ioBroker wird nicht mit unnötigen Berechnungen im Sekundentakt belastet. Direkte Logik: Ich kann direkt auf dem Shelly Aktionen triggern (z. B. Skript-basierte Lastabwürfe), ohne auf eine funktionierende Netzwerkverbindung zum Smarthome-Server angewiesen zu sein.
                                        • R RandyAndy
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #323
                                          @RandyAndy sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                          @mcm1957
                                          Ich möchte dich nicht enttäuschen. Bitte erwarte da in der nahen Zukunft nichts von mir. Ich habs im Prinzip am Radar - aber allein die Liste der relativ einfach umzusetzenden Dinge beim Shelly is ewig lang. Ev. schaut es sich @haus-automatisierung an - da hab ich null Ahnung ob er Zeit hat. BLE ist er jedenfall der Spezialist beim Shelly.
                                          Offen als sinnvolle und benötiget Erweiterung ist und belibt das Thema TRV / BLE Commands jedenfalls.
