  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    ... mal ne Frage ist der Shelly Adapter dauerhaft grün
    Es geht um nen Shelly H&T Gen 3. Da das (wenn ich nichts verwechsel) ein Batteriegerät ist ist es normal, wenn der nicht dauernd erreichbar ist.
    Ist der HT wenn du den Reset Knopf drückst erreichbar wenn du auf seine Webseite gehst?
    Ist sicher sinnvoll mal zu verifizieren
    Was mir aber abgeht ist die Info ob der H&T Gen 3 beim Drücken des Knopfes sich mit dem ioBroker Adapter verbindet. Das muss im Log (des Adapters) aufscheinen. Deher die Bitte nach einem vollständigen Log mit Levek DEBUG (ggF gefiltert auf die Shelly Instanz).
    Wenn da kein Connect UND auch sonst keine Fehlermeldung (z.B: Passowrt falsch) aufscheint dann waren bisher immer diese DInge schuld:
    • falsche IP des ioBroker Hosts
    • falcher Port
    • mqtt überhaupt deaktiviert
    • 'spezielles Netzwerk' das den Datenverkehr nicht durchgelassen / richtig geroutet hat (z,B. auch Docker o.ä. mit fehlerhafter Einstellung.)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #313
    @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    ... das weiß ich, es geht mir darum ob der Adapter dauerhaft grün ist. Es könnte durchaus sein das wenn er gelb ist die Daten nicht bekommt wenn der HT sendet. Wie gesagt das ist nur eine Vemutung.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      #314
      @Fabio
      @mcm1957
      Hi Fabio, hi Martin,
      ich habe ja einige Shellies am Adapter hängen und der bleibt grün, wenn sich die vier batteriebetriebenen Shelly Smoke Gen2 (im Test) in den Ruhezustand begeben. Nur in den Objekten wird der Rauchmelder grau. Sobald einer aufwacht, wird der Shelly grün.
      Shelly ruht:
      Shelly wacht auf:
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @Fabio
        @mcm1957
        Shelly ruht:
        Shelly wacht auf:
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #315
        @fuzzy1955 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        @Fabio
        @mcm1957
        Shelly ruht:
        Shelly wacht auf:
        Danke für deine Antwort, aber die Frage hatte ich an @musicnrw gestellt
        Iobroker:
          Kellerkind-86
          schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
          #316
          Guten Morgen,
          ich verstehe aktuell nicht ganz, warum es sich so verhält. Ich musste einen neuen Shelly-Aktor (Gen4) einsetzen, da der alte defekt war. Inzwischen habe ich alles wieder per MQTT eingebunden. Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, da mir der Aktor – ebenso wie die anderen – korrekt angezeigt wird.
          Allerdings lässt sich über den Datenpunkt
          shelly.0.shelly2pmg4#206ef1014644#1.Cover0.Position
          die Position nicht steuern. Eine andere Rolllade, ebenfalls mit einem Gen4-Aktor, funktioniert über genau diesen Datenpunkt ohne Probleme.
          Woran könnte das liegen?
          Welche Informationen oder Screenshots sollte ich am besten bereitstellen, damit ihr euch ein genaueres Bild machen könnt?
          Sorry und danke vorab!
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            Guten Morgen,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #317
            @Kellerkind-86 sagte in Shelly Shutter Problem:
            Kalibrierungsfahrt?
              Kalibrierungsfahrt?
              Kellerkind-86
              #318
              @crunchip sagte in Shelly Shutter Problem:
              Kalibrierungsfahrt?
              hatte ich gemacht, da ich auf der weboberfläche das ganze per prozent einstellen konnte. aber hab jetzt gerade mal auf die beta version geupdated.. jetzt gehts.
              Gruß Marcell
              • R Offline
                RandyAndy
                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                #319
                ich benötige mal wieder Hilfe. Ich versuche vergeblich den Shelly Thermostat über den Shelly Adapter zu steuern. Leider gelingt mir das nicht. Das Bluetooth Gateway ist über den Shelly Adapter auch eingebunden und wird gefunden.
                Ich verwende den Shelly Adapter 10.5.2 (also recht neu).
                Zusätzlich habe ich das Skript von hier, Version 1.2 eingebunden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                hilft aber nichts.
                Kann mir da jemand helfen ?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #320
                  Nein, das Gerät wird vom Adapter (noch) nicht unterstützt.
                  Schau mal in die Liste der unterstützen Geräte - dort ist es nicht gelistet.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#bluetooth-low-energy-blu
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                  Zusätzlich unterstützt der Adapter zumindest derzeit keinerlei Kommunikation VOM Adapger ZUM BLE Gerät. Eine sinnvolel Einbindung von BLE Geräten die Daten empfangen sollen erfordert daher mit Sicherheit mehr Aufwand als eine 0815 Konfiguration.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    RandyAndy
                    #321
                    @mcm1957
                    Danke für die Info. Ich interpretiere mal das (noch) daran wird gearbeitet.
                    • R Offline
                      robbsen
                      #322
                      Hallo zusammen,ich nutze einen Shelly Pro 3EM, der die Phasen bekanntlich ab Werk nicht saldiert (zumindest nicht in der Form, wie ich es für eine Echtzeit-Auswertung benötige).
                      Daher verwende ich ein Skript, das die Werte der drei Phasen ($L1, L2, L3$) direkt auf dem Gerät saldiert und das Ergebnis in virtuelle Komponenten (Virtual Components) schreibt.
                      Mein Problem: Ich nutze in ioBroker den Shelly Adapter (v10.5.2). Obwohl der Adapter neu gestartet wurde und die Kommunikation steht, werden meine manuell erstellten virtuellen Komponenten (IDs 200–208) nicht als Datenpunkte angelegt oder übernommen. Aktuelle Recherchen meinerseits ergaben, dass der Adapter dies eventuell gar nicht unterstützt und man für den Pro 3EM wohl oder übel auf den reinen MQTT-Adapter umsteigen muss, um diese individuellen IDs auszulesen.
                      Habt ihr Erfahrungen mit dieser Konstellation oder gibt es einen Trick, wie der Shelly-Adapter die virtuellen Komponenten doch noch erkennt? Vielen Dank für eure Hilfe!
                      Warum ich die Saldierung direkt auf dem Shelly und nicht in ioBroker mache: Sichtbarkeit: Die saldierten Werte (Gesamtleistung und korrigierter Zählerstand) sind so direkt in der Shelly App/Weboberfläche sichtbar. Performance: Die CPU des Shelly übernimmt die Arbeit; ioBroker wird nicht mit unnötigen Berechnungen im Sekundentakt belastet. Direkte Logik: Ich kann direkt auf dem Shelly Aktionen triggern (z. B. Skript-basierte Lastabwürfe), ohne auf eine funktionierende Netzwerkverbindung zum Smarthome-Server angewiesen zu sein.
                      • R RandyAndy
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #323
                        @RandyAndy sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                        @mcm1957
                        Ich möchte dich nicht enttäuschen. Bitte erwarte da in der nahen Zukunft nichts von mir. Ich habs im Prinzip am Radar - aber allein die Liste der relativ einfach umzusetzenden Dinge beim Shelly is ewig lang. Ev. schaut es sich @haus-automatisierung an - da hab ich null Ahnung ob er Zeit hat. BLE ist er jedenfall der Spezialist beim Shelly.
                        Offen als sinnvolle und benötiget Erweiterung ist und belibt das Thema TRV / BLE Commands jedenfalls.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #324
                          Der Shelly Adapter unterstützt derzeit keine virtuellen Komponenten.
                          Allerdings ist mir nicht klar warum du die Leistung selbst addierst - der Shelly zeigt die Saldierte Leistung ja selbst an. Oder verwendest du den monophase mode?
                          • mcm1957M mcm1957
                            robbsen
                            #325
                            @mcm1957 danke fürs Feedback.
                            ich hatte eigentlich verstanden der Shelly 3 EM kann immer noch nicht richtig Phasensaldierung? Also wenn die Summe positiv ist, zahlst ich; wenn sie negativ ist, schenke ich dem Netzbetreiber Strom.
                            Im Shelly simuliere ich das mit einem script rechne automatisch einen Zählerstand aus.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #326
                              Kann ich jetzt nicht 100% beantworten.
                              ABER da z.B. der Hoymiles MS A2 (Akku) eine Nulleinspeisung mit Shelly PRO 3EM regelt gehe ich davon aus, dass die Leistungsanzeige saldierend ist. (Nulleinspeisung passt lt. Abfrage am EVU Zähler).
                              Aber im Kern ist es sicher sinnvoll virtuelle Komponenten in den Adapter zu integrieren. Issue dazu existiert. Zeit ist ne andere Frage.
                              • R Offline
                                robbsen
                                #327
                                alles klar ich weiß Bescheid :) danke aber für deine Arbeit und das Feedback.
                                • C Offline
                                  ckhx78
                                  #328
                                  Moin!
                                  Hat schon jemand ein Shelly BLUE HT Display ZB am laufen?
                                  Hab meins gestern Eingerichtet, es hat ja auch ein Lichtsensor, da gibt es keine Datenpunkte zu... (hab's via Bluetooth, nicht mit Zigbee verbunden, hab die v10.5.0-alpha.2 am laufen wegen meiner Wetterstation, mit der Script V1.2 am laufen...)
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #329
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1230
                                    10.5.0-alpha.x ist übrigends outdated.
                                    • C Offline
                                      ckhx78
                                      #330
                                      Upps, Danke! :-)
                                      • C ckhx78
                                        Upps, Danke! :-)
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #331
                                        @ckhx78 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        Upps, Danke! :-)
                                        No problem.
                                        Lieber mal fragen als herumärgern. Wenn ichs seh, meld ich mich eh.
                                        Und ja, das mit light ist bekannt. Ob bzw. wann es einbaubar ist - kann ich nciht versprechen. Nur 2 Hände und so ...
                                          mavosi
                                          #332
                                          ich habe nach einer alternativen Temperaturauswertung gesucht und bin auf die Pille von Shelly gestoßen und gekauft. Leider ist diese Im Adapter vom IOBROKER noch nicht hinzugefügt worden. Wann kann man mit einem aktualisierten Adapter rechnen ?
                                          Liebe Grüße in die Runde
                                          Mathias Vorwerg
