  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
    @Kellerkind-86 sagte in Shelly Shutter Problem:
    Woran könnte das liegen?
    Kalibrierungsfahrt?
    Kellerkind-86
    #318
    @crunchip sagte in Shelly Shutter Problem:
    Kalibrierungsfahrt?
    hatte ich gemacht, da ich auf der weboberfläche das ganze per prozent einstellen konnte. aber hab jetzt gerade mal auf die beta version geupdated.. jetzt gehts.
    Gruß Marcell
    • R Online
      R Online
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #319
      ich benötige mal wieder Hilfe. Ich versuche vergeblich den Shelly Thermostat über den Shelly Adapter zu steuern. Leider gelingt mir das nicht. Das Bluetooth Gateway ist über den Shelly Adapter auch eingebunden und wird gefunden.
      Ich verwende den Shelly Adapter 10.5.2 (also recht neu).
      Zusätzlich habe ich das Skript von hier, Version 1.2 eingebunden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
      hilft aber nichts.
      Kann mir da jemand helfen ?
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #320
        Nein, das Gerät wird vom Adapter (noch) nicht unterstützt.
        Schau mal in die Liste der unterstützen Geräte - dort ist es nicht gelistet.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#bluetooth-low-energy-blu
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
        Zusätzlich unterstützt der Adapter zumindest derzeit keinerlei Kommunikation VOM Adapger ZUM BLE Gerät. Eine sinnvolel Einbindung von BLE Geräten die Daten empfangen sollen erfordert daher mit Sicherheit mehr Aufwand als eine 0815 Konfiguration.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          R Online
          R Online
          RandyAndy
          #321
          @mcm1957
          Danke für die Info. Ich interpretiere mal das (noch) daran wird gearbeitet.
          • R Offline
            robbsen
            #322
            Hallo zusammen,ich nutze einen Shelly Pro 3EM, der die Phasen bekanntlich ab Werk nicht saldiert (zumindest nicht in der Form, wie ich es für eine Echtzeit-Auswertung benötige).
            Daher verwende ich ein Skript, das die Werte der drei Phasen ($L1, L2, L3$) direkt auf dem Gerät saldiert und das Ergebnis in virtuelle Komponenten (Virtual Components) schreibt.
            Mein Problem: Ich nutze in ioBroker den Shelly Adapter (v10.5.2). Obwohl der Adapter neu gestartet wurde und die Kommunikation steht, werden meine manuell erstellten virtuellen Komponenten (IDs 200–208) nicht als Datenpunkte angelegt oder übernommen. Aktuelle Recherchen meinerseits ergaben, dass der Adapter dies eventuell gar nicht unterstützt und man für den Pro 3EM wohl oder übel auf den reinen MQTT-Adapter umsteigen muss, um diese individuellen IDs auszulesen.
            Habt ihr Erfahrungen mit dieser Konstellation oder gibt es einen Trick, wie der Shelly-Adapter die virtuellen Komponenten doch noch erkennt? Vielen Dank für eure Hilfe!
            Warum ich die Saldierung direkt auf dem Shelly und nicht in ioBroker mache: Sichtbarkeit: Die saldierten Werte (Gesamtleistung und korrigierter Zählerstand) sind so direkt in der Shelly App/Weboberfläche sichtbar. Performance: Die CPU des Shelly übernimmt die Arbeit; ioBroker wird nicht mit unnötigen Berechnungen im Sekundentakt belastet. Direkte Logik: Ich kann direkt auf dem Shelly Aktionen triggern (z. B. Skript-basierte Lastabwürfe), ohne auf eine funktionierende Netzwerkverbindung zum Smarthome-Server angewiesen zu sein.
            • R RandyAndy
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #323
              @RandyAndy sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              @mcm1957
              Ich möchte dich nicht enttäuschen. Bitte erwarte da in der nahen Zukunft nichts von mir. Ich habs im Prinzip am Radar - aber allein die Liste der relativ einfach umzusetzenden Dinge beim Shelly is ewig lang. Ev. schaut es sich @haus-automatisierung an - da hab ich null Ahnung ob er Zeit hat. BLE ist er jedenfall der Spezialist beim Shelly.
              Offen als sinnvolle und benötiget Erweiterung ist und belibt das Thema TRV / BLE Commands jedenfalls.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #324
                Der Shelly Adapter unterstützt derzeit keine virtuellen Komponenten.
                Allerdings ist mir nicht klar warum du die Leistung selbst addierst - der Shelly zeigt die Saldierte Leistung ja selbst an. Oder verwendest du den monophase mode?
                • mcm1957M mcm1957
                  robbsen
                  #325
                  @mcm1957 danke fürs Feedback.
                  ich hatte eigentlich verstanden der Shelly 3 EM kann immer noch nicht richtig Phasensaldierung? Also wenn die Summe positiv ist, zahlst ich; wenn sie negativ ist, schenke ich dem Netzbetreiber Strom.
                  Im Shelly simuliere ich das mit einem script rechne automatisch einen Zählerstand aus.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #326
                    Kann ich jetzt nicht 100% beantworten.
                    ABER da z.B. der Hoymiles MS A2 (Akku) eine Nulleinspeisung mit Shelly PRO 3EM regelt gehe ich davon aus, dass die Leistungsanzeige saldierend ist. (Nulleinspeisung passt lt. Abfrage am EVU Zähler).
                    Aber im Kern ist es sicher sinnvoll virtuelle Komponenten in den Adapter zu integrieren. Issue dazu existiert. Zeit ist ne andere Frage.
                    • R Offline
                      robbsen
                      #327
                      alles klar ich weiß Bescheid :) danke aber für deine Arbeit und das Feedback.
                      • C Offline
                        ckhx78
                        #328
                        Moin!
                        Hat schon jemand ein Shelly BLUE HT Display ZB am laufen?
                        Hab meins gestern Eingerichtet, es hat ja auch ein Lichtsensor, da gibt es keine Datenpunkte zu... (hab's via Bluetooth, nicht mit Zigbee verbunden, hab die v10.5.0-alpha.2 am laufen wegen meiner Wetterstation, mit der Script V1.2 am laufen...)
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #329
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1230
                          10.5.0-alpha.x ist übrigends outdated.
                          • C Offline
                            ckhx78
                            #330
                            Upps, Danke! :-)
                            • C ckhx78
                              Upps, Danke! :-)
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #331
                              @ckhx78 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                              Upps, Danke! :-)
                              No problem.
                              Lieber mal fragen als herumärgern. Wenn ichs seh, meld ich mich eh.
                              Und ja, das mit light ist bekannt. Ob bzw. wann es einbaubar ist - kann ich nciht versprechen. Nur 2 Hände und so ...
                                mavosi
                                #332
                                ich habe nach einer alternativen Temperaturauswertung gesucht und bin auf die Pille von Shelly gestoßen und gekauft. Leider ist diese Im Adapter vom IOBROKER noch nicht hinzugefügt worden. Wann kann man mit einem aktualisierten Adapter rechnen ?
                                Liebe Grüße in die Runde
                                Mathias Vorwerg
                                • M mavosi
                                  Mathias Vorwerg
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #333
                                  @mavosi sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                  Mathias Vorwerg
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1232#issuecomment-3714591125
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #334
                                    Ohne was zu versprechen würd ich mal ein bis 2 W0chen ansetzen. Kommt drauf an was bei mir sonst noch so anfällt. Hab auch noch ein Leben neben ioBroker :-). Markiert hab ich die Pille mal als next Release
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm1957
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      #335
                                      @mcm1957
                                      Alles gut. Ich habe mich mit den Thermostaten hauptsächlich beschäftigt, da ich mit Shellys gute Erfahrung habe und bis jetzt alle stabil laufen. Sobald eine Homematic Aktor ausfällt (kommt zwar auch nicht oft vor) wird er durch einen Shelly ersetzt. EIn Homemaic Schalter kosten schnell 50€ ein Shelly Shalter halt nur um die 10€. Bei den Thermostaten ist es 30 zu 70€.
                                      Homematic ist in meinen Augen einfach nicht mehr auf der Höheh der Zeit und das 868Mhz Band mit seinem Duty-Cycle Abhängigkeiten ist insb. bei vielen Aktoren immer ein Thema.
                                      Un der Preis der Shellys ist unschlagbar.
                                      Ich behelfe mir nun erst einmal mit http-Befehlen, das habe ich am Wochenende gelöst und das ist zwar nicht optimal aber für meine Anforderungen ausreichend.
                                      Vielleicht kommt da ja noch etwas in Zukunft, ich denke die Community würde es begrüßen
                                      haus-automatisierungH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RandyAndy
                                        @mcm1957
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #336
                                        Du kannst ja mal zusammenfassen, was Du genau umgesetzt hast und wie Du den TRV dann ansteuerst. Wenn Du das alles in einen Feature Request auf GitHub teilst, wäre es schon eine große Hilfe.
                                        Verstehe den Punkt, aber das hat auch Vorteile. Auf dem Band ist deutlich weniger los und die Reichweite ist generell höher. Ich persönlich mag ein separates Netz (getrennt und unabhängig vom WiFi). Hat alles Vor- und Nachteile. Wobei Z-Wave schon cooler ist als HomeMatic :)
                                        📚 Meine Dokumentation
                                        • R RandyAndy
                                          @mcm1957
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                          #337
                                          Bitte nicht die Shelly TRV Thermostate nehmen, bleibe unbedingt bei Homematic IP.
                                          Die Teile sind Kernschrott und machen, vor allem in Verbindung mit externen H&T oder D&W, nur Probleme.
                                          Insbesondere, wenn mehr als einer in einem Raum ist.
                                          Dazu noch ein "spezielles" BT-Gateway ...
                                          Und zuverlässig ist was anderes.
                                          Lies dich mal im Shelly Forum dazu ein.
