  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
    doubleyou
    #295
    Das war es. Vielen Dank für die Hilfe.
      musicnrw
      #296
      ich habe einen Shelly H&T G3 in iobroker mittels MQTT eingebunden. Das funktioniert auch soweit, das entsprechende Objekt wird unter "Shelly" aufgelistet. Nur sehe ich das Problem, dass das Gerät, um Energie zu sparen, ja immer nur kurz sendet und dann wieder in den Deep-sleep-mode fällt. Entsprechend dieses Verhaltens sehe ich in dem entsprechenden Shelly-Objekt im iobroker auch, dass eben keine Verbindung zum Gerät in diesen deep-sleep-Phasen existiert. Das wäre ja nicht tragisch, jedoch sehe ich auch nach längerem Zeitraum, in der das Gerät jetzt im iobroker existiert, keine entsprechenden sich ändernden Messwerte im Verlaufsdiagramm z.b. der Temperatur. Kriegt iobroker die kurzen "Wachphasen" einfach nicht mit?
      Hat einer einen Lösungsvorschlag?
      FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #297
        Sobald der H&T sendet bekommt das ioBroker mit.
        Welche Adapterversion verwendest du?
        Was steht im Log? Schalt ggF das DEBUG Log ein . dann solltest du sehen ob bzw. was der H&T sendet.
        In den Stateattributen siehst du auch wann sie zuletzt aktualisisiert wurden.
        Sieht eigentlich eher so aus als würde der H&T gar keine Verbindung mit ioBroker aufnehmen. Check mal die MQTT Einstellung, insbesondere ob die IP Addressen des Hosts passen und ob die MQTT Optionen alle angehakt sind. (Sihe Dokumentation)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M musicnrw
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #298
          @musicnrw sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
          ...ja, das bekommt er mit und funktioniert einwandfrei. Ich habe über zehn der HT eingebunden.
          Da könnte bei dir evtl. was falsch eingestellt sein.
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • M musicnrw
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #299
            Check das mal (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md)
            Vor allem die RPC Einstellungen und die IP incl. Port
            • mcm1957M mcm1957
              musicnrw
              #300
              @mcm1957, genau die Einstellungen habe ich umgesetzt. Wenn ich am Shelly den Knopf (Reset-Button) kurz drücke, dmit er aufwacht, sehe ich das Gerät mit aktivem WLAN im iobroker. Aber das bleibt eben nur für die kurze Zeit, bis er wieder in den deep-sleep-Modus geht. Es kommen in der "wachen" Zeit leider auch keine Messwerte rein.
              fuzzy1955F FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • M musicnrw
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                #301
                Hi, @mcm1957
                dasselbe Problem habe ich mit dem batteriebetriebenen Shelly Smoke auch. Gibt es da eine Lösung?
                Gruß,
                Fuzzy
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • M musicnrw
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #302
                  es kommen nur Messwerte rein wenn sie sich auch geändert haben ansonsten nicht auch wenn du ihn aufweckst falls der Wert sich nicht verändert hat wirst du auch nichts im Iobroker sehen. So ist das jedefalls bei mir.
                  du kannst ihn an ein Netzteil hängen dann kommen Daten öfters rein.
                  Bitte lesen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-h-t-gen3
                  letzte Änderung war um 7.07 jetzt haben wir fast 9.00 Uhr.
                  Iobroker:
                  • fuzzy1955F fuzzy1955
                    Hi, @mcm1957
                    Gruß,
                    Fuzzy
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #303
                    @fuzzy1955 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                    Hi, @mcm1957
                    Gruß,
                    Fuzzy
                    Welches Problem hast du auch?
                    Die batteriebetriebenen Geräte wachen nur kurzzeitig auf und gehen dann wieder in den seep sleep. Im deep-sleep Zustand trennen die Shellies die WLAN Verbindung um Energie zu sparen. Dies ist von Shelly so implementiert und aus Gründen der Batterielebensdauer auch so sinnvoll. Diese Trennung der WLAN Verbindung ist kein Problem sondern "per Design" so vorgesehen.
                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M musicnrw
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #304
                      Also der shelly sollte wie folgt lt. Doku senden:
                      Measuring and reporting
                      On batteries
                      When running on batteries the Device behaves as follows:
                      Wakes up every minute to do a measurement. If there is a 0.2 °C temperature or 3% humidity difference the screen updates. The default threshold for reporting is a change of 0.5 °C or 5%. If the change is less there will be no report sent.
                      If for two hours there is no report based on threshold values, the Device unconditionally (disregarding threshold values) reports its status to Shelly Cloud and other connected channels.
                      Due to self-heating a cool down period of 5 minutes is imposed. During this period the Device would not wake up at all.
                      On USB power supply
                      If powered via its USB port the Device will wake up every 5 minutes, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
                      User initiated report
                      If the user presses the Reset button (behind the cover) the Device will wake up, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
                      Wenn du auch beim Drücken des Reset Buttons keine geänderten Werte siehst dann stimmt was nicht - wobei du beachten musst dass die 5 Minuten jeden Update in der Zeit blockt. Sinnvoller Weise würde ich daher die Teperatur vor dem Drücken merkbar ändern (kurz warm anblasen od in den Kühlschrank legen).
                      Wenn da nichst kommt bitte
                      • gib mal die Adpater Version an die du benutzt
                      • aktiveiere das Log mit LEVEL DEBUG
                      Im Log muss der Connect des Shellies auftauchen. Weiters wird gelogged was er sendet. Prüf mal ob das ankommt oder ob der Shelly den ioBroker Host gar nicht erreicht. Und NEIN das Online Symbol sagt nichts darüber aus ob die MQTT Verbindung richtig eingestellt ist. Online / offline wird via ping / http geprüft. Also schau sicherheitshalber nochmal die IP und vor allem den Port den du im Shelly eingetragen hast genau an.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Hi, @mcm1957
                        Gruß,
                        Fuzzy
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        #305
                        @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                        Ja, das ist mir klar. Das Problem ist: Ich bringe den batteriebetriebenen Shelly Smoke bei Rauchalarm nicht zum Reagieren.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #306
                          ... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
                          Iobroker:
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #307
                            Damit wir alle vom selben Gerät reden:
                            Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2) ?
                            An sich sollten beide supported sein.
                            Beim Gen 2 gilt dasseleb wie eben erst geschrieben - also bitte nochmals explizit die MQTT Daten prüfen.
                            Beim Gen 1 hängts davon ab ob du COAP oder MQTT benutzt. Bei COAP bitte sicherstellen dass unicast ausgewählt ist.
                            Wenn da Daten nicht ankommen gilt auch hier:
                            Bitte ein DEBUG LOG erstellen und den Shelly aktivieren - ich weiß leider nicht wie man beim Smoke einen Testalarm auslösen kann (abgesehen von anrauchen oder Testspray).
                            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #308
                              Die nachfolgende Diskussion zum Thema "Welche Rauchmelderalternative zu Shelly" wurde abgespaltet und findet sich nun hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/83226/welchen-rauchmelder
                                musicnrw
                                #309
                                Jetzt nochmal zum Shelly H&T G3, also dem Ursprungspost:
                                Als ich MQTT im Shelly eingerichtet und aktiviert habe, sind ja initial Messwerte für Temperatur und Luftfeuchte übertragen worden. Von daher muss die Kommunikation ja funktioniert haben mit iobroker. Aber eben nur 1x!
                                Ich habe das Log mal angehängt, vielleicht findet jemand etwas verdächtiges:
                                  "deviceInfo": {
                                    "name": null,
                                    "id": "shellyhtg3-e4b3233c89bc",
                                    "mac": "E4B3233C89BC",
                                    "slot": 0,
                                    "key": "eyJhbGciOiJFUzM4NCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE3MzI3OTI0MDUsIm1hYyI6IkU0QjMyMzNDODlCQyIsIm0iOiJTM1NOLTBVMTJBIiwiYiI6IjIzNTAtQnJvYWR3ZWxsIiwiZnAiOiIwNzYzZGRhMiJ9.mvoIO2SxrWZfARG8MhlNwBPwP_RymUFGHaryVsE5TOg1mtCrb-LG9DRclbh50AVNk7B9gd6Vn9z-gIj9XBoIBF68qvu3--uJfQaPXmJc3u-cGpmaRbZEBD3R52OX0Aai",
                                    "batch": "2350-Broadwell",
                                    "fw_sbits": "04",
                                    "model": "S3SN-0U12A",
                                    "gen": 3,
                                    "fw_id": "20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5",
                                    "ver": "1.7.4-beta1",
                                    "app": "HTG3",
                                    "auth_en": false,
                                    "auth_domain": null
                                  "logs": [
                                      "data": "Connected.",
                                      "ts": 1765778710.47,
                                      "level": 2,
                                      "fd": 1
                                      "seq": 140,
                                      "ts": 1765778711.095,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shelly_debug.cpp:236    Streaming logs to 192.168.178.20:42339",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 141,
                                      "ts": 1765778712.01,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,t1",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 142,
                                      "ts": 1765778712.014,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_lwip.cpp:196       ws(0x3fcc2328): IPv6 addrs: fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,P 2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc,P",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 143,
                                      "ts": 1765778714.653,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3fcc2328): Announced ShellyHTG3-E4B3233C89BC any@any (fe80::e6b3:23ff:fe3c:89bc,2003:c5:e730:f300:e6b3:23ff:fe3c:89bc,fd1a:d087:cadd:0:e6b3:23ff:fe3c:89bc)",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 144,
                                      "ts": 1765778715.463,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778715.460,\"ut\":10463234,\"hf\":109540,\"hmf\":100208,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 145,
                                      "ts": 1765778715.465,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6360: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto1 (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 146,
                                      "ts": 1765778715.653,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 94784",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 147,
                                      "ts": 1765778715.885,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6360: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 148,
                                      "ts": 1765778715.894,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shelly_notification:164 Status change of sys: {\"available_updates\":{\"stable\":{\"version\":\"1.7.1\"}}}",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 149,
                                      "ts": 1765778720.142,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_rpc_inst.c:243     shelly.checkforupdate [6@02a3bf84-02ca-41dc-bc8a-b77a444d1c7a] via WS_in 192.168.178.20:57487",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 150,
                                      "ts": 1765778720.143,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shelly_update.cpp:355   Checking for updates (1.7.4-beta1 20251211-072409/1.7.4-beta1-gfd54ba5 {\"bl\":16777983,\"t\":1765778720.137,\"ut\":15140900,\"hf\":107776,\"hmf\":94784,\"fs\":1048576,\"fsf\":712704,\"pkw\":0})",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 151,
                                      "ts": 1765778720.144,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_http_client.cp:316 0x3fcc6404: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/HTG3?src=auto_ui (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 152,
                                      "ts": 1765778720.491,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_init.c:103         New min heap free: 93616",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 153,
                                      "ts": 1765778720.567,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_http_client.cp:656 0x3fcc6404: Finished; bytes 411, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 154,
                                      "ts": 1765778728.771,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_mqtt_conn.c:674    MQTT0: Connecting to 192.168.178.50:1882 (192.168.178.50:1882)",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 155,
                                      "ts": 1765778728.781,
                                      "level": 0,
                                      "data": "shos_mqtt_conn.c:506    MQTT0: Connect status 4",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 156,
                                      "ts": 1765778728.782,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 34986 ms",
                                      "fd": 2
                                      "seq": 157,
                                      "ts": 1765778728.785,
                                      "level": 2,
                                      "data": "shos_mqtt_conn.c:911    MQTT0: Connecting after 55273 ms",
                                      "fd": 2
                                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #310
                                        "seq": 154,
                                        "level": 2,
                                        "fd": 2
                                        "seq": 155,
                                        "level": 0,
                                        "fd": 2
                                        "seq": 156,
                                        "level": 2,
                                        "fd": 2
                                        "seq": 157,
                                        "level": 2,
                                        "fd": 2
                                  Sieht für mich eher nach mqtt connect Problemen denn nach Datenaustausch aus. Nur ich kann das Shell Log nur oberflächslich interpretieren.
                                  Bitte häng ein Log des Shelly ADAPTERs mit level DEBUG an. Wichtig wäre der Zeitraum wo sich der H&T mit dem Adapter verbindet (das sollte eigentlich bei Tastendruck passieren). Gibt es sonst Meldungen im ioBroker Log (vom Shelly Adapter)? Welche Version des Shelly Adapters läuft bei dir?
                                  • M musicnrw
                                      "deviceInfo": {
                                        "name": null,
                                        "slot": 0,
                                        "fw_sbits": "04",
                                        "gen": 3,
                                        "app": "HTG3",
                                        "auth_en": false,
                                        "auth_domain": null
                                      "logs": [
                                          "level": 2,
                                          "fd": 1
                                          "seq": 140,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 141,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 142,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 143,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 144,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 145,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 146,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 147,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 148,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 149,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 150,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 151,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 152,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 153,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 154,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 155,
                                          "level": 0,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 156,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                          "seq": 157,
                                          "level": 2,
                                          "fd": 2
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #311
                                    ... mal ne Frage ist der Shelly Adapter dauerhaft grün
                                    hast du noch andere Shelly daran?
                                    Ist der HT wenn du den Reset Knopf drückst erreichbar wenn du auf seine Webseite gehst?
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #312
                                      @Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      Es geht um nen Shelly H&T Gen 3. Da das (wenn ich nichts verwechsel) ein Batteriegerät ist ist es normal, wenn der nicht dauernd erreichbar ist.
                                      Ist sicher sinnvoll mal zu verifizieren
                                      Was mir aber abgeht ist die Info ob der H&T Gen 3 beim Drücken des Knopfes sich mit dem ioBroker Adapter verbindet. Das muss im Log (des Adapters) aufscheinen. Deher die Bitte nach einem vollständigen Log mit Levek DEBUG (ggF gefiltert auf die Shelly Instanz).
                                      Wenn da kein Connect UND auch sonst keine Fehlermeldung (z.B: Passowrt falsch) aufscheint dann waren bisher immer diese DInge schuld:
                                      • falsche IP des ioBroker Hosts
                                      • falcher Port
                                      • mqtt überhaupt deaktiviert
                                      • 'spezielles Netzwerk' das den Datenverkehr nicht durchgelassen / richtig geroutet hat (z,B. auch Docker o.ä. mit fehlerhafter Einstellung.)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        • falcher Port
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #313
                                        ... das weiß ich, es geht mir darum ob der Adapter dauerhaft grün ist. Es könnte durchaus sein das wenn er gelb ist die Daten nicht bekommt wenn der HT sendet. Wie gesagt das ist nur eine Vemutung.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          #314
                                          @Fabio
                                          @mcm1957
                                          Hi Fabio, hi Martin,
                                          ich habe ja einige Shellies am Adapter hängen und der bleibt grün, wenn sich die vier batteriebetriebenen Shelly Smoke Gen2 (im Test) in den Ruhezustand begeben. Nur in den Objekten wird der Rauchmelder grau. Sobald einer aufwacht, wird der Shelly grün.
                                          Shelly ruht:
                                          Shelly wacht auf:
