  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    Alles ist unter Debian
    Welches Debian?
    12
    @dr-pie
    Da sollte das funktionieren:
    https://de.linux-console.net/?p=23122
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @wendy2702 12
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @wendy2702 12
      Wie 12?
      Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
      https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
        zum prüfen ob ntp läuft machst du
        sudo systemctl status ntp
        wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
        sudo apt install ntp
        wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
        dann mit
        timedatectl
        nochmal alle einstellungen prüfen.
        das sollte dann so aussehen
                       Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                   Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                         RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
        achte noch auf die zeitzone
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
          • OliverIOO OliverIO
            dann mit
            timedatectl
                      RTC in local TZ: no
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
            Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
            Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
            Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
            Links im Profil
            • arteckA arteck
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              Ich nehme mal an auf den VM.
              Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
              Proxmox und HA ...
                dann mit
                timedatectl
                          RTC in local TZ: no
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @oliverio
                mit
                kommt:
                ● ntpsec.service - Network Time Service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                     Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                       Docs: man:ntpd(8)
                    Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                   Main PID: 33058 (ntpd)
                      Tasks: 1 (limit: 18994)
                     Memory: 11.8M
                        CPU: 4.833s
                     CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                             └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                lines 1-22/22 (END)
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                       Docs: man:ntpd(8)
                    Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Memory: 11.8M
                        CPU: 4.833s
                             └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                lines 1-22/22 (END)
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @oliverio
                  mit
                  kommt:
                         Docs: man:ntpd(8)
                       Memory: 11.8M
                          CPU: 4.833s
                  lines 1-22/22 (END)
                         Docs: man:ntpd(8)
                       Memory: 11.8M
                          CPU: 4.833s
                  lines 1-22/22 (END)
                  @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                  Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                    Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                      Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                      Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Zeitsynchronisation
                        Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                        Zeitserver pool.ntp.org
                        Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                        FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Zeitsynchronisation
                          Joh.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Das kann man zwar, aber so wie es aussieht, läuft doch der Dienst schon und die Uhrzeit müsste jetzt passen.
                            NTP auf der FRITZ!Box ist okay, der jeweilige lokale NTP Dienst müsste den dann ja finden und die Uhrzeit dann dort abholen anstatt aus dem Internet
                            Links im Profil
                              Das muss man dem aber sagen. Ansonsten wird da was 'von draußen' vorkonfiguriert.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Ich dachte da wird was per broadcast identifiziert
                                Aber bin da nicht so tief drin.
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Bin da auch nicht drin. Aber ich vermute ein Broadcast verursacht zu viel Netzlast und die Latenz dürfte auch zu groß sein.
                                  Es gibt aber wohl eine Möglichkeit den ntp-Server per DHCP zu übermitteln. Hab ich aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
