  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 145.9k Aufrufe 36 Watching
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #841
    Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
    Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
    Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
    Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
    active: druck mit bewegung aufs panel
    nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
    standby: helligkeit bei bewegung
    nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
    Spenden
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #842
      hab den beitrag oben drüber mehrfach editiert
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #843
        Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
        Spenden
        • H Offline
          hm_krause
          #844
          folgendes Problem:
          Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
          Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
          Script:
            // Beispiel Hauptseite / Mainpage
              // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
              // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
             const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                  type: 'cardGrid',
                  uniqueName: 'main',
                  heading: 'Start',
                  items: [
                      { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
          Datenpunkt:
          Was fehlt hier noch?
          • H hm_krause
            folgendes Problem:
            Script:
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    heading: 'Start',
                    items: [
            Datenpunkt:
            TT-Tom
            #845
            @hm_krause
            dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
            { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
            du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            • H Offline
              hm_krause
              #846
              Danke, das war´s.
              • 1 Online
                1 Online
                13patrick37
                schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                #847
                @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
                Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                (cardThermo - (channel airCondition))
                Vermutlich über PageThermo2, oder?
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #848
                  Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                     const this_Thermostat: PageType =
                          'type': 'cardThermo2',
                          'heading': 'Wohnzimmer',
                          uniqueName: 'this_Thermostat',
                          thermoItems: [
                                  name2: 'Klimaanlage',
                                  minValue: 16,
                                  maxValue: 28,
                                  stepValue: 0.1,
                          'parent': 'main',
                          'items': []
                  Und folgender Channelaufbau:
                  Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
                  COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
                  sieht so aus:
                  Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
                  Spenden
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                            thermoItems: [
                                    minValue: 16,
                                    maxValue: 28,
                                    stepValue: 0.1,
                            'parent': 'main',
                            'items': []
                    sieht so aus:
                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #849
                    @ticaki ,
                    habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                    Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                    P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                         **                       Page Configuration                          **
                        const Hauptseite: PageType =
                            uniqueName: 'main',
                            thermoItems: [
                                    minValue: 160,
                                    maxValue: 280,
                                    stepValue: 0.5,
                            'items': []
                    nspanel-lovelace-ui.0
                    2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #850
                      @wal
                      Erstmal das einfach:
                      @tt-tom
                      da sollte was hin, dass kein Token ist.
                      @wal
                      Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                      Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @wal
                        @tt-tom
                        @wal
                        WalW Online
                        WalW Online
                        Wal
                        #851
                        @ticaki ,
                        Fehler kommt beim Button Press.
                        Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                        2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                        2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                        2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                        2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • 1 Online
                          1 Online
                          13patrick37
                          #852
                          @ticaki Tim, ich schließe mich mit kleinen Problemchen bei CardThermo an:
                          Wie stelle ich die Symbole links ein? Switch "on/off" funktioniert bei mir nicht. Anbei noch meine Alias:
                          Skript:
                             const Klima_wz: PageType = {
                                  type: 'cardThermo2',
                                  'heading': 'Klimaanlage',
                                  uniqueName: 'Klimaanlage_WZ',
                                  thermoItems: [
                                          set:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                          thermoId1:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomTemperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                          thermoId2:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomHumidity', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                          modeList: ["fanOnly", "auto", "heating", "cooling", "Sparn", "dry"],
                                          minValue: 16,
                                          maxValue: 28,
                                          stepValue: 1.0,
                                  'parent': 'main',
                                  'items': []
                          • 1 13patrick37
                            Skript:
                                    thermoItems: [
                                            minValue: 16,
                                            maxValue: 28,
                                            stepValue: 1.0,
                                    'parent': 'main',
                                    'items': []
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #853
                            @13patrick37
                            Schau doch bitte an wie meine Skriptconfig aussieht. Und meine Aliase und die Aliasbeschreibung.
                            Das ist die einfache Art - keine Ahnung ob set, thermoidx überhaupt ne Funktion haben - du brauchst set und set2. Dazu eventuell name und name2 im Skript.
                            EDIT: und ich verweise auch noch auf die Doku - ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das alles geht - als ich die geschrieben hatte wusste ich es noch :)
                            EDIT2: Wenns damit nicht klappt, frage nochmal nach, dann schaue ich da nochmal rein und ergänze gegebenenfalls die doku.
                            Spenden
                            • WalW Wal
                              @ticaki ,
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #854
                              @Wal sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                              @ticaki ,
                              grrrr hmpf ups hahaha - ok den Fehler hab ich auch. Ist ne für diesen Fall unnötige Fehlermeldung. Bitte ignorieren - ich mache da ne Abfrage rein, das er bei Thermo keinen Logeintrag schreibt.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                1 Online
                                1 Online
                                13patrick37
                                #855
                                @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                Ist das ganze per BWM/Radar auch ohne Screensaver möglich? Sprich Display IMMER schwarz und wird hell wenn Bewegung aktiv? Und nach 5min Timeout wieder schwarz? Alternativ per Druck. Hatte mit @tt-tom gestern schon grob drüber philosophiert
                                • 1 13patrick37
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #856
                                  @13patrick37
                                  Habs nicht ausprobiert, sollte aber gehen. Weiß nur nicht was du mit "ohne Screensaver" meinst - stell den ScreensaverTimeout halt auf 3600 Sekunden oder mache alle Seiten alwaysOn. Der Daymode stellt die Helligkeit ein, das hat nix mit dem Screensaver zu tun.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #857
                                    @ticaki
                                    @13patrick37
                                    Die Frage ist eigentlich dunkelt eine AllwaysOn Seite eigentlich ab bzw. geht in Standby?
                                    Bin mir nicht sicher, habe es auch noch nicht ausprobiert.
                                    Mit dem Switch vom DayMode schaltet man doch zwischen Tag und Nacht Parametern hin und her.
                                    Kann man nutzen um z.B. vom Standby Nacht 0% auf Standby Tag 50% zu schalten, dann würde bei Bewegung Tag geschaltet und Display wird sichtbar.
                                    Die aktiv Werte kommen beim tippen auf das Display zum Tragen.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @ticaki
                                      @13patrick37
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #858
                                      @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                      @ticaki
                                      @13patrick37
                                      Nein, daymode beeinflußt die helligkeit ich denke du must bei der Konfiguration nightActive, nightStandby auf 0 setzen
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ticaki
                                        @13patrick37
                                        TT-Tom
                                        #859
                                        @ticaki
                                        Na werde morgen mal ein paar Tests machen
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #860
                                          Das nein hat sich auf abdunkeln bzw standby bezogen - das hat den gleichen timeout wie der Screensaver afaik - also ohne screensaver kein "standby(abdunkeln)"
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.2k
