  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #832
    Zu der Frage 1. der Doppel-ID-Check fürs Skript hat in der aktuellen Version Fehler die nicht jede Dopplung finden. Der Test beim Adapterstart jedoch findet jede doppelte Seite und steigt dann aus.
    Du könntest ein Backup machen und die aktuelle (19:50 - 13.01.2026) Github version testen, die sollte beim Skript senden alle doppelten Namen finden und anmeckern. Ist aber noch nicht für den produktiven Einsatz getestet.
    Zu der Frage 2. Nicht ohne sich durch das config json zu wühlen.
    Zu der Frage 3. cardSchedule ist ein cardEntities mit 6 Zeilen und AFAIK ohne Druckflächen - gedacht um Termine anzuzeigen - Fahrplanadapter/Mülladapter usw.
    Spenden
      danny_v1
      #833
      Ok ich habe es hinbekommen, ich hatte nur die Seitennamen angepasst und vergessen die Unique_IDs mit anzupassen.
      Ich komme auch gerade nicht mit der Navigation über den Adapter weiter, ich habe da schon einige Seiten angelegt, aber ich kann bei prev und next nicht alle auswählen (auch die die schon angelegt sind). Woran kann das liegen?
      Kann ich zur Not die Navigation auch wie in der Skriptversion direkt im Skript machen (muss dazu wahrscheinlich den Haken useNavigation im Adapter raus nehmen)? Und liest der Adapter sich die Navigation dann vom Skript aus ein?
      Gibt es für cardSchedule ein Beispiel?
      Gibt es schon eine Timer / Wecker Seite?
      • D danny_v1
        TT-Tom
        #834
        @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
        kannst du das bitte genauer beschreiben. Welche Seiten hast du angelegt im Adapter? Welche Seite siehst du nicht bei next/prev?
        Die Seiten die du im Tab PageConfig erstellst werden in die Navigation vom Script dazwischen geschoben. Die Navigation vom Script gibt das Grundgerüst. Beispiel: Du hast drei Seiten Main, Licht, Rollo unter pages[] deklariert. Diese würden auf dem Panel hinter einander angezeigt. Jetzt erstellst du im Adapter eine Seite z.B. QR und wählst da bei Navigation das Panel aus und bei next Licht. Dann würde im Panel jetzt Main, Licht, QR, Rollo angezeigt werden. Die letzte Seite ist immer die Servicepage.
        In deinem global Script musst du die Navigation komplett erstellen, weil alles Seiten von dort gleich behandelt werden und der Panel Navigation hinten angesetzt werden.
        Wie schon geschrieben, wie eine cardEntities nur ohne Navigation und die beiden Textfelder haben andere Größen.
        ja, hast aber noch nicht alle Funktionen vom Script. soviel ich weiss.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #835
          0.10.0 (2026-01-17)
          • (ticaki) Confirmation click for role button
          • (ticaki) Some duplicate unique names were overlooked during script transfer.
          • (tt-tom17) bug fixes for role 'blind'
          • (ticaki) minor bug fixes
          Spenden
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #836
            ich hab ne entität
                          type: 'script',
                          ScreensaverEntity: 'zigbee2mqtt.0.0xa4c138e6f081dd85.temperature',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Terrasse',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20},
                          ScreensaverEntityIconSelect: [
                              {icon: 'sun-thermometer', value: 40},
                              {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                              {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                              {icon: 'thermometer', value: 25},
                              {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                              {icon: 'snowflake-alert', value: 1},
                              {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                              {icon: 'snowflake', value: -10},
            im screenasver. dasProblem ist die Farbgebung.. von thermometer erwarte ich von blau nach gelb..und nicht von gelb nach rot wie es gerade angezeigt wird.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #837
              So sieht das bei mir aus gibt einen verlauf von blau - grün - gelb - rot
              ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 40, val_max: -10, val_best: 20, mode: 'quadriGradAnchor' },
              Das Anchor binden val_best an die Farbe: muß nachgucken
              Spenden
              • T ticaki
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #838
                @ticaki sind die Werte bei dir extra umgedreht ?
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #839
                  Ja, weil der Code rot-gelb-grün (triGrad) oder rot-gelb-grün-blau (quadriGrad) macht.
                  Bei quadriGradAnchor gibt val_best die position von grün an.
                              case 0: // Rot → Gelb
                              case 1: // Gelb → Grün
                              case 2: // Grün → Cyan
                              case 3: // Cyan → Blau
                  EDIT:
                  min = rot
                  max = grün/blau
                  Spenden
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #840
                    Hi Jungs, ich wollte einfach mal Danke sagen. Für euren Adapter und euren Support. Vorallem an @tt-tom . Läuft nun alles hervorragend!
                    Noch eine Frage: Der Screensaver schaltet sich ja im Nachtmodus ab. Ist es eigentlich möglich, das ganze per Bewegung zu koppeln? Also Display an wenn Bewegung erkannt? Und wie ist eure Meinung zum internen Temp. Sensor? Lohnt sich da Energie reinzustecken, oder ist dieser sowieso Schrott?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #841
                      Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
                      Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
                      Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
                      Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
                      active: druck mit bewegung aufs panel
                      nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
                      standby: helligkeit bei bewegung
                      nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
                      Spenden
                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #842
                        hab den beitrag oben drüber mehrfach editiert
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #843
                          Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
                          Spenden
                          • H Offline
                            hm_krause
                            #844
                            folgendes Problem:
                            Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
                            Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
                            Script:
                              // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                                // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                                // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                               const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                    type: 'cardGrid',
                                    uniqueName: 'main',
                                    heading: 'Start',
                                    items: [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
                            Datenpunkt:
                            Was fehlt hier noch?
                            • H hm_krause
                              folgendes Problem:
                              Script:
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      heading: 'Start',
                                      items: [
                              Datenpunkt:
                              TT-Tom
                              #845
                              @hm_krause
                              dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
                              { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
                              du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • H Offline
                                hm_krause
                                #846
                                Danke, das war´s.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                  #847
                                  @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
                                  Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                  (cardThermo - (channel airCondition))
                                  Vermutlich über PageThermo2, oder?
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #848
                                    Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                                       const this_Thermostat: PageType =
                                            'type': 'cardThermo2',
                                            'heading': 'Wohnzimmer',
                                            uniqueName: 'this_Thermostat',
                                            thermoItems: [
                                                    name2: 'Klimaanlage',
                                                    minValue: 16,
                                                    maxValue: 28,
                                                    stepValue: 0.1,
                                            'parent': 'main',
                                            'items': []
                                    Und folgender Channelaufbau:
                                    Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
                                    COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
                                    sieht so aus:
                                    Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
                                    Spenden
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                              thermoItems: [
                                                      minValue: 16,
                                                      maxValue: 28,
                                                      stepValue: 0.1,
                                              'parent': 'main',
                                              'items': []
                                      sieht so aus:
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #849
                                      @ticaki ,
                                      habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                                      Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                                      P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                                           **                       Page Configuration                          **
                                          const Hauptseite: PageType =
                                              uniqueName: 'main',
                                              thermoItems: [
                                                      minValue: 160,
                                                      maxValue: 280,
                                                      stepValue: 0.5,
                                              'items': []
                                      nspanel-lovelace-ui.0
                                      2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #850
                                        @wal
                                        Erstmal das einfach:
                                        @tt-tom
                                        da sollte was hin, dass kein Token ist.
                                        @wal
                                        Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                                        Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @wal
                                          @tt-tom
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #851
                                          @ticaki ,
                                          Fehler kommt beim Button Press.
                                          Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                                          2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                          2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                                          2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                          2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
