  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #835
    0.10.0 (2026-01-17)
    • (ticaki) Confirmation click for role button
    • (ticaki) Some duplicate unique names were overlooked during script transfer.
    • (tt-tom17) bug fixes for role 'blind'
    • (ticaki) minor bug fixes
    Spenden
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #836
      ich hab ne entität
                    type: 'script',
                    ScreensaverEntity: 'zigbee2mqtt.0.0xa4c138e6f081dd85.temperature',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Terrasse',
                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20},
                    ScreensaverEntityIconSelect: [
                        {icon: 'sun-thermometer', value: 40},
                        {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                        {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                        {icon: 'thermometer', value: 25},
                        {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                        {icon: 'snowflake-alert', value: 1},
                        {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                        {icon: 'snowflake', value: -10},
      im screenasver. dasProblem ist die Farbgebung.. von thermometer erwarte ich von blau nach gelb..und nicht von gelb nach rot wie es gerade angezeigt wird.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #837
        So sieht das bei mir aus gibt einen verlauf von blau - grün - gelb - rot
        ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 40, val_max: -10, val_best: 20, mode: 'quadriGradAnchor' },
        Das Anchor binden val_best an die Farbe: muß nachgucken
        Spenden
        • T ticaki
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #838
          @ticaki sind die Werte bei dir extra umgedreht ?
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #839
            Ja, weil der Code rot-gelb-grün (triGrad) oder rot-gelb-grün-blau (quadriGrad) macht.
            Bei quadriGradAnchor gibt val_best die position von grün an.
                        case 0: // Rot → Gelb
                        case 1: // Gelb → Grün
                        case 2: // Grün → Cyan
                        case 3: // Cyan → Blau
            EDIT:
            min = rot
            max = grün/blau
            Spenden
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #840
              Hi Jungs, ich wollte einfach mal Danke sagen. Für euren Adapter und euren Support. Vorallem an @tt-tom . Läuft nun alles hervorragend!
              Noch eine Frage: Der Screensaver schaltet sich ja im Nachtmodus ab. Ist es eigentlich möglich, das ganze per Bewegung zu koppeln? Also Display an wenn Bewegung erkannt? Und wie ist eure Meinung zum internen Temp. Sensor? Lohnt sich da Energie reinzustecken, oder ist dieser sowieso Schrott?
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #841
                Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
                Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
                Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
                Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
                active: druck mit bewegung aufs panel
                nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
                standby: helligkeit bei bewegung
                nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
                Spenden
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #842
                  hab den beitrag oben drüber mehrfach editiert
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #843
                    Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
                    Spenden
                    • H Offline
                      hm_krause
                      #844
                      folgendes Problem:
                      Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
                      Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
                      Script:
                        // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                          // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                          // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                         const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                              type: 'cardGrid',
                              uniqueName: 'main',
                              heading: 'Start',
                              items: [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
                      Datenpunkt:
                      Was fehlt hier noch?
                      • H hm_krause
                        folgendes Problem:
                        Script:
                                type: 'cardGrid',
                                uniqueName: 'main',
                                heading: 'Start',
                                items: [
                        Datenpunkt:
                        TT-Tom
                        #845
                        @hm_krause
                        dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
                        { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
                        du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • H Offline
                          hm_krause
                          #846
                          Danke, das war´s.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                            #847
                            @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
                            Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                            (cardThermo - (channel airCondition))
                            Vermutlich über PageThermo2, oder?
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #848
                              Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                                 const this_Thermostat: PageType =
                                      'type': 'cardThermo2',
                                      'heading': 'Wohnzimmer',
                                      uniqueName: 'this_Thermostat',
                                      thermoItems: [
                                              name2: 'Klimaanlage',
                                              minValue: 16,
                                              maxValue: 28,
                                              stepValue: 0.1,
                                      'parent': 'main',
                                      'items': []
                              Und folgender Channelaufbau:
                              Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
                              COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
                              sieht so aus:
                              Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
                              Spenden
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                        thermoItems: [
                                                minValue: 16,
                                                maxValue: 28,
                                                stepValue: 0.1,
                                        'parent': 'main',
                                        'items': []
                                sieht so aus:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #849
                                @ticaki ,
                                habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                                Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                                P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                                     **                       Page Configuration                          **
                                    const Hauptseite: PageType =
                                        uniqueName: 'main',
                                        thermoItems: [
                                                minValue: 160,
                                                maxValue: 280,
                                                stepValue: 0.5,
                                        'items': []
                                nspanel-lovelace-ui.0
                                2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #850
                                  @wal
                                  Erstmal das einfach:
                                  @tt-tom
                                  da sollte was hin, dass kein Token ist.
                                  @wal
                                  Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                                  Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @wal
                                    @tt-tom
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #851
                                    @ticaki ,
                                    Fehler kommt beim Button Press.
                                    Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                                    2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                    2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                                    2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                    2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #852
                                      @ticaki Tim, ich schließe mich mit kleinen Problemchen bei CardThermo an:
                                      Wie stelle ich die Symbole links ein? Switch "on/off" funktioniert bei mir nicht. Anbei noch meine Alias:
                                      Skript:
                                         const Klima_wz: PageType = {
                                              type: 'cardThermo2',
                                              'heading': 'Klimaanlage',
                                              uniqueName: 'Klimaanlage_WZ',
                                              thermoItems: [
                                                      set:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                                      thermoId1:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomTemperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                                      thermoId2:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomHumidity', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                                      modeList: ["fanOnly", "auto", "heating", "cooling", "Sparn", "dry"],
                                                      minValue: 16,
                                                      maxValue: 28,
                                                      stepValue: 1.0,
                                              'parent': 'main',
                                              'items': []
                                      • 1 13patrick37
                                        Skript:
                                                thermoItems: [
                                                        minValue: 16,
                                                        maxValue: 28,
                                                        stepValue: 1.0,
                                                'parent': 'main',
                                                'items': []
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #853
                                        @13patrick37
                                        Schau doch bitte an wie meine Skriptconfig aussieht. Und meine Aliase und die Aliasbeschreibung.
                                        Das ist die einfache Art - keine Ahnung ob set, thermoidx überhaupt ne Funktion haben - du brauchst set und set2. Dazu eventuell name und name2 im Skript.
                                        EDIT: und ich verweise auch noch auf die Doku - ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das alles geht - als ich die geschrieben hatte wusste ich es noch :)
                                        EDIT2: Wenns damit nicht klappt, frage nochmal nach, dann schaue ich da nochmal rein und ergänze gegebenenfalls die doku.
                                        Spenden
                                        • WalW Wal
                                          @ticaki ,
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #854
                                          @Wal sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                          @ticaki ,
                                          grrrr hmpf ups hahaha - ok den Fehler hab ich auch. Ist ne für diesen Fall unnötige Fehlermeldung. Bitte ignorieren - ich mache da ne Abfrage rein, das er bei Thermo keinen Logeintrag schreibt.
                                          Spenden
