  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #843
    Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
    Spenden
    • H Offline
      hm_krause
      #844
      folgendes Problem:
      Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
      Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
      Script:
        // Beispiel Hauptseite / Mainpage
          // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
          // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
         const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
              type: 'cardGrid',
              uniqueName: 'main',
              heading: 'Start',
              items: [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
      Datenpunkt:
      Was fehlt hier noch?
      • H hm_krause
        folgendes Problem:
        Script:
                type: 'cardGrid',
                uniqueName: 'main',
                heading: 'Start',
                items: [
        Datenpunkt:
        TT-Tom
        #845
        @hm_krause
        dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
        { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
        du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • H Offline
          hm_krause
          #846
          Danke, das war´s.
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
            #847
            @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
            Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
            (cardThermo - (channel airCondition))
            Vermutlich über PageThermo2, oder?
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #848
              Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                 const this_Thermostat: PageType =
                      'type': 'cardThermo2',
                      'heading': 'Wohnzimmer',
                      uniqueName: 'this_Thermostat',
                      thermoItems: [
                              name2: 'Klimaanlage',
                              minValue: 16,
                              maxValue: 28,
                              stepValue: 0.1,
                      'parent': 'main',
                      'items': []
              Und folgender Channelaufbau:
              Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
              COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
              sieht so aus:
              Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
              Spenden
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                        thermoItems: [
                                minValue: 16,
                                maxValue: 28,
                                stepValue: 0.1,
                        'parent': 'main',
                        'items': []
                sieht so aus:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #849
                @ticaki ,
                habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                     **                       Page Configuration                          **
                    const Hauptseite: PageType =
                        uniqueName: 'main',
                        thermoItems: [
                                minValue: 160,
                                maxValue: 280,
                                stepValue: 0.5,
                        'items': []
                nspanel-lovelace-ui.0
                2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #850
                  @wal
                  Erstmal das einfach:
                  @tt-tom
                  da sollte was hin, dass kein Token ist.
                  @wal
                  Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                  Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @wal
                    @tt-tom
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #851
                    @ticaki ,
                    Fehler kommt beim Button Press.
                    Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                    2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                    2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                    2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                    2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #852
                      @ticaki Tim, ich schließe mich mit kleinen Problemchen bei CardThermo an:
                      Wie stelle ich die Symbole links ein? Switch "on/off" funktioniert bei mir nicht. Anbei noch meine Alias:
                      Skript:
                         const Klima_wz: PageType = {
                              type: 'cardThermo2',
                              'heading': 'Klimaanlage',
                              uniqueName: 'Klimaanlage_WZ',
                              thermoItems: [
                                      set:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                      thermoId1:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomTemperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                      thermoId2:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomHumidity', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                      modeList: ["fanOnly", "auto", "heating", "cooling", "Sparn", "dry"],
                                      minValue: 16,
                                      maxValue: 28,
                                      stepValue: 1.0,
                              'parent': 'main',
                              'items': []
                      • 1 13patrick37
                        Skript:
                                thermoItems: [
                                        minValue: 16,
                                        maxValue: 28,
                                        stepValue: 1.0,
                                'parent': 'main',
                                'items': []
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #853
                        @13patrick37
                        Schau doch bitte an wie meine Skriptconfig aussieht. Und meine Aliase und die Aliasbeschreibung.
                        Das ist die einfache Art - keine Ahnung ob set, thermoidx überhaupt ne Funktion haben - du brauchst set und set2. Dazu eventuell name und name2 im Skript.
                        EDIT: und ich verweise auch noch auf die Doku - ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das alles geht - als ich die geschrieben hatte wusste ich es noch :)
                        EDIT2: Wenns damit nicht klappt, frage nochmal nach, dann schaue ich da nochmal rein und ergänze gegebenenfalls die doku.
                        Spenden
                        • WalW Wal
                          @ticaki ,
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #854
                          @Wal sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                          @ticaki ,
                          grrrr hmpf ups hahaha - ok den Fehler hab ich auch. Ist ne für diesen Fall unnötige Fehlermeldung. Bitte ignorieren - ich mache da ne Abfrage rein, das er bei Thermo keinen Logeintrag schreibt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
                            Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
                            Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
                            Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
                            active: druck mit bewegung aufs panel
                            nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
                            standby: helligkeit bei bewegung
                            nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #855
                            @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                            Ist das ganze per BWM/Radar auch ohne Screensaver möglich? Sprich Display IMMER schwarz und wird hell wenn Bewegung aktiv? Und nach 5min Timeout wieder schwarz? Alternativ per Druck. Hatte mit @tt-tom gestern schon grob drüber philosophiert
                            • 1 13patrick37
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #856
                              @13patrick37
                              Habs nicht ausprobiert, sollte aber gehen. Weiß nur nicht was du mit "ohne Screensaver" meinst - stell den ScreensaverTimeout halt auf 3600 Sekunden oder mache alle Seiten alwaysOn. Der Daymode stellt die Helligkeit ein, das hat nix mit dem Screensaver zu tun.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @13patrick37
                                TT-Tom
                                #857
                                @ticaki
                                @13patrick37
                                Die Frage ist eigentlich dunkelt eine AllwaysOn Seite eigentlich ab bzw. geht in Standby?
                                Bin mir nicht sicher, habe es auch noch nicht ausprobiert.
                                Mit dem Switch vom DayMode schaltet man doch zwischen Tag und Nacht Parametern hin und her.
                                Kann man nutzen um z.B. vom Standby Nacht 0% auf Standby Tag 50% zu schalten, dann würde bei Bewegung Tag geschaltet und Display wird sichtbar.
                                Die aktiv Werte kommen beim tippen auf das Display zum Tragen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @ticaki
                                  @13patrick37
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #858
                                  @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                  @ticaki
                                  @13patrick37
                                  Nein, daymode beeinflußt die helligkeit ich denke du must bei der Konfiguration nightActive, nightStandby auf 0 setzen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki
                                    @13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #859
                                    @ticaki
                                    Na werde morgen mal ein paar Tests machen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #860
                                      Das nein hat sich auf abdunkeln bzw standby bezogen - das hat den gleichen timeout wie der Screensaver afaik - also ohne screensaver kein "standby(abdunkeln)"
                                      Spenden
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #861
                                        @ticaki Theoretisch könnte ich auch einfach bei Bewegung den Wert in "cmd.dim.active" auf 100% setzen, und wenn keine Bewegung dann wieder auf 0%. Alternativ wäre das aufwecken über Druck auf das Display noch sinnvoll, falls der BWM mal einen Aussetzer hat.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #862
                                          Ja kannst du - aber deine Alternative geht nicht. Dein Panel sollte sich im aktiven Zustand befinden bis der Screensaver angeht.
                                          Spenden
