  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #837
    So sieht das bei mir aus gibt einen verlauf von blau - grün - gelb - rot
    ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 40, val_max: -10, val_best: 20, mode: 'quadriGradAnchor' },
    Das Anchor binden val_best an die Farbe: muß nachgucken
    Spenden
    • T ticaki
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #838
      @ticaki sind die Werte bei dir extra umgedreht ?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #839
        Ja, weil der Code rot-gelb-grün (triGrad) oder rot-gelb-grün-blau (quadriGrad) macht.
        Bei quadriGradAnchor gibt val_best die position von grün an.
                    case 0: // Rot → Gelb
                    case 1: // Gelb → Grün
                    case 2: // Grün → Cyan
                    case 3: // Cyan → Blau
        EDIT:
        min = rot
        max = grün/blau
        Spenden
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #840
          Hi Jungs, ich wollte einfach mal Danke sagen. Für euren Adapter und euren Support. Vorallem an @tt-tom . Läuft nun alles hervorragend!
          Noch eine Frage: Der Screensaver schaltet sich ja im Nachtmodus ab. Ist es eigentlich möglich, das ganze per Bewegung zu koppeln? Also Display an wenn Bewegung erkannt? Und wie ist eure Meinung zum internen Temp. Sensor? Lohnt sich da Energie reinzustecken, oder ist dieser sowieso Schrott?
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #841
            Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
            Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
            Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
            Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
            active: druck mit bewegung aufs panel
            nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
            standby: helligkeit bei bewegung
            nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
            Spenden
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #842
              hab den beitrag oben drüber mehrfach editiert
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #843
                Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
                Spenden
                • H Offline
                  hm_krause
                  #844
                  folgendes Problem:
                  Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
                  Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
                  Script:
                    // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                      // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                      // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                     const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'main',
                          heading: 'Start',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
                  Datenpunkt:
                  Was fehlt hier noch?
                  • H hm_krause
                    folgendes Problem:
                    Script:
                            type: 'cardGrid',
                            uniqueName: 'main',
                            heading: 'Start',
                            items: [
                    Datenpunkt:
                    TT-Tom
                    #845
                    @hm_krause
                    dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
                    { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
                    du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • H Offline
                      hm_krause
                      #846
                      Danke, das war´s.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                        #847
                        @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
                        Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        (cardThermo - (channel airCondition))
                        Vermutlich über PageThermo2, oder?
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #848
                          Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                             const this_Thermostat: PageType =
                                  'type': 'cardThermo2',
                                  'heading': 'Wohnzimmer',
                                  uniqueName: 'this_Thermostat',
                                  thermoItems: [
                                          name2: 'Klimaanlage',
                                          minValue: 16,
                                          maxValue: 28,
                                          stepValue: 0.1,
                                  'parent': 'main',
                                  'items': []
                          Und folgender Channelaufbau:
                          Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
                          COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
                          sieht so aus:
                          Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
                          Spenden
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                                    thermoItems: [
                                            minValue: 16,
                                            maxValue: 28,
                                            stepValue: 0.1,
                                    'parent': 'main',
                                    'items': []
                            sieht so aus:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #849
                            @ticaki ,
                            habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                            Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                            P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                                 **                       Page Configuration                          **
                                const Hauptseite: PageType =
                                    uniqueName: 'main',
                                    thermoItems: [
                                            minValue: 160,
                                            maxValue: 280,
                                            stepValue: 0.5,
                                    'items': []
                            nspanel-lovelace-ui.0
                            2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #850
                              @wal
                              Erstmal das einfach:
                              @tt-tom
                              da sollte was hin, dass kein Token ist.
                              @wal
                              Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                              Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @wal
                                @tt-tom
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #851
                                @ticaki ,
                                Fehler kommt beim Button Press.
                                Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                                2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                                2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                                2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #852
                                  @ticaki Tim, ich schließe mich mit kleinen Problemchen bei CardThermo an:
                                  Wie stelle ich die Symbole links ein? Switch "on/off" funktioniert bei mir nicht. Anbei noch meine Alias:
                                  Skript:
                                     const Klima_wz: PageType = {
                                          type: 'cardThermo2',
                                          'heading': 'Klimaanlage',
                                          uniqueName: 'Klimaanlage_WZ',
                                          thermoItems: [
                                                  set:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                                  thermoId1:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomTemperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                                  thermoId2:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomHumidity', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                                  modeList: ["fanOnly", "auto", "heating", "cooling", "Sparn", "dry"],
                                                  minValue: 16,
                                                  maxValue: 28,
                                                  stepValue: 1.0,
                                          'parent': 'main',
                                          'items': []
                                  • 1 13patrick37
                                    Skript:
                                            thermoItems: [
                                                    minValue: 16,
                                                    maxValue: 28,
                                                    stepValue: 1.0,
                                            'parent': 'main',
                                            'items': []
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #853
                                    @13patrick37
                                    Schau doch bitte an wie meine Skriptconfig aussieht. Und meine Aliase und die Aliasbeschreibung.
                                    Das ist die einfache Art - keine Ahnung ob set, thermoidx überhaupt ne Funktion haben - du brauchst set und set2. Dazu eventuell name und name2 im Skript.
                                    EDIT: und ich verweise auch noch auf die Doku - ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das alles geht - als ich die geschrieben hatte wusste ich es noch :)
                                    EDIT2: Wenns damit nicht klappt, frage nochmal nach, dann schaue ich da nochmal rein und ergänze gegebenenfalls die doku.
                                    Spenden
                                    • WalW Wal
                                      @ticaki ,
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #854
                                      @Wal sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                      @ticaki ,
                                      grrrr hmpf ups hahaha - ok den Fehler hab ich auch. Ist ne für diesen Fall unnötige Fehlermeldung. Bitte ignorieren - ich mache da ne Abfrage rein, das er bei Thermo keinen Logeintrag schreibt.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #855
                                        @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                        Ist das ganze per BWM/Radar auch ohne Screensaver möglich? Sprich Display IMMER schwarz und wird hell wenn Bewegung aktiv? Und nach 5min Timeout wieder schwarz? Alternativ per Druck. Hatte mit @tt-tom gestern schon grob drüber philosophiert
                                        • 1 13patrick37
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #856
                                          @13patrick37
                                          Habs nicht ausprobiert, sollte aber gehen. Weiß nur nicht was du mit "ohne Screensaver" meinst - stell den ScreensaverTimeout halt auf 3600 Sekunden oder mache alle Seiten alwaysOn. Der Daymode stellt die Helligkeit ein, das hat nix mit dem Screensaver zu tun.
                                          Spenden
